Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA8MS - 07 Şubat 2013, 17:03:13
Başlık: 4841-4845 FREKANS HEXİ YAZMAK
Gönderen: TA8MS - 07 Şubat 2013, 17:03:13
İHTİYACI OLAN ARKADAŞLARA BELKİ FİKİR VERİR
3 DOSYAYIDA İNDİRİP BİRLEŞTİRİNİZ
SELAMLAR
Başlık: Ynt: 4841-4845 FREKANS HEXİ YAZMAK
Gönderen: TA5RE - 07 Şubat 2013, 17:33:44
Muhammet bey; emeğine, bilgine sağlık. Çok teşekkür ederim. 73...
Gönderen: TA5AHO - 07 Şubat 2013, 18:15:52
Muhammet Bey Paylaşım İçin Teşekkür Ederim.
Gönderen: TA9V - 07 Şubat 2013, 19:31:47
Muhammet Bey emeğine  ve yüreğine sağlık.
Teşekkürler.
Gönderen: TA2VW - 08 Şubat 2013, 15:24:19
muhammet eline koluna sağlık bu radyo amatörlüğü açısından yeni ufuklar açacak çok teşekkürler
Gönderen: TA8MS - 14 Şubat 2013, 23:17:25
DOSYA 2
Gönderen: TA8MS - 14 Şubat 2013, 23:18:32
DOSYA 3
Gönderen: TA8MS - 14 Şubat 2013, 23:19:20
DOSYA 3
Gönderen: TA8MS - 14 Şubat 2013, 23:20:58
HEX DOSYASI
Gönderen: TA8MS - 14 Şubat 2013, 23:22:21
ANLATIMI
Gönderen: TA2VW - 15 Şubat 2013, 00:36:07
Muhammet 145.625 1 nci kanalda olmak kaydıyla r o 8 kanalda olmak üzere 88.5 tonlu veya farklı tonlarda birkaç tane hex dosyası hazırlayıp buraya gönderme imkanın varmı açıklamalarını da yazarsın 67 tonlu bilmem kaç tonlu diye çünkü bu ton olayından dolayı roleler bir birlerine karışmakta hiç olmazsa senin hazırladığın hex dosyası ile epromlara yüklendikten sonra cihazların epromlarını değiştirme imkanı olurmu veya bu ton olayı eproma mı yazılıyor ton kartı bu işi tek başına mı hallediyor selamlar kolay gelsin
Gönderen: TA8MS - 15 Şubat 2013, 23:57:10
hocam 4841-4845 lerde ton olayı ton kartından ayarlanmaktadır hex ile bir bağlantısı yok. Ton kartı içerisinde rx-tx olmak üzere 8 li grup halinde dip swiçler ile ayarlanır bu siviçerin taplasunu (fx355 kullanılıyor genelde ). datasheet tini ekledim onun tablosuna bakarak istediğiniz tonu seçebilirsiniz. Birde ön kısımda ton u aktif eden bir anahtar var anu açmanız lazım açmaz iseniz ton devreye girmez.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/104/FX355-pdf.php
pdf boyutu uzun olduğundan ekleyemedim adresi koydum
73 ler
Gönderen: TA8MS - 21 Şubat 2013, 11:24:57
4831 - 4821 ALFA DA PROM EPROM DÖNÜŞTÜRÜCÜ ŞEMASINI TA2NZ ŞAHİN ABİNİN YARDIMIYLA SENELER ÖNCE ÇIKARMIŞTIM ŞEMAYI BİLGİSAYARDAN YENİ BULDUM İNŞALLAH ÇİZİMLERDE HATAM YOKTUR SİZ YİNEDE DATASHEETLERİ KONTROL EDİN RESİMDE U3 ENTEKRESİ 74 SERİSİ PROM YERİNE 27C64 EPROMA FREKANS BİLGİSİ YÜKLEYİP TAKIYORUZ
73 LER
Gönderen: TA9V - 22 Şubat 2013, 00:49:06
VHF Röle Frekansları ve Hex Listesi.
Gönderen: TA8MS - 25 Şubat 2013, 12:50:47
SAYIN TA9V SİZİN PROGRAMDA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ HESAPLARA GÖRE HEX E NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR ANLATMAYA ÇALIŞAYIM
DOS PROGRAMINDAKİ 8 SATIR TX ALTTAKİ 8 SATIR RX BİLGİSİDİR
ANCAK SIRALAMA BİRİNCİ  ALTTAN BAŞLAMAK KAYDIYLA  BİR ALTTAN BİR ÜSTTEN  SIRAYLA DEVAM ETMEKTEDİR WORD SAYFASINDA DA ANLATILMIŞTI-RESİMLERDE DE GÖRMEKTESİNİZ
GERÇİ RESİM KALİTESİNİ 256 KB TAN DOLAYI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDIM
BU İŞİ PEK ANLADIĞIM DAN DEĞİLDE BEN BÖYLE YAPINCA OLUYOR DİYORUM
73 LER
ta7ms@hotmail.com
Gönderen: TA8MS - 25 Şubat 2013, 12:53:14
sizin hexiniz
Gönderen: TA2VW - 25 Şubat 2013, 15:28:28
Muhammet tekrar selam hex editörle oluşturduğun bu dosya amatör frekansa göre düzenlenmiş hex (Frekans) Bilgileri düzenleme yaptık farklı kaydet dedik bu da tamam peki bu farklı kaydet dediğimiz dosyayı eproma nasıl yazacağız benim kullandığım eprom proğrammer 201 01 diye bir eprom yazıcı ve okuyucu menüsünde bu bahsettiğimiz eprom da var onu da görüyorum ancak bunu idare eden proğram olan pl 26 diye bir proğram windows 98 de çalışıyor xp versiyonu muhtemelen yok bu eprom proğrammerin sormak istediğim hex editörle farklı kaydettiğin bu dosyayı acaba bu pl26 denilen proğram görürmü, tanırmı eğer tanırsa mutlaka eproma da yazar diye düşünüyorum  istersen bu pl26 denilen proğramı internetten indir bir incele bakalım olabilirmi tekrar selamlar kolay gelsin
Gönderen: TA2VW - 25 Şubat 2013, 15:32:18
eprom proğrammerin resmi  aşağıdadır
Gönderen: TA8MS - 25 Şubat 2013, 17:21:44
bizim dosyanın uzantısı.bak bu bak uzantısını bin yapabilirsin veya .hex yapabilirsin programmer ne uzantıyı tanıyorsa uzantısını onu yazınız veya ben değiştirip atıyorum bu gönderdiğim doyalar hepsi aynı dosya. Unutmadan bunları ta9v arkadaşımız derledi 4841 içinmi 4821 içinmi ben bilmiyorum
Gönderen: TA8MS - 27 Şubat 2013, 09:18:37
Hayati abi programmer çok güzel bende el yapımı willem programmer var seninki profosyenel,senin  programı inceleyemedim ama görünüşe göre senin progremmer rahatlıkla 27c64 ü programlayabilir selamlar
Gönderen: TA2VW - 28 Ağustos 2013, 18:49:31
muhammed tekrar selamlar
dos programı ile hex çıkarırken 145 mhz yi kabul etmiyor
veya uhf role veya normal cihaz hex lerini 430-440 mhz ye veya 145 mhz
ye nasıl dönüştürüyorsun örnek veriyorum proğram 146 mhz ve üzerini çok rahat
yazıyor ve hex leri çıkarıyor ondan sonraki işlemler senin anlattığın gibi buraya kadar
tamam
ancak bu dos proğramı amatör bantların hex lerini çıkarıyorumu
146 mhz de liste oluşturduktan sonra bunu
145 mhz ye nasıl çekeceğiz hex lerde nasıl bir dürşürme işlemi uygulanacak
-2 -2 veya başka bir işlem mi uygulayacağız çünkü
dos proğramı ya 146 mhz yada 440 mhz nin üzerindeki frekans bilgilerini kabul ediyor
145 mhz nin hex lerini çıkar dediğinde yok çıkarmam hatalı frekans diyor bunu
nasıl çözdün hayırlı çalışmalar
Gönderen: TA2VW - 22 Kasım 2013, 14:03:26
Muhammed tekrar selamlar eprom yazma yani hexler belli olduktan sonra bu belli olan hex leri hex editörle mi tek tek el ile yazıp bunu eprom programmerin işletim programına nasıl kaydedeceği zaten bendeki pl 26 eprom yazma programına bu yeni elde ettiğimiz hex leri pl26 ya atabilsem proğramı ve data 201 eprom proğrammere gönderebilirim benim anlıyamadığım yeni oluşturulan bu hexleri ekranda görüyorum ve bunu  kaydetmek için bir seceneğim yok hiç olmazsa proğram bu seceneği verse onu oradan alırım pl 26 eprom yazma proğramına atar oradan da 27c64 gönderirdim yani yazardım hayırlı çalışmalar
Gönderen: TA2E - 22 Kasım 2013, 19:05:27
Hamit 4841 in programını gönderebilir misin
TA2JU
Gönderen: TA8MS - 10 Aralık 2013, 12:49:32
hayati abi senin programlayıcı da veriler tek tek elle giriliyor galiba ben o cihazın kullanımını bilmiyorum ben kendime tl866 diye bir programlayıcı aldım ve çok memnunum arkadaşlarda tavsiye ederim. zaman bulursam programlamayı video olarak çekip koyacağım 73 ler
Gönderen: TA8MS - 13 Mart 2014, 13:35:37
vhf-4841 tüm röle hex yazılımı 27c64 e direk yazdırınız kanalları tt kontrol kartındaki komutatörden değiştirerek istediğiniz amatör röle frekansı ayarlayınız
Gönderen: TA2VW - 27 Eylül 2015, 16:03:20
Hamit bey iyi çalışmalar dilerim
sizin yazmış olduğunuz eprom hexleri sadece 4841 vhf rolesi için mi geçerlidir yoksa 4831 masa tipi alselsan 4842 orjinal alfa mobil çanta tipi role için de geçerlimidir. yoksa bu cihazlardan sadece biri için mi geçerlidir. ayrıca hexleri çıkardığınız proğram bende 146 mhz nin altını kabul etmedi.
145 mhz ye ait frekans değerini yazdığımda hatalı kanal düzeltiniz bilgisini veriyor senin gönderdiğin frekans ve hex bilgisine baktım normal 145 mhz ye ait frekanslar görünüyor ben nerde hata yapmış olabilirim bendeki sizin kullandığınız proğram 145 mhz yi hatalı kanal olarak görüyor.
tekrar iyi çalışmalar.
Gönderen: TA2VW - 27 Eylül 2015, 16:18:25
frekansları verdiğimde aşağıdaki gibi hata alıyorum 145 mhz yi kabul etmiyor dolayısıyla bu frekansa ait hexleri vermiyor.
Gönderen: TA2VW - 27 Eylül 2015, 16:43:07
hamit bey  27c64 yazılacak olan hex leri 4842 alfa rolenin epromuna yazacağım bana hex dosyası hazırlayabilirmisin 12 kanalın tamamını kullanacağım burada yayınlarsan hex dosyası yada eprom adreslerine hangi dataların yazılacağını belirtirsen ben kendim programmer ile yazabilirim
