Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA5AGC - 12 Haziran 2012, 05:05:06
BAOFENG UV-5R RADIO PROGRAMING CABLE ( MAX232 )
Programlayabildiği Telsizler: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756
Telsiz yazılımları: http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
UV-5R in satıldığı yer: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107033
Gümrükte takılmalar olabileceğini dikkate almanız gerekir.
Teknik inceleme:
http://hamgear.wordpress.com/2012/04/04/review-baofeng-uv-5r-part-i/
http://hamgear.wordpress.com/2012/04/05/review-baofeng-uv-5r-part-ii/
Ben, cihaz ile birlikte USB program kablosunu da almıştım.
USB Data Kablosu sorunlu... aynı sorunu birçok kişinin yaşadığını gördüm.
Çözümü, kabloyu kesip yukardaki devreye bağlayarak buldum.
Satın alacak (8 usd) arkadaşların USB yi değil, COM bağlantılı program kablosunu tercih etmeleri gerekir.
Bu cihazı Wouxun'la kıyaslarsak, üstün ve eksik tarafları nelerdir?
merhaba
heveslendim bende aldım birtane
ama 3 gün ancak kullanabildim
döndüm wouxung a
1.cihazı belinize takıp 10 dk yol yürüdüyseniz anten ya düşmüştür yada düşmek üzeredir.
2.cihazın ses potansiyometresi o kadar yumuşakki yürürken ses kendi kendine kapanıyor.
arada bir ses potansiyometresi ve anteni kontrol etmeniz gerekiyor.
sinir oldum hemen yolcu ettim
saygılar
Ayrıntısız inceleme ile;
UV-5R ( yada UV-8R ! ) nin yazılımını yapanlar becerememişler.
El ile bellekleme işlemini üç günde yapamadım. Kullanma kitapçığında
bu konu ile ilgili hiçbir şey yok !
Bilgisayar üzerinden yapmaya kalktığınızda USB Program Kablosunu
çalıştıramıyorsunuz.
COM Programlama Kablosu kullandığınızda bu sıkıntıyı aşıyor fakat programa takılıyorsunuz.
Program üzerinden bir role frekansını belleğe almak istediğinizde,
sadece Tx e ton vereyim dediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz… Rx e de aynı tonu atıyor !
Uğur beyin sözünü ettiği, ses potu ile ilgili sıkıntıya katılıyorum.
Antenin gevşeyip düşmesi sorunu ile ben karşılaşmadım…anten, diğerlerindeki gibi normal SMA anten.
Ekrandaki dual görünüm ikili izlemedir. İkili izlesi oldukça hızlı.
Tuşlardan doğrudan frekans girilebiliyor !
Tuşlardan, Tx anında DTMF gönderilebiliyor!
Modulasyon: UV-3R den çok daha iyi temiz ve seviyesi normal.
Kasa: En iyi yeri kasası ve anteni, kalın sağlam.
Hafif olduğu için gömlek cebinde taşınabiliyor.
Batarya: 1800 mAh Li-ion bataryanın, 1800 mAh olduğunu zannetmiyorum.
800 mAh olabilir !
Sonuç: Yazılımı 5 kuruş etmez. Fakat sağlam ve ucuz bir cihaz... Kullanacağım.
Yanıtlar için teşekkür ederim. Çin malı el cihazlarının hepsi aynı galiba. Ben de wouxun ve baofeng uv-3r nin menülerine alışamadım bir türlü, bilgisayardan programlama kabloları olmasa ne yapacağımı bilemezdim. 5r de de bu kural değişmiyor demek ki.
sayın TA5AGC ve diğer amatör arkadaşlarım, aynı cıhazı ilk çıktığı günden beri kullanıyorum parasına gore ıyı bır cıhaz dıyebılırım benım sıze bır sorum olacak, şuan cıhaz 433500 ile 145500 alma gönderme yapıyor bir sorun yok, role 439250 ve 439400 duyuyor gönderme yapmıyor defalarca reset falan ayar yapmadık bısey kalmadı sızce sorun ve çözüm ne olabilir... yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. TA8ABG 73s
Belirttiğiniz frekanslarda Tx yapmadığını nasıl anlıyorsunuz ?
Mandala bastığınızda durum lambası kırmızı işik vermiyormu ?
yada diğer bir telsiz ile tx i dinleyemiyormusunuz ?
Belirttiğiniz frekanslar röle frekansları, belkide ton, shift vs. ayarları yapılamamıştır.
Sayın, TA5AGC cihazımız hurdaya ayrıldı. İlginize teşekkür ederim...
Arkadaşlar,
UV-5 in PC üzerinden programlanması ile ilgili bazı sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.
Öncelikle Radyonun sürüm numarasını bilmemiz gerekmektedir.
1. Radyo kapalı.
2. Radyoyu, "3"e basarak açın
3. Ekrandan sürüm bilgisini okuyun... (BFB - - -)
BFB290 ve aşağısı için http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120706(VB6).zip
BFB291 ve yukarısı için http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip
programlarını kullanın.
Ayrıntılı bilgi içiin ilgili site:
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-FWRelease.html
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Software.php
hüseyin bey teşekkürler devre çok güzel çalışıyor. yapacak arkadaşlara tavsiye ederim 25-30 liralık kablo sorununu 5-6 liraya çözebilirsiniz.
Arkadaşlar, aslında sayfa geçen sene açılmış, arkadaşlar cihazı çözmüşlerdir sanırım.
Bende çözdüm. Çünki 2002 -2011 yılları arasında Yaesu VX-150 cihazım vardı. Hemen hemen aynı mantıkta yapıldığından, onu çözmüştüm, buda aynısı.
Çözememiş arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim. Tuşlarla işlem yapmak çok kolay...73...
sayın TB3BVW haklısınız tuşlarla işlem yapmak biraz tecrübe istesede zamanla hızlı bir şekilde yapılıyor. ama cihazın frekans aralığını daraltma, yüklü frekanslara isim verme vs. bunlar için program gerekli.
