Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA4HI - 23 Ekim 2014, 00:38:31
Başlık: aselsan 4822 progamlama
Gönderen: TA4HI - 23 Ekim 2014, 00:38:31
selam arkadaşlar aselsan 4822 ye kendim yeni frekans yüklemek istiyorum 19ch yükledim başka kanal yükleyemedim. 1den 10kadar olan ve 2.sayfada 10dan 19za kadar var bu iki sayfayı yazdım.3.sayfa yok bunun püf noktası nedir.nerden ayarlanır ben çihazı ilk okutdugumda içinde 4ch yüklüidi o 4 canalı silip yeniden 19 canal yazdım şimdiden tşk ler 73ler
Başlık: Ynt: aselsan 4822 progamlama
Gönderen: TA2VW - 23 Ekim 2014, 12:11:59
bunun iki yolu vardır
1- hazır yazılmış bir ekare epromu cihaza takmak
2 mvg1.1 in içerisinde bulunan mvg seceneklerinden orta kısımda olanı işaretleyip
  146-147 mhz ye göre yeniden sizin tasarlayacağınız frekans tablosunu oluşturup
   cihaza yazmak,yazılmış olan ekare epromu yerinden çıkartıp dışarda mudahale
  ederek düzenlemek ve tekrar cihaza takmaktır.
2 nci yol için aparat gereklidir. 24c16 dışarda okuyup yazabilen basit bir aparat
  internetten bu epromu vererek inceleyebilirsiniz bunu yazan ve okuyabilen aparatlarla
  ilgili bilgiler bulabilirsiniz size uygun gelen bir aparatı yaparak
  daha önce 146-147 mhz ye göre bilgisayar ve cihaz arasında ki haberleme sırasında
  oluşturulen 146-147 mhz ye ait hexlerde düzenleme yaparak 144-145 mhz ye indiribilirsiniz
  aynı işlemler 440-450 mhz arasında yapılıp
  epromu 430-440 mhz arasına dışarı çıkartarak ve IC PROG proğramını kullanarak yapabilirsiniz
  hex eksilmelerini bir mhz lik frekans farkında -2 olarak yapın
  2 mhz lik frekans farkında -4 olarak yapın
  440-450 mhzlik düzenlemeyi yapacaksanız
  hexlerde -9 luk bir eksiltme uygulayın
  dikkat etmeniz gereken yer 146-147 mhz deki CHECKSUM ne ise siz düzenleme yaptıktan sonra
  olması gereken yani 144-145 mhz nin hex CHECKSUM ları da aynı değerde olmalı
  tabi CHECKSUM 440-450 arasında elde ettiğiniz CHECKSUM lar içinde aynıdır
  siz düzenleme yaptıktan sonra 430-440 mhz arasında ki çalışacak olan hex lerin toplam sayısı
  olan CHECKSUM sayısı da aynı olmalı
   toplam sayı olan CHECKSUM sayısında hata yoksa cihaz amatör frekanslarda hatasız
  sizin band planınıza uygun çalışacaktır.
  kolay gelsin
Gönderen: TA9V - 23 Ekim 2014, 12:27:47
Cihaza 19 kanal olarak amatör frekansları hangi programla yüklediniz.Bilgi verme şansınız varmıdır.
Gönderen: TA2VW - 23 Ekim 2014, 12:46:39
ayrıca yazmayı unutmuşum
mv 1-2-3 seçeneklerinden
2 veya 3 seçerseniz 99 kanal
kapasiteye kadar yazabilirsiniz
Gönderen: TA4HI - 23 Ekim 2014, 13:22:23
verdiniz bilgiler için tşk ederim .progam mvg40 1.1 sürümü 73ler
Gönderen: TA4HI - 23 Ekim 2014, 18:31:50
sorumun cevabı alınmıştır herkese tşk ler bende mv1 secili idi mv2 sectim düzeldi 73ler
