Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:31:07
Başlık: 4831 vhf cihazın roleye dönüştürülmesi
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:31:07
arkadaşlar
elimdeki imkanlar dahilinde resimli olarak aktarmaya çalışacağım.
1.adım cihazın içindeki kontrol kartının ve ara bağlantı soketlerinin çıkartılması
Başlık: Ynt: 4831 vhf cihazın roleye dönüştürülmesi
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:32:45
2.adım çıkardığımız soketlerin kablolardan arındırılması.
bu soketler ileriki adımlarda lazım olacak.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:35:37
3.adım
simplex sentezör kartınındaki prom un eproma dönüştürülmesi
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:45:26
4.adım GKO modülü
almaç ve göndermeç olarak iki ayrı GKO modülü kullanacağız
dolayısıyla almaç ve göndermeç olarak iki ayrı simplex sentezör kartımız olacak.
almaçta kullanacağımız gko modülünün sadece almaç kablosunu bırakıyoruz -
göndermeç kablosunu yerinden söküyoruz.
göndermeçte kullanacağımız gko modülününde rx kablosunu söküyoruz sadece tx kablosunu bırakıyoruz.
modül üzerinde ileride almaç ve göndermeç ayarı için kullanacağımız ayarlı muayyenler tx-rx olarak işaretledim.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:46:22
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:47:20
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:48:18
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:49:12
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:53:49
5.adım
şayet elinizdeki cihaz vhf üst banda göre yapılmışsa
muhtemelen amatör frekanslarda simplex sentezör kilitlemeyecektir.
bunun için gko içindeki almac ve göndermeç ayarı yaptığımız muayyenlere paralel
2p7 veya 3p3 kondansatör bağlamalısınız.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:54:52
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:55:59
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 03:57:10
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:01:17
6.adım
simplex sentezör kartındaki kanal komitatörünü bağlayacağımız (4 kablo)yere
arkadan şasiye 4 adet 10k direnç bağlıyoruz
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:02:56
simplex sentezör ve gko kartını yerine monte ediyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:07:49
7.adım
rolemizin almaç tarafının simplex sentezör ve gko kartında gerekli değişiklikleri yaptık yerine taktık.
şimdi cihazın üst kısmına geçiyoruz.
rolenin tx bölümü  olarak kullanacağımız simlex sentezör ve gko kartı için yer belirliyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:09:38
işaretleyip vida yerlerini delip güzelce monte ediyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:11:46
burda rx bölümündeki gibi arkaya 4 tane 10 tane 10 k direnç koymamıza gerek yok arkadaşlar.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:15:38
güzelce yerine vida ile sabitledik.
burda dikkat edeceğimiz nokta
kartın lehimli yüzeyinin gövdeye kısadevre olmaması için vida merkezlerinden 3 mm kadar herhangi bir yalıtkanla
kartın zeminden yükseltilmesi
ben silikon çubuk kestim koydum
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:27:19
8.adım
kanal komitatatörünün bağlanması
komitatöre yukarıdan bakınca şöyle bir şekil göreceksiniz
buna göre 4 numaralı uç şasiye bağlanacak
1 nolu uç simplex sentezör kartının  soldan 3 nolu ucuna
2 nolu uç simplex sentezör kartının  soldan 4 nolu ucuna
5 nolu uç simplex sentezör kartının  soldan 5 nolu ucuna
3 nolu uç simplex sentezör kartının  soldan  6 nolu ucuna bağlanacak.
ve ayrıca oradanda tekrar ek alıp diğer simlex sentezör katına  aynı şekilde bağlanacak
böylece komitatör kanal bilgisini her iki kartada aynı şekilde iletecek.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:28:43
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:29:50
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:34:19
her iki kartın beslemesi
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:36:28
4831 orjinal ton kartının 88.5 tona ayarlanması
besleme ve ton uçları
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:39:00
yukardaki resimden de anlaşılacağı gibi
mavi beyaz ton uçları
kırmızı siyak kablolar besleme uçları
ayrıca aşağıdaki resimdede 88.5 ton köprülemesi görülüyor
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:40:14
bu da dtmf kontrol kartımız.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:43:27
9.adım
iki tane hurda 4822 bulup içindeki epromları çıkarıyoruz
veya artık nerden bulursanız iki tane eprom buluyoruz
pencerelerini açıp mercekleri temizliyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:44:52
ultraviyole işık altında 15 dakika bekletip
içeriğini tertemiz siliyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:46:38
10 adım
boş eproma role heximizi yazıyoruz.
her iki epromdada aynı role hexi yüklü olacak
biri tx diğeri rx için.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:49:25
devamı
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:53:22
11 adım
bence en önemli adım.
almaç giriş kartının amatör banda uyarlanması
elinizdeki kart muhtemelen 170 lere ayarlıdır
şimdi bunu 145 küsürlere çekmek için resimdeki yerlere
resimde belirtilen değerlerde kondansatör bağlıyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:57:51
12 adım
şimdide cihaza  rx için bir anten konnektörü bağlıyoruz.
cihazın arkasındaki açma kapama anahtarını
karga burun ile söküp yerine konnektörü tutturuyoruz
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 04:59:28
bağlantı içinde
gko lardan boşa çıkardığımız hazır konnektörlü kablolardan uzun olanı kullanıyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 05:06:34
13 adım
cihazı çalıştırıyoruz.
1 kanala alıp önce el cihazımızdan 145 mhzden düşük güçlü gönderme yapıyoruz cihazın arka tarafındaki  rx için kullandığımız gko daki rx ayarına ait muyeni sağa sola çevirerek
rx in kilitlemesini sağlıyoruz
kilitlendiği zaman gko üzerindeki led in parlaklığı değişir
rx kilitledi tx rolesi çekti role göndermeye geçti
bu seferde cihazın üst tarafında tx için kullandığımız gko nu tx e ait muayenini sağa sola çevirerek tx in kilitlemesini sağlıyoruz.bir gözümüzlede elcihazımızdan takip ediyoruz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 05:13:11
14 adım
almaç hassasiyetinin ayarlanması.
arkadaşlar imkanınız varsa spektrum analizör ile ayarlatın.
yok baba ben yaparım diyorsanız
muayyen ferritine uygun alyen anahtarı 1 cm uzunluğunda kesip
bir tükenmez kalemin içine çaktıktan sonra
ayarınızı kafanıza göre yapabilirsiniz.
Gönderen: TA6AUG - 08 Haziran 2014, 05:18:50
sabah 10 başladım akşam 10 da bitirdim
dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım.
takıldığınız yer olursa sorun- arayın elimden geldiğince yardımcı olurum.
bu çalışma para ile satın aldığımız
başka bir amatör arkadaşımızın yapmış olduğu
 rolenin kopyalanması çalışmasıdır.
devlet sırrı gibi saklanmasın herkez faydalansın diye yayınladım
yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar.
Gönderen: TA2VW - 08 Haziran 2014, 18:33:33
Uğur paylaşım için çok teşekkürler ihtiyaç olan bölgelerde,arkadaşlar faydalanacaktır bu şekilde açık kaynak yoktu,
eğer mümkünse eproma yazılan hex datalarını da ilave edebilirsen tam olur. hayırlı çalışmalar dilerim.
Gönderen: TA2VW - 08 Haziran 2014, 18:36:36
uğur hex bilgilerini son anda fark ettim yok sanıyordum, şimdi tam oldu tekrar teşekkürler
Gönderen: TA1IG - 09 Haziran 2014, 20:59:16
   Uğur paylaşımın için teşekkür ederim. 12 saatlik sıkı bir çalışmanın ardından güzel bir kaynak oluşturmuşsun. Birçok arkadaşımız faydalanacaktır umarım. Elinde konu ile alakalı başka dökümanlar olan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Onlarında katkılarını bekliyoruz. Bu cihazdan yapılan rölelerin 7/24 çalıştıklarını ve bizlerin en çok kahrını çeken ve kötü gün dostu diyebileceğim cihazlar olduğunu biliyoruz. Emeklerine sağlık 73's.
Gönderen: TA8MS - 24 Haziran 2014, 15:42:45
geçmiş zaman ta2nz Şahin AKDOĞAN abimin yardımıyla şöyle bir çalışma yapmıştım açık şemasıda mevcuttu ama şu ana kadar bulamadım proteus ta çizmişiz inşallah hatam yoktur
73 ler
Gönderen: TA0G - 25 Haziran 2014, 11:36:49
Uğur Bey,
Tebrikler,
