Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB6BOZ - 25 Ekim 2013, 19:30:36
Evet arkadaşlar zaman zaman üzerinde çalıştığım şarj ve adaptörümü bitirmiş durumdayım adaptörümüz 12-25 amper arasına ayar yapılabilmektedir son amper olarak 25 ampere ayarlanmıştır.
Şarj için gereken diyot konmuştur en küçük aküden 250 ampere kadar akü veya aküleri rahat bir şekilde şarj edebilmektedir
Adaptörümüz 2--17 voltaj ayarlıdır.
Adaptörümüz kırmızı kapaktaki gizli siviş ile sabit 13.8 volt vermektedir.
3
Cihazımızda 150 amperlik modül transistör kullanılmıştır.
Cihazımızda 100 amperlik diyotlar kullanılmıştır.
Cihazda paralel 15 adet 1ohm 5 watt taş direnç sabit amper için kullanılmıştır.
6
Trafomuz güçlü ama hırıltı yapmaktadır.
9
10
12
Cihazımızda toplam 105 000 uf kondansitör kullanılmıştır bu kondansitörler cihazı ilk açtığımızda birden bire yüke girip sigortaları attırmasın diye cihazın açılış düğmesine bastığımız zaman önce kondansitörleri dolduruyor sonra cihaz 40 amperlik oto rolesi ile açılıyor.
elinize sağlık iyi günlerde kullanInız
sağlıcakla
Değerli Osman Bey.
Cihaz bitti elinize sağlık da, Kutlarım! Bu eski cihazın aynısı mı? yoksa bu bir başkası mı?
İkinci olarak 145 yazısını nasıl yazıyorsum merak ettim. Cihaz yeni ise şema hazırlnması biraz vakit alacaktır herhalde?
73! Hüsnü Köktürk
Hocam bahsettiğiniz 14.5 volt gösterge nokta dört,ün hemen yanında olduğu için 145 olarak okunabiliyor buda bizim resimlerin net olmadığından kaynaklanıyor.
Şemaya gelince bende zaten daha önceden çizdiğim şemayı yaptım ve bir kaç ilave yaptım şema uzun sürmeyecek saygılar.73.
Osman Bey,
Elinize sağlık. Fotoğraflarda soğutucu göremedim! Acaba kaçırdım mı?
Sağlıcakla kalınız.
Bilal hocam zannedersem Osman bey modül tr kullanmış olmalı önceki yazılarında bundan bahsetmişti ama soğutucusunu nereye koydu ?
Merhabalar soğutucumuz cihazın arkasında 4.resimde az da olsa gözüküyor .
Ayrıca iyi dileklerde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Pardon 5. resmin arkasında gözüküyor.
Soğutucu resmi bu soğutucu yetiyor 73.
slm elinize saglık projenizi bitirmiş oldugunuzdan dolayı .kullanmış oldugunuz göstergeden bende aldım ve test ettim amperi dogru göstermiyor sonra başka gösterge ararken bu göstergeyi buldum ve biraz fiatı pahalı ama dogru gösteriyor tavsiye ederim bu göstergeyi (trafolu adaptör projeyi gültekin bey yaptı inşşallah yakında bitmiş resimlerini yayınlar şimdiden ellerine saglık ) 73 ler
Merhaba şerif abi inşallah proje bittiğinde şeması ile görmek isteriz .
Bu göstergem dediğiniz gibi kararsiz amper göstriyo idi ben ona aşağıdaki iki parçayı ilave ettim durum düzeldi en ufak kararsızlık kalmadı
sizede tavsiye ederim almış olduğunuz gösterge boşa gitmesin güle güle kullanın 73.
