Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 08 Ekim 2014, 09:28:58
Başlık: Scandinavian Activity Contest SAC SSB 2014
Gönderen: TA5FA - 08 Ekim 2014, 09:28:58
(http://3.bp.blogspot.com/-7xjoCosP9s4/VBaUgsFJb-I/AAAAAAAAYcw/nbjwt6p3MsQ/s1600/scancropped-banner_20123.jpg)
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları 2014
Tüm katılımcılar için Kurallar
1.Yarışmanın Amacı
İskandinav istasyonları önek tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
3. Yarışma Dönemleri
CW: . Her yıl Eylül ayının 3. haftasonu 20-21 Eylül 2014
SSB: Her yıl Ekim ayının 2. haftasonu  11-12 Ekim 2014
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride yerleştirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX  (Single Op./Single TX)
4.1.1 İskandinav istasyonları için:  Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 Olmayan İskandinav istasyonları için:
   Tüm Band - High Power  [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
   Tüm Band - Destekli High Power  [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
   Tüm Band - Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - Destekli Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - QRP  (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda  [MULTI ONE]
İstisna : yeni bir çarpan (çarpan istasyonu) olup olmadığı başka bir bant üzerinde QSO çalışmak için izin verilir. Çarpan istasyon çalışma istasyonu ile aynı anda havada izin verilmiştir. Çarpan istasyonu da "çarpan bandında" en az 10 dakika kalmak gerekir.
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda   [MULTI MULTI]
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz  frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi  RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir.  Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
7. Puanlama
7.1 İskandinav istasyonları için:  Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
   AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO  için, bir (1) puanı alır.
   AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 ve 28 MHz her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır , 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
9. Final skoru
10. Log
Log  başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net  adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
12. Ödüller
13. İskandinav Kupası :  O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan  QSO sayısını  çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından kararları nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
Görsel İzletiler; (Acemilerimiz veya bu yarışmayı bilmeyenlerimiz için cesaret verici etkisi vardır. Yan etkisi yoktur)
http://www.youtube.com/watch?v=WWlZYpsSO5I    SAC SSB 2013 (30 dakika)
http://www.youtube.com/watch?v=bzW7834cGGo   SAC SSB OH2K 2012
http://www.youtube.com/watch?v=ssqf6nV45Y0      SAC SSB 2012 @ OH2K "Grani Style"
http://www.youtube.com/watch?v=xq28P5UP4x4     Scandinavian Activity Contest SSB 2012 (SAC)
http://www.youtube.com/watch?v=cmok7WlnJWo    Scandinavian Activity Contest SSB 2011 at SK3W
http://www.youtube.com/watch?v=xgSQXbbQ7RA    SAC SSB CONTEST LA9K
http://www.youtube.com/watch?v=ZsXXJZY0hJw     SE5E Operating SAC SSB
Destekleyen Log programları;
AALog by RZ4AG: http://www.aalog.com/
DXLog.net by 9A5K: http://www.dxlog.net/
GEN LOG by W3KM: http://www.qsl.net/w3km/
jLog by LA3HM: http://jlog.org/
Log4U by SM3CER/SM5NBE: http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm
Log4Win by UR5FCM: http://log4win.ucoz.net/
Lux-Log by LX1NO: http://luxlog.lx1no.info/
N1MM Logger: http://www.n1mm.com/
NA by K8CC: http://www.datomonline.com/
OH2GI Ham System: http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio/
RCKLog by DL4RCK: http://www.rcklog.de/
SAC by LAØFX: http://www.qsl.net/la0fx/
SD by EI5DI: http://www.ei5di.com/
TR by N6TR: http://www.trlog.com/
TR4W by UA4WLI: http://tr4w.com/
UcxLog by DL7UCX: http://www.ucxlog.org/
Win-Test by F5MZN: http://www.win-test.com/
Wincontest by I8VKB: http://digilander.libero.it/wincontest/
WriteLog by W5XD: http://www.writelog.com/
RUMPED for Mac by DL2RUM: http://dl2rum.de/rumsoft/RUMPed.html
Önceki yıllardaki katılımcılarımız ;
(http://4.bp.blogspot.com/-9NIs6_0MKg0/VDTN0-bTFYI/AAAAAAAAZXk/pVrc2Cxrpas/s1600/08-10-2014%2B08-34-21.gif)(http://1.bp.blogspot.com/-D3nXuVRysiw/VDTN1A1uD6I/AAAAAAAAZXo/0HKKbgNCEqI/s1600/08-10-2014%2B08-34-51.gif)
(http://2.bp.blogspot.com/-w3mSft2mJHE/VDTP5YgHNII/AAAAAAAAZX4/IlLcClh78wg/s1600/08-10-2014%2B08-46-59.gif)
Başlık: Ynt: Scandinavian Activity Contest SAC SSB 2014
Gönderen: TA5FA - 08 Ekim 2014, 09:58:11
Haydi SSB ci arkadaşlarım cihaz başına ,  CB cihazı olupta USB modu olan  (28 mhz üstü) dostlar sizde buyrun (Echo mikrofonsuz olsun )
Geçen yıl İskandinav ülkeleri yarışmacı katılımcı toplamı 347 (SSB)
3 popüler band da çalışılsa 347*3 =1041 QSO bundan öteye uğraşmayın  :) :) :)
Gönderen: TA5FA - 10 Ekim 2014, 09:24:13
x
Gönderen: TA5FA - 11 Ekim 2014, 12:07:31
x
Gönderen: TA5FA - 11 Ekim 2014, 16:41:43
Ve yarışma başlar ( 41 dakika önce)  Yıldırımlar havadan kopar anten konektörleri sökülür ve beklenir......
Gönderen: TA5BS - 11 Ekim 2014, 17:19:28
yagmur dursun dükkanı kapatıp cihaz başına :) bakalım neler getirecek bana
Gönderen: TA5FA - 11 Ekim 2014, 17:22:58
10m Çıldırmış durumda
ama
Dışarıda Yıldırımlarda çıldırmış durumda
Gönderen: TA5BS - 11 Ekim 2014, 18:12:07
10m ıyı olurdu  3 eleman avantacını kullanırdım ama 1 saat e gecerim inşallah :)
Gönderen: TA3E - 11 Ekim 2014, 22:34:20
merhaba
şu an elimde HF cihaz yok
RCI 2950 10-11 mtr. cihaz ile max 15-20 w vertikal CB anten
TA3EL işaretimle yarışmaya katıldım en son band kapandı 3 saatte 81 QSO
imkan olursa yarın devam. bol video çektim
sadece 28mhz cihaz bile yeter
Gönderen: TA1CH - 11 Ekim 2014, 23:00:09
Cihazı  5 vata kıstım  yarışmaya  cağrı işaretimin sonuna qrp ekleyerek  6 qso yaptım şartlar cok guzeldi  28   mhz 21 mhz  ve 14 te
inşallah bir kural hatası yapmıyorum dur  yarışmaya qrp olarak katılmak istiyorum .  çok hızlı gitmiyor  normal bir şekilde   cağrılar var  kimsenin acelesi yok zannedersem katılım aşırı yoğun olmayacak yarında  biraz  calışacağım .
Hava buradada bulutlu .yarışmaya katılan  arkadaşlara başarılar diliyorum 73
Gönderen: TA3E - 12 Ekim 2014, 02:31:47
Yarışma bilgilerinde
NON-EUROPEAN stations receives one (1) point for every complete Scandinavian QSO on 14, 21, and 28 MHz and three (3) points for every complete QSO on 3.5 and 7 MHz.
yazıyor yani 28 de 1 puan
Gönderen: TA5FA - 12 Ekim 2014, 09:42:24
Haklısınız Alirıza Bey , arada bir hata oluyor böyle  3 puanı görüp sadece 28 mhzde çalışmamışsınızdır umarım  eğer öyley ise çok üzürlürüm(gerçi cihaz kaynaklı demişsiniz)
Gönderen: TA3E - 12 Ekim 2014, 13:44:13
Yok önemli değil evet sadece 28mhz cihaz var
Gönderen: TA5FA - 12 Ekim 2014, 16:00:48
Yarışma biterr...
Çok verimli bir propagasyon şartı vardı....
Yarışma sonrası sessizliğe bürünen frekanslar .....................gezin dolaşın bir tane ses yok  :)))
Gönderen: TA5FA - 12 Ekim 2014, 16:42:52
Şimdilik Log  gönderenlerimiz ;
Gönderen: TA3EP - 13 Ekim 2014, 06:26:34
Bu yarışmaya geçen sene de katılamamıştım, bu sene de maalesef katılamadım. Bir gün siftah ederim inşallah. Katılan arkadaşları tebrik eder, başarılar dilerim. 73
Gönderen: TA5FA - 13 Ekim 2014, 09:28:38
Katılımcılarımızdaki son durum ;
" Geçen yıl  4  idik  bu yıl 13 olduk " Elinize dlinize mikrofonunuza sağlık sağolun varolun TA' nın sizlere ihtiyacı var.
Gönderen: TA5FA - 13 Ekim 2014, 20:20:21
Bir baktık 14 oluvermişiz ;
Gönderen: TA5FA - 13 Ekim 2014, 21:15:31
İlk Yarışma deneyimi ile aramıza katılan TA2TR Rasim kardeşimizin yarışmaya iştiraki ile 15 kişi olduk. Kendisine tebrik ve teşekkür ederim.
Sanırım sadece 10mt cihazı ile ve CB anteni ile yarışmaya katılım sağlayan TA2TR Rasim kardeşim diğer kurulu düzeni olupta yarışmaya dönüpte bakmayan arkadaşlarıma ithaf olunur.
Gönderen: TA3E - 19 Ekim 2014, 19:52:56
Merhaba son durum yarışmaya katılan 17 İstasyon olmuş
Tüm katılanları tebrik ederim.
TA3EL
Gönderen: TA3E - 19 Ekim 2014, 20:04:33
TA5BS   SINGLE-OP   ALL   HIGHNONE   5.198     2014-10-16 19:47
TA3AMH   SINGLE-OP   ALL   HIGHNONE   336     2014-10-16 19:47
TA3GO   SINGLE-OP   ALL   HIGHNONE   320     2014-10-16 19:46
TA3X           SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   8.512     2014-10-16 19:48
TA1AGA   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   5.984     2014-10-16 19:48
TA7EB   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   3.381     2014-10-16 19:49
TA3IUY   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   2.508     2014-10-16 19:49
TA7AZC   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   1.530     2014-10-16 19:47
TA7AO   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   1.159     2014-10-16 19:47
TA2AKG   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   612     2014-10-16 19:48
TA4MA   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   544     2014-10-16 19:48
TA2TR   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   368     2014-10-16 19:49
TA4CS   SINGLE-OP   ALL   LOW   NONE   110     2014-10-16 19:46
TA1CH   SINGLE-OP   ALL   QRP   NONE   25             2014-10-16 19:48
TA5FA   SINGLE-OP-ASSISTED   ALL   HIGHNONE   6.519     2014-10-16 19:47
TA3EL   SINGLE-OP-ASSISTED   ALL   LOW   NONE   2.940     2014-10-19 15:50
TC2C   MULTI-ONE   ALL   HIGH   NONE   99.671     2014-10-16 19:48
Gönderen: TA2TR - 23 Ekim 2014, 01:36:57
 Merhaba Mehmet bey, sayenizde bu yola atıldım ve sayenizde günden güne bilgileniyorum asıl ben size yardımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim evet bazı sağlık sorunlarından dolayı cihazlarımı sattım maddi sorunlardan dolayı ise iyi bir cihazı istasyonuma konuşlandıramadım elimdeki 10M. bandı President Lincoln cihaz + 100w. Linear Amplifier ile yarışmaya katıldım ve önümüzdeki bir çok yarışmalara katılmaya gayret edeceğim tekrardan ilgi ve alakanız için teşekkürler. Tnx ' 73
Gönderen: TA5BS - 18 Mart 2015, 10:13:01
Arkadaşlar sonuçlar acıklanmış cagrı işsaretiniz yanındaki dereceye rakam olana tıklarsanız sertifikanız ekrana geliyor
http://www.sactest.net/blog/result/region_results.php?&mode=SSB&region=AS
Gönderen: TA5BS - 18 Mart 2015, 10:24:48
buda sertifikamız :)
Gönderen: TA3EP - 18 Mart 2015, 10:31:52
Tebrikler Adem bey, başarılarınızın artarak devamını dilerim. 73
Gönderen: TA5FA - 18 Mart 2015, 10:44:21
Tebrik ederim.
Gönderen: TA3E - 18 Mart 2015, 11:24:41
İnfo için teşekkürler.
Katılan tüm arkadaşları kutlarım
Gönderen: TA4CS - 18 Mart 2015, 22:44:33
Gönderen: TA4MA - 19 Mart 2015, 00:59:06
