Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3APE - 13 Mart 2013, 20:27:56
Sayın amatör arkadaşlar :
Elimde 2 adet 30 amper 12 volt swıtch mode adaptör var.Bunlar seri bağlanır mı ? amaç 30 amp 12 volt yerine 60 amp 12 volt elde etmek..
Eray Bey, sizin amacınıza uygun bağlantı şekli paralel bağlantı oluyor, eğer seri bağlarsanız amper artmaz voltaj artar. Ben hiç seri veya paralel bağlantı denemedim SMPS lerde, eğer ikiside aynı marka ve model olursa çalışabilir ama emin de değilim, belki deneyen arkadaş vardır.
Merhaba ,
Ciddi markaların parelel bağlanabilir modelleri var .
Eray bey,
Voltajı aynı kalmak kaydıyla akım kapasitesini arttırmak için güç kaynakları seri değil PARALEL bağlanır.
Elinizdeki güç kaynaklarını seri bağlarsanız 24V 30A bir akım kaynağı elde etmiş olursunuz.
Güç kaynaklarının birbirini etkilememesi için + hatları üzerine seri bir yüksek akımlı diyot bağlayıp sonrasında paralel bağlarsanız sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus , her iki güç kaynağı çıkış voltajları hassas bir voltmetre ile ölçülerek eşit değere getirilmeli ve kullanılacak yüksek akımlı diyotların gerilim düşümleri de eşit olmalı. Aksi takdirde yük dağılımı eşit olmayacaktır.
73,
Mustafa , TA2EY
TA2AY nin bahsettiği "hızlı diyot" u çok aradım , bu akımlarda bulunması zor bulduklarımda hiç bir işe yaramadı diyotlar çok ısınıyor. Araya hiç bir şey koymadan voltajları eşit yaparak paralel bağlayın sorun çıkmıyor.
Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı çok teşekkürederim..
Evet ben en iyisi yüksek amperli bir swıtch mode edineyim zira swıtch modlar normal piyasa malı 50-60 tl'lik normal şartlarda cihazlara bağlamaya korkuyorum .Birde böyle bir PARALEL bağlantı yapıp cihaza bağlamayım . Selamlar 73.. TA3APE
Ahmet bey ta2ey mustafa beyin dediği normal silisyum yüksek amperli diyot yani 30a gibi değerlerde adaptörlerin artı uçlarına seri bağlanacak.Seri bağlamalarda dikkat edilecek en önemli husus aynı marka ve kazançta adaptör kullanılması ve kesinlikle voltaj değerleri her ikisininde eşit değerlerde ayarlı olması (Mustafa beyin dediği gibi) aksi takdirde voltaj değeri yüksek olandan fazla akım çekileceğinden adaptörün yanmasına sebebiyet verilmiş olur.
Tavsiyem deneme amaçlı çalışmalar için bu tür uygulamalar yapılabilir fakat sürekli kullanacağınız sistemlerde kullanmanızı tavsiye etmem.
Bir küçük hatırlatma: 30 amperlik diyotlar bildiğimiz diyot gibi değil, çok daha büyük olurlar. Üstelik çalışırken ısınacakları için soğutucuya bağlanacak şekilde olurlar.
İnternet'den konuyla ilgili alıntı
http://ta5fa.blogspot.com/2013/04/smps-switchmode-power-supply-seri.html (http://ta5fa.blogspot.com/2013/04/smps-switchmode-power-supply-seri.html)
aynı marka
aynı model
boştaki voltaj değeri aynı
yükteki gerilim düşümüde aynı
olmak kaydıyla parelel bağlanabilir ancak
boşta veya yükteki voltaj değerleri birbiriyle 1 e 1 aynı olmazsa
düşük voltajlı olan yük gibi davranır ve yüksek voltajlı olan diğerinin üzerinden akım dolaştırmak süretiyle ısınır muhtemelende yanar.
hiç riske girmeye değmez.
yüksek amperli bi adaptör almak daha uygun olacaktır.
saygılar
2 adet 12 volt 30 amperi parelel bağlayabilirsiniz.yalnız araya ( artı kutup yada eksi kutup) hızlı diyot koymalısınız.ekte verdiğim diyot değerlerinde bir ürün kullanırsanız sorun olmaz 60 amper akım çekseniz bile fazla ısınma olmaz.Zira kendim halen kullanmaktayım.Yalnız offset ayarlarını 0.0 v olacak şekilde ayarlamaya dikkat ediniz.Ekte verdiğim hızlı diyot 60 amper 150 volt olanıdır bunun 100 veya daha düşük akımlarda olanlarıda piyasada mevcut.özdilsan elektroniğe bakabilirsiniz.İyi çalışmalar..
