Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2VW - 26 Nisan 2014, 22:56:25
Başlık: ŞARJ AKIMI VE VOLTAJ NE OLMALI
Gönderen: TA2VW - 26 Nisan 2014, 22:56:25
600 miliamper kapasiteli 10 adet şarj edilebilir pili seri bağlayıp 13.8 volt luk batarya yapmak istiyorum
yapılan bu bataryanın şarj akımı normal olarak ne olmalı 0.055 mili amper 14.5 voltluk voltaj çıkışı olan
şarj aleti yeterli olabilimi bu durumda toplam şarj süresi ne olmalı bilgi veren arkadaşlara teşekkür ederim.
piller nikel kadminyum pillerdir.
Başlık: Ynt: ŞARJ AKIMI VE VOLTAJ NE OLMALI
Gönderen: TA1CH - 26 Nisan 2014, 23:45:05
      Hayati bey sesinizi uzun süreden beri  duyamıyorum inşallah iyisinizdir.  0.055ma cok doğru bir değer değil zannedersem  acaba 55ma mı dır şarj aletinin değeri. Pilin üzerinde 15 saat 60ma ile standart şarj diyor . Ben genelde 150ma  yı severim şarj ederken  birde 10 pille 13.8 v elde edeceğinizi sanmıyorum ve 600 ma pilde size cok bir kullanım süresi vermeyecektir ,elinizdekileri değerlendireceğinizi sanıyorum hayırlı çalışmalar .73
Gönderen: TA2VW - 27 Nisan 2014, 13:56:11
Mesut hocam çok sağolun işlerden vakit buldukca aktif olmaya çalışıyoruz teşekkür ederim. doğru 0.055ma  55 mili ampere tekabul ediyor. batarya 10 adet 600 mili amperlik orjinal bir batarya kısa boyları ise 7.2 volt onlarında kapasitesi 600 mili amper farklı bir batarya türünü bu cihaza adapte etmenin yolu yok 2000 mili amperlik pillerden 6 adet takmak istedim ancak yerine uymuyor bataryanın orjinal halini bozmak gerekiyor piller kutuya yerleştiği zaman içerisinde hiç boşluk kalmadan bataryanın harici 2.5 milimlik şarj uçlarının yuvasını iptal etmek buraya pili yanaştırmak gerekiyor sonuç olarak seri halde sıfır 600 mili aperlik 10 adet pil den temin ettim bunları yerine takmak istedim. orjinal şarj tablası Yaesu nc 29 bu bu şarj tablasının voltajı 14-15 volt civarında fakat şarj akımı neredeyse 1 ampere yakın ben zaman zaman bu şarj aleti ile bataryayı şarj ediyorum ancak daha düşük akım olan 55 mili amperlik şarj tablası sanki pilleri fazla yormadan uzun sürede sakin sakin şarj eder diye düşünmüştüm yaklaşık olarak da bu süre 10-11 saat filan olur pilleri ısındırmadan şarj eder şeklinde düşünmüştüm belki kapasitesi düşmüş bir pilin tam olarak bu şarj aleti ile şarj olacağını düşünmüyorum ama piller sıfır olursa bu 55 mili amperle tam olarak dolar diye düşünmüştüm bilgilendirmeniz için tekrar teşekkürler.
