Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3EN - 16 Şubat 2014, 18:26:50
Başlık: RF. PROB PROJEM
Gönderen: TA3EN - 16 Şubat 2014, 18:26:50
       Merhaba Radyo Amatörü Arkadaşlarım,
       QRP ile uğraşınca eksikliğini çok duyduğum rf probu TA1CD nın sitesinden aldığım bilgilerle
yaptım. Henüz kalibrasyonunu yapmadım. Referans alacağım bir aletim olmamasından dolayı
bu haliyle kullanmaya başladım. Kalibrasyon konusunda pratik fikirleri olanlar buraya yazsınlar.
       Daha geniş bilgi ve resim için için lütfen    www.ta3en.com adresimi ziyaret ediniz.
       Yapmak isteyenlere başarılar dilerim.
       Hüseyin KARAGÖZ             TA3EN                  73...
Başlık: Ynt: RF. PROB PROJEM
Gönderen: TA7BB - 16 Şubat 2014, 21:50:24
merhaba.
güzel çalışma tebrik ederim.
kolay gelsin
de ta7bb
Gönderen: TA8AT - 16 Şubat 2014, 22:51:29
Hüseyin hocam elinize sağlık. QRP imalatında ve çeşitli rf devrelerinin onarımında olmazsa olmazlardan. Bence her elektronikçi amatörün masasında olması gereken  ölçüm cihazlarından birini yapmışsınız. İyi çalışmalar.
Gönderen: TA1CH - 16 Şubat 2014, 23:31:46
prob projem   prob  problem  Hüseyin hocam emek harcamış uğraşmış ve guzel bir  ölcü aleti yapmışsınız   lakin ölcü problarınız  bu iş için uygun değil  uygun bir prob ve  konnektör kullanmazsanız   ayarda yapamazsınız ölcümlerinizde sizi yanıltır . 73
Gönderen: TA3ALS - 17 Şubat 2014, 09:17:03
Bu aletin kalibrasyonunu yapmak için çok uğraşmayın çunkü sapma ölçtüğünüz noktanın empedansına bağımlıdır. Ama aletin çok işinize yarayacağından emin olabilirsiniz.
Eğer güç ölçmek için birşeyler istiyorsanız AD8307 entegresini araştırın. Fiyatı 1 dolar seviyelerine kadar indi.
Gönderen: TA2AKY - 18 Şubat 2014, 21:45:38
Merhaba hocam ben şöyle bir yöntem kullanıyorum
50 ohm yükün üstündeki rf voltajı ölçüyorum
rf volt x rf volt/yük=güç
istersen dene
Gönderen: TB2NDY - 18 Şubat 2014, 23:18:45
Sait Bey,
Bahsettiğiniz formüldeki yük ve güç birimleri nedir?
Elgin SAYINALP
Astana-Kazakhstan
Gönderen: TA1LC - 18 Şubat 2014, 23:21:25
istersen dene
.  Katılıyorum . 100 wat ta  örnegin 50 ohm yükte  70v
Gönderen: TA2AKY - 19 Şubat 2014, 00:48:12
Elgin bey merhaba
yük( enpedans)
güc(watt)
bu arada astana da havalar nasıl atrau ve almaata da birer yılım geçti.
Gönderen: TA5AGC - 19 Şubat 2014, 11:20:06
Bir katkı sunmak isterim;
Bir dirençteki RF gücü, oluşturduğu RF gerilimi diyotla doğrultarak ölçüyorsak,
Kullanacağımız güç formülü ;
P=(Vmax x Vmax)/2R  olmalıdır.
Vmax: R direncinin uçlarındaki AC gerilimin yada RF gerilimin, diod ile doğrultulup
DC voltmetre il ölçtüğümüz sinüzoidal işaretin tepe değeridir. ( Vmax= kök2 x Vef )
Yani 100 watt lık bir RF güç, 50 ohm uçlarında 100 voltluk bir tepe gerilim oluşturacaktır.
Gönderen: TB2NDY - 19 Şubat 2014, 21:31:00
Bizim için bahar geldi sanki -15 civarı seyrediyor bu aralar ,
Gönderen: TA1LC - 19 Şubat 2014, 23:15:50
Yani 100 watt lık bir RF güç, 50 ohm uçlarında 100 voltluk bir tepe gerilim oluşturacaktır.  Yok degil tecrube ile sabit - yetmiş volttur .
Gönderen: TA2N - 20 Şubat 2014, 00:17:52
Hüseyin bey ,
Eline sağlık. Çok işine yarayacagına eminim. RF volt veya milivolt ölçerken probun önemi çok mühim. En önemlisi çeşitli yollarla proba gelen dış ve iç çevre parazitleri. Yani iyi bir filtre yapmak gerekebilir.
Bazen şansa bağlı olarak hurdalıklarda böyle çihazlar bulmak mümkün. Sadece dikkat gerekiyor.
Geçen senelerde ivedik hurdalığından aldığım RF Milivoltmetrenin ve probun resmini örnek olur ümidiyle ekledim. Bu cihaz 20Khz - 600 Mhz arasında ölçüm yapabilmektedi
Selam ve sevgilerimle.
TA2N nursun
Gönderen: TA1MD - 20 Şubat 2014, 06:16:57
Gönderen: TA3ALS - 20 Şubat 2014, 10:26:49
Diyot ile ölçtüğünüz gerilim tepe değerdir. Bunu (kök2)ile bölerseniz RMS voltaj çıkar.
100volt / (karekök2) = 70.71 V (RMS)
P= (70,71 ^ 2 )  / 50
P=100 Watt
veya
P = (V peak^2) / 2*R
P=(100^2)/2*50
P=100 Watt
Tabloda verilen voltajlar efektif değerlerdir.
Gönderen: TA3ALS - 20 Şubat 2014, 10:45:17
Kullandığınız RF propta önemlidir.
(http://www.tacallbook.org/~ta1cd/old/rfprob/rfprobe.gif)
Hüseyin hocam gerilim ikileyici kullanmış.
Bu durumda  P = (V peak^2) / R yük  formülü kullanılmalı.
Bu konuda oldukça ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda var.
http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_pwr-probe.htm
Gönderen: TA3OM - 20 Şubat 2014, 11:55:02
Hüseyin hocam merhaba, elinize sağlık. Bende skala bağlamadan, osiloskop ile kullanıyorum. Kolay gelsin.
Gönderen: TA2AKY - 20 Şubat 2014, 12:42:34
sayın TA3ALS
sizin verdiğiniz şemayı denedim diyotlar dayanmadı yandı
bir arkadaş 100 wattlık verici gücünü ölçsün net kaç volt çıkıyor
Gönderen: TA5AGC - 20 Şubat 2014, 16:28:39
Sait bey, 50 ohm yükün gerilimini, örneğin 1Kohm ve 100ohm ile 10'a bölüp, sonra diyotla doğrultabilirsiniz.
100W ta ters diyot gerilimi, 200V yerine 20V olacaktır.
Bu durumda voltmetre ile okuduğunuz değerin 10 katını almanız gerekir.
Gönderen: TA3ALS - 20 Şubat 2014, 16:42:14
Merhaba sait bey,
O devre Hüseyin beyin yaptığı (konumuz o olduğu için koydum) devre. Ben ölçerken  direkt yükün ucundan diyot ve kondansatörle ölçüyorum. Güç yüksek ise Gültekin beyin yaptığı gibi gerilim bölücü kullanıyorum.
Selamlar...
Gönderen: TA2N - 20 Şubat 2014, 23:41:13
Sadece bilgi için,
selamlar
TA2N nursun
Gönderen: TB2PSI - 16 Ocak 2017, 20:56:43
Aynı ölçü aletini yaptım süper çalışıyor her AMATORE tavsiyem
Gönderen: TA3EN - 16 Ocak 2017, 23:56:35
          Merhaba Arkadaşlar,
          Ben bu projeyi skop almadan önce yapmıştım.. Miliwatt düzeyindeki güçleri ölçmek için yapmıştım. Yani yaptığım devreden gücün çıkıp çıkmadığını anlamak ve tx katlarının sürücü katının  çalışmalarını kontrol etmek için kullanmıştım. Yoklükta iş görüdü. Üç kademeli yapmıştım. Scop ölçümlerinden yararlanarak skala derecelendirilip ve de prob kullanılarak  güvenilir bir alet elde edilmiş olurdu. Tavsiyeler içi
n çok teşekkür ederim. Çok yol gösterici, öğretici.
          Kolay gelsin           73...
Gönderen: TA3ALS - 17 Ocak 2017, 00:36:35
Gerilim bölücü 99K ve 1K dirençlerle yapılırsa daha doğru çalışır.
