Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA6AUG - 21 Mart 2013, 12:55:53
mosr öğrenmeye heves ettim.
ama nerden başlıycamı bilmiyorum
maniplem var(TA6FC Mehmet Bey in hediyesi)
hf im var
bilgisayarım var
hevesim var da
nerden başlıycağımı bilmiyorum
3 senedir uğraşıyorum
tek tek kartlara yazdım ezberlemeye çalışıyorum
ama aradan bir hafta geçince dönüyorum başa
bilgisayardan harfleri tek tek sesli kaydettim mp3 gibi aklıma estikce dinliyorum.
bu işin ustalarından tavsiye bekliyorum.
morsu göndererekmi öğreneceğim -yoksa dinleyerekmi?
yoksa yazarakmı?
bu işin bi kolayı olmalı.
mors sadece askerde komutan korkusuylamı öğreniliyor.
herkes askerdemi öğreniyor.
öğrenen nasıl öğrendi.
bunu bilen anlayan birileri anlatsın bi zahmette
bende bi başlangıç yapıyım
Bende tekrar öğrenmek istiyorum :) çünkü neredeyse unuttum. Mors alfabesi öyle birşey ki bisiklet binmesini öğrenmek gibi değil, eğer çalışmaya devam etmezseniz unutuyorsunuz.
Ben askerliğim sırasında deniz kuvvetleri Karamürsel'de verilen kursu birincilikle bitirdim, orada Amerikalılardan kalma delikli kağıtlarda kalıplar vardı, onları özel bir okuyucuya takıp hergün dinletiyorlardı bize. Kalıp dediğim şu örnekteki gibi;
N -.
D -..
B -...
6 -....
A .-
U ..-
V ...-
4 ....-
E .
I ..
S ...
H ....
5 ..... gibi.
Mors öğrenmeye çalışırken asla manipleyi elinize almayın, göndermeyi unutun, harfleri düşünmeden melodi gibi algılayın, eğer zihninizde her harfin yerine hat-nokta sembollerini koyarsanız almaya başlayınca sanal resim olarak ararsınız ve grupları karıştırırsınız. Duyduklarınızı rahat okumaya başladığınızda zaten gönderme işi otomatikman oluyor, yapmanız gereken tek şey maniple tutuş, bilekten vurma v.s gibi konularda kendinizi geliştirmek. Eğer aynı şevkte devam ederseniz zaten bir süre sonra normal maniple yeterli gelmiyor çırpma manipleye geçiyorsunuz. Biz kurs aldığımız zamanlar çarşı iznine çıktığımızda cebibizde bozuk para taşırdık, gördüğümüz her tabelayı, dükkanın adını elimizle cebimizin üzerine vurarak alıştırma yapardık.
Bunu bol bol izleyin bence.. :)
http://www.youtube.com/watch?v=6XHwygN9CKM
Çok hızlı gönderme yapabiliyorum. Ancak dinlemem ve harfleri algılamam çok zayıf. Sanırım vaktiyle sınava hazırlanırken yanlış çalışma yöntemi uyguladığım için oluyor bu. CW QSO yu aslında yapabilecek bilgi birikimim olduğu halde, sırf bu nedenle yapmaya korkuyorum :(
http://www.tcswat.org/bka/TA2RX/CW/index.html (http://www.tcswat.org/bka/TA2RX/CW/index.html)
Bence dikkate alınması gereken öneriler ...
cevap veren herkeze teşekkürler
anlaşılan daha çok çamur çiğneyeceğim.
http://lcwo.net/
"Learn CW Online (çevrimiçi Mors öğrenme sitesi)"
Bu sitede hem cw öğrenmek hem pratik yapmak hemde kendini test etmek için bölümler mevcut,tavsiye ederim.
Uğur merhaba,
Ben buradan çalışıyorum,kesinlikle çok akıcı ve öğrenilmesi kolay geliyor.
(Bu arada paylaşımlar içi teşekkürler TA5FA&TA2RX)
http://ta5fa.blogspot.com/#!/2013/03/mors-ogrenenlere-oneriler-ta2rx.html
Uğur Bey, çok zevkli bir o kadarda keyifli bir moddur benim gözümde CW.. Arkadaşların bahsettiği üzere melodi olarak zaman içerisinde hafızaya yerleştirerek , yavaşta olsa bir yerden göndermeye başlamak sizin için çok faydalı olacaktır kanaatindeyim.
Ben, "CW Player" programı yardımıyla çalışmıştım. Ayrıca Şua Abinin bahsettiği öneriler de bilgisayarımda kayıtlıdır halen... Kesinlikle "Hızlı olmak gerekli" diye bir kanıya kapılmamanızı , mümkün olduğunca doğru karekterleri vurmaya gayret göstererek, QSO yapmaya başlamanızı öneriyorum.
Siz yavaş da olsanız karşı taraf hızını size göre ayarlayacaktır. Endişe etmeyin. CW modunu TA'da hakettiği yere getirebilmek , bu modu sevdirebilmek için bazı arkadaşlarla Pazar günleri 11.00-13.00 saatleri arasında CW olarak haberleşmeye çalışıyoruz.
Meraklı olan arkadaşlarımızı, bu moda ilgi duyan arkadaşlarımızı 7003,50 Khz frekansında duymak QSO yapmak , en azından beni mutlu eder.
Gönderen , dinleyen tüm arkadaşlarımızı bekleriz. Amaç öğrenmek, TA'nın CW'de sesine katkı verebilmek..
Kıymetli Arkadaşlar,
Uzun süredir mors öğrenme ile ilgili bir dokuman yazmak istiyordum. Bu mesaj sebep oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak bu dokumana ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Bilal bey, çok teşekkürler. Sağolun varolun.
Emmim döktürmüşsün yine sağolasın ellerin dert görmesin.
Bilal Abi, adeta tekrar başa döndüm yazınız ile... Hemen hemen her gün mesai sonrası yukarıda yazdıklarınıza benzer bir şekilde çalışarak muradımıza erebilmiştik.
Bilal bey
ellerinize saglık cok güzel bir çalışma olmuş.
Uğur Bey merhaba,
Diğer arkadaşlarımızın önerilerinin yanında bende nu morse programını önereceğim. http://www.nu-ware.com/
Bende küçük kartlara önlü-arkalı yazıp her imkanda çalışarak ezberlemeye çalıştıkdan sonra bu programla çalışma yaptım ve bu program sayesinde öğrendim. Size pc den gönderme yapıyor, eğer düşünürseniz ayarları konusunda da yardımcı olmaya çalışırım.
Morsu ilk aşamada yavaş hızda dinleyin ama sizi zorlasa da gönderme hızını mümkün olduğunca arttırarak dinleyin. Çünkü ,çizgi ve noktaları saymaya kalkmayın her harf/rakkam gönderisini bir bütün olarak algılamaya çalışın. Bu çok önemli. İlk başta temel harf ve rakkamları öğrenin. Az da olsa her gün mutlaka çalışın. İlk başlarda göndermeden çok dinleyerek çözün, işin temeli dinleyerek çözmektir. Gönderme sadece el alışkanlığı gerektirir ve 1 saatte alışırsınız. Ama öğrenme açısından biraz gönderme yapmanızın da faydası mutlaka olacaktır. Gözünüzde büyütmeyin bir kırılma noktası var onu yakaladınızmı işin kolaylaştığını sizde göreceksiniz.
Başarılar dilerim. 73
Rıfat Tultak
TA2SE
Bilal Amca çok güzel bir çalışma, teşekkürler.
Ben de "ne varsa eskilerde var" diyerek bir ekleme yapmak istiyorum: http://www.qsl.net/ta1db/morsecdman.pdf
73, Murat
Murat Abi,
Teşekkürler. Fakat ben bu kitaptaki EISH5 yöntemine pek ısınamadım. Bu yöntemde benzer harfler beraber çalışılıyor. Çalışmalar sırasında bu yöntemin biraz sıkıntı yarattığını gördüm. Mors almada temel kural noktayı çizgiyi düşünmemektir. Benzer harf gruplarına beraber çalışınca istemeden içinden nokta ve çizgileri saymaya başlıyorsun.
Affına sığınıyorum.
Estağfurullah, af ne demek!
Ben rahmetli 2J Fazıl Bey'in öğrencisiyim; İngiliz usûlü :)
Arkadaşlarımıa bir de şunu tavsiye edeceğim: Yalnız kaldıklarında, çevrelerinde eşyaların yada kişilerin işimlerini seslerle içlerinden CW ifade etsinler. Örneğin benim adım dahdah, dıdıdah, dıdadıt, dıdah, dah .. bu tür içten mırıldanmalar morsun akılda yer etmesini sağlıyor..gece uykuya dalmadan önce yada uykunuz kaçarsa koyun saymak yerine CW gönderebilirsiniz :)
73, Murat
Bilal Bey;
Ben daha önce nokta-çizgi gibi öğrenmeye çalışıyordum, hatta bayağıda öğrenmiştim. Ancak yazarken yazıyor, duyunca kafamda önce nokta çizgiye sonra harflere çevirmeye çalışıyordum. Tabii ilerleyen saniyelerde karşıdaki, ben bir kelimeyi çevirene kadar sayfa yazıyordu. Daha sonra sizin ekteki önerilerinizden, çeşitli programlar indirerek, gözümü kapatıp harflerin sesini dinleyerek, harfleri gözümün önüne getirip öğrenmeye çalışıyorum. Devamında Forty2 ye yapacağım, şeması yine Forty2 sayfasında mevcut CW ilavesi ile yayın yapıp bu şekilde çalışmalarıma devam edeceğim. Cevap veren olursa belki yavaş yavaş CW haberleşmesine geçeriz. 73..
Kendimi bu konuda söz söyleyecek, akıl verecek kadar yeterli görmesem de faydalı olmak adına şunu söyleyebilirim. Çoğu zaman öğrenim süreci kişiye göre değişiklikler gösterir. Arkadaşlarımızın önerdiği yöntemlerden kendinize uygun birini seçip bu işe günde en az 8 saat zaman ayırın. Zor birşey olmadığını kısa zamanda anlayacaksınız. İnanın haftaya kalmaz sizde bu başlık altında önerilerde bulunacaksınız :))))
Sevgiyle,
72!
Recep
Mehmetçiklerden...
-.-./.-/cık.
Simavi Bey Bende tekrar öğrenmek istiyorum :) çünkü neredeyse unuttum. Mors alfabesi öyle birşey ki bisiklet binmesini öğrenmek gibi değil, eğer çalışmaya devam etmezseniz unutuyorsunuz.
demişsiniz . Bu dogru degil! Ben 10yıl prarik yapmadım fakat hiç unutmadım. Aynı bisiklet gibi.
10 yılı önceki 20 yılı gibi .
mevcut harfleri 5 şerli guruplara böl istersen içerisine 1 tane de rakam kat
bu beşli gurubu iyice öğrendikten sonra yine 5 li bir gurup daha kat
buna da rakam ekle
çalışmanı harf ve rakamlardan oluşan 12 grupta devam ettir hata yapmadığını
anladıktan sonra yine 5 li bir gurup ve rakam daha kat
onları da diğer harf seslerinden ayırdığına kanaat getirdikten sonra 5 şerli gurup ilave ederek
butün harf ve rakam, işaretleri karıştırarak çalış zaten yabancı gelen sesi hemen tanıyacak
diğer kulağının aşina olduğu sesleri hemen tanıyacaksın
yalnız bol miktarda kağıda ihtiyacın olacak veya bilgisayarın klavyesini kullanabilirsin
kolay gelsin
Değerli arkadaşlarım,
MORS mu öğrenmek istiyorsunuz. Size method önermek istemiyorum.
sadece dinleyin...
Bırakın uzun çizgiyi, noktayı..
da dı da dıt.. ları...
sadece dinleyin en az 20 grup alıncaya kadar kesinlikle elinizi manipleye vurmayın.
tekrar ediyorum hat ve noktaları veya uzun çizgi ve nokta olayını unutun.
tabii öğrenmek istiyorsanız.
saygılarımla
yasar göçet
ta3d
Hulusi Bey,
2J/SK ekolünde diye rahmetli hocamızı anarak başlayayım :Harfleri nokta çizgi diye ezberlemek yapılabilecek en büyük hata. Kesinlikle nokta çizgi yok.
Harfleri ses olarak ezberliyoruz: dı daa, daa dı dı dıt gibi
Özel kelimeleri ise komple ezberliyoruz örneğin 73 da da dı dı dıt dı dı dı da da , bk (break): da dı dı dıt da dı da , yada sos: dı dı dı da da da dı dı dı şeklinde ayırmadan komple akılda tutuyoruz.
Selamlar, 73
Murat
Arkadaşlar iPhone için CW uygulaması alacağım, tavsiye si olan var mı?
Çok faydalı bir konu olmuş harika kaynaklar ortaya çıkmış teşekkürler.
Simon Twigger'in HamMorse uygulamasını aldım 10 TL gibi bir para ödedim yolda otobüste aklıma estiğinde çalıştırıyorum kulağımın pasını atıyorum yeni başlayanlara da tecrübeli amatörlere de hitap eder, tavsiye ederim ancak gönderme yapmıyor sadece dinleme yapabilirsiniz
Bilal amca demişti ki (Demem o ki, bu işler zor değil.
Gönderme nasıl olacak, onu da daha sonra yazmayı düşünüyorum. Çünkü o en kolayıdır. ) unutulmadan bir hatırlatayım dedim Bu çok faydalı paylaşımınız dan dolayı teşekkür ederim sabırsızlıkla 2. yazınızı bekliyorum 73
