Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA9V - 08 Kasım 2013, 11:50:38
Arkadaşlar mrb.
Aselsan 4822 lerde ALMAÇ kısmına ton konunca cihaz TX yapana kadar tonlu alış yapabilmektedir.Cihazla TX yapınca yani QSO yapınca Almaçtaki tonu RESET leyip iptal etmektedir ve ekrandaki ton işaretide kaybolmaktadır.
Konuyla ilgili bir çözüm üreten arkadaşımız varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum.
selam.
ben bu sorunu yazıdım, sorunu çözemedim http://www.telsizciler.org/index.php?topic=28506.0
facebook amatör gruplardada yazdım, ama bazı abilerimizden fırça yedik :)
eğer çözerseniz bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Kadir Bey mrb.
Hayırdır ne fırçası?
Buraya yazılan her konu adı üzerinde Bir sorum Var konusudur.Sorumuz olmazsa veya sıkıntı olmazsa buraya yazmayız.Siz bunlara aldırmayın.
Sizin ordaki İsmail in linkinde aynı sorun varmış.İşin garip tarafı bende aynı cihazdan kullanmaktayım.Vede yine işin garip tarafı bunca zamandır cihazımın tonlu alış yaptığını biliyordum taki akşam cihazın displayine bakana kadar.Ama ne yazıkki cihaz bir kezde olsa TX sonrası tonlu alışı iptal etmektedir.
Kadir Bey hayırlısı bakalım bir kaç arkadaşla konuyu dataylı bir şekilde görüştüm olumlu bir sonuç çıkarsa yine buradan da paylaşırım.
Kalın sağlıcakla.
belki 24c16 hex bilgileri değişmiştir çin malı 24c16 lar beş para etmiyorlar
üzerindeki hex bilgileri nasıl oluyorsa karışabiliyor. yeniden aynı proğrama sokarak
ve iyi bir 24c16 e kare eprom alarak yeniden yaz bakalım belki düzelecektir.
hayırlı çalışmalar
Hayati Bey mrb.
müdahale olarak tüm ihtimalleri gözönünde bulundurarak hertürlü yöntemi denedim.
Hatta kurumda çalışan cihazada zamanında aynı şekilde RX e ton koymuşlar oda çalışmıyor aynısını yapıyor.Bilmediğimiz bir püf nokta var ama bakalım araştırmamı biraz daha derinleteyim durum belli olur.
selam
hamit bey, ben çok uğraştım, çok dosya bulup yazdırttım chip'e denedim, sorun devamlı aynı, tüm söylenenleri denedim, herkes sorunumu anlattığımda "olmaz öyle şey" sen yapamıyorsun diyorlar :)
ama bu sorun var, ve sorunu nasıl çözecez bilemiyorum,
TA2IIB ismail arkadaşımın cihazınıda ben hazırladım, TA2JU hasan bey dosya gönderdi o dosyaları yazdım, sonuç aynı, elime 6 adet 4822 geçti hepsinde sorun aynı :)
eğer elinde 4822 cihaz olup chip yazabilen var ise deneme yapabilir, cihaz tx taptıktan sonra ton kalkıyor, ama tx yapmadığında sadece hangi ton ise o tonda ses duyuyor, mesela 88,5
hayati abi chip kaliteli cin işi değil chipde sorun yok yani defalarca yazdım sorunsuz :)
sorunu çözebilen olursa elinden öperim .
Birde bunu deneyin umarım işinize yarar
selam,
dursun bey, sizde aynı cihazdan varmı ? var ise aynı sorunu yaşıyormusunuz ?
ewet 4822 var ve alma göndermede ekranda ton işareti her zaman duruyor ben bu size gönderdiğim hex yazılımını şu an için kullanmıyorum dosyalarımın içinden alıp işinize yarar diye gönderdim
dursun bey, cihazın mandalına bastığınızda ekrandaki hoparlör resmi gitmiyor dimi?
Hamit Bey,
4822 cihazım yok. Fakat diğer cihazlardaki bir uygulama var. Mikrofonun asacak metalini cihazın gövdesinde bir yerdeki şaseye değirdiğinizde bir değişiklik oluyor mu? Deneyebilir misiniz?
bilal amca, ben 4822 cihazı mayksız ve hoparlörsüz olarak echolink'te kullanıyorum, dediğiniz işlemi maykı takarak denedimm, sonuç olumsuz,
önceki açtığım konuda TA2JU hasan bey'in dediği 5 nolu mavi kabloyuda şaseye bağladım, bu seferde cihaz gönderme yapmadı.
Bilal Bey mrb.
Doğrudur o anlattığınız olay monitör işlemidir.5 nolu ayağı şaseye çekersek ekrandaki tonlu alma işlemi taki mayk askı demirinden ayrılana kadar tonsuz devam eder.maykı askı demirinden alınca tekrar tonlu alma devreye girer.
Buradaki garip olay cihaz alma konumunda TX yapılmaksızın günlerce çalışmaktadır.Ama TX yapılınca da günlerce bekleseniz tonlu almaya geridönüş yapmıyor.
Saygılarımla.
Dursun Bey sizin hex dosyasını birazdan cihaza yükleyeceğim bakalım sonuç ne olacak.
3X4 değişik kombinasyonda bir sürü deneme yaptım inşallah gözümden kaçan bir yer vardır.
Hamit Bey benim gönderdiğim hexlerde ekranda hoperler değilde ton işareti sabit kalıyor.
Dursun Bey sizin hex ide yükledim cihaza sorun aynı devam etmekte.Dediğiniz gibi hoparlör işareti TX sonrası kayboluyor ama ton işareti durmasına rağmen cihaz tonsuz modda çalışıyor.Bakalım hayırsever birisi yardımcı olur zamanı gelince de kurtuluruz bu sıkıntıdan.
Bölgenize selamlar.
ton işareti dediğiniz nota mı ?
o işaret cihazın TX yaptığındaki ton olduğunu gösteriyor,
bizim derdimiz, cihaz tx yaptığında rx deki ton pasif olması, sonrasında her ton'dan duyuyor :)
hamit bey, son durum nedir ? gelişme var mı ? 73
osman hayırlı çalışmalar senin cihazında rx ve tw tonu sürekli kalıyorsa cihazı sana zahmet aç bir bak AT1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bu atlama jumperlerine bak sökülmüş iptal edilmiş olan varmı belki bunda kaynaklanıyordır eğer cihazında her hangi bir jumper iptal edilmişse hangi jumper yani AT yazan yerleri kontrol et bir yerlerde bu iptal edilmiş ton sürekli devrede kalmış olabilir hayırlı çalışmalar
yanlışlıkla osman bey olarak yazılmıştır.yazı Sayın TA6DO dursun beye hitabendir.
anladım tamam Hayati abi
evet, RX de ki ton olayına çözüm yok mu ? :)
Bende ki MV2 yazılım yüklü 4822'de aynı şekilde ton resetlemektedir. MV3 yazılım ile kullananların konuyu denemesi yardımcı olacaktır.
MV3 yazılımları bildiğim kadarıyla 4826 uhf lerde oluyor, bunlardan sökülerek 4822 lere takılıp denenebilir. Bir ara konu olduğunda bende aynı fikri savunmuştum ama çalışma yapma imkanım olmadı.
Ahmet bey mv3 yazılımının hex dosyasını okuma ve gönderme imkanınız varmı bu ton olayı belki bu yazılım sayesinde çözülebilir
olabilir tonun sürekli devrede kalmasına veya iptal edilmesine bu 27c256 ya yazılan işletim sistemi kontrol ediyor olabilir.
Bazı cihazların üzerinde bulunan Büyük sökülen entegre 27C256 nin yazılımı MV3 olacak o entegrenin üzerinde kağıtla mv3 yazıyorsa onu deneyin.MV3 derken o kast ediliyor arkadaşlar.
Bende yeni öğrendim,
ayağım kırık
ilk fırsatta deneyeceğim.
TA2JU
Hasan büyük geçmiş olsun inşallah en kısa
zamanda tekrar eski sağlığına kavuşursun.
geçmiş olsun hasan usta. ALLAH acil şifalar versin.
Hayatı Bey benim okutma imkanım yok elinizde bir tane uhf cihaz varsa ondaki büyük ihtimal mv3 yazılımıdır Hasan Beyin dediği gibi entegrenin üzerindeki beyaz etikette yazıyordur mv3 v 001 gibi
arkadaşlar
27c256 mv3 dosyası ektedir.
deneyin bakalım bende merak ettim.
Arkadaşlar geçmiş zamanda tx tonu olduğu halde 4822 88.5 ton göndermiyordu ben böyle bir sorunla karşılaşmıştım rx tonu şu ana kadar hiç ihtiyacım olmadı. Çözüm olarak mvg programında ANI - ptt ve çağrı ile aktif idi biz bunu mandal bırakıldığında çentiğini seçip yazılımı yüklediğimizde tx de devamlı tonun gittiğini gördüm
selamlar
ta8ms@hotmail.com
selam,
aselsancı ustalar, RX deki ton pasif olma sorunu çözülebilindimi ? :)
Kadir tam olarak bilemiyorum ama aşağıda gönderdiğim resimden seçmeli çağrı veya diğerlerini aktif etmek suretiyle yazılım yapılırsa düzelirmi düzelmezmi bilmiyorum ama denemek gerekir. eğer bu seceneklerin birinde tutarsa tx ten sonra rx tonunu iptal etmez ise onu kullanmak gerekir.
yeni bir dosyayı mvg 1.1 ile yapabiliyorsan tek kanala yaz olmadı seceneği değiştir tekrar yaz olmadı diğer seceneği aktif et ve proğramlamaya bak belki birinde bu olay tutar ve süreklilik gösterebilir ama tam emin değilim
yada aşağıdaki resimdeki gibi 3 adet seceneği işaretlemek olabilir bunları denemek lazım
bilgi olarak vermek istedim,430-440 mhz arası frekans yazmak için de 4826-4926 cihazlara ilk etapta 9 mhz üsten yazıp cihaza aktarmalı cihazın epromunda oluşan hexleri de 0058 satırdan itibaren aşağıya doğru -9 -9 +12 şeklinde düzenlendiğinde frekanlar tamamen 440-448 mhz den kurtulup 430-440 mhz arasına oturur tabi yeni frekanslar karşısında cihaz bu frekanslarda osilatörü kilitlemediği için arz frekans olarak hem tx hemde rx için ikaz verebilir yapılması gereken metal kutu içerisinde bulunan trimerlerden frekansa kilitmek yani yeni bir ayar yapmak gerekir.
işlem tarzı şöyledir örnek 439.400 yazacaksın rx frekansı için proğrama yazman gereken 448.400mhz olmalı düzenlemeyi amatör frekansların 9 mhz üstünden yapmalı tablo oluşturulduktan sonra cihaza yazmalı daha sonra eprom çıkarılarak yukarıda tarif edildiği gibi düzenlenmeli ve cihaza takmalı
yine 4826-4926-4926s lerin hex düzenlemesinden sonraki 430-440 mhz arası hex ler eproma yüklendikten sonra mvg 40 tarafından okunup kütük dosyası oluşturulursa bir sonraki uhf cihaz için tekrar bir düzenleme yapmaya gerek yok kütük dosyasından ilgili 430-440 mhz arası kütük zaten kayıt edilmişti.çağırılır ve direk olarak cihaza yazılabilir birinci cihazın kopyası oluşturulmuş olur.
yine kadir hocam iki metre bandında 147-146 mhz yazdıktan sonra cihaza yazmalı yine eprom çıkartılarak gerekli hex düzenlemesi yapıldıktan sonra cihaza takılmalı aşağıda görülen resim bu çalışmaya bir örnektir.
Bu çalışmayı yani eprom yazmayı yapabileceğin bir proğram olan IC PROG internetten indirebilirsin 144.950 mhz de yapılan bir çalışma dikkat edilirse düzenleme 0058 satırın 0023 olan sayısı 0021 indirilmiş ve yine aynı şekilde 007B yazan yerdende iki sayı indirilmiştir. yine en son toplam sayı si 0041 olmuştur. 0041 sayısı normalde olması gereken sayı değildir hesap makinası ile 4 sayı toplandıktan sonra elde edilen sayıdır. işlem bütün kanallar boyunca standard olarak -2 -2 ve en son olarak da +4 ilave edilerek yapılmıştır hex düzenlemesi bitmiş olan 144.950 mhz ye göre yapılan bir çalışmadır.
