Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1CH - 23 Şubat 2014, 19:01:51
Başlık: amatör telsiz istasyonunda neler olmalı
Gönderen: TA1CH - 23 Şubat 2014, 19:01:51
amatör telsiz istasyonunda  ekipman ve bulunması gereken  diğer unsurlar nelerdir  . örneğin bir  telsiz bir akü anten topraklama vs   diğer dx atlas kanun yönetmelik log defteri v.b  . tornavida  havya  her ne lazımsa örnek istasyon nasıl olmalıdır . ( Hem kanuni acıdan Hem ideal olan).   73
Başlık: Ynt: amatör telsiz istasyonunda neler olmalı
Gönderen: TA8AT - 23 Şubat 2014, 19:50:49
Dummy load olmalı. Bence başka birşeye gerek yok.
Gönderen: TA1CH - 23 Şubat 2014, 19:59:31
  her amatör telsizci  telsiz onarmaz bence dummy lazım olabilir ama başka şeylerde lazım sanki :) 73
Gönderen: TA3CB - 23 Şubat 2014, 20:07:58
Evet arkadaşın dediği gibi herkes telsiz tamiri veya benzeri işleri yapamayabilir.Yasal gereklilikler ne istiyorsa öncelikle onlar,daha sonrası topraklama,akü besleme,şarj cihazları vs.gerekenler olabilir.
Gönderen: TA8AT - 23 Şubat 2014, 20:11:14
Bu işin sınırı yok. Aldıkça alıyorsun. :))
Gönderen: TA4ACV - 23 Şubat 2014, 21:54:12
Bence en önemlisi YEDEK Besleme Ünitesi ve/veya Akü
ikinci olarak HF / VHF / UHF Tuner SWR metre olmalı...
ikiside bende yok.. :(
0-30 Tunerim Dummyload um var ama VHF UHF ye yapacak birşey yok
Gönderen: TA4EM - 23 Şubat 2014, 22:57:40
Mesut bey,
Önemli olan bu işe ne kadar bütçe ayırdığındır.Lazım olanları say,say bitmez.Sonu yok.Selamlar. TA4EM.Ekrem ÇİÇEK
Gönderen: TB5CIV - 23 Şubat 2014, 23:25:20
Her şeyden yedekli Olmalı
En Önemlisi Akü Olmalı.
73s
Gönderen: TA3EP - 23 Şubat 2014, 23:49:54
Telsiz donanımı ve en az bir operatör varsa, istasyon meydana gelir ama, her "amatör istasyon" da öncelikle en az bir "amatör" olmalıdır. Amatör olmaksızın çalışan istasyona sadece "telsiz istasyonu" denir. (Resmi kurumlar bünyesinde bu tarzda bir çok istasyonlar bulunmaktadır.) Geri kalanların hepsi tartışılabilir, ama bu durum tartışılamayacak kadar kesindir. 73
Gönderen: TA3OM - 24 Şubat 2014, 00:59:38
Çok zor bir soru. Hiç bir telsiz olmadan cep telefonu üzerinden echolinke bağlanıp konuşursanız da amatör istasyon oluyor musunuz ? Ben onu merak ediyorum.
İdeal olan bir istasyona örnek derseniz ? Yaklaşık maliyet bina hariç 200K USD gibi hesapladım.
http://www.iv3yer.com/iv3yer/Shack.html
Gönderen: TA3OM - 24 Şubat 2014, 01:01:54
Tekrar baktımda, 200.000 abartı gibi olmuş. 100.000 USD civarı diyelim...
Gönderen: TA3ATA - 24 Şubat 2014, 01:39:46
O KADARINA  GÜÇ MÜ YETER!!!
Gönderen: TA3ATA - 24 Şubat 2014, 01:41:08
Gönderen: TA2HZ - 24 Şubat 2014, 02:07:15
Bu iş icin en önemlisi 1rinci madde zevkkin olacak ondan sonrada bolca paran ve zamanın olcak gerisi kolay ne alırsan al hayal gücüne kalmış
Gönderen: TA3ALL - 24 Şubat 2014, 13:24:19
Mehmet Turgay Nalbant  bey merhaba
cihazlarınız çok güzel Allah nazarlardan saklasın güle güle kullanın,
duvardaki gazete resmide arkadaşın sorduğu soruya dahilmi  :)
Gönderen: TA2KR - 25 Şubat 2014, 22:17:53
DÜZGÜN BİLGİLİ SAYGILI ALDIGI EHLİYETİN HAKKINI VEREN AMATÖR OLSUN....(ARMATÖR) OLMASIN'DA YETER.....CİHAZ PARAYI BULDUKÇA  ALINIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM...DİGER SAİR TEFERRUATLARDA DAHİL....HERKESE SAYGILAR...73
Gönderen: TA2VW - 25 Şubat 2014, 22:33:48
acil durumlarda hemen kolayca kurulabilecek portatif bir hf-vhf-vhf-anten-güç kaynağı bunların muhafaza edilebileceği iki tekerlekli bir bavul şeklinde
muhafaza kutusu 24 saat çalışacak şekilde dizayn etmek olabilir.böyle bir durum karşısında yok anten yok şu alet edavat aramamak için hazır tekerlekleri olan  set diyebilirim.esen kalın
Gönderen: TA1CH - 25 Şubat 2014, 23:08:19
amatör telsiz istasyonunda önce aklı başında kanun yönetmeliklere uyan  ağzından cıkanı kulağı duyan bir kullanıcı olmalı .sonra sağlam   topraklama hattı olmalı   cihaz adeti mutlaka  imkanlarla sınırlı ama bu sınur sadece  cihazın modelini belirler yoksa  artık her cihaza ikinci veya onuncu el olarak ucuz  ulaşabiliyoruz   .en sevdiğim tarafıda  artık amatör  arkadaşlar her fırsatta birbirlerine bedelsiz yardım ediyorlar
cihaz alet edevat konusunda cok sıkıntımız yok cok şukur  bu konuda var problem  su eksiğim var diyen arkadaş varsa  herkez yardım için elinden geleni yapıyor zaten .cihazlar her an kurulu ve  calışabilir faziyette olmalı  ve imkan buldukca  qso lar yapılmalı  tabi bu qsolar  tek taraflı olmamalı  yurt içinde konuşanlar yurt dışı ile yurt dışı ile konuşanlar yurt içiyle konuşmuyor  herkez bir yerlerde ama bir biriyle buluşabilen yok en azından ben kimseyi duymuyorum  telsizci telsizle haberleşir  telefon veya  bilgisayarla değil  .demekki biz telsizci değiliz .idel olan bir istasyonda  demekki telsizci olmalı  .73
Gönderen: TA2MES - 25 Şubat 2014, 23:13:32
Merhabalar
ben burada ihtiyaç olabilecek ekipmanları tek tek yazmıyacağım gerekirse ayrıntılı olarak bunlarda yazılabilir ancak;
Tabiki asgari seviyedede olsa başlangıç için her amatör imkanlarına göre ve zamanla eksiklerini giderecek şekilde ilaveler yapacaktır  ancak burada amatörün kullanım şeklide önemlidir yani amatör sadece sabit ve el telsiziyle lokal görüşmeleri seviyorsa ayrı,HF de sadece 7092 de yurtiçi ağırlıklı sohbet etmeyi seviyor ve istiyorsa farklı,bunların yanında  tüm dünya ile haberleşmek ve dx yapmayı seviyor ve amaçlıyorsa hatta CW  yada dijital modlar kullanacaksa ihtiyacı olabilecek ekipmanlarda az çok farklılıklar gösterecektir.
Küçük bir çalışma alanı ile işe başlıyorsanız muhtemelen gelecekte daha geniş bir ortama ihtiyacınızın olması kaçınılmazdır.bir VHF/UHF alıcı verici transceiver  bir hf transceiver,bir swr metre ve uygun antenler ve düzgün ve usulünce çekilmiş koaksiyal kabloları,istasyonun öncelikle harici bir toprak hattına ihtiyacı olacaktır.en az yarım metre uzunluktaki bir bakır yada metal kazığı en yakın toprağa çakıp mümkün olan kalınlıktaki kablo ile en kısa yoldan cihazınıza ulaşması ideal olacaktır.log defteri veya pc kullanıyorsa LOG programı faydalı olacaktır, ancak bence her amatörde bulunması gereken olmazsa olmaz birinci öncelikli donanım BİLGİ dir derim.Burada lazım olacak ekipmanları sırası ile alt alta yazmak mümkündür ancak en iyi donanımada sahip olsanız onları usulüne uygun kullanamadığınız sürece istasyonunuz sadece bir görüntüden ibaret kalacaktır.(Bilgi hem amatörün kendisini,hem diğer amatörleri,hemde amatörün ekipmanlarını korur, örnek:ayar yaparken düşük güç kullanmak)
İhtiyaçlar bittimi? Malesef hayır,ama temel olanlarda sonrası zaman içinde zaten gerçekleşecektir.bu arada rahat bir sandalyeyide unutmamakta fayda var bence ;)
Gönderen: TA2VW - 02 Mart 2014, 20:17:40
kullanılsın, kullanılmasın diğer ekipmanların hepsi de çalışır durumda olmalı.
Gönderen: TA1DX - 03 Mart 2014, 14:24:24
Anten
cihaz
Güç kaynağı
Log Book
Sertifika, Award türü şeyleri asmak için bir duvar..
Yukarıdakilerden 1 'er tane olsun bana yeter..
Selamlar, 73!
Gönderen: TA4AAC - 04 Mart 2014, 23:23:44
bence şahsi düşüncem :
ilk sevgi olmalı... konuşmayı sevmeli, konuşmayı bilmeli... saygılı ve dürüst olmalı.... .... .... ... ... ... bu olmadımı birşeyler hep eksik kalacaktır.
belgesi olmalı...
sonra bir swr metre olması cihazlarının sağlığı için gerekli... kaliteli bir güç kaynağı, kaliteli antenleri, konuşmak istediği frekansa uygun cihazları...
kanunların belirttiği, her istasyonda bulunması gereken evrakları bulundurmalı...
Gönderen: TA1PB_SK - 05 Mart 2014, 01:44:22
İstasyon mahallinde sadece ve sadece DX peşinde koşan ; havaya ne şekil ve şartta çıkarsa çıksın ( ister milyarlık ister el yapımı ister son derece basit ister profesyonelleri kıskandıracak cinsten ekipmanla ) her havaya çıkışında kanun ve yönetmeliklere uygun , sınıfına müsaade edilen frekanslarda ve güç ile kanunların ona verdiği çağrı işaretinin ön ekini hatırlayıp neyi temsil ettiğini düşünerek buna uygun faaliyetlerde bulunan bir İNSAN olması yeterli.....Gerisi besleme cihaz toprak ve anten........Çalışma modu keyif aldığınız cinsten.....
Not:Sözüm amatörleredir...Armatörlere değil.....
Gönderen: TA1CH - 05 Mart 2014, 10:14:13
Atila abi senin hesaba göre benim acık havada calışmam lazım  duvara gerek yok  . tabii duvar boşsa buda  bu gunedek hic calışmadığımı gösteriyor :(
