Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1DX - 21 Şubat 2014, 12:44:13
Başlık: Elektronik Devreye ihtiyacım var
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 12:44:13
Merhaba Arkadaşlar, İstasyonum için anten seçici bir devre araştırıyorum. .
Şu anki durumda, Diyelim ki 5 antenim var, 5 anten seçme düğmesi, Her düğme üzerinde de ilgili antenin adı yazılı kağıt etiket var..
İhtiyaç duyduğum devre, bu etiketlerin yerini alacak tek bir LCD ekran. 5 anten için 5 girişli bir ekran, hangi giriş aktiflenirse o antenin ismi yazacak.
Benim projem kulağı ters göstermek gibi düşünülebilir, İnternette bahsettiğim sistemi tek düğme ile gerçekleştiren amatörler buldum, Bunlarda tek düğme var, her bastıkça yeni bir anteni seçiyor ve ekranda da ilgili yazı çıkıyor..  Buna da razıyım..
(https://lh4.googleusercontent.com/-19F3WcZXR1s/Uu0GSDc_bDI/AAAAAAAADCY/faI09I2Aa7I/w953-h715-no/DSC07208.JPG)
https://plus.google.com/u/0/112884661595137363869/posts
Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Değerli tekliflerinizi bekliyorum..
Teşekkürler, Atila, TA1DX
Başlık: Ynt: Elektronik Devreye ihtiyacım var
Gönderen: TA3OM - 21 Şubat 2014, 13:07:46
Atila bey merhaba,
Sizin için istediğiniz devreyi yapabilirim, tabiki çok acil değil ise...
Sadece elektronik etiketmi istiyorsunuz ? Yoksa anten select edilince 5 ayrı röle çıkışı olacakmı  ?
Eğer sadece etiket olacaksa anten için kullandığınız anahtarların ayrı birer kontağı olması gerekiyor.
Ayrıca anten isimleri sabit olacak, onlarıda sırası ile yazarsanız iyi olur. Tek bir buton ilede olur, 5 ayrı buton ilede. Yada isterseniz rotary encoder ile yapabilirim.
Açılıp kapanmalarda veye elektrik kesintilerinde son posizyondamı kalacak yoksa hep birinci ilemi açılacak ?
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 13:38:31
Merhaba Mustafa Bey, alakanız için çok teşekkürler..
Ben anten seçici düğme olarak, http://www.tunik.com.tr/othersDevreAnahtarlari.html türü düğme almıştım, Rotary swiçleri sevmiyorum, sürekli çevirmeniz gerekiyor.  Röleler de hazır..
 sonuçta tek düğme de olabilir ama her anten için ayrı basmalı düğmeyi tercih ederim, çünkü röleye de buradan komut verebilirim, sanırım devre dizaynı açısından da basit olur.. Siz Elektronik devreyi yaparsanız gerisini ben hallederim.
Sanırım uzun vadede tek sorun, Anten isimlerinin sisteme yazılması, bunu ben yapmak isterim,.. O konuda sizden bilgi-eğitim almak isterim.
Tekrar teşekkürler, 73!
Atila, TA1DX
Gönderen: TA3OM - 21 Şubat 2014, 14:06:04
Atila bey,
Eğer röle var ise işin içinde, bence tek buton en iyisi olur, bırakın röleler ile elektronik kısım ilgilensin. Sadece 1 adet bas çek buton o kadar. Lk--102 ler ile uğraşmadan, minumum kablolama ile...
Anten isimlerini cihaz üzerinden sizin yazmanız için en az 2 adet buton daha ekleyip fazladan bir 5-6 saat daha uğraşmam gerekecek, hallederim sorun değil. O zaman bir 5-10 gün sabrederseniz, güzel bir anten seçici yapalım.
Detaylı olarak görüşelim derseniz tacallbook'da numaram mevcut.
Gönderen: TA4J - 21 Şubat 2014, 15:25:03
Atilla hocam güzel bir proje olur şayet gerçekleşirse. Ben biliyor olsam hemen yardımcı olayım diyeceğim ama Mustafa hocam (TA3AMT) kadar değilim. Ama inanıyorumki Mustafa hocam sizin işinizi görecek birşey yapar.
Mustafa hocam bu arada yarın izmirde olacağım önce sabahtan Karşıyakada öğleden sonra Alsancak tarafında olacağım. 439.150 ve 200 rölelerinde olurum musait olursanız görüşebiliriz. 73s.
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 15:29:06
Merhaba Ali Bey, Ortaya çıkacak projenin herkesin işine yarayabileceğini ümit ediyorum.  Herkes bir gün HF 'ci olacak... temennisiyle 73!
Atila  TA1DX
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 16:09:08
Bir sonraki proje için de düşüncelerimi anlatayım, Hazır Mustafa Beyi yakalamışken..
Cihaz 4 adet  ( veya istenilen sayıda)
Anten 4 ( veya istenilen sayıda)
Hangi anteni hangi cihaza bağlayalım? Konnektör söküp takmaktan yoruluyorum bazen.
APRS normalde 2x5/8 de, ama yeri geliyor VHF diğer cihazla ulaşamadığım yere bu antenle ulaşabiliyorum.  Görüşme bitince tekrar antenleri değiştir vs..
Böyle bir devre olsa, hangi cihaza hangi anteni bağlayacağıma ekrandan-düğmelerden karar versem, konnektörler eskimese...
Güzel olmaz mı?
Selamlar, Atila
Gönderen: TA4J - 21 Şubat 2014, 16:17:43
O zaman atilla bey ilk bahsettiğiniz proje ile şimdikini birleştirmek daha iyi olur.
5 cihazınız var 5 tanede anteniniz var. Cihazın arkasına 10 tane konnektör bağlayıp cihaz ve antenleri bunlara bağladıktan sonra Panelden 1. cihaz (misal VHF) - 5.anten (misal VHF Yagi)gibi seçimler yapma imkanı sağlandığında daha güzel olur. İşte ona göre röleler seçim yapacak devre üzerinde. Ekranlı da olabilir tabi istenirse. Olabilir olmaz değil ama maalesef makine mühendisi olduğumdan elektronik bilgim yetmiyor daha fazlasına :(.
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 16:27:24
Aslında çok iyi fikir.. Tüm cihaz ve antenler, Anten santralına bağlansın.. Dağıtım buradan olsun..
Görünüşte iyi fikir gibi ama HF ve VHF-UHF antenlerin birbirini etkilemesi, cihazlara RF kaçma riski vs. Çok iyi etüd edilmeli derim..
Atila
Gönderen: TA2VO - 21 Şubat 2014, 16:38:38
Atila Bey merhaba.
Kullanacağınız  röleleri seçtinizmi? Seçti iseniz neye göre seçtiniz ? Sağdan soldan duman çıkmasın sonra! 73.
Osman
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 16:55:48
Merhaba Osman Bey, Benim eski TS 850  cihazın çıkışındaki mini minnacık anten rölesini gördükten sonra, böyle devrelerde röleden, kontaklardan geçecek akımdan vs korkmaz oldum :)
Selamlar, Atila
Gönderen: TA3D_SK - 21 Şubat 2014, 16:59:50
Atilacığım.
selam
eğer o röleden sıkıntın olursa orijinal yedek elimde var,haberin olsun
selam ve sevgiler
yasar gocet
ta3d
Gönderen: TA1DX - 21 Şubat 2014, 17:08:52
SAğol Yaşar Abi, Artık TS 590 yedek parçası biriktiriyorum :)
Selamlar, Atila TA1DX
Gönderen: TA2VO - 22 Şubat 2014, 00:15:55
Atila Bey tekrar merhaba,
Rf altında çalışacak röle konusu biraz karmaşık, olay güç ve akımdan ziyade Rf altında çalışabilme , empedans ve izolasyon değerleri ile ilgili. Olayı anten seçimi ve cihaz seçimi olarak ikiye ayırırsak biraz daha kolay olabilir.
Önce anten seçimi burası işin kolay kısmı rf altında problem çıkarmadan çalışabilecek röle bulabilirsek ki bazıları rf altında istenmeyen hareketler yapabiliyorlar ( titreme. istenmeyen çekme, istenmeyen bırakma, rf verdiğiniz zaman birden fazlasının çekmesi yada bırakması gibi olaylar) (internette "rf relay" diye aramakta fayda var) Hf bandında kullanabiliriz . Zaten benzer röleleri üreticiler kullanıyorlar, Ufak empedans problemleri tuner ile giderilebilir diye düşünüyorum. VHF ve UHF de ise normal röleler ciddi biçimde empedans problemi yaratacaktır bence burada Coaxial röle kullanılmalıdır.
Cihaz seçme işinde ise kesinlikle çok iyi bir coax röle kullanılmalı çünkü işin içine izolasyon değerleri giriyor . Eger kaçak vs varsa yada yeterli izolasyon sağlanamıyorsa mandala basınca yandaki cihazı yakmak an meselesi sonuç çok kötü olabilir.
Nursun abi bir aralar anten ve cihaz seçme ile ilgili bir şeyler yazmıştı galiba.
Elektronik devre konusuna gelince ben de bir şeyler yapmaya çalışırım ancak biraz zaman problemim var her zaman buralardayım kolay gelsın. 73.
Osman
Gönderen: TA3EP - 22 Şubat 2014, 00:31:20
Ben de tam o konuyu sormak üzere idim.
Anten birden çok, cihaz tek olursa işler kolay. Zaten bu iş için ucuz ve kaliteli anten swiçleri mevcut.
Ancak cihaz çok, anten bir tane ise ve antene bağlı cihazı değiştirmek istersek işler bayağı karışıyor. Aktif olan cihazdan çıkış yapınca, pasif olan cihazlara bir RF enerji yüklemesi olacaktır ve alıcı giriş katları yanacaktır (yanmasa bile yanma riski büyük olacaktır.) Çok kaliteli olan cihazların bile böyle sebepler yüzünden aniden yanabildiklerini okuyunca, ben tek antene birden çok cihazı swiçle bağlama fikrinden vaz geçmiştim.
Gönderen: TA1DX - 22 Şubat 2014, 10:50:30
Bazı mekanik anten seçici anahtarların, kullanılmayan giriş-çıkışları toprağa bağlamasının sebebi de bu.. İstenmeyen RF leri önlemek..
Selamlar, Atila
Gönderen: TA3EP - 22 Şubat 2014, 12:04:48
Merhaba Atila bey,
Kullanılmayan girişleri otomatik toprağa bağlayan anten seçici anahtarlarından örnek marka verebilir misiniz? Ciddi olarak almayı düşünüyorum da... 73
Gönderen: TA1CH - 22 Şubat 2014, 13:02:57
konu ile alakalı olduğu için sormak istiyorum   acık dipol veya kapalı dipol  , antende  balun  olan yani canlı ucları şase ile birleştiren veya birleşmeden direk gelen vertikal anten lerin hangisi   antenden gelen statik veya yıldırıma karşı daha  güvenli  statik elektrik
telsizin  giriş kablosundan belki şaseye  topraklamaya doğru gider  belki cihaza birşey olmaz ama aynı şey yıldırım  yada coğu kez olan  bayağı yuklu satatik elektrik  için de gecerli ve güvenlimi ben pek cesaret edemiyorum cihazı takılı bırakmaya veya anten secicilere bilmem  kuruntumu  yapıyorum  daha başıma gelen bir  yıldırım yok ama  yukarıdaki anteni toprağa kullanmadığımda şaseleyince yukarıdaki anteni paratonere cevirmiş olmuyormuyum buda cihaza zarar vermezmi yukarıda bağımsız izole bir anten mi daha cok yıldırım ceker topğraklanmış bir antenmi .sizlerdeki cihazlarında bendeki gibi birkac diyotla kurtarılacak basit cihazlar olduğunuda pek sanmıyorum  bu konudaki tecrübelerinizi paylaşırsanız  bende belki sök taktan kurtulurum sayenizde .73
Gönderen: TA3EP - 22 Şubat 2014, 13:23:13
Mesut bey sorunuzun cevabı bence evet. Antenler fırtınalı şimşekli havada her zaman tehlikelidir ve siz doğrusunu yapıyorsunuz.
Bu soru bana eskilerin radyo antenlerinde kullandığı "bıçak sviç" leri hatırlattı. Dedemin evinde de bundan vardı. Duvarda çakılı idi, çatıya çekilmiş olan radyo anteninden aşağı inen tekli kablo üzerinde bulunurdu. Evde radyo açılacağı zaman dedem gider duvardaki bu anahtarı iletken duruma geçirirdi. Sonra radyo kapandığı zaman ise, bu anahtar yalıtkan konuma getirilirdi ve normal zamanlarda öyle dururdu. (Resimdeki pozisyon)
Tabii bu anahtar empedans sorunu yaratır, amatör sistem antenlerinde kullanılamaz. Ama eskiler kendi ihtiyaçlarına göre bu sorunu çözmüşler işte.
Gönderen: TA2N - 22 Şubat 2014, 20:32:40
Arkadaşlar,
İstenmeyen kontakları ne kadar toprağa çekerseniz çekin. röle içinde bir loop oluşarak rf diğer cihazlara geçiyor. Çok fazla deneme yaptım. çeşitli yüksek güç rf tx switch leri denedim sonunda iki cihaz yakarak bu işi bıraktım. Bir bilen ağabeyimizin tavsiyeleri ile resmi görülen coax jumperleri yaptım senelerdir rahatım. Ahmet beyin dediği gibi bir anten çok cihaz olmuyor.
sevgilerimle,
ta2n  nursun
Gönderen: TA3OM - 24 Şubat 2014, 01:38:12
TA4PR Ali bey,
Mesajınızı yeni gördüm. İş durumu müsait ise genelde 145.525 frekansında dinlemede oluyorum.
Umarım İzmir ziyaretiniz iyi geçmiştir.
TA1DX Atila bey,
Bir ön hazırlık yaptım, şimdi gerçek çalışan bir devre yapma zamanı geldi, fakat işyerimde insanlık için küçük ama benim için büyük bir tadilat var :)
Acele etmezseniz 1 ay süre içerisinde umarım bitiririm. İşin içinde rf olduğu için, optik izolasyon vs. biraz uzayacak, benim içinde iyi bir tecrübe olacak.
Bilgisayar simülasyonu videosu linktedir, 73
https://www.youtube.com/watch?v=99SC7SOl1UQ
(http://i.hizliresim.com/KgpjpZ.jpg)
Gönderen: TA4J - 24 Şubat 2014, 11:06:46
mustafa hocam selamlar. anca gördüm cevabınızı. Geri döndüm Aydın`a. Döktürmüşsünüz bu arada pic proje ile mükemmel olmuş. İnşallah kısa sürede hayata geçer. 73s
Gönderen: TA1DX - 14 Haziran 2014, 23:08:13
Arkadaşlar ihtiyacım olan sistemi, Deniz Elektronik  Coşkun (TA2FK) ve Naci (TB2CNC) beylerin yardımıyla kurdum. Sistemin kalbi http://www.denizelektronik.com/pc8out.htm
(http://www.denizelektronik.com/pc8out_buyuk.jpg)
Bu devreye PC'den kumanda ediliyor. Programında, bana uygun değişiklikleri Naci Bey halletti,
(https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10295552_10152462161418418_7539812823974856773_o.jpg)
Şimdi Tüm antenlerim çatıdaki kontrol kutusuna bağlanıyor ve artık istasyonuma tek kablo iniyor..
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10454231_10152462139208418_3419161475752197347_o.jpg)
(https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10479060_10152462154893418_8030840364847769700_o.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10404022_10152462154743418_3409479059602204457_o.jpg)
(https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/l/t31.0-8/10380674_10152462155428418_1891444263512001251_o.jpg)
Dikkat ettiyseniz, antenlerin şaseleri ortak değil, hepsi TEK antenmiş gibi seçiliyor..
İlgi gösteren, yol gösteren tüm arkadaşlara teşekkürler, 73!
Atila
Gönderen: TA5FA - 14 Haziran 2014, 23:22:05
Atila Bey az kaldı sizin istasyona bağlanıp istediğim anteni seçip remote çalışabileceğim sanırım bunları hep benim için yaptığınızı biliyor ve teşekkür ediyorum bu kadar zahmete hiç gerek yoktu hi hi hi ......
Elinize sağlık detayları sizden alırım bir ara
Gönderen: TA1DX - 14 Haziran 2014, 23:38:58
Evet Mehmet Bey, hedefim, istasyonuma uzaktan bağlanarak istediğim an QSO yapabilmek.. Az kaldı :)
Teamviewer şifresini vereceklerimin başında siz varsınız :)
73!
Gönderen: TA1DX - 14 Haziran 2014, 23:41:33
Bu arada VHF-UHF antenler de çıktı aradan..
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10321781_10152462263438418_199370617079336838_o.jpg)
Gönderen: TA3OM - 15 Haziran 2014, 00:23:43
Atila bey iyi günlerde kullanın, pc kontrollü güzel bir sistem olmuş.  Siz yaptığım demoya bir yorumda bulunmayinca bende askıya almıştım, problemi çözdüğünüze sevindim.
Gönderen: TA1DX - 15 Haziran 2014, 00:45:58
Merhaba Mustafa Bey, ilginize çok teşekkürler.  Antenlerin isimlerinin yazılması problemi nedeniyle PIC li projeye bir türlü ısınamadım. Şimdiki sistemde Visual Basic ile hemen programa müdahale edebiliyorum.  :)
Başka projelerde görüşmek ümidiyle, Başarılar dilerim. 73!
Gönderen: TA3OM - 15 Haziran 2014, 04:26:18
Atila bey, anten isimlerine direk kullanıcının müdahale edebileceği şekilde hazırlamıştım,  videoda açık bir şekilde görünüyor. Fakat buraya detaylı yazmadım özellikleri.
Kısaca,
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir anten ismi
Kullanıcı onayı olmadan anten değiştirmeme
Enerji kesintierinde en son seçilen anten ile açılma v.s
Umarım başka bir zaman yardımım dokunur,  73.
Gönderen: TA5AGC - 15 Haziran 2014, 16:25:56
Atila bey,
yaptığınız anten birleştirme biriminde ( 6 tane SO239 konnektörlü olan ) çalışacağınız en yüksek frekans nedir ?
Gönderen: TA5AGC - 15 Haziran 2014, 16:27:41
Ve çalışacağınız en yüksek güç ?
Gönderen: TA1DX - 16 Haziran 2014, 00:12:46
Gültekin Bey, sadece HF ve maksimum 100 watt
Gönderen: TA4J - 16 Haziran 2014, 00:53:59
Atilla abi çok güzel olmuş, ellerine sağlık, iyi günlerde kullanman dileğiyle.
Gönderen: TA1DX - 16 Haziran 2014, 11:21:04
Mustafa Bey, ilginize çok teşekkür ederim.  Umarım birlikte bir proje gerçekleştiririz.
Şimdiki projem, PIC18F4550 ile yapabileceklerim.  Buna da PC den kumanda edebiliyorum, detayları http://320volt.com/visual-basic-pic18f4550-usb-analog-dijital-io-karti/  sayfasında. Analog girişleri SWR ölçümü, batarya, Akım kontrolu ve Rotor potansiyometresine bağlayarak yön tespiti gibi kullanmak istiyorum.  Dijital çıkışları da anten seçici yerine kullanmak..
Yani bundan sonraki çizgim, cihaza, istasyona uzaktan, mesela Teamviewer ile bağlanıp çalıştırmak.  ( Lütfen kimse ETİK tartışması açmasın)  Dolayısıyla herşeyin PC ekranına yansıması şart. Şu anda ARCP-590 programı ile cihaza  ( TS-590) %100 kumanda edebiliyorum,  Antenlerimi PC den değiştirebiliyorum,  geriye Rotor yönünü,  vs kalıyor..
Dediğim gibi benim PIC bilgim sıfır, bu nedenle basit sistemlere daha kolay adapte olabiliyorum..
İlgi ve ve alakanız için çok teşekkür ederim,  işlerinizde başarılar dilerim.
Selamlar, 73!
 Atila
Gönderen: TA3EP - 16 Haziran 2014, 11:41:58
Atila bey sisteminiz hayırlı olsun.
Ben teamviewer ile uzaktan telsiz kullanmayı denedim. Ne yazık ki benim balkon anteni bilgisayara çok RF enerji yüklüyor ve çıkış yaptığım anda bilgisayar kilitleniyor. Buna engel olamıyorum. Sizin anten sisteminiz sağlam olduğu için bu sıkıntı olmayacaktır. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, 73.
Gönderen: TA1DX - 16 Haziran 2014, 11:57:57
Mete Bey, Teşekkürler,
PC'ye RF kablolardan giriyor. Ne kadar az kablo olursa çözüm o kadar kolaylaşıyor. Mesela benim antenlerde , PC ye 5-10 m arası değişen mesafedeler.
Aynı dert bende de vardı, öncelikle, Mouse ve klavyeyi kablosuz yaptım, bir de PC'ye giren tüm kablolara Ferit filitre taktım, şimdi sadece 160 m de ekran titriyor, o kadar..
Tavsiye ederim..
SElamlar, Atila
Gönderen: TA3OM - 18 Haziran 2014, 02:19:53
Atila bey merhaba, piyasaya sürülmek üzere olan şu cihazıda inceleyin derim, elbette kendi yaptığınız kadar keyif vermez ama güzel bir ürün yapmış rigexpert.
http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/rigexpert-wti-1-wireless-transceiver-interface/
Gönderen: TA1DX - 18 Haziran 2014, 09:55:06
Teşekkürler Mustafa bey.
Ben bir şey düşündüğüm zaman, eminim onu birileri gerçekleştirmiştir. Tersi olsaydı tabiki daha iyi olurdu.
Selamlar, Atila
