Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 13 Eylül 2014, 15:18:34
Alman Radyo Amatörleri Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
CW: Ağustos, ayının ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 9-Ağustos-2014 --------- Pazar 2359 UTC 10-Ağustos-2014
Cumartesi, 0000 UTC 13-Eylül-2014 --------- Pazar 2359 UTC 14-Eylül-2014
Cumartesi, 0000 UTC 8-Kasım-2014 --------- Pazar 2359 UTC 9-Kasım-2014
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
Tüm Bandlar - Max. çıkışı 100 watt Aynı anda havada sadece bir TX sinyali olacaktır.
TEK-OP YÜKSEK
Tüm Bandlar - çıkış gücü 100 watt'dan yüksek Aynı anda havada sadece bir TX sinyali olacaktır.
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir; Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
5 QSO değişimi
QSO değişimi RS / RST ve 001 ile başlayan sıra seri numarasından oluşur. Çalıştığınız istasyon sıra-seri no vermediyse 000 olarak kayıt ediniz. Band başına her istasyon ile sadece bir kez QSO yapılabilir.
6 Çarpan
*Avrupa istasyonları her Avrupalı olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız TA3GO SSB mode yarışması için AAtest üzerinden anlatmış http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/qtc-trafigi-qtc-alip-verme.html Bu yarışmaya SSB deneyimi kazanınca açıklama yapabilirim.(N1MM için bir detay yazabilirim),
Log gönderim adresi WAEDC SSB : waessb@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC SSB : 29 Eylül 2014
WAE Ülke Listesi
(http://1.bp.blogspot.com/-dg2tomv3uOE/VA24bD5gduI/AAAAAAAAX34/A6k6LZfJoTU/s1600/08-09-2014%2B16-57-53.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-IW66QtHtN8c/VA24bOX65uI/AAAAAAAAX38/KaEFgJevwnE/s1600/08-09-2014%2B16-59-27.jpg)
Bu yarışmada TA1 bölgemizdeki avrupalılarımız ile Asyalı bölgelerimizdeki arkadaşlarımız özellikle çok sevilen hiç terk edilmeyen 40m de bol bol sayıda QSO yapabilirler (aynı band da her amatörle 1 defa olmak şartıyla) Rastgele
TA1 . bölgedeki arkadaşlarımız Türkiyem'i düşünüp frekanslarda olacaklardır.
Siz PC log kullanamıyorum diyorsanız aşağıdaki gibi bir tabloya doldurup paylaşın gönüllülerimiz onu cbr fotmatına çevirip yarışma komitesine gönderecektir.
Elle tutulacak excel log formatı indirmek için http://www.telsizciler.org/index.php?action=dlattach;topic=31624.0;attach=39031
(http://2.bp.blogspot.com/-FPPPoKS52h8/VA_4F67816I/AAAAAAAAX44/GDXCzFBKJiY/s1600/10-09-2014%2B09-04-11.jpg)
Bugün yollardayım her zamanki gibi :)
Nasip olursa Aydına dönünce inşallah yarışmaya katılacak arkadaşlar başarılar 73.
Coşkun Bey keşke herkes sizin gibi azimli Temsiliyet ruhuyla dolu olsa
Dikkat !!!!!!
Avrupa ülkeleri dışında QSO yapamazsınız .
Log programınız zaten sizi uyarır
Teşekkürler Mehmet bey
Nazilli/Aydı'dan 73.
Aynen dediğiniz gibi oldu sayın ADIGUZEL .
Çok uğraştım akşam balkondan EFE-QRP ve Mobil vertikal antenim ile ama sesimi yetiremedim bir türlü Avrupaya
Bir ara TA5FA Mehmet Bey`in 7.125`de Avrupalı ile QSO sunu duydum ama yok olmadı. Benim acilen para bulup bir cihaz almam lazım :(
yarın sabah denersiniz bir tane Avrupalı yakalarsınız TA1CH uyumadıysa onu bile yakalama ihtimaliniz yüksek çünkü sürekli cihaz başında nöbetçi .
9K2HN 7136,07 yırtıyor ortalığı duyuyormusunuz zira okadar çok TA2 istayonumuz adama çağrı yaptıki (çağrı yapmamaları gerekirken) umarım hepsi yarışmacıdır :(
https://www.youtube.com/watch?v=fjrqjUFEaWY&list=UUXUgVDY7AEiDXCZgt8dFxaA (Sadece bu istasyonun balkondaki mobil antene gelişinin göstergesidir)
9K2HN 59+20 geliyor habire QTC veriyor. Ama biz duyuramadık kendimizi ona da. Hayırlısı artık.
Gerçekten hayırlı olmuş :)
Dikkat !!!!!!
Nerede bunun yanlışı :(
WAE Ülke Listesi
Listede yok korsan mı acaba :)
Bu yarışmada 2 avrupalıya qtc verdim. İkinci gurupta verdiğim istasyon gerçek avrupalıydı diğerleri sayılmaz :)
eğer sizde avrupalı sayılmayan istasyon ile qso yapmak isterseniz 7140 da dinlemedeyim 73
Avrupalılarımız baksa iyi olur ZR9C Güney afrika 28,504,94
ben ara verdim 117 avrupa QSO 10 avrupalıyada QTC verdim saat 3 ile 5 arası devam sonra aksam 21 den sonra uyuyana kadar devam:) artık QTC verdim bir ara listem bitti bıraz doldurmam lazım :)
10 m açık bakalım 3 QSO yaptım inşallah devamı gelir
Adem kardeşim yazıp durma deli oluyorum elimden bir kaza çıkacak bir cinnetin başına gelir Mesut bey anladı :)
Başarılar Aydın'dan 73.
ABİ KENDİ NAZARIM DEYDİ 14 DE BİTTİ Bİ KAÇ KİŞİ VAR ONLARDA GÖRÜŞTÜM BEKLEMEYE GECİYOM ama 850 çok güzel hele birde yagi oldumuu oh adana kebabı gibi :)
coşkun abi sanada başarılar tüm arakdaşlarda :)
7.140 QRV
Sağlık olsun Adem kardeş
Mesut bey beni beklemeyin gelirsem mucize olur :)
Başarılar arkadaşlar 73.
TA3IHD/qrp Hulusi usta ile qso yaptık herhalde Türkiye birincisi geliyor ......
mesut abi enim cihaz 7100 yukarı cıkmıyor :) sen aşagıya ınersen cagrı yapayım
Arkadaşlar neredesiniz QTC var 10 adet vereyim bir daha denk gelmez :)
Mesut bey neredesiniz 10 QTC var.
DL istasyonu topladı hepsini gitti göz göre :)
Mesut bey sağlık olsun Aydın'dan 73
TA8AT Onur Bey'in bize kazandırdığı 3 arkadaşımız için tebrik ve teşekkür ederim.
TA3AII TA3IFD TA3TS
Darısı Mesut Beyin bize kazandıracağı Avrupalı 13 arkadaşımıza inşallah.
CQ WW DX SSB yaklaşıyor kazanımlarımızı gözden geçirme çevremizi kolaçan etme vakti. Yabana atılacak bir hedef koymadık ona göre......
Yarışmayı yada sizi yansıtır fotoğrafınızı sisteme yükleyebilirsiniz; http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/2014/ssb/photos/
Rusyanın 9. bölgesi daima Asyalıdır (Asiatic Russia) Önemle dikkatinize.
WAE CONTEST tamam :)
Resimlerde tamam katılan arkadaşlara saygılar sunar başarılar dilerim.
Aydın'dan 73.
Mehmet bey, Adem bey resimler süper elinize kolunuza sağlık.
Son durum;Şimdilik 11 sahada
Coşkun abi haklısın WAE bölge kategorisinde değil Kuveytli ama 7136`da Mehmet hocamın dediği gibi yıkıyordu ortalığı. QTC veriyordu.
Her neyse olan oldu yarışma bitti.
Katılanların ellerine ağızlarına sağlık. İnş. başka yarışmalarda buluşmak dileğiyle.
O kadar petrol zengini biz olsaydık bizde yıkardık :)
Diğer contestlerde buluşmak dilerlerimle 73.
arkadaşlar katılşımcı listesine nerden ulaşabiliyoruz 73
An itibariyle durum 12
Onüç
Aslında bu istasyonları görünce insanın iştahı kabarıyor
C.tesi UTC 13 :xx civarında 1100 civarındayken bakınız > http://www.youtube.com/watch?v=ZlVHh8YnelM&list=UUXUgVDY7AEiDXCZgt8dFxaA&index=2
C.tesi UTC 22:xx civarında 1700 civarında bakınız > http://www.youtube.com/watch?v=fjrqjUFEaWY&list=UUXUgVDY7AEiDXCZgt8dFxaA
Pazar sabahı 21 mhz duydum 1900 civarındaydı kesin 2500 leri geçmiştir .
Bu sayılar bu yarışmaya göre çok çok iyi bir durum.
SON DURUM ZANNEDERİM
QSO yapmış olduğum Avrupalı arkadaşım bana eQSL yollamış.
TNX TA1CH 73!
Değerli üstadlarda bana eqsl yollamışlar teşekkürler 73
Onur kardeşimde beni onurlandırmış sağolsun .
Bir bakmışız 17 oluvermişiz teşekkürler Türkiye sevdalılarım.
OE6HLF Sayın Bernhard Ackerl e 35/10 QTC
Verdiğim ekran görüntüsü ses kaydını aldım.
Sayın Mehmet beye iletemedim nasipse en yakın zamanda yollarsam sizlere gelecekte QTC trafiği için yardımcı olursa sevinirim ben QTC yi ilk defa bu yarışmada yaptım.Hatalarım olduysa af ola.
Saygılarımla Aydın'dan 73.
18 (Geçen yıl katılım sayısını 10 farkla geçtik tebrik ve teşekkür ederim)
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/2014/ssb/
Kesin olmayan Skorlar açıklanmıştır.
Kesin olmayan sonuçlardır katılımcılarımızı tebrik ve teşekkür ederim.
Katılan arkadaşları tebrik , yarışma ya emeği gecenlere teşekkür ederim ..73
Herkese merhaba,
QTC neden ve ne zaman istenir? QTC istemek veya vermek, yarışmanın kuralı/gereği midir?
Teşekkürler...
73, Murat
Log programlarının anlatımında cevabımı buldum...
QTC Nedir?
QTC, en az 1 en çok 10 tane olmak üzere içeriğinde saat (UTC), çağrı işareti ve seri numara
bulunan, daha önce yaptığınız qso ların mesaj halinde karşı istasyona iletilmesi, iletildiğinin logumuza kaydedilmesi ve alan istasyonunda bu mesajı loguna işlemesi işidir.
Yarışma sırasında QTC ALIP VERMEK zorunlu değil, ancak yapılırsa bol bol puan kazanıyorsunuz.
Kesin sonuçlartın açıklandığına dair e-posta ya istinaden sizleri katılımcılarımızı Linke göz atmaya davet ediyorum;
http://www.darc.de/referate/dx/contest/darc-score-database/
Katılımcılarımız sertifikaları sorgulamalarında yarar var yayınlamışlardır.
Bilgi için teşekkürler. Belgemi aldım ve qrz.com sayfama ekledim. Bu arada resimler çoğaldığı için sayfa zor açılmaya başladı, bir javascript falan bulup tüm ödülleri bir araya toplasam iyi olacak.
