Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3OM - 20 Aralık 2013, 20:41:02
Başlık: Basit LC Metre yapalım...
Gönderen: TA3OM - 20 Aralık 2013, 20:41:02
Bir yıl kadar önce yaptığım LC metre ve dökümanlarını paylaşmak istedim.
Devre daha önceden bir çok kişinin yaptığı versiyonun opamp kullanılmadan yapılmış hali, VK3BHR harici opamp yerine 16f628 içindeki analog komparatörü kullanarak devreyi oldukça basit bir hale getirmiş. VK3BHR sayfasında 2 adet pcb yayınlamış, fakat ben masa üzerinde dağınık bir şekilde durmasın diye biraz daha toparlamaya çalıştım.
Devreyi fotolarda gördüğünüz çıplak halinde, gerektiğinde 12V ile besleyip kullanıyorum. Arzu edenler kutulayıp, batarya tasarrufu için arka ışığı iptal ederek 9V batarya ile kullanabilir.
Çalıştırma konusunda problem yaşayanlar olur ise buradan ben ve diğer arkadaşlar mutlaka destek verecektir. Devrede en kritik malzemeler 2 adet 1000pf (1nf), en doğru ölçüm için bu kapasiteler gerçek değerine en yakın ve sıcak soğuk şartlarından en az etkilenen polistiren veya mkt vs. olmalıdır. Ayrıca 4.000 MHz kristalde değerine en yakın olan seçilmelidir. Ben kalibrasyon yapmadım, yaklaşık %5 yukarı doğru hata ile ölçüm yapıyorum, pcb ye de kalibrasyon için gerekli olan jumperleri eklemedim. Ölçümleri çok hatalı olan arkadaşlar olur ise, daha sonra kalibrasyon prosedürü için yapmaları gerekenleri buraya yazacağım.
Devrenin .hex dosyaları linkte mevcut, https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
Radyo amatörü arkadaş assembly kaynak kod dahil vermiş, uğraşmak isteyenler açılışa çağrı işaretlerini falan yazdırabilir :)
Teşekkürler, Thank You VK3BHR...
Benim çizdiğim baskıya hazır pcb dosyası,
http://yadi.sk/d/CWD3_LlDEeZM8
Devre Şeması,
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqd4p.gif)
Üst görünüş,
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqd0x.jpg)
Fotolar,
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqdgk.jpg)
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqd16.jpg)
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqd1h.jpg)
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqdgx.jpg)
(http://u1312.hizliresim.com/1j/n/vqd1r.jpg)
Başlık: Ynt: Basit LC Metre yapalım...
Gönderen: TA7BB - 20 Aralık 2013, 23:46:33
merhaba.
güzel çalışma olmuş.
bu devreyi bende deneyeyim.
de ta7bb
Gönderen: TA3IHD - 21 Aralık 2013, 23:08:29
Devre güzel, PCB dahada güzel..
LCD nin arkasında gayet uyumlu ve kullanışlı olmuş.
Eline sağlık.. 73..
Gönderen: TA3EP - 21 Aralık 2013, 23:19:42
Güzel paylaşım için çok teşekkürler. Ben bunun bir benzerini monteli ve kutulu olarak, iki yıl kadar önce ebaydan satın almıştım, çok işime yaradı ve hala da kullanıyorum. 73
Gönderen: TA4AAC - 22 Aralık 2013, 18:14:07
hex dosyasının olduğu sitede sorun var sanırım... site açılmıyor...
çok güzel çalışma olmuş. elinize sağlık.
Gönderen: TA3OM - 23 Aralık 2013, 15:35:03
Akif bey merhaba, site şu anda açılıyor, her ihtimale karşı hex dosyasını  ekliyorum.
Gönderen: TA7R - 30 Nisan 2014, 20:34:45
Merhaba  ,  1 uh 5 uh arası ölçüm yapmam gerekiyor bendeki lcr metre 2 mh den başladığı için bu devreyi yapmaya niyetlendim . 1 uh ölçebilirmiyim bununla ve devrede bir son değişiklik var mı ?
73 ..
Gönderen: TA1CH - 30 Nisan 2014, 22:38:43
2den başlıyorsa 2mh olduğuna emin olduğu nuz bir self seri bağlayarak ölçüp. Sonuçtan 2 cıkartınca   Ölçüm yapmış olmazmısınız  73
Gönderen: TA3OM - 01 Mayıs 2014, 01:27:59
Ahmet Nevzat bey , devre ile 1uH değerini ölçebilirsiniz.
Şu anda bir ilave yoktur bu haliyle çalışıyor. 73
Gönderen: TA7R - 01 Mayıs 2014, 11:22:24
Mustafa bey çok teşekkür ederim , baskı devreyi hazırladım bu gün montaja başlarım.Mesut beye de teşekkür ederim ancak  2 mh kademesinde 1 uh yi sağlıklı ölçebileceğimi zannetmiyorum. Sanırım 2.001 -2.0015 gibi değerler olacak ki noktadan sonra o kadar sıfır yok aletde .
Gönderen: TA7R - 02 Mayıs 2014, 19:19:21
Mustafa bey , siz sanırım roleyi değişik kullandınız . Orijinal pcb deki role bacak şekli  8 Pin DIP-1C05 mı acaba ?
Gönderen: TA3OM - 02 Mayıs 2014, 19:46:45
Ahmet Nevzat bey, evet bendeki röleden bulmak güç olduğu için daha kolay bulunan bir röle için çizdim pcb yi. Röle 5V olacak, eğer bulamazsanız bir transistör ekleyerek 12V röle kullanabilirsiniz. 73
Gönderen: TA3OM - 02 Mayıs 2014, 19:49:53
Sorunuzu yine okuyunca farkettim tam olarak ne sormak istediğinizi. Çizdiğim pcb deki röle,  5V 8 Pin 2NO 2NC röledir.
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1621315746_1/10PCS-DC-font-b-5V-b-font-font-b-Coil-b-font-DPDT-8-Pin-2NO.jpg)
Gönderen: TA7R - 02 Mayıs 2014, 21:42:05
İki gündür ütü elde habire pcb basıyorum 4-5 tane oldu sanırım . Bazısı iyi çıkmadı bazısını delerken kaçırdım . Son durum elimde hem Mustafa beyin pcb si hem proje sahibinin pcb sinden var. Aslında en doğrusu eldeki malzemeye göre pcb yi proteusta çizmekdi hem o zaman çok zorlandığım ince yolları genişletebilirdim ama bu sefer üşendim.
      Mustafa bey sizin pcb deki role var elimde en son onu monte etmeye karar verdim , ben aslında orijinal pcb deki roleyi sormuştum belki onu da yaparım.
Gönderen: TA7R - 03 Mayıs 2014, 20:07:41
Mustafa bey ,sizi yoruyorum kusura bakmayın. Şemada pic in 6,7,8,9 pinleri ile ground arasında 4 adet 1k ohm direnç kullanılmış , sizin pcb de bunlar yok . Sakıncası olmuyor sanırım ?
Gönderen: TA7R - 03 Mayıs 2014, 22:40:05
Pardon gözümden kaçmış o dirençler kalibrasyon içinmiş , başta yazmıştınız.
Gönderen: TA3EN - 04 Mayıs 2014, 11:19:58
          Mustafa Bey merhabalar,
          Bu yeni LC metreyi siz yayınladıktan sonra ben de yaptım. Kalabalık component biraz azalmış. İyi de olmuş. Çalışması da iyi özellilkle tek bir komitatör işi bitiriyor. Gerçi önceden ben iki adet role kullanarak tek switch ile halletmiştim. Ama bu daha kolay olmuş.
          Gelelim role işine. Bazı rolelerin iç dirençleri düşük..PİC'in roleyi tetikleyecek kadar  mA akımı olamadığından roleyi çekmiyor. Bu durumda ben role BC337 ile sürüyordum. Elimde resmini gördü
ğünüz PC lerin internet kartlarından söktüğüm REED ROLE vardı o da bitti. Bunlar hem küçük hemde transistöre gerek duymadan sürebiliyor. Harika çalışıyor. Ama şu anda elimde kalmadı.
           Kolay Gelsin.   73
Gönderen: TA3EN - 04 Mayıs 2014, 11:23:07
Elinde 5V reed role olan veya Türkiye içinde satan varsa benimle temasa geçerse sevinirim.
0.505.8274246
Gönderen: TA7R - 04 Mayıs 2014, 22:30:24
Hüseyin bey , ben ebayden sipariş verdim ama sanırım dorukanstore de var
http://www.dorukanstore.com/Reed-Relay-SPST-5V-500R-Diode-DIP05-1A72-12D-RoHS,PR-3105.html
Gönderen: TA3EN - 05 Mayıs 2014, 12:25:46
   Ahmet Bey,
   Dorukanda olan reed role beniz gösterdiğimden farklı. Siz aynısından mı istediniz?
Gönderen: TA3OM - 05 Mayıs 2014, 12:39:02
Hüseyin hocam nasılsınız, size bir kahve borcum var unutmadım... Hocam isterseniz bir ara pcb ye transistör ekleyim ben direk 12v röle takalım gitsin, bu durumda batarya ile kullanmak pek sağlıklı olmaz. Birde sizdeki dip kılıflı küçük 5v röleler için çizelim, kim hangisini kullanmak ister ise onu yapsın.
Gönderen: TA7R - 05 Mayıs 2014, 12:44:04
Hüseyin bey , benim ebayden istediğim rolenin datasheet i aşağıdaki linkte .
http://www.spiratronics.com/data/7085.pdf
Gönderen: TA7R - 05 Mayıs 2014, 21:01:34
Orijinal pcb de backlight  yolu üzerine bir parça koymuş değer yazmıyor bunu anlayamadım . Pilmidir nedir bu acaba ?
Gönderen: TA7R - 09 Mayıs 2014, 21:28:52
Mustafa bey ,
Sizin dizayn pcb den devreyi bu gün tamamladım . Pic 16f628A kullandım ,Pic programlarken hiç bir config değişikliği yapmadım. 9 volt batarya ve 12v adaptör ile test ettim. Kritik 1000 pf ler yerine şimdilik bulabildiğim 1nf kapasitörleri kullandım.
100 uh bobin , 100uf , 10 uf , 330 nf cap. test ettim .
L kademesinde  kalibrating -----------> Over Range         mesajını sürekli ,
C kademesinde  bazen çeşitli değerler sıralıyıp sonunda over range de takılıyor
Bazen de direk over range    veriyor .
Ölçümden önce sıfırlıyorum , kalire ediyor sonuç böyle.
Merak ettim 1000 pf lar bu kadar büyük hata yapar mı ?
Gönderen: TA3OM - 10 Mayıs 2014, 12:58:25
Ahmet bey merhaba, geç cevap yazdım kusura bakmayın. Hüseyin hocamın konusunuda okudum, 1nf kritik fakat bu hataya sebep olmamalı, pcb de hata yok çalışıyor, devre bağlantılarını tekrar gözden geçirin, konum anahtarı bağlantılarında bir yanlışlık olmasın ?
Gönderen: TA7R - 10 Mayıs 2014, 13:28:48
Mustafa bey teşekkür ederim . PCB de hata olduğunu hiç bir zaman düşünmedim zaten . Birbirine yakın ve ince  yollar benim için sorun oluyor , yaş 50 ye dayandı ve gözler eskisi gibi değil , zaten smd beni elektronik hobimden de emekli etti sayılır. Pcb yi asitte az tuttum sanırım bir çok kısa devre vardı montajdan önce çoğunu düzelttim ama gözden kaçan olabilir. switc i birkaç kez kontrol etmiştim ama yine bakacağım . 73 ..
Gönderen: TA3EN - 10 Mayıs 2014, 15:28:10
Ahmet Bey merhaba,
Ben de 50 ye bastım. Dört yıldır gözlükle açığı kapatmaya çalışıyorum.
Kolay gelsin...           73
Gönderen: TA2VO - 10 Mayıs 2014, 15:54:04
Merhaba arkadaşlar,
Elliyi devirip gençlik resmi ile idare eden amma çok adam varmış ;)))
1000 pF yada 1nF kalibrasyon için kritik malzeme . Kullandığınız kondansatörü tam değerinde olması gerekli tolerans %1 den küçük olmalı ayrıca ısınınca değeri değişmemeli yani zor iş. Homebrew çalışmalar bu yüzden çok başarılı olmuyor. Benimki de kondansatörü onlarcanın içinden seçtiğim halde devamlı kayıyor. Kolay gelsin. 73.
Osman
Gönderen: TA3EP - 10 Mayıs 2014, 16:11:39
Isı ile değeri değişmeyen kondansatörlere np0 deniyor. Ebayda bunlardan mevcut. Almak isteyen arkadaşlar şu linkten alabilir:
http://www.ebay.com/itm/LCR-COMPONENTS-FSC-160V-1000PF-2-5-CAPACITOR-1NF-160V-/181360374418?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a39ebb292
Hem np0, hem toleransı % 2,5 bunların.
Ayrıca Ebayda şöyle bir arama yaparsanız, %1 toleranslı olanı bile var, ama pahalı. Almaya değer mi değmez mi siz karar verin:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=np+0+capacitor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xnp+0+capacitor+1000pf+1nf&_nkw=np+0+capacitor+1000pf+1nf&_sacat=0
Gönderen: TA3ALS - 10 Mayıs 2014, 21:18:16
Bulursanız styroflex capacitor kullanın, en kararlısı budur.
(http://www.py2bbs.qsl.br/projetos/capacitores/all_caps.jpg)
Gönderen: TA3ALS - 10 Mayıs 2014, 21:21:22
Özür dilerim, yanlış resim koymuşum.Eski radyo hurdalarında bu kondansatörlere sıkça rastlanıyor.
Gönderen: TA7R - 10 Mayıs 2014, 23:51:44
Osman bey ,
:))  resmi değiştirmeye elim varmıyor . Öneride bulunan arkadaşlara çok teşekkürler , bu gün uğraşamadım yarın nasipse devreye bakacağım tantal cap lerde yanlış değer olabilir . Burda malzemeci eline ne geçerse onu veriyor.
Gönderen: TA7R - 11 Mayıs 2014, 00:19:10
Hüseyin bey , teşekkür ederim . Önceden zener diyotları çıplak gözle rahatlıkla okuyabiliyordum , ben de şimdi açığı kapatmak için büyülteçli lamba kullanıyorum yetmiyor altına bir büyültec daha tutyorum buna rağmen bazı okuyamadığım değerler oluyor . Ancak gündelik hayatta henüz ciddi bir sıkıntı hissetmedim , bilgisayara çok bakmazsam sorun yok gibi , elektronik de meslek olmadığı için şimdilik gözlük düşünmedim. 73 ..
Gönderen: TA7R - 13 Mayıs 2014, 02:50:32
Üst görünüş ( yerleştirme planında)  Pic in 2 ve 18 nolu pinlerine bağlanan direnç 4.7 K yazılmış , şemada 47K  gözümden kaçmış ,değiştirdim. Şimdi ölçüm yapmaya başladı ama yine sağlıklı değil . Tantal kondansatörlere 0.01uf seramil paralel takıp deneyeceğim bir de 4mhz xtalimde sorun var diye düşünüyorum çünki zaman zaman doğruya yaklaşıyor sonra değişiyor .
Gönderen: TA3EN - 13 Mayıs 2014, 08:57:08
         Ben o krıtik kondansatörlere tantal değil de thomson tipi (plastik kılıflı) olanlardan taktı. Thomsonlarda da tolerans düşüktür. Bendekiler iyi ölçüyor. Bir sorun yaşamıyorum. Ahet Bey Sizi bu LC metre bayağı uğüraştırdı . Bir kristal osilatö-
rü yap ve test etmeden malzeme kullanmamaya çalış derim.
          Kolay gelsn.             73...
Gönderen: TA3IHD - 31 Aralık 2014, 18:58:41
Değerli kardeşim Mustafa, bu beyendiğim LC metreyi yapmaya karar verdim. Ancak 16F628A entegresini programlayamadım. Sonra dikkat ettim kullanılan entegre 16F628. yani sondaki A yok.
Herhalde o sebeple programlanmadı. Bu projede PCB yi ütü ile yapmayı 2. denememdi oldukça başarılı bir PCB oldu. 73
Gönderen: TA5RE - 31 Aralık 2014, 19:36:45
Dündar abi, 16f628 veya 16f628a hangisi elinde mevcutsa kullanmış olduğun microbrn programında onu seçtikten sonra programlarmısın. FUSES seçeneği ise "CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _BODEN_ON & _LVP_OFF" şeklinde olacak. Hex dosyaları ekte.
Gönderen: TA3IHD - 01 Ocak 2015, 00:04:07
Programlar çalışmıyor. Hata bendemi  veya 628A damı diye kullandığım 628 e birde LU5DJV nin DDS kontrol unit'inin programını yükledim. Yükledi ve çalıştı. Yani program cihazı ve entegre sağlam ancak programda bir bozukluk var sanırım. 73
Gönderen: TA3OM - 01 Ocak 2015, 18:31:11
Dündar abi merhaba,
Deneme amaçlı yüklediğin vfo programı internal osc ile çalışıyor. Lc metre programını yüklerken osc ayarı internal programlıyor olabilirsin ?
Hangi programlayıcıyı kullanıyorsunuz ?
Gönderen: TA3IHD - 02 Ocak 2015, 10:53:44
Mustafa kardeşim merhaba, cihaz TS8900 K150 ;   Program DIYpack25ep.  Googl'a yaz TS8900 K150 hemen çıkıyor.
Her şey hazır. resimlerde görüyorsun. Birde programlayabilsem...... Çöz şu problemi..  73
Gönderen: TA3OM - 02 Ocak 2015, 12:45:40
Dündar abi, hex dosyasını programa çağırdıktan sonra FUSES penceresini açıp ekran görüntüsü yollayabilir misin ?
Gönderen: TA3IHD - 02 Ocak 2015, 13:04:15
WDT-ENABLE
BODEN-ENABLE
MCLRE-DISABLE
CP-DISABLE
----------------diğer sütun:
PWRTE-ENABLE
LVP-DISABLE
OSC.- HS
Gönderen: TA3OM - 02 Ocak 2015, 13:27:07
Dündar abi,
Sadece;
WDT-DISABLE
MCLRE-ENABLE
Diğerleri aynı durumda kalacak şeklinde değiştirip denermisin.
Gönderen: TA3IHD - 02 Ocak 2015, 15:17:58
Malesef olmuyor.
Gönderen: TA3IHD - 02 Ocak 2015, 21:50:09
Bayağı uğraştıktan sonra yanıp sönen ve sürekli artan şu sayı dizisi belirdi. Ancak herhangi bir ölçüm yapmıyor. Rakamlar kontrol edilemiyor. 73
Gönderen: TA3OM - 03 Ocak 2015, 03:18:54
Dündar abi,
Muhtemelen programlayıcıdan kaynaklı bir problem var. Üşenmez isen,  devrenin önlü arkalı bir fotosunu çekin bakalım belki atladığımız bir şey vardır.  73
Gönderen: TA3IHD - 03 Ocak 2015, 06:33:30
Mustafa kardeşim. Şu anda programlayıcı hatasız kayıt gösteriyor ve "read" fonksiyonundan çip'e kayıtlı programı görebiliyorum. Kabaca gördüğüm kadarıyla aynı program, hata görünmüyor. Ancak yinede belli olmaz tabiki. Ya hardware yada software değilmi?  Rasimler ekte.
Gönderen: TA3IHD - 03 Ocak 2015, 08:03:35
Biraz önce yeni bir pic 16F628A programladım. Sonuç bilgisi olarak "program complated" yazdı, "read" fonksiyonu ile entegreyi okuttum. Aynı program olduğunu gördüm. yerine taktım. Yine aynı. Sonuç değişmedi. Yine soft veya hardware sanırım.
Program olarak:  https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html     sayfasındaki;
Assembled Hex code.. veya Alternative assembled Hex code..  lardan birini yüklüyorum.. Acaba bu sayfadaki programda bir hatamı oluştu? Entegre tam 4mhz sinyal üretiyor.
Not: entegre altına takılan 100nf yerinde. Resim için sökmüştüm..  73
Gönderen: TA9MUB - 03 Ocak 2015, 11:59:04
Hulisi hocam ayarlarınız hatalı ;
WDT-ENABLE
BODEN-ENABLE
MCLRE-DISABLE
CP-DISABLE
PWRTE-ENABLE
LVP-DISABLE
OSC.- HS
kristal HS değil XT olacak hocam HS kristal çok yüksek frekanslı kristallerdir biz ise bu projede 4 Mhz bi kristal kullandık. Diğer ayarları disable yapabilirsiniz özellikle WDT disable olsun çünkü "watch dog timer" ayarı yazılımsal olarak verilmemişse programın hatalı çalışmasına neden olur.  MCLR enable olsun. programı atın tekrar eğer yine çalışmaz ise MCLR reseti disable yapıp çalıştırın hocam.
Gönderen: TA2AKY - 03 Ocak 2015, 15:19:11
Dündar bey
data kablolarını kontrol ettinmi tam yerindemi yazılar ilk satırda çıkması lazım
Gönderen: TA3IHD - 03 Ocak 2015, 17:38:28
Arkadaşlar ilk defa her şey uygun gibi görünürken çalıştıramadım. İnternette dolaşıp aynı devrenin farklı sitelerden programlarını indirdim, bu farklı sitedeki aynı program çalıştı. Şu anda röle tetikleniyor ancak çekmiyor. Röle 3v luk. Bir transistörle araya girersem tetiklenir. Kabaca çalışıyor. Herhalde üzerinde biraz çalışmak gerekecek.
Sonuç: Aynı program başka siteden alınınca çalıştı. Neden diye sormak istemiyorum. Ama mutlaka bir kusur vardı sanırim. Öyle veya böyle. Sonuç önemli. Oh be deyip dinlenmeye çekildim. Beni gerdi yaramaz LC metre.  73
Gönderen: TA3IHD - 04 Ocak 2015, 10:28:38
Cihazın röle kumanda kısmına bir transistör taktım şu anda röle çalışıyor.
Ancak şunu farkettim: Kapasite ölçümde değerleri şöyle gösteriyor; 20p=2;  220n=22;100n=59   v.s.
endüktansta ise her bobin 0 (sıfır) görünüyor. Acaba sebep nedir? Kalbrasyonmu gerekli yoksa programdamı bir eksiklik olabilir?
Gönderen: TA3OM - 04 Ocak 2015, 11:55:02
Dündar abi merhaba, Çağlar beyin açtığı diğer konudaki lc metre bunun aynısı. Ben lcd yi direk kart üzerine monte etmek için hızlı bir şekilde yeniden pcb çizmiştim. Diğer konuda Çağlar bey detaylı açıklamalar yapmış, belki yaşadığınız sorunla ilgili bir ipucu olabilir. 73
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32424.0.html
Gönderen: TA3IHD - 04 Ocak 2015, 20:18:38
Elimde 2 adet LC metre var. Dolayısıyla bu cihaz fantaziydi. Şimdilik projeyi askıya aldım.
Her şey uygun görünmesine rağmen ekranda birimde yazmıyor, (mf veya pf v.s veya  mh, mikro henry )gibi. Hemde ölçüm yapmıyor.  Biraz daha araştırıp sonra devam etmeliyim.  7e
Gönderen: TA9V - 05 Ocak 2015, 22:05:27
Hulusi abi öncelikle üzüldüm.Devredeki aksaklıktan dolayı.
Sizin yaptığınız devre ile bu devre arasında fazla bir fark yok sadece reed rölenin tipi farklı gerisi hep aynı.http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32424.0.html  bu linkteki LC metrede kullanılan hex i PIC e yükleyiniz. Sıkıntı düzelecektir.
