Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1NI - 19 Temmuz 2013, 20:38:44
kİRİSUN PT 558 pmr Telsizi Amatör banda çekmek için ne gibi bir işlem yapmamız lazım bıyerden içindeki entegrenin değişmesi lazım diye duymuştum yardımlarınızı beklıyorum ...?
ben hallederim bana gönder
selam,
şerif usta, her PT558 cihazlar amatör frekanslar yüklenmiyor,
mesela bende vardı, fakat sadece pmr frekansları yükleniyordu, programdan model seçince error veriyordu, illaki model 03 seçince yükleniyordu, çünki 446mhz dışı yüklenemiyordu, belki modifiye yaparak değiştirebilinirdi ama ben bulamadım bir bilgi,
sayın niko senin cihazın PT558 03 ise yüklenmeyebilir,
03 derken anlamadım ? şerif abi yolıyayım da hanı dıyordum ögrensekte denesek bakalım yapabılıyormuyuz dıye nasıl bı mudahalede bulunmamız gerekıyor ... resımlı anlatımlar felan varsa nikoiskenderidis@hotmail.com.tr adresinden yolayabılırsınız burdan da paylaşarak herkese yardımcı olabılırız =) TA1Nİ Niko İSKENDERİDİS
sayın niko,
cihazın versiyon farklılıkları var, farklı versiyon programlar kullanılıyor, aşağıda 2 resimde farkı görebilirsiniz, açılır pencerede birinde 03 olan yok diğer program ise sadece 03 var.
yani şunu demek istiyorum, bende bulunan cihazlar 446mhz den farklı bi frekans yüklenmiyordu, ama sizin cihazların ne olduğunu bilemediğim için sadece uyarmak iştemiştim.
(http://img46.imageshack.us/img46/3284/yabg.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/3210/mfun.jpg)
Farkı gördüm evet buna bırane Rıb yapıp bakmam lazım siz bana 558 ın programlarını yolayabilirmisiniz acaba ?
Teşekkürler...
e-mail : nikoiskenderidis@hotmail.com.tr
niko usta, elinizde wouxun veya baofeng için usb yükleme kablosu var ise elinde o yeterli gelir, elinizde yoksa rib yapabilirsin,
wouxun un kablosu var ama okumuyo ?
niko usta,
versiyona göre tek tek okutmayı denedin demi ? 01 - 02 - 03 gibi ?
Bilgisayara bakıyorum usb com port olarak ne goruyorsa örnegın usb yı taktım aygıt yönetıcısınden baktım com 11 göruyo programdan com 11 seciyorum olmuyor sizin dediğiniz sekil farklıysa ole denıyeyım nasıl oluyor tam ?
cihazın pilini çıkardıgında arkasında yazar versiyonu okuma konusuna gelice mutlaka bir hata yapıyorsun ben aynı şekilde okutuyorum
ben yapamadım bıdaha denıycem
