Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 30 Mayıs 2014, 16:50:15
"İNGİLİZCE BİLDİĞİMİ İDDA ETMİYORUM"
(http://4.bp.blogspot.com/-bnJO4JTf10M/U4h9UuTVPdI/AAAAAAAAVOc/66W_3_nNag8/s1600/HIS30-05-2014+15-44-11.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/-OooeotkUzdA/U4iKbfyY7uI/AAAAAAAAVPU/3ACmyb7m-bU/s1600/ZZ30-05-2014+16-39-40.jpg)
Duttuğunuz-Yakaladığınız her istasyonla QSO yapabileceğiniz bir yarışma
Kimler Katılabilir: Lisanslı tüm Radyo Amatörleri
Tarih-Saat: Haziran ayının 4. hafta sonu, 1200 UTC C.tesi ile 1200 UTC Pazar (29-29 Haziran , 2014)
Bandlar: 10, 15, 20, 40, 80 ve 160 metrelerde IARU band planı dahilinde
SSB: 1840-2000, 3600-3650, 3700-3800, 7060-7100, 7130-7175, 14125-14300,21151-21450. 28225- 29200.
Kategoriler
1. Single Operator All Band EA High Power (SINGLE-OP ALL HIGH). EA-İspanyol istasyonları ilgilendirir
2. Single Operator All Band EA Low Power (SINGLE-OP ALL LOW). EA-İspanyol istasyonları ilgilendirir
3. Single Operator Single Band EA. (SINGLE-OP 10M etc…).EA-İspanyol istasyonları ilgilendirir
4. Multioperator EA, only multiband (MULTI-MULTI ALL).EA-İspanyol istasyonları ilgilendirir
5. Tek Operator Tüm Band DX Yüksek Güç (SINGLE-OP ALL HIGH).
6. Tek Operator Tüm Band DX Düşük Güç (SINGLE-OP ALL LOW).
7. Tek Operator Tek Band DX DX. (SINGLE-OP 10M v.b).
8. Çoklu Operatör DX, yalnız Tüm band (MULTI-MULTI ALL).
NOTLAR:
a. High power / Yüksek Güç ( Katılım yapılan ülkenin yasal limitleri kadardır) ve Low power / Düşük Güç ( 100 watt aşılmamalıdır )
b. Tüm kategorilerde Cluster kullanımına izin verilir . Kendi kendini cluster lara spot lamak ve sorgulatmak diskalifiye sebebidir.
c. Tek operatör kategorilerinde havada sadece tek sinyalin yani aynı anda tek Radyo-Telsizin TX yapmasına izin verilir.
QSO değişimi: İspanyol istasyonları RST + Bölgesel kod bilgisi verirler
Diğer istasyonlar RST + 001 'den başlayan seri-sıra numarası
Puanlama:
EA istasyonları (Puanlama durumları onları ilgilendiriyor çeviriyi geçiyoruz)
DX stations:
Diğer Ülkeler kendi aralarında yaptıkları QSO'lar için 1 puan verilir
EA İspanyol istasyon ile yapılan her QSO için 3 puan verilir
Log: Tüm yarışmacıların LOG formatı .cbr CABRILLO formatında olmalıdır.
Log gönderme yöntemi: e-posta yöntemi ile smreyssb@ure.es adresine gönderilmelidir. e-posta ekine LOG dosyası konulmalı ancak dosya kesinlikle sıkıştırılmış-zip-rar formatında olmamalıdır. e-posta konu satırına yalnız çağrı işareti yapılmalıdır
Son Log gönderme tarihi: 7 Temmuz 2014 tarihine kadar log gönderilmiş olmalıdır.
İspanyol Bölgesel kod-kısaltmalar:
EA3: B, GI, L, T
EA5: A, AB, CS, MU, V
EA6: IB
EA8: GC, TF
EA9: CE, ML
(http://1.bp.blogspot.com/-T840py1sqYo/U5atVagp-FI/AAAAAAAAVeg/-UYjFVr8-9k/s1600/EAimg004.jpg)
Tamamı olmasada anahatlarıyla Türkçem kurallar tamamdır. Haydi SSB ciler
Nihayet bir SSB yarışma ...
İnşallah o gün nöbet olmaz da katılırım. 73
Teşekkürler Mehmet bey 73
Sonunda pasımızı atabileceğiz.. ne zamandır SSB yoktu. oldugunda da fırsat yoktu...
Şimdiden 28-29 planlar iptal.
Bu bir Contest duyurusu ve davetidir.
Değer verip Ülkesini temsil etmek isteyenlere önemle duyurulur ,
Kral değişince logo da değişmiş :)
Tüm katılımcılara başarılar dilerim.
TC3T olarak bir aksilik olmazsa yarışmaya katılacağız.
Ali
İnşallah bu hafta sonu ben de varım. 73
Dipolümü veya longwire ımı gerer isem bende katılacağım bir terslik çıkmaz ise.
Yazılım olarak AATest kullanabilirsiniz. Her ne kadar yarışmanın resmi sayfasında adı geçmese de, AATest bu yarışmayı kapsamakta. Ayarlarda "King of Spain contest SSB" yi seçeceksiniz.
Diğer kullanabileceğiniz yazılımları öğrenmek için tıklayınız:
http://concursos.ure.es/en/software-concursos/
Besmele ile contese başladım karşıma Arabistan cıktı
İspanyollarla anlaşamıyoruz. Tengo diyorum olmuyor, tokyo diyorum olmuyor, törkiş diyorum olmuyor. Birisi beni RA zannetti, öbürü EA zannetti vb. Bu amcalara çağrı işaretimin ilk harfini anlatmak için ne demeliyim? Tamam sinyalim zayıf gidiyor oralara ama biraz kulak olur insanda yahu :(
ekoli pasivi papa melai ED7P qso değişimini yapamadım bir müddet sonra tekrar cağrı yapıp sorduğumda nasıl oluyor bilmiyorum sonra eko delta seven papa diye cağrı yapmaya başladı karşı taraf .:)
20m bandı iyice açıldı, şu anda bana 59+ gelen istasyonlarla dolu. Kısa sürede 7-8 QSO yaptım.
İK0GDG ile qso yaptım fakat qrz de bulamadım googleye yazınca buluyorum qrz te olmayan cağrı işaretlerini nereden teyit edebiliriz :(
Mesut bey aynı istasyonla ben de qso yaptım, çağrı işareti doğrudur. İtalyan olduğu için size sıra no. verecek, onu da kayıt ettiyseniz tamamdır.
Ahmet hocam birde RA/EA4CWW var başında ki RA ne dir
Hep aynı istasyonları yakalamışız :)
Başındaki RA/ ön takısı bu istasyonun Rusyadan çıkış yapmakta olduğunu gösterir. Aslında İspanyol istasyonu ama şu anda Rusyada bulunmakta. Bu nedenle de İspanyol bölge kodu değil, sıra numarası veriyor.
"İspanyollarla anlaşamıyoruz. Tengo diyorum olmuyor, tokyo diyorum olmuyor, törkiş diyorum olmuyor. Birisi beni RA zannetti, öbürü EA zannetti vb. Bu amcalara çağrı işaretimin ilk harfini anlatmak için ne demeliyim? Tamam sinyalim zayıf gidiyor oralara ama biraz kulak olur insanda yahu :("
Texas yada Toronto deneseniz
en olmadı Tenerife island
Önce "tekila" aklıma gelmişti, işe yaramadı. Sanıyorum beklenmeyen bir kelime olduğu için şaşırdılar. Ama "Texas" sorunu kökten çözdü, çok teşekkür ederim.
Yarışma bitti.
Loglarımızın cab. formatlı çıktısını aldıktan sonra bu dosyayı aşağıdaki mail adresine gönderiyoruz:
smreyssb@ure.es
Emailin konu bölümünde sadece kendi çağrı işaretimiz olacak.
Son gönderme tarihi: 14 Temmuz 2014
Yarışma sayfası:
http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/bases/
Gönderilen loğları takip sayfası:
http://concursos.ure.es/en/logs-recibidos/
Yarışmaya katılan arkadaşlara tebrik ederim.
Bu yarışmada 21&28 Mhz de Sayın TA7EB Ali DEMİRALP beyle denk gelmesi güzeldi.
TA5BS Sayın Adem beye duydum seslendim duymadı sağlık olsun Aydın'dan 73.
Loglarımızın bir de adif formatında çıktısını alıp, bu çıktıyı
qrz.com
eqsl.cc
lotw
gibi internet qsl sitelerine upload etmeyi unutmayalım. (Hangilerini kullanıyorsak)
İstersek buralara tek tek elle giriş de yapabiliriz.
Yarışma kapsamında yapılan qso lar, aynen normal qso gibi geçerlidir, bunları kullanarak ileride DXCC ve benzeri ödülleri alabiliriz.
Coşkun bey, ben de sizin iki qso nuzu takip ettim, ancak sizin sesinizi duymadım, karşı taraf istasyonu sizin çağrınızı tekrarladığı zaman duydum. Binlerce km ötesi duyuluyor ama yakın bölge istasyonları duyulmuyor, bu propagasyon çok garip bir şey. Katılımınız için tebrikler, başarılar dilerim.
Yarışma izlenimlerime gelince, balkondan sadece 17 qso yapabildim. Yarışmaya 20m tek band olarak katıldım. Diğer bantlarda bir kaç istasyon vardı ama benim için cazip ülkeler değildi, onları pas geçtim. 800-900 sıra numarası veren istasyonlar olduğuna göre, katılım fena değildi. Ama tabii ki bir CQ yarışması ile mukayese kabul etmez. Yine de İspanyollar iyi ev sahipliği yaptılar. 50 veya 100 qso yapıp, bir sertifika alabilmeyi isterdim ama balkondan bu kadar oldu. Bir gün güzel bir anten sahibi olabilirsem, daha iyisi olur diye düşünüyorum. 73
Hayırlısı olsun Ahmet Mete bey bir gün nasipse gelirim antenlerini kurarız Allah sağlık ve zaman versin birazda bolca nakit Anten ve cihaz almak için :)))
qrz.com
eqsl.cc
lotw
gibi internet qsl sitelerine upload etmeyi unutmayalım. (Hangilerini kullanıyorsak) bu konu hakkında biraz geri kalmış durumdayım.QRZ.COM.ve EQSL kullanıyorum öncelikle loglarımı nasıl adif formatını alırım detaylı bilgiye ihtiyacım var Ahmet Mete bey teşekkür eder saygılar sunarım 73.
Coşkun bey, hangi programı kullanıyorsunuz?
AATest i kullanıyorum.
Tamamdır, birazdan resimli açıklama geliyor...
eQSL.cc ler gelmeye başladı.
AATest programından yarışma bitince adif dosyası almak:
Bu iş için programın tepesinde bulunan menülerden en solda bulunan "files" menüsüne tıklıyoruz. (1)
Sonra "export to adif" e tıklıyoruz.(2)
Yeni bir pencere açılıyor, adif dosyamızı nereye kaydedeceğimiz soruluyor. Kolaylık olsun diye masaüstünü işaretliyoruz.
Masaüstünde adif dosyamız beliriyor. Artık bu dosyayı eqsl ve qrz gibi sitelere upload edebiliriz.
Tamamdır Ahmet Mete bey tekrardan AATest manüel girdim biraz uğraştım her işin bir acemiliği oluyor bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıpmış :))) Bir daha bu kadar uğraşmam söz :)) Aydın'dan 73.
Qrz.com a adif dosyası şeklinde yarışma loğlarını yüklemek:
Loglarımızı adif dosyası olarak imal ettikten sonra, qrz.com sayfamızı açıyoruz.
(1) Sağ üst köşedeki çağrı işaretimize tıklıyoruz.
(2) Açılan menüden "my logbook" yazan yere tıklıyoruz.
(3) Açılan sayfada "settings" yazan yere tıklıyoruz.
(4) Yeni bir sayfa açılıyor ve burada "import" yazan tuşa tıklıyoruz.
(5) Yeni açılan penceremizde önce "gözat" tuşuna tıklıyoruz. Burada adif dosyamızı bulup işaretleyeceğiz.
(6) "Import" tuşuna tıklayınca, adif dosyamız otomatik olarak qrz.com'a yollanmış olacak ve kısa bir süre sonra qrz logbookta görünür olacaklar.
eQSL.cc sitesine adif dosyası şeklinde kaydedilmiş olan yarışma loğlarını yollamak:
Bu işlemi yaptığınız zaman, yarışma boyunca qso yaptığınız her amatöre otomatik olarak eQSL kartınızı yollamış olacaksınız. Bu işlemi her qso yu tek tek elle girerek de yapabilirsiniz. Ama adif yolladığınız zaman uğraşmadan birkaç tıklamayla her şeyi halletmiş olacaksınız. Zaten bilgisayarlar da hayatımızı kolaylaştırmak için değil midir? O halde onları kullanalım.
Önce eqsl sitemize şifremizi kullanarak giriş yapalım.
(1) Sayfanın sol üst köşesinde "Log/Outbook" yazan yere tıklayalım.
(2) Sonra "Upload ADIF log" yazan yere tıklayalım.
(3) Açılan pencerede "Gözat" tuşuna tıklayıp, adif dosyamızı gösterelim.
(4) En son "Upload" tuşuna tıklayıp, log gönderme işlemi bitene kadar bekleyelim. İşlem bitince İngilizce bir rapor sayfası çıkar. eQSL in güzelliği, daha önce kayıt yaptığınız ve eqsl göndermiş olduğunuz qso lara ikinci bir eqsl kartı göndermez, bunları dupe olarak sayar ve pas geçer.
Bu da bana gelen bir eQSL kartı, ilginç olduğu için paylaşıyorum.
TNX SV3GKU 73
coşkun bey bende sizi QSO takip ettim ama cagrınızı duymadım 2 yada 3 kez siz beni rahat duyuyormuydunuz siz bana zayıf geliyordunuz kusura bakmayın duysaydım kesın konusurdum :(
EVET BENDE LOG GÖNDERİMİ YAPTIM HAYIRLI OLSUN :)
Evet Adem bey 59 duydum frekans yoğundu duymamanız nolmaldi nasıl geçti contest teprik eder saygılar sunarım Aydın' dan 73
Ahmet Mete bey elinize sağlık güzel tane tane anlatım ve görseller teşekkürler.
Aydın'dan 73
coşkun abi 21 adet yaptım bende sadece 20m bandında çalıştım güzel yarışmaydı ama ramazan dolayııyla ben pek aktif olamadım hayırlısı olsun :)
Rica ederim, ramazanda boş vakit olunca bu tarz çalışmalar daha kolay yapılıyor :)
Bu arada Ceuta ve Mellita bölgesine ait eQSL kartım da geldi. İspanyadan ayrı bir DX bölge bu. Kartın üzerinde yeni kral 6ncı Felipe ve kraliçe Letizia'nın resimleri var. Bu yarışmada aldığım kartlar içinde yarışma konusuna en uygun kart bu herhalde.
Son durum katılan arkadaşlara başarılar.
Canary Islands
Special callsing because the proclamation of the new King of Spain Felipe VI
Bu Antenle sinek uçsa duyarlar :)))
Katılımcıları tebrik ederim
sayenizde Mehmet bey teşekkürler .73
Bizlerden sizede teşekkürler Mehmet bey
TA4CS/2 ESKİŞEHİRDEN 73.
Her şey için çok teşekkürler Mehmet bey. 73
Ahmet hocam yardımlarınız için size de teşekkür ederim 73
8 katılım var tebrik ve teşekkür ederim.
eQSL sayfası ile ilgili olarak önceki sayfalarda yaptığım açıklamalara ek:
1- Tecrübelerim arttıkça, hiç kimsenin eqsl.cc sayfasının bir diğerine benzemediğini farkettim. Bu sitenin sayfaları herkeste başka bir şekilde gözüküyordu. Sitenin birden fazla ara yüzü var ve herkes farklı bir seçenek işaretlemiş. Benim önceki sayfada anlattığım bilgiler, "javascript dropdown" ayarına göre düzenlenmiştir.
2- Yine bu sayfanın dil ayarında bir çok arkadaşta Çek dili işaretli, galiba Çek dili default fabrika ayarı olarak geliyor. Eğer bu ayarı İngilizce yaparsak, Çekçe'den kurtulmuş oluruz.
Aşağıdaki resime bakınız.
Kesin olmayan sonuçlar açıklanmış : http://concursos.ure.es/en/puntuaciones-reclamadas-smrssb/
Özet TA listesi aşağıdaki gibidir. Katılımcılara tekrar tebrik be teşekkür ederim, Helal olsun sizlere çatısında yagisi olupta katılmayanlara özenle duyurlur.
Bilgi için teşekkürler Mehmet hocam
TC3T 10m olacak
Aydın'dan 73.
katogoriler aynı iken nasıl oluyorda katılan sayısı farklı oluyor
Mesut Bey
Siz sizin kategoriye odaklanınız .
aşağıdaki kategorilerde yanlışlık yapılmıştır (tarafımdan)
Kesin sonuçlarda açıklanmış Sertifika alan değerli katılımcı arkadaşlarım PDF olarak indirebilir
http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/resultados/
Tebrikler
"UNUTMAYINIZ EA YARIŞMALARINDA DX İSTASYONLARINA ; "
# MULTIBAND KATILANLAR GEÇERLİ 100 QSO VE ÜZERİNE SERTIFIKA VERILIYOR
# TEK BAND KATILIMLARINDA GEÇERLİ 50 QSO VE ÜZERİNE SERTIFIKA VERILIYOR
Teşekkürler Mehmet bey günün güzel haberi mail olarak bilgisi gelmiş az önce aldım teşekkür yazımı mail olarak yolladım siz değerli arkadaşlarımla sevinçimi paylaşmak için siteyi gelince siz benden önce davranmışsınız 😃 sizin güzel yazılarınızla contest ateşim alevlenmişti tekrar teşekkürlerimi sunar saygılar sunarım darısı tüm contestlere katılan arkadaşlarıma Aydın' dan 73.
