Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA2MES - 09 Mayıs 2013, 13:05:04
Başlık: Yeni Zelanda'lı amatör Steve (ZL2KE ) den dün gelen email
Gönderen: TA2MES - 09 Mayıs 2013, 13:05:04
Steve ile birkaç gün önce 14 mhz de bir cw qso gerçekleştirdik,qso esnasında sorusu üzerine kendisine fishingpole (Balık oltası) home made anten kullandığımı söylediğimde aşağıdaki e-maili yollamış.
Not : Balık oltası anten sitedede zaman zaman gündeme gelen çoğumuzun aşina olduğu 8M lik göl kamışı üzerine sarılan 1-1,5mm lik ortalama 10-12 metre uzunluğunda bobin teli ve alt noktasınada 1/9 luk balun dan müteşekkil olup,radyal hiç kullanmadım.
Apartman çatısına Çanak anten sehpası (çanağın üzerine takıldığı borudan destek düzeneği) monte edip,bu borunun içerisine kamışı sağlam bir şekilde yerleştirdim,yalnız kamışın ortasına yakın bir noktadan yalıtkan bir ip veya sicim ile birkaç yerden destek sağlanmasını kuvvetle tavsiye ederim,en ufak bir rüzgarda nazlı nazlı sallanmakta :)  ve swr ayarının stabilitesini değiştirebilmektedir.Saygılarımla.
Bence Propagasyonun etkisini de gözardı etmemekte fayda var
Gelen e-mail şöyle :
Hi Erhan,
Thanks for the very nice QSO yesterday at 0340Z on 20m CW.
How many radials do you have with your fishing pole vertical?
Is your vertical helical wound, or a straight wire for 1/4 wavelength?
You had a strong signal here!
How many watts of power did you have?
73,  Steve   ZL2KE
Başlık: Ynt: Yeni Zelanda'lı amatör Steve (ZL2KE ) den dün gelen email
Gönderen: TA3EP - 09 Mayıs 2013, 14:31:40
Erhan bey merhaba. Güzel QSO için tebrikler ve bilgi için teşekkürler.
Şu meşhur kamış oltalar nerede satılıyor acaba? Balıkesirde ben 3m üzerinde boyutlu olanları daha hiç görmedim. İnternetten ısmarlayıp kargoyla yollayan bir yer olsa süper olurdu.
Gönderen: TA3D_SK - 09 Mayıs 2013, 14:51:12
Ahmet Bey,
İyi günler.
Yarın İzmirde olacağım,
Muhtemel yarın veya cumartesi günü kendim için enaz 6 tane olmak üzere belirtilen boyutda balık oltası almayı planlıyorum
Niyetim HEXAGONAL-Beam anten yapmak hem kolay hem ucuz hemde kazanç yönünden fena görünmüyor
İsterseniz sizede bakayım.
Ben 2 yıl önce 9 metrelik  5 tane almıştm.
Şİmdi 7-8 metreliğine ihtiyacım var aslında bu boyun sadece 3.5 metresini kullanacağım planladığım anten için.
işim gereği bol miktarda epoxy resin ve cam elyaf file kullanıyorum.
Kamışın üzerine bir kat elyaf sarıp epoxyledikten sonra saç kurutma makinası ile kurutup daha sonra akrilik astar ve akrilik son kat ile güçlendirmeyi düşünüyorum.
kısacası size lazım ise sizi bilgilendiririm.
kolay gelsin iyi günler.
yasar gocet
ta3d/5
Gönderen: TA3EP - 09 Mayıs 2013, 15:36:10
Yaşar bey merhaba.
Evet bana bir tane olta lazım. Ben eve takmayacağım, evde anten işi sorunlu, şu linkteki mobilden yapacağım kendime:
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,26009.0.html
Cihazı otomobile takmak istemiyorum. Çek çek arabaya monte edeceğim, ondan sonra dağ bayır hepsi benim. Anten hariç her malzemem hazır, bir anten kaldı.
Eğer size yük olmayacaksam, yardımcı olursanız sevinirim.
Gönderen: TA4SO - 09 Mayıs 2013, 15:57:10
Erhan Bey, kısıtlı imkanlarla uzak mesafelere ulaşmanın zevki başkadır, tebrik ediyorum.
Yaşar Bey, ben de deniz kenarı bir şehirdeyim(Muğla) ama bu uzunlukta kamış bulmadım. Size zahmet olmayacaksa bende temini konusunda bilgi rica edebilir miyim.
Selamlar, saygılar, 73...
Gönderen: TA2ANL - 09 Mayıs 2013, 16:27:21
Herkese Merhaba,
Arkadaslar oncelike sunu belirteyim, 9metre kamış cok uzun oluyor. Ayrica 9metrelik kamisin ucu cok ince oldugu icin fazla sarim yapamiyorsunuz. Sarmaya alttan baslayin, ustteki fazlaligi kisaltin. Karbon kamis kullanmayin deniyor. Ben anteni ilk yaptigimda, ustten kisaltmadigim icin, anten dansoz gibi kivirtiyordu. Simdi bende Erhan bey gibi ortadan iple gergi yapacagim.
Tolga ANIL
Gönderen: TA3D_SK - 09 Mayıs 2013, 17:17:05
Şadan bey,
bir bakayım varmı?
varsa gerekli bilgiyi bir şekilde iletirim.
saygılarımla.
yasar gocet
TA3D/5
Gönderen: TA7BB - 09 Mayıs 2013, 18:25:04
merhaba.
olta antene bende biraz ograştım.
5metre uzunlugundaki tel ile 7mhz ve yukarı frekanslarda kesintisiz çalıştırdım ve qso yaptım.
3.5mhz de swr çok yüksekti. belki anten tunerle swr düzeltilebilir.
örnek aldıgım amatörün sayfasında anten uzunlugunun 7metre 16cm olması gerektigini yazıyordu.
o zaman 3.5mhz dede çalıştıgını yazmış.ama ben o uzunluktada denedim 80m de sonuç alamadım.
benim kullandıgım balun 9:1  degildi 5:1 di.örnek aldıgım amatörün sitesinde nasıl sarıldıgını resimlerle anlatmış.
link şu anda aklımda yok. buldugumda burada paylaşırım.
balun, linear katlarında kullanılan geniş band trafo nüvesinden yapılıyor.
nüve içinden bakır veya sarı dan boru var.
linki tekrar bulmam lazım.
yaptıgım denemeleri facebook ta yayınlamıştım.
https://www.facebook.com/omer.yenigun.589?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.626555060703365.1073741827.100000466312624&type=1
de ta7bb
Gönderen: TA2MES - 09 Mayıs 2013, 20:48:48
Tolga beyin sözlerine ben de katılıyorum,kamışı 8 metre olarak aldığım halde en uçtaki ince kısmı iptal ettim,alttanda montaj için ortalama yarım metre kesmek zorunda kalmıştım,yani aslında şu anda ortalama olarak 6,5 - 7 Metre bir kamış kullanmaktayım,birde kamış satılırken ek yerlerinde metal yüzükler oluyor onları satıcı benim için tek tek söktü,karbon karışımlı kamış manyetik nüve özelliği taşıyabileceğinden fiber kamış tavsiye edilmekte.Saygılarımla.
Gönderen: TA4SO - 09 Mayıs 2013, 23:46:33
Yaşar Bey,
İlginize çok teşekkür ederim, sizden haber bekleyeceğim, saygılar, 73...
Gönderen: TA3D_SK - 13 Mayıs 2013, 11:55:46
Değerli arkadalarım,
Cumartesi günü göl kamışı için bir kaç dükkan dolaştım.
"Dereli Deniz av malzemeleri" dükkanında en fazla 8 metrelik bulabildim. "Remington Marka"
fiyatı 28 TL.
Firma ilgilileri, karo ile gönderebileceklerini söylediler.
Adres: 861 sokak no: 49 hisarönü /Konak-izmir
(eski Halimağa çarşısı)
dereliav@hotmail.com
SElam ve sevgilerimle
yaşar GÖÇET
TA3D/5
Gönderen: TA3EP - 13 Mayıs 2013, 12:08:51
Yaşar bey ilginiz için teşekkürler.
En kısa zamanda kendilerini arıyacağım.
Firmanın tel. noları (internetten buldum)
Telefon : 0.232 489 33 43
GSM :  0.555 839 66 59
Gönderen: TA2E - 14 Mayıs 2013, 17:29:03
bu olta kamışı tek parça mı?tek ise kargo ile gelir mi....?'!
TA2JU
Gönderen: TA3D_SK - 14 Mayıs 2013, 19:02:20
Hasan Bey,
iyi günler.
Olta kapalı boyu 1 metre (Bir) açılınca 8 metre oluyor.
Eğer açık havada devamlı kullanacaksanız.
5 cm genişliğinde rulo halinde alçı duvarlar için (çatlak veya ek tamirinde kullanılan) fileler var. oltayı açtıktan sonra. üzerine bu file ile çapraz sarıp üzerini şeffaf epoxy ile kaplayıp akrilik astar ve son kat akrilik boya sürerseniz sanırım kamyon geçse bir şey olmaz.
kolay gelsin.
yaşar göçet
ta3d/5
Gönderen: TA2VW - 28 Mayıs 2013, 23:01:10
oltanın üzerine sarılan telin ve oltanın ek yerlerinin birbirinden ayrılmaması için çakmak alevi ile daralan makoranlar var bunlardan çeşitli ebatlarda alınarak oltanın tel sarıldıktan sonra durumunu  bozmaması sağlanabilir ben bu şekilde yaptım. ısıttıktan sonra ne tel nede olta durumunu bozabiliyor.duvar veya direğe montaj icin 50-60 cm kadar bir boruya sıvı halde bulunan recine akıtılarak sertleşmesi beklenir kelepçeler bu boru üzerine vurulmalı dipliğin hazırlanması pratik olarak bu şekilde daha sağlıklı oluyor. balunun konulacağı kutuda su geçirmez elektrik boat kutuları kullanılabilr.kulay gelsin
Gönderen: TA3ALP - 29 Mayıs 2013, 00:29:07
7 metre uzunluğunda kamış ve diğerleri.....
http://www.avmarketi.com/asp/product/145008/FLADEN-CLIPPER-GOL-KAMISI-700-10-40G
