Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1CH - 17 Haziran 2013, 21:36:12
bu troidi yeni buldum yüksek vatta ısınma sıkıntısını halletmiş bulunuyoruz şimdi sıra otomatik hale getirmekte 2 band olacak fazlasını sonra bakacağız şimdilik
başarıların devamını dilerim herşey amatör uğruna yola devam ta3em şeyhmus izmir...
bu devre 7 14 18 21 28 5 band anteni swrsini ayarlıyor aslında otomatik anten tuner ucuna ne takarsan o anteni tun etmeye calışır ama benim projemde yapmayı düşündüğüm bu devredeki değişken varyablden iki tane takıp 7 mhz de birini 14 te diğerini röle ile devreye sokmak tam otomatik anten tuner sayılmaz farklı antende tekarar kendi frekansında tunr edilmeli ama bir kez etmek yeterli sonra siz band değiştirdiğinizde diğeri devreye girecek evet otomatik anten tuner sayılmaz belki ama manuelde değil sanırım zihni sinir proje olarak adlandırıla bilir 73 .
Toroid'i aldiginiz yeri ogrenebilir miyim?
Istanbul'dasiniz galiba. Bilebildigim tek yer olan Karakoy'deki Artek elektronikte ferrit ve toroid cesitleri vardi ama dukkani ziyaret ettigimde daha ziyade SMPS agirlikli urunlerle karsilasmistim. Yetkili ile gorustugumde toroid'lerle ilgili bilgi (frekans, vs) alamadim. Ancak Temmuz ayi ortalarina dogru bir dizi balun cekirdegi getireceklerini soyledi (spec veremedi). Bu aralar yurtdisindan bir dizi toroid ismarlayacaktim. Buldugunuz kaynagin stoklarinda uygun yuksek frekans toroid'leri mevcutsa cok memnun olacagim.
Saygilarimla,
R. Mert Ozel
TA2ARM
02122521168 artek elektronik süper calışıyor ısınma yok tavsiye ederim
Oooooo Mesut Bey,
Gine ne işler peşindesin? Tuner filan.
Hadi bir mobil anten yapta bizde faydalanalım. Şimdi yeni sentezleyici ile cihaz gerçekten küçüldü tam mobil oldu, ama birde çok çok verimli bir anten lazım arabaya takıp konuşmalık. Belki ben böyle bir proje başlatırım. 73....
abi Ekrem hocanın yazısını sonunadek oku orda tarif var bende yaptım orda paylaştım cok güzel mobil anten oldu cokda kolay senden kacmaz .tunerde güzel çalısıyor band bası sonu aynı ayar ile tun ediyor hava aralıklı varyabıl bobine gerek yok zaten zor bulunuyor ve pahalı bizim 100 vata kadar dayanır bu troid yapmasıda basit troidde bol miktarda var
yapılış ile ilgili bir sorum var yanıtlarsanız sevinirim öncelikle bu varyabılların ikisi de aynı değerdemi olmalı varyabıl bulmak zor farklı varyabıl bulsak bunlarıda kullanabilirmiyiz.? resim de gördüğümüz gibi alttaki varyabıla tek kablo giriyor. Bu varyabılın şasesinemi bağlı sanırım alttaki varyabıla gelen kablonun uçundaki eleman anahtar değil role gibi geldi bana bilgi veririseniz sevinirim kolay gelsin
alttaki varyabıla ikinci uç olarak kablo bağlı gözükmüyor bu durumda bu varyabıl boşta gibi geldi bana bir fonksiyonu yok gibi
Aynı değerde olmasada olur bahsettiğiniz eleman röle ama aktif değil varyabl dışından şase alıyor bu yuzden tek kablo. Bu cihazın bitmiş Halid'e var bitlikte bir yerlerle . 73
yaptığınız bu anten tunerde kullandığınız toroidi Ankara da aramama rağmen bulamadım başka nerelerde aramalıyım satıldığı yer konusunda bilgi veren olursa sevinirim
Uğur bey 0 (532) 247 36 69. Benim adımı söyleyin her türlü elektronik malzemeyi. Karaköy pasajından size temin eder yollar troid iki yan dükkanında var 73
Bu tuneri deneyen oldu mu acaba? Ben geçen yıl niyetlenip yapmıştım, olmadı. Dün yeniden niyetlendim, yine beceremedim. Düzgün swr yi de bozuyor. Acaba benim varyabılın kapasitesinde mi bir yanlışlık var ben mi beceremiyorum anlamadım.
Halen aynı tuneri kullanıyorum . Geldiğinde görmüştün bu tuner zaten benim içatım değil tüm amatörlerin bildiği ve kullandığı bir yöntem tuner = varyabıl ve bobin nasıl bağlarsan başka isim alıyor ama elemanlar bu ikisi yanlış yapma şansın pek yok ama bazı küçük noktalar var bu tuner bir tel parcasına sana her istediğin yere tun etmez kendi frekansında olan swrsi biraz bozuk olan anteni tun eder gerci ben şuanda 15m delta lop anteni 14-18-21-24-28 mhz de kullanıyorum tun ediyor .
Mesut abi merhaba. Swr si biraz bozuk olan anteni mi tun eder yoksa aşağıdaki konuda yazdığın gibi bir performans mı beklemeliyim. Ben hiçbirini beceremedim oda ayrı mesele.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,27707.msg78715.html#msg78715
Burada umumi olarak sormamdaki amaç işte o püf noktasını öğrenmek. Sen bana anlattın ama yapamadım. Sanırım acemilerin dilinden, acemiler daha iyi anlıyor bazen.
Haklısın geniş tüm etme yeteneği varmış zaten dedimya tek bant delta loop anteni de diğer bantlarda tun. ediyor diye sonuçta çalışıyor yapmaya değer ama yapamazsan ben sana yaparım 73
mesut abi bugun yine tunerle ugrastim.farkli bir yol izledim,daha ince tel kullandim ve yaklasik 25 tur sardim.her 6turda bir uc cikarttim.bu sekilde bazi bandlari tun ediyor,yani calisiyor.uzerinde calismam gerek.buradan tecrubelerimi aktaririm.saygilar
Umarım ben yanlış ölçüm yapmıyorumdur, yada tun ederken çok fazla güç kaybı yaşamıyorumdur. Çünkü şuan wattmetrem yok,en kısa zamanda onuda faaliyete geçireceğim. Bu tuner 2x10m olan dipol anteni 0-30mhz arasında her band da tun ediyor, hemde 100 watta dayanıyor. Contest yapmadım ama kısa QSO larda ısınmadı.
Mesut abi, ben bobinden ayar yapıyorum, ilk iki ucu 3 turdan, sonrakileri 6 turda bir aldım. Sonuç mükemmel. Yalniz teknik olarak bobinden veya varyabıldan ayar yapmanın farkı nedir?
Doğru gidiyorsun zaten ayar her ikisin dende yapılıyor .
Anten tuner yapımında bir çok şema var hepsini görmüşsün dür bobinden ve kondansatörden ayar yapılıyor .
troid burada anten tuner de kullanılan bobinin boyunu kısaltmak amaçlı bunun yerine daha uzun olan sadece bobinlerde kullanılıyor sende görmüş olmalısın, devam et sıkıntı yok 73
tuner ayari nasil yapilir?normal tek band anten swr si olcer gibi,yani swr metre fwd konumunda set iken ref konumunda 1,11,2 civarinda mi olmali? ben bu sekilde tuneri calistiramadim,yoksa tun ederken ozel bir ayar mi var? saygilar 73
mesut hocam
1.1 swr gösteren tune edilmiş durumda ki sistemde
antene 100 wat gönderiliyorsa geri dönüş kaç wat olabilir
bu miktar .200 mili wat olabilirmi SWR 1.5 veya 2 olduğunda
cihaza gerisin geri sarf edilemeyip geri dönen güç miktarı ne olabilir
bunu yüzde hesabına göre vermek mümkünmüdür.
yani
100 watta swr 1.1 geri dönen güç miktarı kaç wat veya mili wat
100 watta swr 1.3 geri dönen güç miktarı kaç wat veya mili wat
100 watta swr 1.4 geri dönen güç miktarı kaç wat veya mili wat
100 watta swr 1.7 geri dönen güç miktarı kaç wat
100 watta swr 2 geri dönen güç miktarı kaç wat olur gibi
bunu yüzdeye vurabilirmiyiz yüz watın kaçta kaçı veya hangi oranda
olduğu belli midir öyleya 1.1 swr ne demektir.
veya 1.05 swr ne demektir mutlaka bunlar geri dönen güç miktarlarını
gösterdikleri belli, ama bunun rakamsal bir karşılığı varmıdır.
arkadaşlar diyorlar rapor verirken swr 1.3 veya 1.2 veya 1.5 veya 2
bu neyi ifade ediyor.
Hayati bey rf calculator android uygulamasını denemenizi tavsiye ederim. Sorularınızın bir çoğunun cevabını bu uygulamada bulabilirsiniz. 73
Onur bey bilgilendirme için teşekürler
Aşağıdaki sayfayı buldum,arkadaşlarında incelemesini tavsiye ederim
şimdiye kadar aradığımız, bilmediğimiz fikrimizin bile olmadığı pek çok konuyu işleyen
otomatik olarak da birimleri, değerleri, girdiğinizde hesaplama yöntemlerini ve sonuçlarını
veren bu site eğitim kurumu gibi ,öğrenme ve uygulamalarda müracaat edeceğimiz,
teknik olarak bilgilendirme yapan güzel bir kaynak.
Bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum ama hakikaten güzel.
73.
https://www.pasternack.com/t-rf-microwave-calculators-and-conversions.aspx
Hayati abi cevapları buldunuz ise paylaşırsanız bizde öğrenmiş oluruz . Hüseyin bir telsiz sisteminde telsiz anten tuner anten şeklinde sıralanmış cihazların swr sözkonusu olduğunda swr metre anten tuner ile cihaz arasına bağlanır ölcüm işi ise anten tuner yokken nasıl bir antenin swr sini ölcüyorsan uygulama aynıdır .
Anten ile tuneri bir düşün. O cihaz için anten, tunerin girişi dir . 73
Mesut abi, yani sıralama, cihaz+swr metre+tuner+anten şeklinde mi olacak?
Evet 73.
Mesut abi varyabıllar kaç pf ?
Karaköy pasajında şimdi kapalı olan elmadağ elektronikten almıştım iki adetti hatırlamıyorum tipine bakıp aldım sarı toroidleri de alt katta halen açık bir dükkan var ordan almıştım bayağı zaman oldu işe yarıyor . 73
