Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA8A - 01 Ağustos 2013, 13:49:35
Başlık: BIRD 43 Wattmetre için Kademelendirme Devresi
Gönderen: TA8A - 01 Ağustos 2013, 13:49:35
Kıymetli Arkadaşlar,
BIRD 43 Wattmetreniz var ise aşağıdaki devre ile x2 ve x5 kademesi ekleyebilirsiniz. BIRD 43 'ün kutusunu delmeniz gerekmez. Yan tarafta yedek eleman taktığınız boşluğun bir tanesini bu iş için ayırabilirsiniz. Dışı 29 mm. içi ise 6 mm. olan iki aluminyum pulun birini içeriden, birini dışarıdan olmak üzere tutturup, ortadaki deliğe ise anahtarı bağlayabilirsiniz. Bu iki pul aracılığı ile delik delmeden anahtarın montajını yapabilirsiniz.
Kalibrasyonu çok kolay. Çıkış gücünü bildiğiniz bir cihazı wattmetreye bağlıyoruz. Wattmetre çıkışını da kör yüke bağlıyoruz. Anahtar orta konumda iken yani x1 konumunda iken watt göstergesinden gücümüzü okuyoruz. Bu değeri not ediyoruz. Daha sonra anahtarı x2 konumuna alıyoruz ve not ettiğimiz değerin yarısını görecek şekilde 5 K lık trimpotu ayarlıyoruz. Daha sonra x5 kademesine alıp, not ettiğimiz değerin beşte birini görecek şekilde diğer 5 K lık trimpot ile ayarı tamamlıyoruz. Kullandığınız Bird elemanının kaç watt olduğu önemli değil. Böylece taktığınız elemanı x2 ve x5 katında da kullanabilir hale gelmiş oluyoruz.
x2 ve x5 kademelerini siz istediğiniz başka değerlere kalibre ederek kullanabilirsiniz. Mesela x5 x10 gibi. Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: BIRD 43 Wattmetre için Kademelendirme Devresi
Gönderen: TA8A - 01 Ağustos 2013, 15:50:23
BIRD 43 üzerine kademe anahtarının nasıl bağlandığına dair resimleri aşağıda bulabilirsiniz.
Kolay gelsin, 73
Gönderen: TA8A - 01 Ağustos 2013, 16:21:53
Yukarıdaki devrenin kalibrasyonu için verici kullanmak sıkıntılı olabilir. O sebeple aşağıdaki aparatı yapmanızı tavsiye ederim.
Bu aparatı yalnız kalibrasyon sırasında kullanacaksınız. Daha sonra sökmek gerekir. Yoksa taktığınız element bozulur. DİKKAT!!! Bu aparatı kullanırken mutlaka BIRD 43 üzerindeki elementi çıkarınız! Bu aparatı BIRD elementi takılı iken kullanırsanız elementiniz zarar görebilirir.
Bu aparat ile yukarıdaki devre, her ikisi de aslında BIRD watmetrenin watt göstergesi olan 30 mikro amperlik ampermetreye paralel bağlanacaktır. Bu bağlantıyı yapmadan önce tüm ayarlı dirençleri orta konuma alalım. Hassas ayarlayabilmek için ayarlı dirençlerin çok turlu olması gerekiyor.
Kademe anahtarını ortaya yani x1 konumuna alalım. Sonra bu aparatı wattmetredeki ampermetreye paralel olarak bağlayalım. Ampermetrenin hareket ettiğini görürsünüz. Aparatın üzerindeki 500K lık ayarlı direnç ile ampermetredeki sapmayı skaladaki en son değer olan (en alttaki kademede) 100 Watt'a gelecek şekilde ayarlayalım.
Daha sonra anahtarı x2 kademesine getirelim. x2 kademesindeki 5K ayarlı direnç ile skalada (en alttaki kademede) 50 Watt'a gelecek şekilde ayarlayalım.
Sonra ise anahtarı x5 kademesine getirelim. x5 kademesindeki 5K ayarlı direnç ile skalada (en alttaki kademede) 20 Watt'a gelecek şekilde ayarlayalım. Daha sonra da aparatı sökelim. Böylece kalibrasyon işlemini halletmiş oluruz.
Gönderen: TA5AGC - 01 Ağustos 2013, 21:56:31
Bilal abi, 5 watt lık kuplörü kaç watt a kadar kullanabildiniz ?
 -İçindeki diod un dayanma gerilimi açısından soruyorum.-
Gönderen: TA8A - 02 Ağustos 2013, 10:59:07
Gültekin Hocam,
Ben ihtiyacıma göre 2 ve 5 kademeli kullanıyorum. Yani maximum 25 Watt. Fakat içindeki diyotun bir sorun yaratacağını tahmin etmiyorum.
Gönderen: TA8A - 02 Ağustos 2013, 14:48:15
Gültekin Hocam,
BIRD 43 ün şeması aşağıdadır. Burada kullanılan diyotun 1N21B olduğu söyleniyor. Ben bir elementin içini açtığımda 1N21, 1N31 serisi gibi göründüğünü söyleyebilirim. Şemaya baktığınızda maximum güçte diyot üzerinden 30 mikro amper akıyor. Biz ise ampertmetreyi şöntlediğimizden ampermetre maksimumu gösterdiğinde diyottan geçen bu akımı artırıyoruz. Mesela x5 kademesinde akımı 5 kat artırıyoruz. 10 kademesinde ise akımı 10 kat artırıyoruz. 10 kat artırdığımızda diyot üzerinden 30x10=300 mikro amper akım akacak. Bu diyotun özelliklerine baktığımda 10 mili ampere kadar sorun çıkmayacağını gördüm.
Gerilime gelince. Aşağıdaki şema tüm güçlerdeki elementlerde aynı. Böyle olunca gerilimin de sorun yaratmayacağı görülüyor.
Sağlıcakla kalınız.
Gönderen: TA5AGC - 03 Ağustos 2013, 13:48:59
  Abi, bu önemli bilgiler için teşekkürümü baştan ediyorum. Ayrıca,
aşağıdaki 1N21B V-I grafiğinde, 0 - 300 µA bölgesinin yaklaşık doğrusal olduğu görülüyor.
   Buna göre, x10 kademesine kadar, ibre kademesi yaklaşık doğru olacaktır.
(http://media2.turbosport.co.uk/2011/5/2011101816363541319in21b.gif)
Gönderen: TA8A - 03 Ağustos 2013, 14:26:35
Genelde maximum x5 kullanmalarının bir sebebi de bu imiş demek ki. Teşekkürler hocam.
Artık bayram sırasında sizdekine kademe eklersiniz!!
Gönderen: TA3D - 22 Mart 2020, 23:15:31
Anladığım kadarı ile 100w lık 2-30 elementi 1kw lık elemente dönüştürebiliyoruz. Lakin beni aşar bu dönüşüm işi, 100w lık elementi de omuzlarım kesin. x5 x10 lazım.
Yüksek mertebelerdeki becerikli arkadaşlarımızdan ben yaparım diyen olursa Balıkesir'e geldiğinde çay söylerim, karnı aç ise yemek de söylerim. :)
Gönderen: TA2NC - 23 Mart 2020, 23:58:12
100w lik elemani omuzlama sansiniz yok.
Kaldirabileceginden daha yuksek bir akim degil daha dusuk bir akim geciriyorsunuz.
Bu yuzden olcmesi gerekenden daha dusuk bir watt olcmus oluyor..
Gönderen: TA8A - 10 Mart 2025, 16:31:16
Kıymetli arkadaşlar,
Yukarıdaki BIRD 43 kademelendirme devresini çok uzun süredir kullanıyorum. Bendeki bu devreyi gören bir kaç arkadaşım kendileri için de yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de PCB'sini çıkarıp yapmayı düşünüyorum. Üzerinde kalibrasyon devresi de olacak. İhtiyacı olan arkadaşlar bu mesajıma cevap yazabilirlerse sayıyı çıkartıp, maliyet fiyatına ulaşmaya çalışacağım. Fiyatı çıkınca buradan bildireceğim. O zaman gerçek siparişleri alıp yapmayı düşünüyorum.
Sağlıcakla kalınız. 73
Gönderen: TA4SO - 11 Mart 2025, 05:49:01
Bilal Amca merhabalar,
Bu konu ilk açıldığı zaman bir Bird wattmetrem yoktu fakat çok ilgimi çekmişti.  Geçen yıl ben de bir tane sahip olma imkanına kavuştum.
En son mesajınızı okuyunca çok sevindim, mümkünse ilgili devreden bir adet istiyorum. 73
Gönderen: TA7N - 15 Mart 2025, 22:48:22
merhaba Bilal amca,
    Bir tane de ben isterim.
     73  TA7N/2
Gönderen: TA2NC - 19 Mart 2025, 22:24:11
TA2YGT arkadasimiza bu devrenin bir üst versiyonunu yaptirdim :)
Sadece kademeleme degil aynı zamanda peak degeri tutmasını da saglıyor.
Malum ozellikle ssb kullanırken cihaz cikis gucunu olcmek icin isliklar ooollaaa lar havalarda ucsa da konusurken  cok daha az gucle ciktigimizi gorururz. (aslinda oyle olmasa da)
Bunun nedeni bu cihazın anlık gucu gostermesi peak pep meter olmamasından kaynaklı.
Bir devre ve bir 9V batarya ile calisan bu kit ile cihazınızın ortalama watt gostermesini saglayabilirsiniz.
Kendisinden bu devre temin edileiblir sanırım.
PCB sinden adetli bastirmisti diye hatirliyorum.
bir ornegi surada:
https://www.ebay.com/itm/330734806000
Gönderen: TA8A - 28 Mart 2025, 14:40:19
Oğuzhan hocam,
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Acaba TA2YGT arkadaşımızın kendisinde yaptığı PCB lerden ya da devrelerden var mıdır? Yaptığı devreler elinde varsa buraya yazabilirse iyi olur diye düşünüyorum. Böylece ben de eziyetten kurtulurum. Sağlıcakla kalınız. 73
Gönderen: TA2YGT - 28 Mart 2025, 22:27:55
Herkese selamlar,
Evet Bilal Hocam Oğuzhan Ağabeyinde bahsettiği gibi 2 sene önce yapmıştım. İstenildiği taktirde tekrar yapabilirim. Eğer isteyen olursa benle iletişime geçmesi yeterlidir. Bir liste yaparım sırasıylada yollayabilirim.
73 de TA2YGT.
Gönderen: TA8A - 29 Mart 2025, 17:22:29
Yiğitcan bey,
Beni bir adet olarak listeye yazabilirsiniz. Yukarıda benden istekte bulunan arkadaşlarımız da sizin listeye katılabilir diye düşünüyorum. Elinize sağlık. 73
Gönderen: TA8AT - 30 Mart 2025, 13:56:04
Yiğitcan bey kart konusunda geçenlerde özel mesaj yazmıştım haberlerinizi bekliyorum. İki adet kart ihtiyacım var. Listeye eklerseniz sevinirim.
Onur Uyanık
05066617146
Gönderen: TA2YGT - 31 Mart 2025, 15:28:51
Evet listeyi ufaktan hazırlamaya başladım. Şuanda ki sıraya göre:
1)TA2SUA - 1 Adet
2)TA8AT - 2 Adet.
3)TA4SO - 1 Adet.
4)TA8A - 1 Adet.
Liste bu şekilde oluştu. Üretiildikten sonra sırasıyla herkese yollanacaktır. Listeye dahil olmak isteyen olursa buraya yazması yeterlidir. Ben kendisiyle iletişim kurarım.
Teşekkürler, iyi bayramlar dilerim.
Gönderen: TA3Q - 02 Nisan 2025, 11:34:55
Yiğitcan bey,
Bir adet olarak listeye beni de yazabilirsiniz.
Türker Ali BAŞLAYICI
TA3Q
Gönderen: TA2YGT - 02 Haziran 2025, 00:04:43
Herkese tekrardan selamlar. Devrenin dosyalarını bulduğumda farkettimki multiplier kısmı yokmuş sadece PeP Holder tarafını çizmişim. Bende yeniden devreyi tekrar çizdim. Şuan tek komütatör ile Bypass, PeP, x1, x2 ve x5 durumlarını yapabildim. Devreyi tamamladım bu süre zarfında da yerel birkaç üretici ile görüştüysemde vakıf olamadım fiyatları çok uçuktu. Devreyi henüz denemiş değilim, ancak en kısa sürede Çin'den baskı yaptırıp (eğer gümrükte problem yaşamazsam) devreyi deneyeceğim. Sonrasında ufak ufak herkese yollamaya başlayacağım. Çin'de de baskı konusunda başarılı olamazsam yakınlarda bu CNC'mi tamamlamış durumdayım orada devreleri basacağım. İşten,okuldan ancak vakit bulabiliyorum. Hatta devreye ait ufak bir ekran görüntüsüde paylaşacağım. Devreyi Bird 43'ün içine uygun olacak şekilde tasarladım. Olabildiğinde THT malzeme kullandımki aksi bir durumda değiştirebilmesi kolay olsun. Devre ekstra olarak 9V pille beslemek gerekmektedir.
Şimdilik gelişmeler böyle. Herkese teşekkür ederim.
Devreye ait resim ektedir.
Gönderen: TA2YGT - 05 Temmuz 2025, 03:02:16
Evet Tekrardan selamlar. PCB'ler geldi. Hem iş, hem okul ile uğraşmaktan maalesef çok zamanım olmasa da bu açığı geceleri çalışarak kapatıyorum gibi şuan :) . Araya bayram girmesi, Çinden siparişlerin anca gelmesi vs. gibi durumlardan dolayı yapım süreci ister istemez biraz uzuyor. Az önce elektriksel testlerini tamamladım. Bir sonraki test RF testi yapmak olucak sonrasında ise devrede bu aşamada da bir problemle karşılaşmazsam göndermelere başlayacağım.
Test videosunu aşağıya bırakıyorum:
https://youtu.be/DvrGZha8WFw
Devre resimi ise ektedir. Tabii test yaptığım için uzay montaj gibi oldu eheheh :)
Ayrıca ilk 5 adet daha önce de yazdığım gibi aşağıdaki kişilere gönderilecektir:
1)TA2SUA - 1 Adet
2)TA8AT - 2 Adet.
3)TA4SO - 1 Adet.
4)TA8A - 1 Adet.
Bir sonraki 5 adet için ise liste şöyle:
1)TA3Q - 1 Adet
2)TA2AAC - 1 Adet
3)TA2FE - 1 Adet
4)TA2YGT - 1 Adet [Kendime bir adet yapmazsam olmaz :)]
5. kişi için şuan birisi yok ama problem değil :) .
Herkese iyi günler dilerim
Gönderen: TA8AT - 05 Temmuz 2025, 06:30:26
Yiğitcan kardeşim ellerine sağlık.
Daha önce konuştuğumuz Oğuzhan hocam ile yaptığınız squencer'dan da 2 adet ekleyip özelden hesap bilgilerini ve ücretini yazarsan gereğini yapayım.
Okul ve amatör çalışmalarında başarılar dilerim.
Gönderen: TA4SO - 05 Temmuz 2025, 16:22:05
Yiğitcim ellerine sağlık, yoğun programında bizim işleri de hallettin sağ olasın, ben de çalışmalarında başarılar dilerim 73...
Gönderen: TA2YGT - 06 Temmuz 2025, 04:03:59
Herkese teşekkürler.
RF test videosu aşağıdadır:
https://www.youtube.com/watch?v=QHh9x2rBnyA
Şuan herşey gayet iyi çalışıyor gibi duruyor. Bu hafta içi göndermeye çalışacağım aynı zamanda da bir döküman yazıcağım kalibrasyonlarla alakalı. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Şimdilik durum bu.
Gönderen: TA3Q - 07 Temmuz 2025, 16:21:32
Yiğit bey ilgine emeğine sağlık. Sıramın gelmesini dört gözle bekliyorum.
Gönderen: TA2YGT - 13 Temmuz 2025, 18:32:32
Teşekkürler Türker Hocam.
Şimdi bu hafta içi devreleri göndermeyi planlıyorum ekte ise kabaca bir çok hızlı montaj kılavuzu yazdım sorular olursa buradan ve telefondan rahatlıkta cevaplayabilirim. Hala benim bir kartım yok montaj olarak nasıl bir yol izleyeceğim tamamiyle sizlerin tecrübelerine göre şekillenicek bu konuda da fikirlerinize açığım. Kişisel boyut olarak maksimum 70 kB yükleyebildiğimden dolayı kılavuzu dosya.co ya yükledim linkini aşağıda bırakıyorum:
https://dosya.co/jd89h8b2ukeh/MontajKılavuzu.zip.html (https://dosya.co/jd89h8b2ukeh/MontajKılavuzu.zip.html)
Şimdi sıra 2. listede ehehehe :)
Herkese selamlar 73
Gönderen: TA4SO - 13 Temmuz 2025, 23:02:05
Yiğitcim kullanım kılavuzu da çok açıklayıcı olmuş, tekrar çok teşekkürler, merakla bekliyorum devreyi...
Gönderen: TA3AS - 16 Eylül 2025, 21:35:50
Yiğitcan Bey,
eğer kaldı ise 1 adet de ben rica edebilir miyim?
Gönderen: TA8AT - 20 Mart 2026, 11:02:58
‎İyi bayramlar
‎TA2YGT Yiğitcan arkadaşımızın yaptığı squencer ve bird pep+multipliyer kartını test ettim sizlerlede paylaşmak istedim.  Ellerine sağlık Yiğitcan kardeşim.
https://youtu.be/8K4tBgBbkUA?si=rUomBp6zJUwApJie
Gönderen: TA4CS - 22 Mart 2026, 23:11:14
       Onur kardeşim teşekkür ederim.
anlatım için Maşallah Aydından 73
Gönderen: TA4CS - 22 Mart 2026, 23:16:04
Yiğithan bey elinize bilginize sağlık Varsa 1 ad rica ederim .73
Gönderen: TA2YGT - 24 Mart 2026, 09:35:52
Selamlar öncelikle video için TA8AT Onur ağabeyime teşekkürler.
Yeni PCBler sipariş vereceğim gelir gelmez TA3AS Serdar beylere ve TA4CS Coşkun Beye bir tane ayıracağım.
Serdar ve Coşkun Beyler lütfen benimle iletişime geçebilir misiniz? Adres vs. işlemleri için.
Teşekkürler.
