Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA4A - 12 Ağustos 2012, 12:59:26
Bir linear projesi için 50 Volt güç kaynağı yapmam gerekiyor. Linear maksimum 25 amper çekecek ve 45 - 50 volt arası DC lazım yükte iken 45 voltun aşağısına düşmemesi gerekiyor. Fakat nasıl bir Trafo , kondansatör köprü diyot yada regüle kullanacağımı bilmiyorum. Trafoyu 55 Volt 1500 W. sardırmayı düşünüyorum neden 55 derseniz 50 sardırırsam yükte çok voltaj düşer belki diye ? Bu tip işlerle uğraşan arkadaşlardan yardım talep ediyorum 73'
Iyi GUnler,
Belki istediginiz tam cevap olmayacak ama,
bu tur yuksek voltaj ve amper gereken yerde. var gucunuzle Kondansatorlere yukleneceksiniz.Olabildigince yuksek kapasite dolduracaksiniz sistemi.
Yani sitemdeki voltaj lineritesini kondansatorler ile saglamaniz gerekir diye biliyorum.
kolay gelsin
selamlar
Yasar GOCET
TA3D/VU
Mehmet bey bu siteyi incelerseniz belki size yardımcı olur http://www.qsl.net/v/vu2upx/Projects/40apsu.htm
ama ben KENWOD DC POWER SUPPLEY PS-30 Güç kaynagının aynısını yaptım çok güzel çalışıyor.burda önemli olan yaşar beyin dedigi gibi kulanılacak kondanstör ve transistörler çok önemli ben 4 adet 22000 uf kondanstör transistör olarakta 2N5886 kulandım 60-80 volt 200 watts 25 amper veriyor ben 2 adet kullandım 35 amper çekebiliyorum çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 2N5886 transistör piyasada yoktur ama isterseniz ben transistör konusunda size yardımcı olabilirim
bence çanta tipi kaynak makinesi işini görür belki :))
topkapıda 48 volt 50-60 amper smps güç kaynağı görmüştüm sağlam çalışıyor.100tl istiyorlardı.eğer işinize yararsa alır size yollarım...
Kaç Amper yada waat olarak satılıyor ? ucuz olacağını sanıyorum yada 5 amperi geçmeyebilir onlar ?
PSP-1500-48 (1500VA 48V) ürünü veya benzerlerini alabilirsiniz. Voltaj belli sınırlar içinde ayarlanıyor.
http://www.meanwell.com/search/PSP-1500/PSP-1500-spec.pdf
Satış,
http://www.koctasteknoloji.com/tr/kutulu-tip-tek-cikis-delikli-sac
http://www.koctasteknoloji.com/tr/iletisim-kroki
%50 iskontonuzu isteyin.
Eğer kendiniz yapacaksanız ve 55v luk trafo sardırırsanız, devrede yük yokken 55/0.707 = 77v çıkış alırsınız. buna önleminizi almalısınız.
Bu aradaki fark şundan kaynaklanıyor: kullandığımız 220v şebeke geriliminin RMS değeridir. bunu peak-to-peak(tepeden tepeye) ölçtüğümüzde 311 volt gerilim görürüz. sizin trafo çıkışınızda bu rms değerine göre hesaplandığından bunu dc ye çevirdiğinizde daha yüksek bir gerilim okursunuz.
Çevrim için ise pratik olması açısından, 0.707 ile çarpma-bölme işlemi yapabilirsiniz.
şimdi koçtaşta var fakat indirimli haliyle bile 600-700 dolar civarında yanılmıyorsam.ben size 48 volt (40) amper 100tl diyorum genede karar sizin......(bu gün telefon edip tam olarak voltajı ve amperi doğru şekilde yazayım dedim yanlışlık olmasın sonra)
