Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2OKS - 18 Kasım 2012, 23:19:25
Lanet olasıca bir sitede oturmaktayım. Ne yazık ki site yönetimininde karınca beyni kadar beyin taşımayan yetkililer yüzünden çatıya; Yagi, Vertical hatta delta loop bile koyamıyorum. Neden miş ? Dışarıdan çirkin duruyor muş !!!
Neyse sadece bir şansım var o da dipol !
All banda yakın ( 80 m - 6 m arası ) bir sistemi nasıl kurmam mümkün ? Çatı 23. kat, ev 17. kat. Hazır çekili RG58 mevcut. Aklıma kuleden kuleye dipol kullanmak geldi, başka fikri olan var mı acaba ?
Netice itibarı ile rakım ve kat göz önüne alındığı zaman her yön açık.
Bana erevoksal@gmail.com dan ulaşmanız mümkün.
TA2OKS
'73
Not: Bilal Bey, siteye resim yükleme de problem var. Resimlerin yarısı yeşil çıkmakta...Bilginize.
80-6 m aralığı için G5RV-JR öneririm.
*.maa dosyası aşağıdadır.
73's...
half size g5rv
14.05
***Wires***
5
0.0, 7.77, 5.18, 0.0, 0.0145, 5.18, 8.000e-04, -1
0.0, -7.77, 5.18, 0.0, -0.0145, 5.18, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0145, 5.18, 0.0, 0.0145, 0.0, 7.000e-04, -1
0.0, -0.0145, 5.18, 0.0, -0.0145, 0.0, 7.000e-04, -1
0.0, -0.0145, 0.0, 0.0, 0.0145, 0.0, 7.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 12.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Nedim, TA9NC 03.07.2011 21:51:15
Created by Nedim, TA9NC 25.05.2011 16:57:27
Nedim Bey çok teşekkür ederim ilginize. Hemen deneyeceğim.
'73
TA2OKS
fritzel fd4 öneririm ...73
Murat Bey,
İlginiz için çok teşekkür ederim. Ürünü inceledim, internet ortamında çok çeşitli fiyatlar ile satılmakta. 150 USD ile 350 USD arasında fiyatları bulunmakta. Ürünün teknik özelliklerini arkadaşlarım ile inceledikten sonra karar vereceğim. Tek sıkıntı havanın yavaş yavaş bozması ve montaj zorluğu olacak.
Tekrar teşekkür ederim
TA2OKS
'73
G5RV-JR in feeder uzunluğu bir engel teşkil edecektir binanın yapısına göre. Fritzel daha uygun görünüyor. Ben aynı konumda olsam folded dipol veya uygun model bir tuner ile long wire kullanırdım.
Oksal bey,
23 katli bina, tek de olsa anten takma izni vermisler, cok sanslisiniz...
Sadece tek tel cekme sansi var ise, cozum Windom gozukmekte.
http://www.eham.net/reviews/detail/550 (http://www.eham.net/reviews/detail/550)
... ote yandan, 20 metre civarinda RG58'de kayiplara hazirlikli olun derim; ozellikle ust bandlarda (17,15,12,10m gibi)
Textbook cozum, ATAS120'nin (veya benzeri, hatta SideKick-1800) catinin ortasina (PVC boru icine) konmasi, ve 4-8 kadar radyal cekilmesi olurdu sanirim... ve eski RG58 kilavuz yapilip yerine RG214 cekilse... (malum ATAS120 VHF ve UHF'de de kullanilabiliyor)
Saglicakla, 73
Engin
ta2bu/4
Oksal Bey, Çatınız çok güzel.. maketten anladığım kadarıyla, 25-30 metreye yakın bina cephesi var.. Çok çok iyi..
2 farklı anten sistemini aynı anda kurabilirsiniz:
1- İnverted Vee : Ortadan 4 köşeye 40 ve 80 metre kollarını çekersiniz, köşegen şeklinde,, 10 ve 20 metre kollarını da çatı yanlarına + (artı) şeklinde çekersiniz.. Kendiniz yapabileceğiniz gibi Diamond W8010 da düşünebilirsiniz..
2- Çatının kenarlarını takip ederek yatay Delta loop oluşturup, kollarını SGC veya MFJ türü antenna coupler ile birleştirip 160 metreleri bile kapsayan bir anten oluşturursunuz.
Başarılar dilerim.
Aynı durumdan ben de muzdaribim..Satın aldığım KV-5 antenimi kurmama müsaade etmiyorlar sitede..Kutusunda öylece yatıyor.."Yıldırım çeker" diyolar...Kötü site yönetimi amatörü müstakil ev sahibi yaparmış. :)
Bende 16.2 metre boyunda 4mm2 tel telin ucuna 6.5 cm li ferrit’li 1/9 unun onu da plastik baks içine yerleştirdim.AMA kablonun unundan çıkan uçla bağlantısı demir boruya yakın oldu üzerine silikon doldurdum izole etmek için 1 inç borunun kenarına U bolt ile yapıp çatıya diktim.
Çatının 1 m. üstüne denk geliyor .Hemen denemelere başladım.
1-1845khz swr=3
2-3777khz swr=1.1
3-7092khz swr=sonsuz
4-10136khz swr=3 üstü
5-14270khz swr=3
6-18160khz swr=3
7-21300khz swr=1.5-2 arası
8-24895khz swr=2-3 arası
9-28225khz swr=1.5
10-29450khz swr=1.7
11-50500khz swr=2.7
12-51800khz swr=2.7
çıktı
soru 1 3777 çok güzelde hemen üstünde niye sonsuz çok tuhaf
soru 2 21mhz üstü çok da kötü değil,
Bu anteni ortalama değerleri iyi kabul edildiği için yaptım.Topraklama yapamadım.
sorun neler olabilir?fotoyu sonra çekip paylaşırım.
swr ölçümleri cihazın kendi göstergesi Kenwood 480sat
TA2JU
Bu anteni söktüm yine aynı unun ile daha uzun boyda yapıp da mı dikmeliyim?.
