Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3ALS - 10 Ağustos 2012, 02:47:03
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 10 Ağustos 2012, 02:47:03
İlk iletimde fotoğraflar görünmediği için tekrar gönderiyorum. İlk mesajımı silerseniz sevinirim...
QRP tasarım çalışmam devam ediyor, ancak amatorler arasında beğenilen ve yaygın olarak yapılan projelerden BITX20 nin (Ben 40m ye uyarladım) teknik verilerini merak ettiğimden onu da yapayım diye düşündüm. Kristal yanbant filtresini de ihtiyaç doğrultusunda yeniden tasarladım.
Yaptığım devre Versiyon 3 oluyor.Ancak PCB çizimini internetten indirip bakmadan çıkardığımdan daha sonra ver. 1 e ait olduğunu farkettim. Bu nedenle PCB nin arka kısmında bazı operasyonlar yapmam gerekti.
(https://lh6.googleusercontent.com/-TXwa0ytU2FA/T6oNHQ4uu3I/AAAAAAAAAUw/tHAsDaQhXm0/s640/28042012224.jpg)
Mikrofon yükselteci, Ses Çıkış ve BFO devresi kuruldu.
(https://lh3.googleusercontent.com/-x4Qs6czKAjs/T6oNQDcEGFI/AAAAAAAAAVA/5bONAvhePkE/s640/28042012226.jpg)
BFO, ses ve mikrofon amplifikatörü ve yan bant filtresi kuruldu ve kısmen test edildi.
(https://lh4.googleusercontent.com/-9smX7CKVbok/T6oOpZBILoI/AAAAAAAAAV8/LdHx-Z4otK4/s640/30042012258.jpg)
BFO sinyalinin osilaskop ve S. Analizör görüntüleri:
(https://lh6.googleusercontent.com/-4u8mJj8fgJQ/T6oNYzPgvHI/AAAAAAAAAVQ/HEfRx-wTHII/s640/28042012238.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-93IsYKelnfc/T6oNdsAdboI/AAAAAAAAAVY/c2M5J7zoHQ8/s640/28042012240.jpg)
kristal yan bant filtresi yeniden tasarlandı. Orjinal devrede belirtilen 10 MHz KDS marka büyük boy kristal elimde yoktu. Hem de Karşılaştırma amacı ile yaptığım için İF frekansı benim tasarım ile aynı olsun diye düşünerek aşağıdaki filtreyi kullandım.
(https://lh3.googleusercontent.com/-eSVtJ8uwyAw/T6oYDnhmcWI/AAAAAAAAAXc/18jbqsEYG6I/s901/filtre.png)
Yan Bant filtresi. Eldeki 12 MHz kristalin parametreleri ölçülerek tasarlandı.
Kaynak: http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtalfilters.shtml
Bu filtrenin Spectrum analizor-Tracking generator ikilisi ile ölçülen bant karakteristiği aşağıdaki gibidir:
(https://lh5.googleusercontent.com/-n2P-9YWyMVM/T6oO7Xq5TvI/AAAAAAAAAWM/1QmnmrNFNNI/s640/28042012254.jpg)
Bant genişliği 2.75 KHz ve kenar eğimi yeterli diklikte...
Mikserlerin yapımı:
(https://lh6.googleusercontent.com/-REGue2k_i3s/T6oOceaijxI/AAAAAAAAAVs/rpMJyNR07a8/s576/28042012241.jpg)
Modülatör Trafosu sarılırken. Toroid, arafrekans trafosundan çıkarılan ferritin taşlanması ile elde edildi.
(https://lh4.googleusercontent.com/-dxuT0LGu1oM/T6oPx9vWFSI/AAAAAAAAAXY/eTTpy0d7ajY/s800/29042012255.jpg)
IF trafosundan elde edilen toroidin sarılması. Geçirgenlik nispeten düşük olduğundan hazır toroidlere oranla daha çok sarım istiyor. Hazır mikserlerde kanat başına 20uH gibi bir değer var. Bu toroide kanat  başına 5 uH sığdırdım, ancak fazlası ile yeterli oluyor.
Üç ayrı renkli bobin teli Şarzlı matkap yardımı ile hafifçe burularak sarılmıştır.Bobin telleri yapay çiçek malzemesi satan incik-boncukçularda bulunabilir.(Bazıları kaplamasız arı teli falan oluyor dikkat edin.)
Ana kart tamamlandı.
(https://lh5.googleusercontent.com/-XX9sR5ef9xw/T7QJRWIf57I/AAAAAAAAAZY/SZ6nXXkFJyg/s640/16052012276.jpg)
Güç kartı tamamlandı.
(https://lh5.googleusercontent.com/-IzdrumSrVWw/T7QJgmEm7zI/AAAAAAAAAZg/3Ch4ZFEGTFY/s640/16052012277.jpg)
Her iki karttada sonradan ufak tefek değişiklikler yapıldı.
Lokal osilator 4700-5000 KHz arası çalışmakta. IF-VFO ile / MHz elde edilmekte.
Güç katında kullanılan iki katlı Pİ filtresinde bobinler 1uH, kondansatörler kenardakiler470pF, orta kanat 1nF(veya  daha iyisi 2 adet 470 pF palalel.)
Pİ filtredeki bobinlere palalel 120 PF kondansatörler kullanılırsa bunlar ikinci harmonik için trap gibi oluyor. Evvelinde spektrumda bir miktar 2. Harmonik görülürse de bu değişiklikten sonra Ana frekanstan başka hiçbir şey görünmüyor.Ancak çıkış gücü (tam güçte) 600 mw aşağı geliyor.
Bir de çıkışta kullanılan IRF510 mosfetin linearitesinin en düzgün olduğu bölgeyi Spectrum- Tracking ikilisi ile test ve tespit ettim. Bias voltajının 4.3 volt. Drain akımının 400 ma olduğu yerlere denk geliyor.Ancak dinleyerek test yapmadım...
Bu iş için kullanılacak en iyi mosfet yine IRF510. IRF510 nun Gate source kapasitesi 300pf olarak ölçülürken diğerlerinde 1-2.5 nF gözüküyor.
kutularken;
(https://lh6.googleusercontent.com/-wu8qE3Ghvcc/UCQn-zXaa1I/AAAAAAAAAbA/usei3Qeu8wM/s640/09082012391.jpg)
kutulanmış hali;
[imghttps://lh5.googleusercontent.com/-J6FHcjYm4AE/UCQoc7CdrTI/AAAAAAAAAbs/W-_FeJgM3L0/s640/10082012399.jpg [/img]
Bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:
VFO kurulurken NPO kondansatör kullanmama rağmen istediğim verimi alamadım. Sytroflex kondansatörler kullanılınca frekans kayması saatte 40 Herz gibi bir değere düştü.Bobini iyi ekranlamak gerekiyor.Bütün bunlara rağmen kutuya koyunca frekans kararlılığı gene kötüleşti. Nedeni ise güç katının aynı kutuda olması nedeni ile hızlı sıcaklık değişimleri...
Bir diğer noktada VFO nun besleme regülasyonu için zener kullanılmış. Bunu 78L08 ile değiştireceğim bir ara...
Dolabın etrafına bir tur sarılmış kablo zırhı ve bir trimerden oluşan loop antenimle çok iyi dinliyorum. Ancak bir QSQ yapamadım. Sanırım bir dipol gerekecek, oysa şartlarım da hiç uygun değil.
İnternetten dökümanlarını bulmuştum bunun.Yapmak isteyen olabilir diye ekliyorum...
Başlık: Ynt: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 10 Ağustos 2012, 02:49:09
Tek dosya halinde ekleyemedim.Bu da diğer klasör.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3EN - 10 Ağustos 2012, 13:45:21
        Ali bey merhabalar,
        Bitiks biraz az talep edilmişti Türkiye de. Bunu da yapmanız ilgi duyanlara faydalı olacaktır. Bu frekans kaymaları benimde başımın belası. Forty de kayma daha az ama haddi zatında yine kayıyor. Çünkü içeride bulunan 7812, 7805 vb gibi regülatör entegreleri ısınıyor. oda kutu içini ısıtıyor. Dolısıyla kristal varikap ve bobinlerin çalışmaları alt üst oluyor. Ayrıca PA nın kutu içinde olması frekans metreyi sapıttırıyor. Metal kutuya ama pa katını metalle önden ayırıp o şekilde dizayn etmek lazım. Çünkü pa dan çıkan rf ler mik peranfisini frekans metreyi çok etkiliyor. Modülasyon bozulmalarına sebep oluyor.
        Frekans kaymalarının önlenmesinin tek yolu PLL. Bir buçuk yıldan beri uğraşıyorum. Çalıştırıyorum. Çıkış filtreleri  modülasyon bozulmaları  ile başım dertte. Bu amaçla Forty 1 in tx katında ve rx katında kullanılan 5120 KHz kristal filtrelerinde de sorunlar yaşıyorum. Rx de çok farkedilmiyor ama tx de İnsanı deli ediyor. Fransız 4915KHz kristallerle yaptığı filtrelerde 33p 39p 33p ve 15uH  ve berabirinde 47p kullanmış. Amöa biz frekansın daha yukarıda olması için 5.120 kullandık. Ama aynı pf kondansatörleri kullandık. Bunda bir mantık hatası oldu açık. Çünkü kristalin frekansı değişti. Elimizde gelişmiş ölçüm aletleri oladığı için yeniden 5120 KHz ye göre tasarlamıyorum. Dün qrp de bu filtre ile uğraştım. Kristalleri söküp ilk kristali ve beraberinde trimer taktım. Başka cihazdan dinleyerek (5121.5KHZye ayarlayarak -ara frekans değeri-) tx sesini dinleyip nisbeten iyi ses duymaya çalışarak ayarladım.Tüm kristallerin aynı değerde olması içinde kristal osilatöründe kontrol ettim. Hepsinin osilatör frekansının aynı olmasını sağladım. Her kristali bu şekillerde deneyerek tamamladım. Sonra tx de 7092 MHz de kontrol ettim. tx de anormal bir modülasyonla karşılaştım. Bu da demektir ki filtre olmadı.
          Sizden ricam elinizdeki aletlerin  yardımıyla 5120KHz kristallerini kullanarak bir filtre tasarlayıverseniz de amatörler bu konudaki sıkıntıyı giderseniz çoook sevaba girersiniz eminim.
          ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.               ta3en  Hüseyin KARAGÖZ  www.ta3en.com
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 10 Ağustos 2012, 16:13:42
Merhabalar;
Frekansı aynı dahi olsa maalesef her marka ve model kristalin filtre değerleri, buna bağlı olarakta bant genişliği farklı oluyor. Elimde 5120KHz kristal yok. Temin edince ölçerim.
Pll işi biraz uğraştırıcıdır.Loop filtresinin kok iyi tasarlanması lazım.Bu yaptığım BİTX e uyacak bir PLL ile ara ara uğraşıyorum, az kaldı sayılır.Step 100 Hz olacak.
Bana kalırsa sizin derdinizin ilacı bu;
http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-0-40MHz-Test-Equipment-/140776695890?pt=BI_Signal_Sources&hash=item20c6f1e852
buna bir pic ile keypad , enkoder vs. ekleyip 1 Herz çözünürlüklü 40 MHz sinüs sinyal kaynağı yapabilirsiniz.
Aslında ben de kullanmayı düşünüyorum ama hazırcılık gibi geliyor.
iki saatlik uğrşla bitx40 ın üzerindeki cihaz ortaya çıkıyor.
(https://lh6.googleusercontent.com/-nAYNz2LrsNo/UCT2KeBaL4I/AAAAAAAAAcM/yYt02I-AUSw/s820/10082012401.jpg)
Bu aletin yazılımı o kadar esnek ve kullanışlı ki 16f628 i resmen uçurmuş adam.Keypad ile frekans girme, encoder ile frekans girme, step seçme, offset frekansı, multiplier,RIT, röle ofset,TX kaydırması, Hafızaya 22 adet frekans kaydı. vs.
İncelemek isterseniz minikits DDS diye araştırabilirsiniz...
Bizim tasarımda VFO anakart üzerinde yer almadığından değişik seçenekler kullanma imkanı var.Testleri DDS ile yaptık.
Bu PROTOPROTOTİP;
(https://lh3.googleusercontent.com/-M_LNJ3iXbKc/UCQouTvNOII/AAAAAAAAAb8/lzjvVeBRz-Q/s820/09082012397.jpg)
Toplama kampı gibi göründüğüne bakmayın, gayet güzel çalışıyor.
Buda Prototip Cihazımız;
(https://lh4.googleusercontent.com/-HlFz5edCwKw/UCQol-pmKFI/AAAAAAAAAb0/MhhlOc3Q53g/s820/01082012386.jpg)
Bu devrede Gültekin Beyin tasarladığı ve Aselsan 4224 frekans sentezleyicisinde kullandığı Mikrofon Amplifikatörünü kullandık. Alıcının AGC kısmı direk girişteki zayıflatıcıları kotrol ediyor ve kontrol dinamiği çok iyi. Protoprototipte bu kısımlar yoktu. Dökümanlarını hazırlıyoruz bir yandan...
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 11 Ağustos 2012, 23:18:07
Bitx40 ile denemelere devam.
Cihazın şu ana kadar yaptığım denemelerine göre dinleme hassasiyeti mükemmel diyebilirim. Daha önceleri yapmış olduğum Mc3362 kullanılan alıcıdan dahi hassas görünüyor.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA5AGC - 13 Ağustos 2012, 00:15:22
Şahin merhaba, öncelikle hem hoşgeldin hemde çağrı işaretin hayırlı olsun.
Alıcı duyarlılığı mükemmel olan hangisi BITX40 mı ?
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 13 Ağustos 2012, 11:42:59
Gültekin Merhaba;
BitX in duyarlılığı gerçekten iyi. Ama Bizimkinden daha iyi değil , aynı sayılır. Zaten ikisi de girişinde 2sc2570 transistörü kullanıyor.Bu transistor düşük gürültüsü ile bilinir.
BİTX duyarlılığı iyi olan, kolay bulunan malzemelerle yapılabilen ve buna rağmen performansı iyi sayılabilen bir kit. AGC özelliğinin olmaması, VFO kullanıması, taşıyıcı bastırmasının nispeten az olması gibi eksileri de var.
Her kit tasarlanırken tasarımcılar bir takım özelliklerini ön plana almışlar. Bitx te kolay temin edilen parçalar ile performanslı bir kit hedeflenmiş.
Türkiyede yaygın olan forty ise giriş seviyesinde, kendi cihazını ilk defa yapacak kişiler için az malzeme ile kabul edilebilir bir performans hedeflemiş.
Bizim tasarım biraz daha farklı. Kolay ve düşük fiyata temin edilebilecek malzemeler ile yüksek performanslı bir kit hedefledik. Mikrofon icin ALC devresi, alıcıda çok iyi bir AGC devresi var. Hepsinden önemlisi taşıyıcı bastırması ve yan bant bastırmasını diğer kitlerle kıyaslamak bile hata olur.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 01 Ekim 2014, 17:10:52
Bant değişiminde mixer bobinlerininde değişmesi gerekiyormu acaba?Birde bobin turları nüveye göre farklı değer alıyor.Mikrohenriyi tutturmak yeterli olurmu.40mt için olanını yapmaya çalışıyorumda bu cihazın.Başka neeleri değiştirmek gerekir,ustalarımızdan yardım bekliyorum.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 02 Ekim 2014, 17:03:22
Merhaba;
Bant değişimi ile mixer bobinlerinin değeri değişmez. Modülator mixeri zaten 10MHz de çalışır. Bu frekans ile VFO frekansı  ise ikinci mixerde karışır.
Eğer 14 MHz yapacak iseniz VFO frekansı 4 - 4.35 MHz olmalı (IF+VFO).
Yok eğer 7 Mhz yapacaksanız VFO frekansı 2.7 - 3 MHz olmalı(IF-VFO).
Bu aralıklarda mixer bobinlerinin her kanadı 25-40 uH olacak şekilde sarabilirsiniz. Ben daha önce uygun toroid olmadığından muayyen çekirdeklerini taşlayarak kullanmıştım. Kanat başına 5 uH sarım sığdırabildiğim halde gayet sorunsuz çalışmıştı.
Bant geçiren filtrelerde ise durum farklı. Bunlar L1, L2, L3 bobinleri. İlgili bandı geçirecek şekilde 10.7Mhz muayyen üzerine sarılacak.
Çıkış katı üzerinde bulunan Alçak geçiren filtrelerde frekansa uygun sarılmalı. Bunların 40M deki değerleri 1uH olmalı(L1 ve L2). Filtre Kondansatörleri ise 470pF-1nf - 470pf olacak şekilde değişmesi gerekiyor. t1 ve t2 Toroidleri sarımları aynen kalıyor.
Bitx in kritik bir tarafı yok. Toroidleri de lambalardan sökün. FT37-43 ten daha iyi sonuç veriyor, Spektrum Analizörle ölçtüm.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 02 Ekim 2014, 17:23:53
VFO yapılırken biraz özenmek gerekiyor.
VFO da kullanılacak kondansatörler(220pF ve 2 adet 560pF) sytroflex olacak. 560 pf yerine 430Pf kullanabilirsiniz bir ara bluemavi de vardı. Bobinin Q su iyi olsun ve mekanik dayanımını sağlam yapın.
VFO yu besleyen 9.1 voltluk zener ve 100 R direnci mutlaka iptal edip bu kısmın beslemesini 78l08 ile yapın. 78l08 in hemen çıkışından toprağa 10uF ve 100nF kondansatorleri mutlaka koyun.
Tüm bunları yaptıktan sonra  frekans  kayması gibi bir sorunu kesinlikle olmuyor. Ben ayrıca cihaza bir de huff-puff devresi ekledim. Saatlerce açık kalsa bile kayma 1-2 herz i geçmiyor. Step ise 50 Hz civarlarında.
Huff-puff adres;
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/huffpuff2/huffpuff2.htm
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 02 Ekim 2014, 20:52:26
Ali bey,cevap çok açıklayıcı olmuş.Teşekkür ederim.Osilatörü Pll yapmayı düşünüyorum.
7mhzde çalışmak için kristalleri değiştirmeye gerek yok galiba.  14 Mhz de çalışmak için, VCO=4mhz filtreler ve diğer osilatör =10   10+4=14(yani toplamı) 7Mhz için, filtreler =10 VCO=3  10-3=7(buradada farkı) olacak anladığım kadarıyla.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA1CH - 02 Ekim 2014, 22:27:16
Forty bol miktarda yapıldı . Farklı bir qrp yapıyor olmanız  beni sevindirdi .elinize sağlık .
 Bir çok teknik konudan bahsetmişken neden dir bilinmez   zenner diodların yerine 78 serisi entegre ile değiştireceğim dediğiniz yer aklıma takıldı .    7808 entegre si  bana kalırsa zenner diodlu  bir regulatörün  voltajı sabit lemesinin yerini tutmaz .
Tek başına belli bir miktarda regulasyonda sağlasada 78 serisi entegreler  rf  ten etkilenirler Özellikle yüksek vatlı devrelerde   . rf ten zenner hic bir şekilde etkilenmez .
verici sistemlerinde zenner diodla yapılan bir regule devresinin guvenilirliliğini  hic bir entegre sağlayamaz diye düşünüyorum   bilmem sizler ne düşünürsünüz  selamlar kolay gelsin .
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 02 Ekim 2014, 22:30:10
PLL yapmayın, birçok defa yapmış biri olarak hiç önermem , düzgün çalıştıramazsınız. Tek bant yapacaksanız devrenin vfo'su yeterlidir. Biraz daha iyi olsun derseniz Linkteki Huff puff u ekleyin.Kararlılığı kesinlikle Pll kadar iyidir.Daha iyisini isterseniz DDS kullanın, BİTX multibant istiyorsanız DDS olmalı.
Birde Sİ570 ve Sİ571 var ama onlar daha az bulunabiliyor.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 02 Ekim 2014, 22:34:30
Mesut bey, zener o regülasyonu tam olarak yapamıyor, Rx ve Tx arasında vfo da kaymalar oluyor. 78L08 takınca olay düzeliyor ve osilatör çok daha kararlı çalışıyor. Bunu epeyce kişi de yaparak teyit etmiş. Selamlar.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA1CH - 02 Ekim 2014, 23:11:40
Ali bey bu zenner konusu önemli ama sizin konuyu dağıtmamak için başka başlık altında acmayı uygun görüyorum selamlar hayırlı çalışmalar .73
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 03 Ekim 2014, 00:11:40
Mesut Bey,
Zenerli devreler konusunda söylediğinize katılıyorum, burada basit ve iyi bir regülasyon sağlansın diye 78l08 kullandım. Rf konusunda sıkıntı çıkmadı.Bu değişikliği birçok kişi yapmış ve hepsi kesinlikle öneriyor. Çoğunlukla 78l09 kullanmışlar.
Fixlerin hemen çıkışında kesinlikle  100nF+10uF palalel bağlamak gerekiyor yoksa gürültünün kaynağı aranıp durulur. Zener konusunda şunu da belirteyim ; güç ihtiyacı en az olan devrelerde dahi en az 1 watt lık zener kullanmak gerekiyor. Zira wattlı zenerin stabilitesi çok daha yüksek oluyor.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 05 Ekim 2014, 23:19:40
Ali bey merhaba.devreyi yaptım bitirdim ama bi türlü konuşma sesi yakalayamadım.Frekans değişince boğuk bi takım sesler geliyor.Çatıda 1mt anten var.Ama en azından bazı sesler gelmesi lazım.Önceden mixer bobininden şüpeleniyordum(en zoru o gibi) ama galiba başka bi problem var?Daha önce SSB denemem olmadı bu devre ile başladım.Bu yüzden öğrenmem gereken çok şey var..
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 05 Ekim 2014, 23:22:53
Başka resimlerde koyacaktım ama boyutu büyük diyor
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 06 Ekim 2014, 20:21:31
Ayar için elinizde ne gibi aletler var? Frekansmetre, osilaskop, sinyal jeneratorü vb. gibi. Ona göre bir yöntem önereyim.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 06 Ekim 2014, 20:40:53
İlk bakışta  BFO frekansının doğru ayarlanmadığı görülüyor. Test aletleri konusunda eksik varsa, bu ayarlar biraz deneyim gerektirebilir.İlk olarak Muayyenleri ayarlayın.  Önce VFO frekansı o sesler en gür duyulacak şekilde ayarlanacak. Sonrasında da BFO frekansını sesler normale gelecek şekilde  ayarlayacaksınız. En iyi duruma gelecek şekilde bu ayarları bir kaç kez tekrarlayacaksınız. Zorlanabilirim derseniz,  bana gönderin,  kalibrasyonunu yapıp göndereyim. Şu an tatildeyim 15 gün sonra uygun olurum.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 07 Ekim 2014, 15:58:14
Ali bey merhaba geçmiş bayramınınzı kutlarım.Elimdeki ölçü aletleri biraz kısıtlı şimdilik,frekansmetre ile bobin değerlerini  ölçtüğüm endüktansmetre var.Pikli devreler.Birde sinyal gücünü antne dokunmadan ölçen basit bir devre var;basit bir rezonans devresi ve analog ölçü aleti,pilsiz çalışıyor bu devre,ilginç:))
Bende devreyi bitirdiğimde önceki versiyonu olduğunu sonradan anladım,tadilatlar yaptım.Vco'yu fetli yaptım mesela.bfo lsb de kristal frekansından 1.5Khz düşük olacak diye biliyorum.belkide bunu tutturamadım ben.Anten bobinleri,muayyenleri giriş 17spir,çıkış 3spir olacak şekilde sardım.Ortada kalan muayyende 17 spir oldu.Buradan foto yükleyemedim Ali bey,boyutu büyük biraz direk mailinize göndereceğim.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3IHD - 08 Ekim 2014, 00:03:22
Yaptığınız devrede RF+VCO yaptıysanız, birde RF-VCO ayarını deneyin (  yahut tersi) . Bu sefer BFO ayarı tutacaktır.73.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3IHD - 08 Ekim 2014, 00:19:22
AD9850- DDS i Vco veya vfo olarak kullanırsanız her türlü ayarı shift kullanarak birkaç saniyede yaparsınız. Bunun için LU5DJV nin sitesinde mükemmel bir DDS kontrol devresi mevcut. Hem basit hem olağanüstü stabil frekansa sahip. 0-30 mhz kesintisiz ayarlanabiliyor.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 08 Ekim 2014, 03:24:49
IF frekansını 10 MHz olarak mı kullandınız? BFO yu ölçün, 9.995-10.000 Khz arasını kapsaması lazım. kapsamıyorsa önce kristali değiştirerek  deneyin. Yine olmazsa kristale seri bağlı bobin ve trimer değerlerini değiştirerek deneyin.
BFO nun yeri IF+VFO veya IF-VFO oluşuna göre değişir. Deneyerek  bulmanız lazım.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3EN - 08 Ekim 2014, 11:23:54
          Ahmet Fikret Bey merhabalar,
          10.7 uayyenleri kendiniz sarmışsınız herhalde. Güzel bir yöntem. Tebrik ederim sizi ancak; primer 3tur. Sekonder iki sarımlıdır. Birinci sarıım 3 tur, ikinci sarım ise 14 tura tamamlayacak şekilde 11 tur olacak. Yani 14 tur olacak. Bazen telin cinsinden fark ettiğinde bir tur azaltmak gerekebiliyor. yani 13 tur. siz 14 tura getirerek deneyin. Ve sekonderinde ya 100pf
ya da 120pf deneyin. Nadiren 150 pf gerekebilir. Ben yıllardır kendim sarıyorum. Çok da iyi çalışıyor. Büyütecek bir iş değil.
Çok önemli bir ayrıntıdır. Dikkat etmenizde fayda var.
          Kolay gelsin.                          TA3EN           Hüseyin KARAGÖZ
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 10 Ekim 2014, 19:48:37
Evet Hüseyin bey muayyenleri kendim sardım.biraz teli kalın kullandığım için çok sardım.Sorun birazda 2SC2570li anten amplisindende kaynaklanıyormuş.Onu değiştirince parazit sesleri yükseldi.zayıfta olsa bi takım sesler duymayı başardım.Ancak anten muayyenleri çok hassas,frekansı değiştirince parazit hemen azalıyor.
Verdiğin değerler 7Mhz için değilmi Hüseyin abi?
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 10 Ekim 2014, 20:05:51
Ali abi If frekansını evet 10mhz kullanmıştım.Ama kullandığım kristaller kısa tipten olanlardı.Sitede başka yerlerde kısa boylu olanların dar bantlı çalıştığını okumuştum.Bende sizin yaptığınız gibi12 mhz kristal kullandım.Kütahyada malzeme bulmak biraz sıkıntılı:)) (12mhznin büyükleri vardı.)Anten katının transistörü arızalanmış,yeni fark ettim.Onu değiştirince anten girişi cevap vermeye başladı.
Muayyenlerde ortalarda iken haşıltı artıyor.Biraz radyo sesleri geliyor.Vfo'su 12-5=7 oldu.
Bfo kısmında ise elimdeki frekansmetrenin ölçtüğüne göre 15 pf yi iptal ettim. 12Mhz - 1.5Khz olacak şekilde.Tabi ben If-Vfo kullanıyorum o zaman lsb için toplamakmı gerecek acaba? Yani IF+BFO
Abi birde değişik birşey duydum ben;If antenden gelen sinyal den düşük olmalıymış,yani ben 7mhz de çalışıyorsam kullanmam gereken kristaller 7Mhz den düşük olmalı diye,acaba doğrumu?
Birde yaptığım son denemede 7.2 mhzlik bir kristalli verici yapmıştım,onu çalıştırıp gerekli ayarları biraz olsun yapabilmek için,vericiyi çalıştırdığımda düdük sesine benzer sesler aldım.Acaba doğru yoldamıyım?
Kütahyadan 73'ler abi..
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 10 Ekim 2014, 20:10:53
Merhaba Hulusi abi,dediğini deneyeceğim.
Acaba dds modüllerinin 0-30 mhzde çalışanı piyasada varmı?ben en son delabta 0-10mhz için olanını görmüştümde.Gerçi oda benim işimi görür..
Yardımlarınınz için teşekkür ederim abi
Kütahyadan selamlar..73,
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4J - 10 Ekim 2014, 20:31:37
Ahmet Fikret bey öncelikli olarak çalışmalarınızda kolay gelsin.
LU5DJV VFO DDS`i kararlı çalışmakta. Ben yaptım. Gayet güzel çalışmakta. İsterseniz bu yaptığımı şu anda kullanmadığımdan gönderebilirim.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3IHD - 10 Ekim 2014, 21:22:31
Ahmet Fikret bey, kastettiğim DDS,  kontrol devresi ile birlikte işte yukarıda  Ali Pargan kardeşimin resmini gönderdiği devre. Bunu al, uygula, yolun açılacaktır. Hüseyin hocamın belirttiği gibi muayyenler çok çok önemli. Devreyi DDS ile kurduktan ve shift'ini 10mhz, "convertion"u önce LO-IF , sonra LO+IF olarak dene, sonunda ayarlayacaksın.73.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 11 Ekim 2014, 03:00:22
Ahmet bey,
 1500 Hz düşük olacak diye bir zorunluluk yok. Şöyle ki; Kristal filtrenin geçirme bantı önemli. Benim yaptığım cihazda ben 11.997.200 Hz- 11.999.800 Hz olduğunu gördüm . Yani yaklaşık 2600 Hz bant genişliği var. Konuşma  frekansının 200-2800 Hz arasında olduğunu var sayarsak bu durumda BFO frekansının 11.997.000 Hz veya 12.000.000 Hz olması gerekiyor. 7 Mhz için bandında LSB( alt yan bant) kullanılıyor. Ben IF-VFO durumunda çalıştırdığım için VFO frekansım 4700-5000 KHz arasında . BFO frekansı ise 12.000 MHz ye ayarlı. Hiç bir şeyi değiştirmeden BFO frekansını 11.997 yaparsam, USB modunda çalışır.
Eğer IF+vfo durumunu kullansam( VFO 19.000-19.300MHz arasında olursa) bu durumda BFO frekansı LSB için 11.997MHz olacaktı.
Umarım anlaşılmıştır.
Önemli olan sizin filtrenin geçirme aralığı. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Önce cihazı gönderme durumuna alıp,geçici olarak Modülatör mixerindeki 100 R trimpotu sağ veya sol tarafa sonuna kadar çeviririz . Anakartın çıkışında RF ölçmek için bir rf prop bağlı omalı.BFO frekansını ölçmek içinde 1K seri dirençle BFO çıkışı frekansmetreye bağlı olmalı. Şibdi BFO yu en düşük frekansa ayarlıyoruz.Frekans ve gerilimi kaydediyoruz. 100 er Hz artırarak aynı kayıtları tamamlıyoruz ve sonra grafiğini çiziyoruz.
Ortalama tepe voltajının yarı değerine düştüğü frekanslar BFO nun ayrlanması gereken USB veya LSB frekanslarıdır.
umarım anlaşılmıştır.
Selamlar...
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3IHD - 11 Ekim 2014, 11:07:17
Ben bfo ayarlarını şöyle yapıyorum:  websdr deki istasyonlardan kendi sesimi dinleyerek, daha sonra cihazına güvendiğim TA2B ile  QSO  yapip modulasyonumun iyi olduğu teyidini aldıktan sonra ayarı tamamlayıp bitiriyorum. 😊73
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 11 Ekim 2014, 12:42:36
Benim filtrenin geçirme eğrisi aşağıda;
resimdeki geçirme eğrisinin sağ ve sol tarafındaki parlak noktalar filtrenin köşe noktalarıdır. BFO nun bulunması gereken frekanslar bu noktalardan 250 Hz düşük veya 250 Hz yüksek olmalıdır.
Bu kadar uğraşarak anlatmamın nedeni de olayı daha iyi anlatabilmek. Ezbere yapılan işler tamirci işidir, kimseye bir sey öğretmez.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 11 Ekim 2014, 17:12:41
Haklısın Ali hocam.Ezbere iş yapmak hiç iyi değil,anlıyarak ilerlemek lazım.Bende onun için çok soru soruyorum zaten:)) 73..
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 11 Ekim 2014, 17:21:44
Hulusi Abi merhaba.Haklısın dds olmadan frekansı sabitlemek çok zor.Ali bey huff puff devresini önermişti,ama dds kullanmayı düşünüyorum
Ali Rıza bey;
Devre güzel gözüküyor , hangi frekanslarda çalışıyor acaba?
Fiyat konusunda uygunsa almak isterim.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4J - 11 Ekim 2014, 18:16:31
Ahmet bey bu devrenin projesi şu linkte http://lu5djv.blogspot.com.ar/p/blog-page.html (http://lu5djv.blogspot.com.ar/p/blog-page.html)
0-30Mhz arasında çalışmakta.
Elimdeki devrenin maliyetini çıkardım ve yaklaşık 60TL  çıktı. Uygunsa özelden mesaj atın. 73s
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3IHD - 11 Ekim 2014, 18:46:40
Elimizde ciddi ölçü aletleri olmayınca, pek çok arkadaşımızın yaptığı gibi, "ben bu işten vaz geçtim" yahut. Telefonu bir bilene açıp "abi ben altından kalkamıyorum şunu çalıştırırmısın?" Gibi olmadan inatla farklı yöntemler geliştirip hatta kendince basit buluşlarla sonuca gitmekte bir yöntemdir. Mesela ben hicbir zaman  onemli bir ölcü aleti sahibi olamıyacağım ama asla çalışmalarimdan vaz geçmiyecegim. Bir laboratuvarci kadar hicbirzaman ilerliyemem ancak benimki bana yeter. 73
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3IHD - 11 Ekim 2014, 19:10:12
Bu bağlamda, benim gibi tamirci nitelikli bir amatörün pratik yöntemler önermesi gerçekten utanç verici. Bilal bey Lütfen benim bu önerilerimin tamaminı silermisiniz? Arkadaşlarımı bu türlü ne
 Olduğu belirsiz yöntemlere yönlendirmek istemiyorum. Teşekkürler 73.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 11 Ekim 2014, 19:36:36
Hulusi abi estağfirullah.Önerilerin neden silinecekmiş,pahalı ölçü aletleri olmadanda pek tabi ki bu işler yürür,hem insanın azmini daha çok artırıyor.Orada tamirci gibi kelimesi yanlış anlaşılmış galiba.Yani;kolaya kaçmak anlamında...ben henüz ssb işine yeni bulaştım:)) benim gibi techizatı zayıf ama uğraşmayı seven kişiler için yorumlarınz,yardımlarınız çok değerli abim..
Ali Rıza bey fiyat gayet uygun,nasıl mesajlaşalım? benim mail ahmet84fikret@gmail.com
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 11 Ekim 2014, 19:49:45
Hiç bir arkadaş için böyle bir nitelemede bulunmadım. Sadece yaptığımız işin mantığını anlamamız gerektiğini belirttim. Hatta bir önceki mesajımda da kristal filtrenin elimizdeki basit aletlerle nasıl ölçüleceğini de anlatmaya çalıştım. Bizi geliştirenin bu tür paylaşımlar olduğunu düşünüyorum. Onun için alınganlık yapılması da yanlış olur. Şurada havya tutan üç beş kişiyiz zaten.Selamlar...
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA1CH - 11 Ekim 2014, 23:10:52
Ali bey selamlar  ufak bir sorum var 10 tane qrp yapmış biri olarak  bfo   ve vfo   neresiydi hangisi antenden gelirken  öndeki hangisi  hoparlör tarafındaki  kristallerden sonraki   osilatördu  cevaplarsanız sevinirim   .  73
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA1CH - 11 Ekim 2014, 23:27:15
 Ben IF-VFO durumunda çalıştırdığım için VFO frekansım 4700-5000 KHz arasında . BFO frekansı ise 12.000 MHz ye ayarlı. Hiç bir şeyi değiştirmeden BFO frekansını 11.997 yaparsam, USB modunda çalışır.       Bu kısmı anlayamadığım için soruyorum lütfen  bahsi gecen katları  blok diagram olarak  yazarak anlatırmısınız  anlayamadım  teşekkürler .73
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 12 Ekim 2014, 00:19:50
Mesut bey,
Şu an kullanmakta olduğum bilgisayarda çizim programı vs.olmadığından izin verirseniz blok şema üzerinden  ayrıntılı anlatım işini izin dönüşüne bırakayım.
Bitx de mikrofon  ve Ses amplifikatörlerinin  olduğu kısımdaki (Q8 ve Q9 transistörleri ile kurulmuş olan)kristal osilator  BFO,  Q5 ve Q6 transistörleri ile kurulmuş olan değişken frekanslı osilatör VFO dur. Bitx in fortyden farkı amplifikatör katları , filtreler ve  mikser katlarının alıcı  veya verici durumuna göre çift yönlü kullanılabilmesidir.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA1CH - 12 Ekim 2014, 00:33:42
üstad cevap için teşekkür ederim biz forty1 de lsb yapmak için bfo  oyu aşaşıya cekerken siz  bfoyu aşağıya cekip usb yapıyorsunuz   kart dizmek calıştırmak benim yaptığım. cihazın calışması nasıl çalıştığını bilmedende  yapıla biliyor.  bu bfo yu aşağıya cekerek nasıl usb olduğu kısmı nı anlamakta zorlandım  aslında nerden ne frekansı girip ne cıkıyor onu anlamak istiyorum zamanınız olursa ayrıntılı bir acıklarsanız
 sevinirim  tekrar teşekkürler 73
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 12 Ekim 2014, 01:35:08
Mesut bey;
Aslında karışık bir durum yok.Şöyle ki;
1500 Hz ses sinyalimiz var.Kullanacağımız filtre yukarıdaki 9997-10000 KHz olsun. Filtrenin orta noktası 9.998.500Hz.  Bununla  SSB elde etmek istiyoruz.
1.Durum
BFO 9.997 Khz de çalışıyor. Mixerde zaten taşıyıcı frekansı bastırılıyor. mikser çıkışında ise 9.997.000-1500=9.995.500 Hz ve 9.997.000+1500=9.998.500 Hz var. Bu sinyali filtreye sunduğumuz zaman filtrenin çıkışında sadece 9.998.500 Hz lik sinyal var. Modülasyonun üst kenar bandını süzerek aldık.Bu sinyal USB dir.
2.Durum
BFO 10.000 Khz de çalışıyor. Mixerde zaten taşıyıcı frekansı bastırılıyor. mikser çıkışında ise 10.000.000-1500=9.998.500 Hz ve  10.000.000+1500=10.001.500 Hz var. Bu sinyali filtreye sunduğumuz zaman filtrenin çıkışında sadece 9.998.500 Hz lik sinyal var. Modülasyonun alt kenar bandını süzerek aldık.Bu sinyal LSB dir.
Ama biz 7 MHz sinyal istiyoruz.
1.Alternatif  elde ettiğimiz yaklasık 10 MHz sinyali Mixerde VFO dan gelen 3 MHz ile karıştırmak.10-3=7MHz
Bu durumda Sinyalimiz LSB olsun istiyorsak IF sinyali yani 9.998.500 Hz sinyal LSB olacak.Yani BFO 10.000.000Hz olarak çalışacak. Eğer sinyali USb istersek BFO yu  9.997.000Hz olarak ayarlayacağız.
2.Alternatif  elde ettiğimiz yaklasık 10 MHz sinyali Mixerde VFO dan gelen 17 MHz ile karıştırmak.17-10=7MHz
Bu durumda Sinyalimiz LSB olsun istiyorsak IF sinyali yani 9.998.500 Hz sinyal USB olacak.Yani BFO 9.997.000 Hz olarak çalışacak. Eğer sinyali USb istersek BFO yu 10.000.000Hz olarak ayarlayacağız.Yani bu durumda (VFO-IF durumunda) Tıpkı aynadaki görüntü gibi LSB ve USB bantları yer değiştiriyor.
Her iki durumunda kendine göre güzellikleri var.
VFO yu düşük seçerseniz çok kararlı bir osilator yapabilirsiniz.Kayma olmaz.Ama VFO nun harmonikleri alış bölgesine girerse dinlemede harmonik frekanslarda ıslık sesi duyulabilir.Verici durumunda VFO harmoniği çıkış katına sızabilir.Bu durumlar bende oluşmadı.
VFO yu yüksek seçerseniz vfo kararsızlığı yaşanır.PLL ve DDS gibi devreler gerekir.DDS doğrudan kullanılabilir, ancak bu durumda DX alışlarda sorun yaşanır.(DDS zemin gürültüsü yüksektir)Bu nedenleyeni kuşak telsizlerde de pll vardır.ancak referans kristali yerine filtrelenmiş dds sinyali kullanılarak step küçük tutulur.
Selamlar...
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 14 Ekim 2014, 12:08:46
Ali bey,sizce antenden gelen sinyal yani dinlemek istediğimiz frekans,filtre frekansından yüksek olmalımı?
Aksi halde sağır kalabilir diye birşey işitmiştim. (örnek 7Mhz dinlemek istiyoruz,filtrelerimiz 10 mhz olursa düşük sinyali yüksek filtreden geçirmiş oluyoruz.Bu sakıncalı olmazmı?)
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 14 Ekim 2014, 14:14:18
Hayır sıkıntı olmaz.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 14 Ekim 2014, 14:20:29
Muayyenler 7 MHz ye ayarlı olmalı zaten. Bu frekans 3 MHz VFO frekansı ile mixer katında karıştırılarak 10 MHz e dönüşüyor.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 14 Ekim 2014, 18:15:03
Anladım Ali bey.Bugün Ali Pargan arkadaşımızın yapmış olduğu DDS devresi de geldi.Bakalım bundan sonra denemeleri frekansı kaydırmadan yapalım,Bfo daki sorunuda giderince umarım güzel çalışacak
73s..
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA4IFG - 23 Ekim 2014, 18:30:38
Sonunda,cihazı çalıştırdım.Yardımcı olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum,sorun biraz muayyenlerden,büyük ölçüdede antenden kaynaklanıyormuş.Hüseyin hocamızın verdiği değerlere göre muayyenleri düzelttim.Anteni köyümüzdeki evin avlusunda uzatılmış kablolara bağlıyarak denedim.7mhz yakınlarında felaket derecede manipleler vardı.Biraz daha yukarı çıkınca yabancıların konuşmalarını(büyük ihtimalle ruslardı) duydum.Biraz daha ilerlediğim zaman Türkçe,amatör arkadaşlarımızın konuşmaları vardı.her zamanki gibi cihazlarını ayarlıyorlardı :)) ancak gönderme kısmını bitirmediğim için onlarla konuşamadım.
Yinede Bfo ayarını tam tututuramadığıma inanıyorum çünkü sesleri çok net alamadım.
Frekansmetrem beni yanıltıyor olabilir.
Başlık: Ynt: BITX40
Gönderen: TA3ALS - 23 Ekim 2014, 19:30:29
Eğer kristal filtrenin geçirme eğrisini bilmiyorsanız, BFO ayarını frekansmetre ile yapamazsınız.  Kulakla yapmalısınız.
