Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2ANL - 23 Ekim 2012, 18:23:39
Başlık: Bu parça Anten Güçlendirici olarak kullanılabilir mi?
Gönderen: TA2ANL - 23 Ekim 2012, 18:23:39
Herkese Merhaba,
Hurdalıkta aşağıda fotoğraflarını koyduğum parçayı buldum. İnternette yaptığım araştırmada, bu parça ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadım. Muhtemelen eski bir ürün. Parçanın üzerinde Modular Amplifier ve 10-1000Mhz ibareleri yer alıyor. Sizce bu ürün anten güçlendirici olabilirmi? Ya da anten kuvvetlenidirici olarak kullanılır mı (sadece dinleme amaçlı). Cihazın üzerinde 15V DC besleme girişi ve sigorta var. Cihazın üzerind bir de 115V ve 230V seçme anahtarı var. Fakat o kadar yüksek besleme giriş konnektörü yok. İkinci fotoğrafta görünen konnektör sadece DC besleme amaçlı kullanılır diye biliyorum. Elimde osiloskop olsa, girişe sinyal verip, çıkışı ölçeceğim ama maalesef bu imkanım yok.
Bilgi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Saygılarımla,
Tolga ANIL
Başlık: Ynt: Bu parça Anten Güçlendirici olarak kullanılabilir mi?
Gönderen: TA1AST - 23 Ekim 2012, 20:13:20
Tolga bey elinizdeki cihaz muhtemelen spektrum analizörlerde kullanılan geniş bantlı bir ön yükselteç (preamplifier) tir.içerisinde MAR 1-6 tipi bir monolithic amplifier olabilir.MAR yarıiletkenler çok geniş bantlı çalışabilirler.kazaçları 10 db-40db arası değişebilir ve düşük voltajlıdırlar.bakınız: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227777/MINI/MAR-6.html    iyi çalışmalar..
Gönderen: TA2VG - 23 Ekim 2012, 21:27:12
TOLGA BEY MERHABA.
Öncelikle size ve sevdiklerinize mutlu bayramlar dilerim.
Resimdeki  birim Orhun beyinde dediği gibi bir geniş bantlı bir yükselteç olsa gerek.
genelde bu tip yükselteçler yüksek frekanslarda  (uydu)down converterlerdeki IF sltiinyallerin
yükseltilmesinde kullanılıyor.
öyle zannediyorum ki Ankaradasınız.bir fırsat oluşturup, görüşme şansımız olursa bendeki test
cihazları ile deneme yapabiliriz.
selamlar.
Gönderen: TA2ANL - 23 Ekim 2012, 22:09:11
Bilgiler icin cok tesekkurler. Bir arkadasimda Watkins Johnson radyolarin icinde boyle bir parca gordugunu hatirladigini soyledi. Dediklerinizi dogrular nitelikte.
Ferhat bey, oneriniz icin cok tesekkurler. Bayram sonrasi gorusmek isterim bende.
Bu vesile ile simdiden herkese iyi bayramlar dilerim
Tolga Anil
Gönderen: TA2VG - 24 Ekim 2012, 00:23:18
Tolga bey;
son olarak eklemek istediğim bir ayrıntı daha var..geçtiğimiz yıllarda böyle bir yükselteç onarımı yaparken; bu modele yakın (vertex General Dynamics block down converter) bir birimde aynı dizaynı kullanmakta idi..
öyle sanıyorum ki; altındaki kutu tamamiyle ac/dc çeviriciden ibaret. Askeri konnektörden 220-110 volt şebeke enerjisi giriyor. Resimdeki Feed-thru kapacitor ise +15 Volt DC çıkıyor.Bu DC çıkış yükselticinin besleme girişine uygulanıyor. Bu tip yükselteçler genelde çalıştıkları zaman ısı kaynağı oluşturduklarından bir soğutucuya bağlanması gerekiyor. fotoğraftaki allta görünen metal kutuda soğutma görevini görüyor.
Dilediğiniz zaman test edebiliriz.
1 ghz Bir adet sinyal jenaratörü ve bir adet spectrum analizörü test için yeterli olacaktır.
Evdeki mini lab'da her türlü ekipmanım mevcut.yardımcı olmak isterim.
selamlar..
Ferhat BOZOKLU,TA2VG
KM69HW
0505 767 94 97
