Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1CH - 08 Aralık 2013, 23:59:50
Değerli radyo amatörü arkadaşlar( özellikle qrp ustaları ) alc diye bir şey duydum nedir acaba sadece alıcıdamı calışır yoksa vericidede kullanılırmı bizim qrp lerde yokmudur varmıdır yoksa neden yoktur varsa neden vardır .ne işe yarar pek aklım almadı yardımlarınızı bekliyorum . 73
Google diyor ki:A circuit that keeps the output of a radio transmitter, tape recorder, or other device essentially constant, even in the presence of large changes in the input amplitude. Abbreviated ALC.
Automatich Level Control.
Namı diğer AGC Automatic Gain Control
ALC Automatic Level Control
Alıcının içindeki ilave devrelerle, alıcının kazanç ayarına otomatik müdahale etmeyi sağlayan sistem.
Mesut bey merhaba,
Hf cihazların üzerindeki ALC göstergesi ile ilgilimi sorunuz ?
ALC ve AGC çok güçlü gelen istasyonları bastırmaya yarayan, bir nevi ses seviyesini otomatik ayarlayan sistemdir..
Forty1 de Fransız bunu bir LED ile basitçe yapmıştır, semayı incelerseniz fikir verecektir..
73..
Mesut bey,
Arkadaşlar olanca açıklıkla anlatmışlar.Ben de kısaca değineyim. Antenden gelen sinyal düşük olduğu zaman AGC'ye ihtiyaç olmaz,ancak sinyal her zaman düşük değildir,artabilir .İşte bu artma durumunda bu devre.negatif feetback (geri besleme ile) yaparak sinyalin belli bir kararda durmasını temin eder.Bütün fabrikasyon imalat olan cihazlarda vardır.QRP'ler için şartmıdır.Bana göre değil,olmasa da olur.Ama zor bir devre değildir.yapılabilir.Eskiden alıcılarda IF çıkışından , RF preampli katına bir dirençle yapılırdı.Şimdilerde daha detaylı aktif komponentlerle yapılmaktadır.Saygılarımla.TA4EM
Arkadaşlar,
Mesut bey ALC nedir diye sormuş, bizler sanırım soruyu tam olarak anlayamadığımızdan (en azından benim için böyle) bildiğimiz kadarı ile cevap vermeye çalışıyoruz.
Soru ALC > automatic level control yani otomatik seviye kontrolü. (genelde linear geniş band amplifikatörlerde kullanılıyor)
Verilen cevaplar AGC > automatic gain control yani otomatik kazanç kontrolü. (bildiğimiz gibi alıcılarda kullanılıyor)
Ben bunların aynı şeyler olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden yukarıda da Mesut beye ne sormak istediğini anlamak için bir soru sordum.
Sanırım Mesut bey konuya bir açıklık getirecektir.
Mustafa bey selam . soruyu sorarken alc sadece alıcıdamı calılışır diye yanlış bir yönlendirme yaptığım için alc ile agc karışmış bir birine
ama zaten bu iki devre kardeş sayılır desek yanlış olmaz herhalde alc cıkılın fazla yüklenilmesine izin vermiyor yani ssbde bağırıp sesimizi yukseltiğimizde fazla yükleme yapıp sesin catlamasını engelliyor agc de alışta bir yüklenme olduğunda aynı işlemi yapıyor bizim qrp lerde
sürekli kutularla uğraş tığımız için bu devreler biraz göz ardı ediliyor bir dikkat cekeyim dedim .velhasıl alış alc sine agc cıkış agc sine alc denir desek yanlış olmaz herhalde . başka sözü olan ustalarda olacaktır mutlaka 73.
Ben verdiğim cevapta ister ALC,ister AGC olsun.Her ikisinde de mekanizma aynı. Negatif feetback ile artan bir faktörü azaltarak olması gereken normal noktaya çekmektir.AGC'de de bunu belirtmek istedim.TA4EM
Ekrem hocam ilginize teşekkür ederim bu devre aslında bir dsp den daha önemli bir kat nerdeyse olmazsa olmaz bir led ile cözülecek gibi bir şey değil aslında bizim forty 1 de cözülmüş gibi ama aslında led yanıyor catmala devam ediyor özellikle atmosferik catırtılara cok maruz kalıyor cihaz sesin audio oluştuktan sonra inceltmek kalınlaştırmak aslında kulağı aldatma kalite li bir alış değil diye düşünüyorum cihazları ceşitli ses sistemlerinden geciren videolar bol miktarda var .73
Mesut bey,
Yanıtınıza teşekkür ederim, Amacım yardımcı olmak.Yanlış yada anlaşılmaz bilgi vermekten kaçınırım.46 yıldır elektonikle iç içeyim.Bilmediğim çok şey var.Çünkü bilim sonsuz bir derya.Biliyorum demek aldatıcı olur.Bir tararafından tutturmuş gidiyoruz.Mesleğim gereği insan fizyolojisi ile elektroniğin birbirine çok benzediğini fark ettim.Örneğin insanda bir hormonun artışı her zaman onun aşırı artışını azaltarak normal seviyeye çeken bir kontrol sistemi vardır.Elektronikte de böyle.Yani negatif feetbak mekanizması.Bu mekanizmayı örneğin AGC ve ALC'de de görüyoruz.Yani güzel bir örnek.Saygılarımla.TA4EM
ALC = Automatic level control , AGC den çok farklı . ALC Transieverlerin linear sürmesinde kullanılan bir sistem . Mesela yaesuların ALC voltajı eksi 4 volt civarında , bunu linearın bias voltajını kontrol etmek için kullanıp over drive ( aşırı sürme ) yi engellemiş olursunuz.
Mesut bey eğer forty1 de ledin yanmasına rağmen agc iş görmüyorsa ledin bacaklarını yer değiştirin düzeldiğini göreceksiniz.. :)
Merhaba
ALC konusunda Ahmet Nevzat beyin açıklaması güzel ve anlaşılır.İste burada artanı azaltmak adına eksi 4 volt negatif feetback yapmaktadır.Eğer bu eksi voltaj verilmez ise,lineerin ürettiği sinyalin karekteristiği olumsuz yönde farklılaşır.Mehmet Divili beyin LED örneği yanlış değil, ama basit bir çözüm.Daha önceki cevabında belirttiğim gibi eskiden AGC' lü bir tek dirençle bile yapılıyordu.Saygılarımla
Mesut bey konu iyice açıklığa kavuştu, tüm üstatlara verdikleri değerli bilgiler için teşekkür ederim.
Kontrolsuz güç,güç değildir.Yaşasın negatif feetback.
**biraz da espiri olsun**.Selamlar
foty 1 e alc ve agc devresi eklemek için nasıl bir ilave yapmak lazım ustalardan yardımlarını istirham ederim .73
Mesut,
Forty2/ Board1 de ses entegresi, LM386 nın çıkışından alınan ve R7, D2, R8, Q3 ve R10 ile son bulan AGC devresini Forty1 e uygularsan gayet güzel çalışan bir devre olduğu için memnun kalacaksın. Bildiğin gibi iki devrenin temeli aynı, birtek AGC ler farklı. Kolay gelsin 73..
Birde burada kullanılan 2SC1841 yerine sıradan bir NPN kullanabilirsin. 2SC1841 in özelliği, bacak bağlantılarının e-b-c sırası ile değil, e-c-b sırasında olmasıdır. PCB deki yer itibariyle böyle olması gerektiği için bu transistör kullanılmış. Aynısı bulunamazsa, mesela BC108 in uçları ters çevrilip takılırsa olacaktır. Ben ZTX500 kullandım. Mükemmel çalışıyor.
Ben ilk uygulamamda, buna dikkat etmeyerek, sanki bacak bağlantıları e-b-c gibi taktım, tabii sesin çatlamasından bir problem olduğunu görüp hatamı düzelttim ve sonuç mükemmeldi. Ancak yinede çok güçlü sinyallerde, ATT devreye sokulmalıdır.
Not: Denemeleri, çeşitli NPN transistörlerle yapılıp aynı sonuçlar alınmıştır. Tekrar 73...
Mesut bey
Birkaç gündür sizin için şema aradım.Biraz detaylı ama,makul,denenmiş bir AGC şeması buldum.Sanırım her devreye uygulanacak nitelikte.Selamlar.TA4EM
İlgili link:http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/agc.htm
NOT: Özür, yukarıda yanlışlıkla ZTX500 olarak yazdığım transistör; ZTX300 dür..
