Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA2AD - 17 Kasım 2011, 19:47:33
Başlık: Home Made VHF Linear Amplifier 600W
Gönderen: TA2AD - 17 Kasım 2011, 19:47:33
Merhaba ,
Uzun zamandır uğraştığım bir konu idi, malzemeleri ancak tamamlayabildim .
İmalat aşamalarından fotoğrafları görüşlerinize sunuyorum ...
İlk aşamada  soğutucu  elemanların imalatı tamamlandı .
Başlık: Ynt: Home Made VHF Linear Amplifier 600W
Gönderen: TA2AD - 17 Kasım 2011, 19:51:18
ikinci aşamada baskılı devre imalat ve montajı vardı ,
plaketlerin cevresini bakır folyo ile dolanmak baya zorladı :)
Gönderen: TA2AD - 17 Kasım 2011, 19:52:21
Fotoğrafta  balun amaçlı kullanılan 25 Ohm  semi flex coaxial kablolar görülüyor .
Gönderen: TA2AD - 17 Kasım 2011, 20:02:26
Sıra geldi malzemelerin montajına ,
Gönderen: TA2AD - 17 Kasım 2011, 20:04:24
Projede kullanılan FET BLF278 , yaklaşık 3 watt lık bir girişe 300 watt verebiliyor .
Gönderen: TA2AD - 17 Kasım 2011, 20:10:08
İlk yol vermede ne olur ne olmaz diyerek  ihtiyatlı davranıp sadece bir tarafına yol verdim ,
Sonuç memnun edici idi  oldukca düşük bir bias akımı ile  yaklaşık  275-280 Watt aldım ve ısınma oldukca az idi ,
Bizim soğutucu baya iş gördü  , tabi MS yada EME çalışırken soğutucu fan kullanmak şart  ,
Şimdi sırada   bu iki parçayı  girişte divede    çıkışta ise  Combine   var , ilerde onuda  fotoğraflayıp yazarız .
Gönderen: TA3TK - 17 Kasım 2011, 21:10:37
Baskanım ellerinize sağlık. Çok guzel bir çalışmaya imza atmışsınız yine. Tebrikler. Her daim aradığınız malzemeleri sıkıntısızca bulmanız dileklerimle.
Gönderen: TA1W - 17 Kasım 2011, 21:16:58
Sayın üstadım, son derece elit ve ustaca bir çalışma yapmışsınız, elinize sağlık.
73 de TA0D
Aykut Arlı
Gönderen: TA6P - 17 Kasım 2011, 21:55:33
Üstadım,emeğinize sağlık.Herşeyi ile titiz bir çalışma olduğu hemen belli oluyor.Başarı dolu çalışmalarınızın devamını dilerim.
    TA6P
Ali Zümrüt
SAMSUN
Gönderen: TA7BB - 17 Kasım 2011, 21:59:05
merhaba.
güzel çalışma olmuş.
tebrikler demekten başka birşey gelmez elimizden.
iyi qso lar dilerim.
Gönderen: TA2FE - 18 Kasım 2011, 00:00:24
Abi Ellerine sağlık,
Bende yapmak istiyorum . nasıl malzemeleri toparlayacağız bir bilgi versene.
Vallahi özendim güle güle kullan .
Gönderen: TA2DX - 18 Kasım 2011, 04:57:35
Şua bey
Elinize sağlık, maşallah çok güzel çalışma olmuş...
Gönderen: TA1DX - 18 Kasım 2011, 10:20:34
Şua Bey, Tebrikler ..
Gönderen: TA2AD - 18 Kasım 2011, 13:57:01
Konu hakkındaki yorum ve tebrikleriniz için teşekkür ederim ,
Eğer böyle bir linear i imal etmek isteyen arkadaşların sayısı belli bir çoğunluğa ulaşırsa orjinal bir baskılı devre yaptırmakta fayda var zira bu tip yüksek frekans devrelerinde delik içi kaplamaların önemi büyük aksi halde en küçük fırsatta FET ler kendi kendine osilasyona kalkabiliyor,  devrenin tek FET ile imal edilen tipinin plaket fotosu aşağıda ...
Gönderen: TA2FE - 18 Kasım 2011, 14:05:03
Şua Abi Selamlar,
Ben yapmak istiyorum . Hatta baskı devresini burada yaptırabilirim diye düşünüyorum. Tam dosyası veya baskı devre ile ilgili dökümanı var ise ben yaptırmaya talibim .
Ve başlamak isterim .
Gönderen: TA2AD - 18 Kasım 2011, 15:59:47
Emin merhaba ,
Ne yazıkki delik içi kaplamalı çift taraflı plakete ait bir dosya yok :(
Elimdeki resimler deliksiz plaketlere ait  ( bakınız aşağıdaki fotolar )
bize gerekli olan bir önceki mesajımda vermiş olduğum plaket fotosunu bire bir  çizecek beceri vakite sahip bir gönüllü.
hatta cizimin mirror unu alıp yanyana koyduğumuzda iki FET li modele cevirebiliriz sonrasında isteyen plaketi ortadan ikiye kesip tek FET li olarakta monte edebilir.
bildiğim kadarı ile film için 100-150 TL cıvarı bir ücret talep ediliyor , film sonrasında her plaket için  belli bir ücret ödeniyor sonuçta elimizde çift taraflı delik içi kaplamalı ve yüzeyi boyalı plaketlerimiz olacak .  şimdilik bu  kadar . 73
Gönderen: TA8AT - 18 Kasım 2011, 19:50:46
Şua bey özenle yapmışsınız ellerinize sağlık. Maniple imalatınızı daha önce incelemiştim oradada bilgi ve becerinizi yansıttığınız çalışmada gördüğümüz mükemmel  el işçiliğini şimdi bu lineardada bizlere gösterdiniz. Başkanım bu arada soğutucuyada ayrıyeten hayran kaldım nereden temin ettiniz? İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
Gönderen: TA4CS - 18 Kasım 2011, 21:08:54
Şua bey
Elinize sağlık.
Gönderen: TA2AD - 18 Kasım 2011, 22:17:22
Yorumlar için teşekkür ederim ,
sanırım adresi vermek reklama girmez :)
http://www.sonmezmuh.com/imalat.htm (http://www.sonmezmuh.com/imalat.htm)
Gönderen: TA2AD - 19 Kasım 2011, 15:51:31
Yukarıda bahsetmiş olduğum Divider ve Combiner kartlarına ait foto aşağıda görüşlerinize sunulur.
Gönderen: TA2AD - 21 Kasım 2011, 11:18:50
Merhaba ,
bu devrede kablonun kapasitip değeri daha ön plana çıkıyor ,
tabi bu yükseklikte bir gücün atlama yeteneğinden sakınmakta gerekli .
kablonun semi rigit olup baskılı devreye leğimlenebilmesi gerek ,
kablonun hem bu yüksek ısı gerektiren operasyonda erimememesi için hemde yüksek güçlerdeki atlama mukavemeti açısından izole malzemesinin teflon olması kaçınılmaz oluyor .
dediğim gibi kablonun kapasitip değeri göz önüne alındığından teflon içerikli semi rigit her tür kablo denenmiş en yüksek güce
"Suhner Sucoform SM250 type suitable for very high power" tip kablo ile ulaşılmış  , aynı kablodan bende sipariş verdim geldiğinde sonuçlarına bakıcaz ..
bu kablo tiplerini aşağıda adresini verdiğim listeden inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz .
http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=J.pdf&action=v&lang=eng&pos=8 (http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=J.pdf&action=v&lang=eng&pos=8)
Gönderen: TA2AHI - 21 Kasım 2011, 12:53:02
Başkanım elinize saglık .Çok güzel görüyor.Sizin de dediğiniz gibi orj pcb yapılırsa çok daha verimli olacağını düşünüyorum.Bu arada power modülünü nasıl temin ettiniz?73
Gönderen: TA2AD - 21 Kasım 2011, 13:36:09
Eğer Power modül den kastınız Power supply ise
Bizim vergilerimizle var olmuş sonrasında bizim rızamız alınmaksızın özelleştirilmiş bazı kurumlarımızın keyfen hurdaya ayırmış oldukları  30A 48V switch güç kaynaklarının mevcudiyeti tarafımızca bilinmekte idi ,
iş bu müştemilat kilo işi hurdaya verilmeden önce "ikili ilişkiler" kod adlı müdahale operasyonu sonucunda saflarımıza katılmış ganimetlerdir :)
Yok onu değil BLF278 FET leri kastediyordum diyorsanız onlarda Ebay da bolca mevcut ,  ben tanesini 85$ a almıştım .
Gönderen: TA2GG - 22 Kasım 2011, 00:47:29
Sua abi gercekten mukemmel bi calısma tebrik ederim...
Gönderen: TA0G - 22 Kasım 2011, 23:44:11
Emin Hocam,
Ben de:)
Gönderen: TA2OD - 23 Kasım 2011, 10:34:24
Şua  bey her zaman  farklı ve özel işler üzerine çalışırsın, sen başkasın
Kolay gelsin
Gönderen: TA2FE - 23 Kasım 2011, 12:32:46
Hakan Selam,
Şua abi beni azdırdı. Dün kendime kart siparişi verdim. Boş basılmış kart ebayda var. Ama BLF278 siparişini daha vermedim . Kart bir gelsin ona göre zaten ben ikincisini sipariş edeceğim . Güç 600 Watt olacak . dolayısı ile sanada sipariş ederiz. Ayrıca combiner kartı için Şua abiye tekrar danışacağım . İnternetteki adam benim elimde var dedi ama aceleci davranmayayım diye sipariş vermedim .
Gerisini detaylıca konuşuruz.
Gönderen: TA8AT - 23 Kasım 2011, 14:13:09
Emin bey kart nekadarmış?
Gönderen: TA2FE - 23 Kasım 2011, 15:00:46
Onur Bey Selamlar,
99$ kargo dahil fiyatı .
Gönderen: TA2FE - 07 Aralık 2011, 14:50:03
Şua Abi Selamlar,
Kart geldi üzerine malzemelerinin montajı yapılmış halde elime ulaştı . Şimdi BLF 278   FET siparişimide verdim zannederim 7- 10 gün içinde elimde olur. Daha sonra montajı yapıp bilgi vereceğim .
4 Watt ile 300 alınıyor. Yanlız SWR için koruyucu devre yapmak lazım . Bu devrenin eklenmesi için bir projen varmı abi ?.
Tabi birde benim aldığım yerde combiner var dedi. daha sonra yazışıp bir bilgi alacağım . İşte o zaman 600 watt oluşturabilmek mümkün .
Gönderen: TA5DC - 07 Aralık 2011, 18:03:35
Şua bey mukemmel bir çalışma olmuş.Elinize emeğinize sağlık.Bunu nasıl bir antende kullanmayı düşünüyorsunuz.Gercekten müthiş bir güç VHF için.73s
Gönderen: TA2AD - 07 Aralık 2011, 22:07:31
Emin selam ,
Öncelikle kartın bir kaç detay resmini koyarsan çok sevinirim ,
Combiner işi kolay biliyorsun koaxsiel kablo ilede yapabilirsin , ayrıca ben tezcanlıyım bir an önce denemek istiyorum dersen bir adet FET gönderebilirim haberin olsun .
Evet basit koruma devreleri mevcut hatta komple linear amplifier kontrol kartlarıda mevcut,  bias ından swr sine kadar hemen herşeyi konrol altında tutabiliyorsun  .
bakınız:
http://www.w6pql.com/Upgraded_Amplifier_Controller.htm (http://www.w6pql.com/Upgraded_Amplifier_Controller.htm)
http://www.vk4dd.com/ (http://www.vk4dd.com/)
Gönderen: TA2AD - 07 Aralık 2011, 22:09:03
Murat  teşekkür ederim ,
Anten konusunda sıkıntı yok çok şükür , en olmadı linkdeki anten gurubu ile tamamlarız setup ı :)
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,17381.0.html (http://www.telsizciler.org/index.php/topic,17381.0.html)
Gönderen: TA2FE - 15 Aralık 2011, 19:59:16
Şua Abi Selamlar,
Baskı Devrenin fotolarını koyuyorum .
FET elime ulaşır ulaşamaz montajını yapıp size de bilgi vereceğim .
Gönderen: TA4A - 16 Ocak 2012, 00:12:40
Şua abi ellerinzxe sağlık güzel bir çalışma bende HF için 600 W. linear yapmayı planlıyorum Bakır levhayı nereden temin ettiniz istediğiniz ölçüde veriyorlarmı ? fiyatları ne arada ?
Bende EB 104 adı ile anılan 4 x MRF 150' li devreyi yapmak istiyorum sizin linear gibi buda 48-50 VDC ile çalışıyor 50 VDC nasıl elde ettiniz ?
73'ler
Gönderen: TA2AD - 18 Ocak 2012, 14:26:30
Mehmet merhaba ,
Bakır levhayı benim ardiyeden temin ettim, çocuklara ölçüleri veriyorum bulun ve kesin diyorum kesiyorlar :)
Lakin bu gibi plakalar büyük şehirlerdeki  Prinç ve bakır satışı yapan firmalarda mevcut , net te araştırarak ulaşabilirsiniz .
Güç kaynağını hibe yolu ile temin ettim :)  ama 50 voltluk Switched-mode güç kaynakları piyasamızda ziyadesi ile mevcut .
Gazan mubarek olsun der kolaylıklar dilerim ...
