Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA4A - 24 Eylül 2013, 04:39:25
Başlık: Sert Plastik ?
Gönderen: TA4A - 24 Eylül 2013, 04:39:25
Sanayide bulduğum zannedersem polymaid diyorlar ? istediğimiz sonucu alamadık iki alüminyum borunun arasına girince lastik hortumu gibi güçsüzleşiyor neredeyse kırılma noktasına geliyor daha sert ve sağlam bir malzeme nedir ?
Bobinden sonraki eleman çok uzun olunca mukavemet çok kötü oluyor iplerle gerdirmemize rağmen sağlıklı olmuyor.
(http://imageshack.us/a/img545/5884/g05e.jpg)
Başlık: Ynt: Sert Plastik ?
Gönderen: TA2AD - 24 Eylül 2013, 09:59:31
Polyamid  zayıp kalır tavsiyem kestamid ,
Ben dişli imalinde ve benzeri mukavemet gereken yerlerde kullanıyorum .
Gönderen: TB2NDY - 24 Eylül 2013, 10:09:25
Mehmet Bey,
Şua Bey'in önerisine ilave olarak,
Sizin fotoğrafladığınız çapda bir polyamide malzemeyi kolay kolay anlattığınız şekilde deforme edemezsiniz, bir imalat ve hesap hatası var o işte.
1-Metal boru içlerine giren yerlerdeki (giren bölüm) uzunluğu, yani mesnet noktaları önemli sizinkinde kuvvetle muhtemel 5-6 cm gibi anladım civata bağlantılarınızdan. borunun içine geçtiği noktalarta tornada malzemeyi zayıflatmışsınız.
2-Polyamid dolu kesit mi? boş mu? içi boş (boru şeklinde) olursa mukavemeti fazla olacaktır.
3-Metal borunun et kalınlığı nedir? bu da mesnet noktalarında çok önemli.
Selamlar.
Gönderen: TA4A - 24 Eylül 2013, 15:07:19
Cevaplar için Teşekkür ederim kullandığımız aluminyum boru çapı 30 mm. polyamidde öyle 30 mm. olarak almıştık bobin uzunluğu 25 cm..
40 Cm. yada 50 cm. aldım polyamdiden 25 cm. i tornada işlendi geriye kalan kısım sağ ve sola bölündü. yani 10 cm .yapıyor sağ ve sol taraflar.
Polyamid dolu kesim yani komple dolu içi boş değil.
metal borunun et kalınlığı 2 mm. olması lazım
Gönderen: TA8A - 24 Eylül 2013, 15:22:14
Raşid Bey,
İki yapısal önerim olacak. Birincisi, malzemenin bobin içinde kalan kısmını daha kalın yapabilirsiniz. İkincisi malzemeyi boruların içine geçirmek yerine, boruları malzemenin içine geçirecek şekilde malzemenin çapını daha kalın yapabilirsiniz.
Gönderen: TA2BU - 24 Eylül 2013, 19:37:52
içi örgülü malzeme olan bir malzeme var, çok eskiden herşeyde bu kullanılırdı...
"Fenol Fiber" deniyormuş; yani anlaşılan reçinesi baskılı devre malzemesi.
http://www.pinarmetal.com/fiber.html (http://www.pinarmetal.com/fiber.html)
sanırım bu dayanır...
Engin
ta2bu/4
Gönderen: TA5FA - 24 Eylül 2013, 22:58:08
Önerim olmayacak;
Adaşım maaşallah Contestlerde olduğu gibi kendi anteninizi kendiniz imalat'da da dolu dizgin  durmak yok tebrikler.
Gönderen: TA2FE - 25 Eylül 2013, 10:03:26
Raşid Selam,
Engin beyin önerisi olan Fenol fiber i tavsiye ederim . İş için kullandığım yıllarda  oldukça dayanıklı olduğunu görmüştüm. Hatta çekme kuvvetine dayanıklılığı bence mükemmle. Özellikle izalatör yapımında hala kullanmaktayım .
Bence denemende fayda var.
 " içi örgülü malzeme olan bir malzeme var, çok eskiden herşeyde bu kullanılırdı...
Engin
ta2bu/4 "
Gönderen: TA3EN - 27 Eylül 2013, 18:55:10
        Raşid Bey merhabalar,
       Bu size tavsiye edeceğim malzeme çelik gibi. Yalıtkan ve ısıya dayanıklı. Ama sizin istediğiniz kalınlıkta ürünlerinin olup olmadığını telefonla sormalısınız. Kesinlikle o kalınlık ve uzunlukta esnemez. Ama biraz fiyatlıdır. "Cam Fiber Çubuk"  diye isteyin.WEB siteleri biraz değişmiş. Resimlerini bulamadım. Mutlaka telefonla görüş derim. Benim alış verişim oldu. Tam senin aradığın. Özelliklerde malzeme aramıştım. Çok memnun kalmıştım.
        http://www.dostkimya.com.tr/kompozit-malzemeler/honeycomb-panel.html
         73...
