Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA8AT - 26 Haziran 2013, 22:35:48
FORTY-2 'nin egle ile veya ares ile çizilmiş baskı devresi olan varmı? Malum fransızın sitesindeki döküman pdf formatı olduğundan çıktı aldığımızda tam siyah çıkmıyor. Buda tam kaliteli baskı devre çıkarmamıza engel oluyor. Daha önce oturup üşenmeden çizen arkadaşım oldumu? Saygılarımla..
Merhaba Murat bey,
Sorunuza bir çözüm buldunuz mu? bende gerber halinde çıktı almak için arıyorum.
Teşekkürler
Onur Bey merhabalar,
Frekans metre çalışmanız bitti mi? İyi sonuç aldınız mı?
73...
Sami bey baskı devreler konusundaki sorun hakkında süre zarfında çözümü iki filmi üst üste koyarak pozlandırma yöntemiyle hallettik. Paylaşımınız için teşekkür ederim.
Hüseyin hocam sizinde yaptığınız frekansmetre plaketini dizdim. Biraz öncede 1/64 bölücü entegre elime ulaştı. Onunda montajını yapıp bitireceğim inşallah. Ama açık devre şeması ile baskı devresi arasında farklılıklar gördüm. Gültekin bey (TA5COZ) yeni dökümanlar gönderdi. Onun gönderdiği baskı devre ile sizin yaptığınız arasındada farklar dikkatimi çekti.
1): 16F84' ün 3 numaralı ucu ile 74HC132'nin 8 numaralı ucu arasında 1K. direnç mevcut. Sizin baskı devrede bu direk kısa devre. Sorun teşkil edermi?
2): Yine sizin ve benimde yaptığım devrede 0-38mhz frekans girişinin ucu LM 358 ve trimpota giderken şemada ve Gültekin beyin gönderdiği farklı çizimde kondansatörle 330 ohm'a gitmiş.
Müsait olunca sizi bu konuda tekrar rahatsız edeceğim. Ramazan-ı Şerifleriniz Mübarek olsun.
Onur Bey;
Doğrudur çok siyah çıkmıyor, ancak aynı görüntüyü 2. bir asetata basar, her iki asetatı üst üste çakıştırıp yapıştırırsanız mutlak bir karanlık bölge elde ediyorsunuz.
Benim uygulamamda "pozitif 20" sıkılmış plaket, 3-4 dakika süreyle güneşe tutulmakta , karanlık olan bölgeler görevini tam olarak yaparak güneş ışıklarını tam olarak engellemekte ve kusursuz plaketler elde edilmektedir.
Kırtasiyecilerde A4 boyutlarında şeffaf asetat satılmakta, bunlar yazıcının DRUM'unun aşırı sıcağından etkilenmemektedir. Aynı asetatı onlarca baskı için kullanın.
Halen aynı uygulamayı yapıyorum. Dün hazırladığım 2 adet plakete, yarın saat 10-11 güneşi ile pozlama yapacağım.
Ancak benimde bir sorunum var. Plaketlerin fazlalıklarını kesmekte zorlanıyorum. Nasıl bir elektrikli alet ile kesmeliyim? Bilen varmı? Kıl testere kullanıyorum ancak düz kesmek çok zor oluyor.
"""Luc Pistorius'un çizimleri mükemmel, bunu değiştirmek hatalarıda beraberinde getiriyor. Hem ne gerek var, yolların çok yakın olması neden bukadar zorluyor anlamıyorum ben bu devrelerden onlarca yaptım, hiç bir sorun yaşamadım. İğne uçlu havya ile lehim yapın bol pasta kullanın hiçbir sorun yaşamazsınız. Havya sıcaklığı 280 dereceyi geçmezse, bakır yollarda bozulmaz. """
73..
Ancak,
Muayyenler büyükse Sami Beyin devresi en iyisi......
