Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB2NDY - 22 Aralık 2013, 15:32:08
Ofisde çalışırken bazen müzik dinliyorum, kendime bir lambalı kulaklık preamfisi yapmak istedim ekte dökümanlarını verdiğim şemayı denedim, meğerse gerçekten normalde bir çok sesi duymuyormuşuz, müzik dinlemek daha keyifli oldu şimdi, bu arada devrenin orjinalinde olmayan voltmetre ve ampermetreyi şans eseri burada bana hediye ettiler 2 side 74 yılı yapımı "Brejnev" döneminden ben de başka bir yerde kıyamadım kullanmayı aksesuar olsun diye burada kullandım,
Devredeki lambayı da Giresun'dan TA7BB Ömer YENİGÜN hediye etti bu arada ona da çok teşekkür ederim.
Netice muzik dinlemeyi seviyorsanız; denemenizi tavsiye ederim.
Elgin SAYINALP
de TB2NDY
Astana - KAZAKHSTAN
Elgin Bey, çizimleri kendiniz yapıyorsunuz, ancak PCB leridemi siz yapıyorsunuz?
Güzel çalışma olmuş. Aslında Yüksek voltaj istemese, tüplü devre denemek isterim.
Siz yüksek Voltajı nasıl elde ettiniz? Tüplü devrenin gürültüsünün çok az olduğunu sanıyorum.
Sinyal yokken sanki devre kapalıymış gibi sanırım. 73..
merhaba engin bey nasılsınız.
malzemenin lafı olmaz rica ederim.
işlerinizde başarılar dilerim.
de ta7bb
Hulusi Bey,
Her tüp yüksek voltaj altında çalışmıyor, burada kullandığım 12AU7/ECC82 flaman gerilimi 6V devre 12 volt ile besleniyor, gelelim diğer sorunuza;
Yapmak istediğim devreninin PCB'sini gücüm ve zamanım olursa (proteus bilemediğimden ve beceremediğimden) milimetrik kağıda taş devrinden kalma yöntemlerle elle tasarlıyorum, sonra onu scan edip autocad dosyası içine insert edip düzgünce çiziyorum, şayet PCBnin fotoğrafı varsa bu sefer onu CAD dosyasına insert edip kopya çekiyorum.
Bütün PCBlerimi kendim PNP kağıdı kullanarak basıyorum; çok da temiz oluyor ancak bunun koşulu, orjinal toner, iyi temizlenmiş satıh, düzgün sıcaklıkla ütüleme ve buzluk da bekletme ama en önemlisi DAILY NEWS gazetesi olacak :) gazete arasında ütülenecek...
Başka bir zorluğu yok, Türkiye'de tuzruhu+hidrojen peroksit burada Demir III Klorür.
Ömer Bey,
İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.
Elgin SAYINALP
de TB2NDY
Astana - KAZAKHSTAN
O pcblerden sadece birini hazırlamak için harcadığınız zaman eagle veya spprint layout' u işinizi görebilecek kadar öğrenmeye yeterlidir. Bence bu yöntemi terketmelisiniz.
Elgin abi elinize sağlık, bu gidişle bizi de lambacı yapacaksınız. Volt ve ampermetre güzel nostaljik bir hava katmış. Ekteki dosyadaki gibi, güzel bir plexiglass kaide üzerinde görmek isteriz.
Elgin bey ellerinize saglik, cok guzel olmus.
Ben de aynı devreyi yapmıştım ancak mosfet ve LM317 çok ısınıyordu.
Bu denli ısınması normal mi ?
Sizin devrede durum nedir?
Sağlıkla kalın.
Mustafa'cım,
Plastik içi metrik 3 mm spacer getireyim Türkiyeden plexiglass kaidesi hazır yapacağım.
İlhan Bey,
LM317 ve Fetler ısınıyor gayet normal ama mutlaka soğutucuya bağlamalısınız o zaman sıcaklık makul oluyor, ama ses kalitesi mükemmel, birde LM317 çıkış voltajlarını 6 volta ayarlamanız gerekiyor devre üzerindeki 20K trimpotdan.
Elgin SAYINALP
de TB2NDY
Astana - KAZAKHSTAN
Konu ile ilgili alernatif çozüm :
pratik besleme: http://bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?p=2 &kategori=493 (http://bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?p=2 &kategori=493)
lamba bulmakta biraz sıkıntım oldu ama sonunda kulaklık preamfisini yaptım ve şimdi müzik dinlemek şimdi çok keyifli oldu Elgin Bey paylaşımız için çok teşekkür ederim.
Elgin'im Göz lambası bulda vumetre yapalım.bu arada Hakan 2 adet DS1669 bıraktı haberin olsun.sevgiler..
Ali Faruk Bey,
Şimdi bilgisayardan müzik dinlemenin keyfini çıkarın,
Çok selamlar, tekrar güle güle kullanın.
Engin Abicim,
Araştıracağım, gelince entegreleri alırım senden.
Çok selamlar.
Hepinizi çok özledim.
Elgin.
çatla
EM84 ve 2 pentot bir tanede çift triod
selam ve sevgiler
nursun
Nursun abicim,
Anlayamadım biz mi çatlayalım, yoksa lambaları bize verecektinde lambalar mı? çatlak.
Selamlar.
merhaba.
bendede göz lambası olabilir. biraz karıştımalıyım.
de ta7bb
Bilgisayarıma ''masa üstü arka planı'' olarak ayarladım...
Elgin bu işe yarıyor,
hadi bakalım yeni projelere. senide lambacıyaptık ya
selamlar,
nursun
Çok güzel bir devre. Malum tüpler yüksek gerilim istiyor. İşte size trafosuz gayet pratik; anod-katod arasında olması gereken yüksek gerilim. Aslında bu devreyi bir yere not etmek gerekir. 73..
(http://bluemavi.com/malzeme/resim/252.gif) Bluemavi.com dan çok para vermedan aldıgım bu hazır devre ile bir sigorta iki elektrolitik kondanstör , bir köpru diod ve kalite pot (http://bluemavi.com/malzeme/resim/276.jpg) ilaveten 5 sene dir 100 watlık haviya regülesi görevi yapıyor. Demek ki en azından 60 wat lambalı AF çıkışı besleyebilir. Kestirme yol.Trafo yok, ugraşmak yok.Selam ve saygılar.
