Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB6BOZ - 07 Ekim 2013, 20:47:23
Saygı değer arkadaşlar 30 amper ayarlı bir güç kaynağı yapıyorum şu anda.Güç trnsistörünün çıkışına 12 adet 5w 1 ohm taş direnç taktım (paralel) gayet randımanlı çalışıyor fakat ben bunları takarken tek tek ilave ederek yaptım bahsettiğim dirençten sağlıklı olarak kaç amper geçer direnci nasıl hesaplıyoruz bir zamanlar öğrenmiştim fakat unuttum voltaj sorulursa 2-17,5volt ayarlı cevap verecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
Osman Bey,
Parelel dirençlerin toplamları hesaplanırken 1/R + 1/R + .....+1/R = R (Toplam) olarak hesaplamalısınız, sizin 1 ohm luk 12 adet parallel olduğuna gore 1/12=0.0833 ohm luk bir toplam direnciniz var.
Geçecek akımda I=V/R formülünden min (2V) 2/0.0833 =24 A max (17.5V) 17.5/0.0833=210 A akım demektir.
Selamlar.
Elgin SAYINALP
Astana-Kazakhstan
hocam projenizi tamamladığınızda şemasını isteyebilir miyim. kolay gelsin...
Burada her ne kadar 17,5V da 210A bulunsada dirençlerin toplam gücü 60W
Buna göre; P=VxI
60=17,5x I I= 60/17,5 = 3,4A 17,5V da maksimum, 3,4A akım geçirmemiz gerekirken;
2V da 60/2= 30A akım geçirebiliriz,
17,5V da 3,4 A üzerindeki akımlar dirençleri fazlaca ısıtacaktır. Belki 15 A kadar ısı rahatsız etmez. Yani dirençler 70-80 dereceya kadar ısınsada görev yaparlar diye düşünüyorum. İddialı değilim. Selamlar 73..
Dirençlerin üzerinde harcanan güç hesaplanırken direncin üzerine düşen voltaj kullanılarak hesap yapılmalı. Tahmin edersem akım sınırlandırma kısmında kullanılacak. O halde üzerine 0.6V gerilim düşünce sınırlama başlayacağından R=(0,6 volt / 30 Amper) =0,02 Ohm direnç kullanılmalı. 5 adet 0.1Ohm 2 watt taş direnci palalel bağlarsanız yeterli gelecektir.Dirençler üzerinde harcanan toplam güç P=0,6*0,02= 0,6 Watt yapar.Her bir direnç için 0.6/5= 0.12 Watt olacaktır.
Osman Bey,
İki formülümüz var. Birincisi P(Watt)=I(Akım) x V (Gerilim) İkincisi ise V(Gerilim) = I(Akım) x R(Direnç) İkinci formül Ohm kanunundan çıkar.
İlk formülde V(gerilim) yerine I(Akım) x R(Direnç) yazarsak sonuçta şu formüle ulaşırız. P=IxIxR (Sadeleştirirsek P eşittir I kare çarpı R olur)
Sizin direncinizi hesaplarsak 1/12= 0,083 ohm olur. Akımınız ise 30 amper. Yukarıdaki formüle ikisini yazdığımızda ise şu sonuca ulaşırız:
P(Watt)=30x30x0,083 Buradan da P(Watt)=74,7 Watt çıkar.
Yani sizin dirençlerinizin üzerinde 75 wattlık bir güç harcanmaktadır. Siz 12 tane 5 Watt'lık kullanmışsınız. Toplamda 60 Watt yapar. Eğer sürekli 30 amper çekecekseniz bu güçdeki direnç yetmez. Artırmanız gerekir. Eğer sürekli 30 amper çekmeyecekseniz idare eder.
İyi çalışmalar diliyorum.
Saygıdeğer arkadaşlarımıza verdikleri değerli bilgilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum ayrıca regülemiz bittiği zaman şemasını ben yaptım oldu bölümünde sunabilirim hoşcakalınız yozgattan 73.
