Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3AMG - 08 Eylül 2013, 21:47:28
http://turkish.alibaba.com/product-gs/supers-antenna-ck-2000-hf-vhf-uhf-radio-antenna-719109383.html
link teki anteni kullanan yada anten hakkında bilgisi olan varmı.Yeasu 857 cihaz ve yeasu fc 30 anten tuneri ile birlikte bu anteni aracıma taktım fakat swr ayarı sıkıntısı cekiyorum bilgisi olan varsa yardım bekliyorum.
Bu antenin SWR sini elle yapmanız gerekiyor. İlgili bandın girişine antenle verilen kabloyu takıp anteni ayarlamanız gerekiyor. Otomatik anten tuner ile kullanabileceğinizi zannetmiyorum.
Anteni kullanmış değilim, ancak araştırmıştım...
73, Onur, TA8RM
TA1PB Murat Beyhttp://www.qrz.com/db/TA1PB (http://www.qrz.com/db/TA1PB) söz konusu anteni kullanıyor. Kendisine özel ileti gönderin yardımcı olur.
aynı anteni bende kullandım cok güzel swr tutuyor, hatta mıknatıslı diplikle . kullanma klavuzundaki bilgileri dikkatli okuyun her band için anten boyu farklı ve ara kabloyu doğru şekilde takarsanız anten tunere ihtiyacınız olmayacaktır .73
düzeltme bu anten benim kullandığım antene benziyor ama aynı değil bendekinin ara kablosu daha kısa resimdeki gibi uzunsa anten aynı değil sanıyorum .belki ondan swr tutmuyordur .
İlginize teşekkür ederim arge çalışmalarım devam edecektir. Sonuça ulaşabilirsem sizinle paylaşırım 73
yarın bendeki antenin ölçüm değerlerini paylaşacağım karşılaştırma yapalım bence anten ölçüleri hatalı .
Murat Bey merhabalar,
Bir ek bilgi de ben vereyim; bildiğim kadarıyla FC-30 (Yaesu 857 ve FC-30 bende de mevcut) ancak belirli seviyeye kadar olan SWR oranlarını düzeltebiliyor. Bu nedenle long wire v.b. antenlerle değil de kullanılacağı tüm bantlarda çok yüksek olmayan SWR değerlerine sahip antenlerle kullanılabiliyor. Linkten gördüğüm kadarıyla sizdeki anten farklı uzunlukları bir kablo aracılığı ile kısa devre edilerek bant seçimi yapılan bir anten. Burada tek bir seçenekle ( örneğin 40m için ayar yapıp) diğer bantları FC-30 ile ayarlayamazsınız. Size bu şekilde kullanacaksanız ICOM AH-4 veya SGC benzeri tunerler lazım...
Selamlar, 73...
İlginiz için teşekkür ederim şadan bey araştırmaya devam ediyorum.73
antenin ara kablosunun boyu 39cm
diplikten itibaren ilk parca 92 cm
uc cubuk iceri giren dahil 92 cm
konnektörden sonra ilk sargı 112mh 2. sargı 27.3 3.sargı 4.48 4.sargı 1.069 5. sargı 0,840
7075 mhz için anten boyu 176cm
kablo konnektör tarafından 1. ve 2. ye takılacak
inşallah işinize yarar kolay gelsin 73
düzeltme uc cubuk 92 cm
murat bey yeni cicileriniz hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.
Mesut bey teşekkür ederim yarın deneyeceğim.Kadir bey size de teşekkür ederim.73
Hangi site üzerinden aldığınızıda paylaşırmısınız acaba.
