Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3TK - 13 Ocak 2012, 14:40:11
Herkese slm. Uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir proje idi. uzerindeki elemanların çogu smd malzeme oldugu için kararsızdım. Kullanılan malzemelerin %95 ini bluemavi adlı sitede bulunca yapmaya karar verdim. Yapımındakı tek zorluğu pcb dizaynının delık içi kaplamalı olarak yapılmıs olması idi. Biraz ugrasıp saselerı toparlamak gerekiyor. hex dosyası acık seması ve pcb baskı dosyası http://sp2jjh.republika.pl/ sitesindeki analizator VK5JST linkinde mevcut. bu analizer 1.2 mhz ile 54.5 mhz arasında kesintisiz olarak çalıştı. malzeme fiyatı 100 lirayı gecmiyor ve bir dünyada malzeme artıyor. 16*2 lcd display kullanılmış. ilk yaptığım ayarlardan sonra analizerin calıstıgı her bandda 50 ohm dummy load ile almış oldugum test sonuçlarının resimlerini ekliyorum. bence yapmaya değer bir proje. Bu projede bana gaz vererek yapmama sebep olan başkanımız TA2AD Şua beye tesekkürlerimi borç bilirim. TA2AEB 73
resim
merhaba.
tebrikler. iyi bir çalışma olmuş. kutlarım.
projelerin devamını bekleriz.
de ta7bb
ömer yenigün
Ergun bey,çalışmanızdan dolayı sizi tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.
TA6P
Ali Zümrüt
SAMSUN
ergün bey kutlarım güzel bir çalışma.
Ergün bey merhabalar. Ebay da mfj 259-269 serisi için boş kutu satılıyor zaman zaman dikkatimi çekiyor. Yaptığınız devre tam o kutuya göre tavsiye ederim. Kendi yaptığınız bu analizör orjinalini aratmamış. Bence çok başarılı ve her amatöre gerekli bir ekipmanı yapmışsınız ellerinize sağlık.
aferin güzel olmuş,
Şua bey'e de selam
TA2JU
Ergün tebrik ederim eline,beynine,havyana saglık.Forty 2 bitsin bende yapayım diyorum bi tane 73
Ergün eline emeğine sağlık kolay gelsin.
ERGÜN BEY;
ELLERİNİZE SAGLIK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ DİLERİM DEVAMI GELİR :)
TA5ASE
SEYFETTİN YILDIRIM
05302463339
Elinize sağlık,selamlar,saygılar. 73.
Ergün Bey,
Elinize sağlık. Şimdi sırada bilgisayar bağlantılı olanı mı var?
Bilal amca ,
Gaz verme çalışmaların semeresini verdi , adam başıma ekşiyor yeni projede yeni proje diye :))
Hayırlısı bakalım başlıyoruz bilgisayar bağlantılı modele .
Sevgili Bilal ve Şua amca
Network modelli anten analizer devresi için zaten çalışmalarım vardı. pdf dosyasından saglıklı çıkyı alamadığım için devrenin şemasını corel draw da yenıden ölçülendirdiydim. bugun ogleden sonrada baskıyı yaptım. bu devredede bol bol smd malzemeler ile ugrasacagız. Şimdide acık devre semasını yazıcıda 2 tane a3 boyutunda buyuttum, mazeme listesini çıkartıyorum. İnsallah bu projeyıde saglıklı bir şekilde çalıstıracagız.
Ayrıca analizer projesi için yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. herkese 73...
(bu arada baskanım belki sizede gaz verir düşüncesi ile yeni projenin pcb sinide ekliyorum.)
Şua başkanım,
Yakın olsak gaz vermeden de öte işler yaparız, ama uzaktan ancak bu kadar oluyor. Sağolsun Ergün amcam da güzel şeyler yapıyor. Ben eminim, bilgisayarlı analyzer projesini de kısa zamanda bitirecektir. Bize iş düşüyor. Analyzer projesi biterse o zaman ne bulacağız acaba? Şimdiden çalışmaya başlamalı. HI
Ergün Bey, merhabalar
Sizi canı gönülden tebrik ederim. Harika bir çalışma olmuş. LCD de frekansı swr yi ve anten omajını görebilmek harika bir şey.Gayet güzel. Yanılmıyorsam bunun entegresi atmel ile çalışıyordu galiba, doğru mu? Proje sabibi yabancı programını yayınlamıyordu sanırım. Siz pikle mi yaptınız? Programını yeniden kendiniz mi yazdınız? Dökümanları paylaşmak mümkün mü?
Manuel olan kısmı frekans taramasını pll li yapmak da mümkün ama çok çalışmayı gerektiriyor. alışmanızı çok beğerndim.
Tekrar tebrikler.... Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
slm Hüseyin hocam. bu projenin bütün dosyaları konu baslıgında vermiş oldugum linkte mevcut. atmel ile yapılan proje farklı ona yenı baslıyorum. basladıgım bu proje pll kontrollu ve netwok baglantılı olacak. bu yapıp çalıstırdıgım projenın orjınali vk5jst tarafından picaxe 28 ile yapılmış. sp2jjh in modifiye ettigi proje ise 16f873a ile yapılmış. ben bunu yaptım.
dilek ve temennıleriniz için tesekkür ediyorum. herkese 73...
ilgili link: http://sourceforge.net/projects/ant-anl/files/
Yapmıs oldugum anten analyzer projesını iş yogunlugumdan dolayı anca kutulayabildim.hf te kullanmıs oldugum screwdriver antenimin bantlara göre ölçümünü yaptım. gayet güzel sonuclar aldım. 14 mhz de biraz sıkıntı oldugunu biliyor ve tunerı devreye sokuyordum antenın orada endüktif calıstıgını gordüm. antenı analıyzer ile ayarlayıp hf cıhazımla hiç sıkıntısız cıkış yapabiliyorum. ayrıca TA2AD Şua baskanım da mfj 269b ile karsılastırdı. sonuçların çok olumlu oldugunu soyledi. gereklı yorumu kendısı yapar artık. çekmiş oldugum birkac resmi yukluyorum. herkese 73...
Ergün ,
Senin homemade ile MFJ-269 arasında yaptığım karşılaştırma testlerinde çok olumlu sonuçlar aldım ,
seninki MFJ yi aratmadı desem yalan olmaz hani , sadece Xs ölçümlerinde biraz kafam karıştı ki bunun sebebinin iki cihazın Xs faktörünü yorumlama tarzlarının farklı olmasından kaynaklandığını anlattığında bu konuda aydınlanmış oldu .
bunun haricinde SWR ve Rs ölçümlerinde aldığım değerler birbirlerine çok yakın idi , kanımca bir amatörün işini fazlasıyla görecek nitelikte bir test cihazı oldu . hele hele birde analog skala uyarlarsak tadından yenmez :)
Başkanım analizer in tum parcalarını temin ettim bordunu bastım.Forty biter bitmez analizere baslayacagım.Bu arada 2x16 ısıklı mini lcd ekranlar cıkmıs.Analizere ondan aldım.73
Ergün bey çok güzel bir çalışma olmuş,, elinize sağlık...
Sakarya'dan 73
Çok güzel olmuş Ergün kutlarım seni.
Devreyi kıymetli amatör arkadaşım TA2AEB Ergün Bey'in yardımları sayesinde tamamladım.
(http://img17.imageshack.us/img17/323/17022012192.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/17022012192.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us/)
(http://img32.imageshack.us/img32/4071/17022012191.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/17022012191.jpg/)
Yine TA2AEB Ergün sağolsun ayarları konusunda , telefonda bıkmadan usanmadan yardımcı oldu.
Öncelike ayarlanacak değer için ekrandan 2.000Mhz ayarlanıyor ve 50 ohm dummy load takılıyor.
(http://img545.imageshack.us/img545/8246/17022012189.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/17022012189.jpg/)
P1 ile TP2 de 4.50 Volt
P2 ile TP3 de 2.16 Volt
P3 ile TP4 de 2.16 Volt
okunacak şekilde ayarlanıyor.Bu ayarlar , picin reaktans hesaplaması için kullandığı değerler.
P4 potu ile de , programın başlaması esnasında ekranda görülen besleme voltajının kalibrasyonu yapılıyor.
Daha sonra Q7 Fetinin S bacağından osilaskop ile 0.5 Vpp değeri ayarlanıyor.
(http://img338.imageshack.us/img338/5951/17022012182.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/338/17022012182.jpg/)
(http://img525.imageshack.us/img525/585/17022012184.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/525/17022012184.jpg/)
Bu resimde osilaskop, Volt/Div = 0.1 kademesindedir.
Tüm bu ayarlar tamamlandığında, 1.75 - 52 Mhz ( bobinlerinizin değerine bağlı olarak ) aralığında
gayet stabil çalışıyor.
(http://img577.imageshack.us/img577/3249/17022012193.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/577/17022012193.jpg/)
Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diler TA2AEB Ergün beye de tekrar teşekkür ederim.
gerçekten amatörlerin ihtiyacı olan fakat piyasada fiyatı bana göre yüksek olan bir malzeme analayzer i kendimizin yapması gerçekten çok güzel bunun vhf-uhf versiyonuna çok ihtiyacım oluyor inşallah bu yönde de çalışmalar olur çalışmalarınızda başarılar dilerim
ta7ms@hotmail.com
Tüm arkadaslara iyi dilekleri için tesekkür ediyorum. Boş kaldıkça elimdeki malzemelerden 2 adet daha yaptım çalıstırdım kutulanmayı beklıyorlar. 1,2 ila 35 mhz arası gayet güzel çalısıyor 35-50 mhz arasıda calısıyor ama burada ufak bir kalibrasyona daha ihtiyac duyabiliyor. Zaten bu aralıkta ugrasmamız gerektrecek amator frekansımızda yok zaten. Yapmayı düşünen arkadaşlara ufak bır ayrıntı vermek istıyorum. Montaj esnasında devreye enerjı verip sıkıntı olmadıgını gordukten sonra bs 170 ve bf 245 lerı montajlamaları. Çunku bu fetler cok hassas. Lehim yaparken bıle bozulabiliyorlar. Bu fetler bozuldugu taktirde germanyum diyotlarda bozuluyor. Bu yuzden devre calısırken el sürülmemesi ve kalıbrasyon işlemi bittikten sonra hemen kutulanması gerekıyor...
Yapacak arkadaslara basarılar diliyorum... 73...
Bir tane de bizden olsun....
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Elinize saglık Elgin bey çok güzel olmus. Kutuyu nereden aldıgınızı öğrenebilirmiyim?? Elimde çalıstırdıgım analizer devreleri var ama kutusuz.Onları kutulamak istiyorum. İyi çalışmalar diliyorum 73...
Elinize sağlık devre ve kutu gerçekten güzel olmuş.Orijinal gibi güle güle kullanın.TA2AHI Hakan İLETİR
Adres:
http://www.etkenelektronik.com.tr/urun-detay.php?no=211
Teşekkür ederim beğenilerinize, kutuyu Etken elektronik'den almıştım Kutsi Bey'in link verdiği yerden,
Analyser güzel bir çalışma oldu ancak; sürekli enerji verildiğinde (yaklaşık 1 saat) transistörlerdeki ısınma ile değerler saçmalamaya başlıyor (en azından benim yaptığım devrede) 50 Ohm luk dummy load direnci 2-3 ohm lara swr 86 lara fırlıyor, ne yaptım ettimse bir arıza bulamadım....çektiği akımda bir değişim yok bakalım ne olacak...
Herkese 73
TB2NDY
Elgin SAYINALP
Elgin bey.üzerine dummy load baglıyarak 12 saat süreklı acık bıraktım en ufak bir degişiklik olmuyor.
fetler cok hassas. degıstırırsenız düzelebilir (bf245ve bs170)
Ergün Bey, Nihayet kutulayabildim.. Elim biraz ağır maalesef..:)
İlgi ve alakanıza çok çok teşekkürler..
73!
Saygılarımla,
Atila
(http://www.svgkablo.com.tr/ta1dx/TA2AEB.jpg)
Atilla güle güle kullan ,
Sen gene iyisin benimkini hala yapacak haylaz :)
Atilla abi güle güle kullan. Gerçekten çok yakışıklı olmuş. Baskanım ne deseniz haklısınız. Bunlar benım için kış projesı biliyorsunuz.Kışın vakit bol oluyor. Şoyle birkaç ay sonra 10 tane kadar yapmayı düşünüyorum. O zaman affettiririm kendimi. İyi çalışmalar diliyorum...
Ergün Bey, Ben display'i ters çevirdim, böyle daha kolayıma geldi.. Dediğin gibi yaz aylarında bir miskinlik çöküyor.. Bende yeni yeni istasyona girmeye başladım. Antenlere el atmadan senin devreyi kutulayayım dedim, Herşey yolunda gitti, Eline-beynine sağlık.. Sanırım Şua Bey bunun VHF-UHF lisini de isteyecektir senden :)
Hepinize çok selam..
Atila, TA1DX
Merhaba Ergün Bey, İlginç bir olay yaşadım..
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch4/chiave163.htm linkindeki Diamond W8010 kopyası anteni yaptım, analizör ile ölçmeye başladığımda SWR doğrudan 86 rakamına geldi, kabloyu, balunu vs kontrol ettim, problem yok.. Analizörü Başka antende denediğimde normal SWR ölçtü ama bu anteni bir türlü ölçemedim. Bu antenin SWR'sini normal cihaz ile TX yaparak ölçtüm, anten çalışıyor.. Acaba antendeki traplar vs nedeniyle gücü mü yetmedi??
Selamlar..
FET ve Ge diyot hacamat etme olayına son veririm umuduyla , osülme işini AD9850 üstüne yıktım.
Ergün Hocam kızmaz umarım :)
Ad9850 için pic kodunu arduino örneklere bakarak baştan yazdım.
Bir band butonu ve (+) (-) butonları ekledim.
Band tuşuna her basışta 160,80,40,30,20,17,15,12,10 metre bandlarına atlıyor.
Artı eksi tuşları da ince ayar yapıyor.
6 metreyi de ilave ettim ancak kullandığım AD9850 modül 0-30 Mhz olduğundan 50Mhz de stabil çalışmıyor.
Daha pahalı ve band genişliği fazla olan modül iş görebilir.
Bir frekans ölçerle kalibre edilip kutulandıktan sonra artık ben yaptım oldu diyebilirim sanırım.
73 de TA3CD
Arda.
Tebrikler elinize sağlık.
Arda hocam sen bu işi biliiyorsun. ellerine sağlık. daha stabil çalışmıstır cihaz. Ayrıca gün geçtikçe dahada güzelleşiyor bu proje. darısı VNA ların başına...
Evet, şimdi çok stabil çalışıyor, sıcak veya herhangi bir bozucu etkilemiyor.
Bu arada senin VNA bilgisayara veriyi seri porttan mı yolluyor USB den mi?
Arda hocam bende vna yok :) başladıgım bir proje var ama henüz bitiremedim. rs232 ile haberleşiyor bu proje. baskı devresı bu konu altında 13 no lu mesajımda gorunuyor. Uçuş kaçış işlerinden vakıt bulabilirsem devam edeceğim :) zonguldak'tan 73
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,26848.msg74937.html#msg74937
Mehmet Beyin (TA5FA) açtığı konuya cevabım..
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,26848.msg76279.html#msg76279
Ergün Bey, tekrar teşekkürler..
Anten Analizörün yeni versiyonu geliyor. PcB var mı diye sormuşum aldığım yanıtta açıklıyor .
"Welcome.
I do not have the pcb. My site has an educational purpose.
Soon to be'd expect a modernized version of the program and will be slightly modified wiring diagram.
best regards sp4jjh
Güzel çalışma..
