Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA2KR - 25 Şubat 2014, 01:04:06
Başlık: ASELSAN 4015 TRUNK CIHAZIN FREKANS GENİŞLETME İŞLEMİ
Gönderen: TA2KR - 25 Şubat 2014, 01:04:06
 Resimlerde görülen ara kablo yaparsanız her frekansta pll kilitlenmesinne göre trimerden ayarlari yapması kolaylaşır.. pll kart deliklerinden en alt daki ile baslayıniz c332 rx saat yönünün tersine kilit lenme yavaş yavaş olarak her test frekansında ayar bu ayarlayınız ekrandan (ANAHTAR İŞARETİ KALKTIGI ANDA BİR ÜST TEST FREKANSINA GEÇİNİZ)sonra üstte c 333 TX   tekrar her test frekansında yavaş yavaş tekrar dikkat etmeniz gerekir .
cihaza öncelikle test frekansları yazılarak işe başlanır 420.000 -421.000-422.000-423.000 -------439.000-----444.000-446.000- c332 rx trimer saat yönünün tersine yavaş yavaş ekrana gelen anahtar işaretini kalkana kadar yazılan test frekenslarına göre trimer cevrilir (cok dikkat ile)her test frekansında rx-ve tx denenir cihazın duyması ve göndermesi tabiki kalibre edilmiş başka bir çihazada ihtiyacınız olacak...yani bu frekenslarda çalışan en azında 1 cihaza....sonra c 333 TX trimerden aynı şekilde devam edilir. .tüm sorumluluk yapanindir unutmayın.ben başardım sizlere de kolay gelsin 73
Başlık: Ynt: ASELSAN 4015 TRUNK CIHAZIN FREKANS GENİŞLETME İŞLEMİ
Gönderen: TA2KR - 25 Şubat 2014, 01:08:53
PLL
Gönderen: TA8AFD - 25 Şubat 2014, 01:21:52
çok güzel çalışma abi eline sağlık.aynı sorun 4025 lerde de yaşanıyor  onun tek çözümü programsal yolla halledilmesi heralde.73..
TB7CFD
Gönderen: TA2VW - 25 Şubat 2014, 13:15:04
ara kabloyu daha belirgin halde ve bağlantı könnektörleri olarak nasıl bir çozum buldu iseniz daha net bir resim yayınlayabilirmisiniz bir kaç tane de bende var bu cihazdan ben ara bağlantı kablosu için uğraşmadım yani cihazı amatör frekanslara fix etmedim.çoklu kablo könnektörünü nasıl hallettiniz teşekkürler.
Gönderen: TA2KR - 25 Şubat 2014, 21:53:35
Sayın Ahmet Fatih Demirol 4025 lerde durum bu uygulanan prosese yakın yanlız onlardada cekeceginiz frekansları test olarak yazılması lazım cıhazınızın hangi frekans ları kabul ettigini yani nerden başladıgını bilmeniz lazım.Akabinde TEST frekanslarını yazarak işe başlaya bilirsiniz.trunk cihazlar genellikle 420-430 aralıklı oluyorlar bu cihazlara kesinlikle amatör frekans yazıldıgında ekrana ANAHTAR işareti cıkacaktır ve bahse konu proses yukarıda anlattıgım gibi sırasıyla devam edilecektir...73....
        Sayın Hayati bey KABLOYU yapabilmem için tamamen pert olmuş bir cihazın birbirlerine geçen soketlerini kullandım.sadece lehim yapması biraz sıkıntılı idi....Hatta soketleri cihaz uzerinden sökme konusu ayrı bir sıkıntı....pert cihaz konusunda yardımcı olan bölgemiz amatörlerinden tb2io ilhami beye ayrıca teşekkürlerimi sunarım.73
Gönderen: TA8AFD - 26 Şubat 2014, 01:07:49
tesekkürler abi çalışmalar da başarılar.73
Gönderen: TA3Q - 26 Şubat 2014, 14:55:08
Nuri bey;
Ayrıntılı bilgi için teşekkürler, ellerinize sağlık. Trunk çalışma frekans aralığı hakkında bilgim fazla yoktu. Tüm UHF bantlarda çalışır düşüncem vardı, böyle yanlış bilgim sizlerin sayesinde düzeldi, sağolun.
Gönderen: TA2E - 30 Ekim 2015, 12:38:02
T4000  başlangıç frekansı 431 mhz üst frekans 461 mhz yaz dahası olmaz nuri nin dediği gibi yapın 4015 lerde  4025 de trimerde  hassas şekilde ayar yapın. 73 TA2JU
