Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2HM - 01 Kasım 2011, 00:11:17
Başlık: ASELSAN 4021 MAYK SORUNU
Gönderen: TA2HM - 01 Kasım 2011, 00:11:17
Aselsan 4021 cihazıma başka bir mayk taktım fakat bu farklı maykı taktıktan sonra kendi maykını taktığımda çalıştırmadı. Cihaz normal çalışıyor rx yapıyor fatak orjinal mayktan tx yaptığımda cihaz göndermeye geçmiyor, önündeki kırmızı ışık da yanmıyor. (Takmış olduğum mayk muhtemelen biryerlere kısa devre yaptırdı.)
Bu sorun hakkında bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. 73 ler.
Başlık: Ynt: ASELSAN 4021 MAYK SORUNU
Gönderen: TA2HM - 03 Kasım 2011, 02:20:01
Cihazın sorunu TB9CIJ Ali Osman MADAK bey sayesinde çözülmüştür. İlgilenen herkese teşekkür ederim.
Cihazın sorunu mayk bağlantısı yapılan RJ45 konnektörün pinlerinden bir tanesinin yerinden çıktığı ve tekrar yerine getirilerek çözülmüştür. Böyle bir problemle karşılaşanların öncelikle bu pinleri kontrol etmelerini öneririm. 73 ler.
Gönderen: TA3ATA - 03 Kasım 2011, 12:44:24
:=)))))......GEÇMİŞ OLSUN..
TA3ATA...M.TURGAY...73
Gönderen: TA3AOM - 03 Kasım 2011, 20:54:34
murat abi sorunun çözülmesine çok sevindim.Bu arada çağrı işaretim TA3AOM olarak değişmiştir,Fakat sitede nasıl değiştireceğim bulamadım.
Gönderen: TA2HM - 03 Kasım 2011, 21:06:40
Turgay abi teşekkür ederim. Sorunu başka yerlerde ararken ilk bakılacak yere bakmak hiç aklımıza gelmemiş.
Ali Osman abi yeni çağrı işaretin hayırlı olsun. A Sınıfına da terfi etmişsin, çok sevindim. Artık HF'te istediğin bantta çalışma yapabilirsin. Sistemde çağrı işareti değişikliği ile ilgili olarak Bilal Amcaya ileti gönder yeni belgenin bilgilerini yaz, Bilal Amca gerekli değişiklikleri yapıyor. Ayrıca TA Callbook'ta da gerekli düzeltmeleri yapmanı tavsiye ederim. TA Callbook sitesine girdiğinde "Kişisel bilgilerinizi bilgi ekleme düzeltme formu nu kullanarak düzenleyebilirsiniz." linkine tıklayarak orada gerekli düzeltmeleri yaptığında bir süre sonra kontrolden geçtikten sonra orada da çağrı işaretin değişiyor ve bu tüm değişiklikler e-posta adresine bildiriliyor.
Adana'dan selamlar.
Gönderen: TA3AOM - 03 Kasım 2011, 21:19:52
murat abi gerekli düzeltmeleri yaptım.görüşmek üzere 73s
Gönderen: TA8AT - 04 Kasım 2011, 00:58:38
Ali Osman hocam  memleketten almışsın sonunda çağrı kodunu. Hayırlı olsun.
Gönderen: TA3AOM - 04 Kasım 2011, 14:58:58
tşk ler onur hocam malum bu sene tayinciyiz...73s
