Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2KW - 09 Temmuz 2013, 17:25:12
Başlık: Bilmediğim bir anten, bu anteni bilen varmı ?
Gönderen: TA2KW - 09 Temmuz 2013, 17:25:12
selam
markası modelini bilmediğim, hangi frekans'da hangi band'da çalıştığını bilmediğim bir anten,
bu anteni bilen varmı açıklayabilirmisiniz? bir şekilde yararlanırım belki :)
resmi aşağıdadır.
(http://img259.imageshack.us/img259/7396/6h0k.jpg)
Başlık: Ynt: Bilmediğim bir anten, bu anteni bilen varmı ?
Gönderen: TA1MD - 09 Temmuz 2013, 17:50:01
CB anteni diye biliyorum ancak emin eğilim.
Gönderen: TA6A - 09 Temmuz 2013, 18:38:28
Eski NMT araç telefonu anteni olabilir. Elemanı paslanmaz çelik bir tel ile değiştirerek uygun boyda kesip VHF veya UHF de kullanabilirsiniz.
Gönderen: TA2KW - 09 Temmuz 2013, 20:02:57
selam
bi ara cb anteni diyen olmuştu ama cb de denedim swr 10 lara çıkmıştı :)
evet mantıklı bir uygulama  olur simavi bey, fakat uygun boyu neye göre ayarlıyacaz ?
Gönderen: TA5SO - 09 Temmuz 2013, 20:26:46
uhf için telin boyu 16,5 cm vhf için telin boyu 49,5 cm olacak
Gönderen: TA2KW - 09 Temmuz 2013, 20:31:32
sağolasın şerif usta,
peki anten dibindeki bobin bu ölçüleri değiştirmez mi ?
Gönderen: TA6A - 09 Temmuz 2013, 21:48:18
Bobin olduğuna emin misiniz? Eğer bobin varsa anten elemanı boyu baya düşer, bobinin ne olduğunu bilmediğimizden dolayı da tel boyunu söylemek gerçekçi olmaz. Ama şöyle yapabilirsiniz, arkadaşın belirttiği boylarda kalın bakır tel ayarlayın, VHF veya UHF cihazınızı en düşük güce ayarlayın ve çok kısa süreli mandala basarak SWR ölçümü yapın, boyu yarım santim kısaltarak tekrar deneyin eğer SWR düşüyorsa en uygun hale getirinceye kadar devam edin. Tel boyunu bulduktan sonra çelik telden tekrar yaparsınız (tabi onuda her ihtimale karşı biraz uzun tutup ince ayar yapmakta fayda var). Dikkat edeceğiniz nokta şu; bu anten büyük ihtimalle kapasitif olarak aracın şasesinden toprak olarak faydalanıyor, bu yüzden denemelerinizi bir araç üzerinde yada geniş metal bir levhanın üzerinde yapmalısınız.
Gönderen: TA2KW - 09 Temmuz 2013, 22:30:43
simavi bey, dediklerinizi deneyeceğim. teşekkürler. 73
Gönderen: TA2KW - 09 Temmuz 2013, 22:54:13
arkadaşlar, anteni olduğu gibi swr testi yaptım,
UHF de 4,5 VHF de ise 12 çıktı, müsayit zamanda başka çubuk ile denerim.
Gönderen: TA6A - 09 Temmuz 2013, 22:55:58
UHF de telin boyunu kısalt bakalım SWR yukarı mı çıkacak yoksa aşağı mı inecek?
Gönderen: TA3CB - 10 Temmuz 2013, 00:37:58
Aynı antenden bendede var.Dipteki bobini çıkararak VHF veya UHF olarak kullanılabiliyor.Bende CB anteni olarak biliyordum ama denemedim.Bobini çıkarıp amatöre çevirdim.Gayet güzelde oldu.
Gönderen: TA2LX - 30 Ağustos 2013, 04:20:42
Full bant tx bir el telsizi 1watt çıkış  ve swr metre ile bulabilirsiniz(bant başı bant ortası bant sonunda swr ölçerek) görünüşüne göre uhf taksi trank anteni değilse gsm anteni olabilir.
Gönderen: TA2BU - 30 Ağustos 2013, 11:39:14
NMT antene benziyor (araç telefonu), 420-430 arası olsa gerek...
Gönderen: TA2AOG_SK - 31 Ağustos 2013, 21:35:25
http://www.cbradio-antenna.com/china-2m_rg_174_3dbi_50_unbalanced_30mm_magnet_gsm_gps_antenna_office_aatl_gsm_3039-1058736.html
