Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3ALP - 10 Nisan 2013, 00:33:02
Başlık: Antenin Şasesi Bağlanınca Giden HF Sinyal
Gönderen: TA3ALP - 10 Nisan 2013, 00:33:02
Arkadaşlar FT-857-D cihazımda hf bandı için tel anten kullanıyorum. Birkaç gündür hf sinyalleri alamıyordum. Yaptığım inelemede UHF konnektörün sadece canlı ucunu değdirdiğimde sinyaller geliyor, ancak konnektörün şasesini de değdirdiğim anda tüm sinyaller gididyor. Yani sadece canlı uç değerken 9 sinyal aldığım istasyonu konnektörün şaseside değdiği anda hiç duyamıyorum. Tüm bağlantılarımı kontrol ettim herşey normali kopuk veya kısa devrede yok ama işin içinden çıkamadım doğrusu
Başlık: Ynt: Antenin Şasesi Bağlanınca Giden HF Sinyal
Gönderen: TA4RA - 10 Nisan 2013, 00:58:40
Şase kablosu değmediğinde sinyal arrtığına göre dipol anten kullanıyorsunuz. Dipol anteninizin boyu kullandığınız frekansa uygun değilse sinyaliniz düşecektir ve sadece canlı uç değdiğinde long wire gibi çalıştığından sinyal duyabileceksiniz. Anteninizin kullandığınız frekansa uygun olmadığını düşünüyorum. Kullandığınız sistem hakkında daha geniş bilgi verirseniz hep birlikte yorum yapabiliriz.
Gönderen: TA3EN - 10 Nisan 2013, 01:07:49
      Arda Bey merhabalar,
      Bence balun arızası veya dipollerin bağlandığı yerlerde kısa devre olan bir durum da olabiilir. Mesela balunun veya kablonun içine su girmişse onda dolayı da olabilir. İyi bir inceleme yapmak lazım vesselam.
      73 ..
Gönderen: TA3ALP - 10 Nisan 2013, 01:13:37
Bu durum bugün ortaya çıktı aslında. Yani antenin boyu ve frekansı ile alakalı olacağını zannetmiyorum.. Ancak Hüseyin beyin dediği gibi balun arızası olabilir. Yüksek güçten bazen ısındığını fark etmiştim. Emayesi yanarak kısa devre olma ihtimali yüksek... Çatıya çıktığımda kontrol edeceğim.
Gönderen: TA3ATA - 10 Nisan 2013, 01:21:06
Öncelikle geçmiş olsun Emre...
Cihazını bir başka anten veya istasyonda deneyerek de sorunun antende mi / cihazda mı olduğunu  daha iyi anlayabilirsin..
Bence de sorun antende (inşallah öyledir)..:)
TA3ATA...M.TURGAY
Best regards...73
Gönderen: TA4RA - 10 Nisan 2013, 01:32:36
Hüseyin hocamın dediğine katılıyorum, balun ya da iletim hattı ile ilgili bir durum olabilir. Kontrolden sonra ortaya çıkacaktır. Benim gibi arıza bitmeden uyku uyuyamayan biri iseniz vay halinize :)
Gönderen: TA1CH - 15 Nisan 2013, 18:08:44
emre bey sorun çözüldümü  73
Gönderen: TA3ALP - 15 Nisan 2013, 22:36:05
Yeni bir balun sardım ancak hafta sonu ikametimde olmadığımdan deneyemedim arkadaşlar. Bir iki gün içerisinde belli olacak
Gönderen: TA3ALP - 24 Nisan 2013, 22:55:12
Arkadaşlar sorun çözüldü.
Uzun süreli sstv çalışma sonucunda balunun sarımında kullandığım  (dalgıç motorlarda kullanılan emaye kaplama olmayan) bobin teli ısınarak kaplaması gevremiş ve üzerinden düşmüş. Bunun sonucunda bobinin bir kısmı kısa devre haldeydi. Bu sefer emaye telden sararak yeni balunu bağladım. Sorun çözüldü.
Gönderen: TA1CH - 24 Nisan 2013, 23:23:20
Gecmiş olsun bol qso lar dilerim
Gönderen: TA5FA - 25 Nisan 2013, 00:13:21
Geçmiş olsun .
Gönderen: TA3D_SK - 25 Nisan 2013, 09:16:01
Emre Bey,
İyi günler..
Probleminizin kaynağını bulduğunuz için, Çok şanslısınız...
Cihazınız sizi çok üzecek problem yaratabilirdi.
Aslında Problem cihazın çıkış empedansı ile uyumlu olmayan antenden kaynaklanıyor. Kısacası balun ile cihazı kandırmaya çalışıyoruz.
Dalgıç pompaların emaye kalınlığı diğer emayelere nazaran daha kalındır.
Emayenin kavrulmuş olması ve yanması orada oldukça yüksek bir ısının ortaya çıktığını gösterir. bu ısıyı yaratan uyumsuz empedans dan dolay RF in ısıya dönüşmesidir.
Siz, siz olun daima kullanacağınız frekansa göre rezonanslı anten kullanın.
Ben daha öncede burada belirttim. 600 Watt çıkış gücünde 3 KW lık Balunu yaktım.
Eğer hala bu sistemi kullanmak istiyorsanız. Balunda kullanmış olduğunuz teli Teflon kaplı olanından bulun ve onunla sarın.
Kolay gelsin.
saygı ve sevgilerimle.
Yaşar GÖÇET
TA3D/5
Gönderen: TA2VW - 24 Ekim 2013, 18:13:59
sorunun çözüldüğüne sevindim
