Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2TR - 02 Mayıs 2014, 04:13:30
Arkadaşlar RG-188 50ohm. coax kabloya ihtiyacım var internette aramama rağmen türkiyede hiç bir satıcıya denk gelmedim bu kabloyu nereden ve nasıl temin edebilirim bu konuda bilgisi olan bana yardımcı olursa sevinirim. 73
Rasim Bey,
Kullanma amacınızı bilmiyorum. Fakat http://www.lehimteli.com/Urun/873/RG316U-Koaksiyel-Kablo adresindeki RG-316 kablo ihtiyacınızı görecek gibi duruyor.
Kaç metre ihtiyacınız var acaba?
Bilal bey merhabalar RG-188 kabloyu vhf bandı için yapacağım yagi antende coax şok bobini sarımında kullanacağım aşağıda göndermiş olduğum link'de sayfanın orta kısımlarında iki adet görünen sarımlardan RG-188 li olanı yapmak istiyorum gerçi cihazım vhf de 100w. çıkıyor daha sağlıklı olması açısından 200w. güce daha iyi dayanacağı için RG-188 li sarımı gözüme kestirdim kullanma amacım ise VHF bandında Tropo, sporadic-E açılımlarına hazırlanmak ve şu an bana ortalama 1 metre boyunda RG-188 kabloya ihtiyacım var iki adet anten yapacağım için sizin göndermiş olduğunuz linkdeki RG316U numaralı kablo bu iş için gerçekten RG-188 in alternatifimi hiç bilgim yok eğer öyleyse bu kabloyu temin etmeye bakacağım ama RG-316U kablo ile böyle çalışma yapan arkadaşlarında yorumlarını bekliyorum bilal bey ilginize çok teşekkür ederim... 73
Link: http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Göndermiş olduğum link direk bahsi geçen sayfayı nedense görüntülemiyor ana sayfanın sol tarafında bulunan 144MHz-Yagis yazısına tıklarsanız sarmak istediğim RG-188 li sarımı görüntüleyebilirsiniz alttan ikinci olan.
Rasim Bey,
Bu iki kablonun özelliklerinin çoğu aynı görünüyor. Zaten önemli olan velocity factor değeri. Her iki kabloda da 70 görünüyor. Çapları da aynı. RG-316U kablonun olabileceğini düşünüyorum. Siz de özellik sayfalarını indirip karşılaştırırsanız iyi olur.
Bende bir kaç metre benzer kablo var. Fakat üzerinde hiç numara yazmıyor. Bu sebeple şüpheye düştüm. Yoksa gönderecektim. Ama derseniz ki gönderin bir deneyeyim. Bana bir kargo adresi gönderirseniz bu gün kargoya verebilirim.
Bilal bey evet bende araştırdığım kadarıyla her iki kablo sanki aynı özelliklerde RG-316U kabloyu en kısa zamanda temin edip deneyeceğim. sizin kablo teklifiniz için ise çok teşekkür ederim üzerinde numara vs. yazmadığı için bende şüpheye düşmek istemiyorum beni anlayışla karşılayın ama yinede teklifiniz beni çok mutlu etti ve kablo konusunda ilginiz için çok sağolun 73.
Arkadaşlar, iki kabloda benzer, sadece dış kılıf materyalleri farklı tür teflondan yapılmış.
Zayıflatmada RG 188 3 dB daha iyi.. ( 400 MHz de 65 dB/100 m)
Bu kabloların kullanım amacı, sadece ve sadece ince olmaları. Sadece Cihaz içi sinyal taşımada kullanılırlar ve 200 derece sıcaklığa dayanabilirler.. 10-20 cm de zayıflatma tabiki söz konusu değil.
Deneyerek RG 58 ile çok daha az zayıflatmaya sahip ve daha yüksek güçlere dayanabilen empedans uygunlaştırıcı yapabilirsiniz..
RG 58 Velocity factorü 0,66 dır. RG 188 ise 0,695.. yani RG 58 için kesim boyu daha uzun olacaktır..
Başarılar dilerim.
Atila bey bilgiler için çok teşekkür ederim 73.
