Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB6BOZ - 14 Eylül 2011, 23:27:39
Başlık: AKÜ DURUM GÖSTERGESİ
Gönderen: TB6BOZ - 14 Eylül 2011, 23:27:39
Başlık: Ynt: AKÜ DURUM GÖSTERGESİ
Gönderen: TB6BHK - 26 Aralık 2011, 17:49:45
Sayın Zorbaz
Şemana baktım. Anlamağa çalışıyorum.  Benim uğraşı dışım bir çalışma. Son' 741'in diğer ledlerle bağlantısı açıkça gözükmüyor.  Bazı devrelerde bu irtibat ışıklı ledlerle yapılıyor. Ledlere ne olacakda akümüzün şarj gereksinimini anlayacağız.
73..  TB6CAA  Hüsnü Kökürk
Gönderen: TB6BOZ - 26 Aralık 2011, 22:26:01
Sayın hocam
Bu ledler akü voltajı düştükçe birer birer sönüyor yükseldikçede birer birer yanıyor.
Şemadaki şu an led yanış değerleri akü şarj içindir yani akü şarj makinasına bağlı iken olan değerlerdir.
Eeğer aküyü kullanırken akünün durumunu görmek istersen led sönüş ayarları şu şekilde olacak.
14v olan led 11.50v a düşünce sönecek şekilde.
13v olan led 11.00v a düşünce     //            //   .
12v olan led 10.50v a düşünce     //           //    .
11v olan led 10.00v a     //            //            //   .
10 v olan kırmızı led de 10.00 voltta yanacak şekilde ayarlanması gerekir devremizde kullanılan trimpotlar çok turlu trimpot olacak  resimler devreye ait  aşağıda daha sorun varsa buyur 73.
Gönderen: TB6BOZ - 26 Aralık 2011, 22:35:18
Akü %100 dolu
Gönderen: TB6BOZ - 26 Aralık 2011, 22:37:40
Akü%75 dolu
Gönderen: TB6BOZ - 26 Aralık 2011, 22:39:09
Akü%50 dolu
Gönderen: TB6BOZ - 26 Aralık 2011, 22:40:24
Akü %25 dolu
Gönderen: TB6BOZ - 26 Aralık 2011, 22:42:23
73.
Gönderen: TA8A - 27 Aralık 2011, 11:26:15
Osman Bey,
Ellerinize sağlık, opamplarla güzel devreler yapıyorsunuz.
Sizin 741'li devrelerinizde bir şey gözüme çarpıyor. Bunu daha önce size sormuştum. Siz de 3 nolu bacağı boşta bıraktığınızı söylemiştiniz. 741 de 2 ve 3 nolu uçlar giriş uçlarıdır ve çok hassastır. Bu sebeple genelde kural olarak boşta bırakmamaya çalışıyorlar. Eğer illaki boşta kalması gerekiyorsa 2 tane eşit direncin (10K-100K arası olabilir) bir tanesini + ya diğerini ise - ye bağlayarak bu bacağın sıfır noktasında kalmasına çalışıyorlar. Bu uçlardan bir tanesi boşta kalınca kurulan devre çevredeki elektromanyetik alandan çok fazla etkileniyor.
Bilginize sunarım,
Gönderen: TB2NDY - 27 Aralık 2011, 17:57:51
Daha az komponent ile çözülmüş başka bir devre, kendim de kullanıyorum, gayet düzgün çalışıyor.
de TB2NDY
Kunduz / AFGANİSTAN
Gönderen: TA1UH - 27 Aralık 2011, 18:42:58
Denemek isteyen arkadaşlar için, ben şu adresteki devreyi yaptım ve kullanıyorum. Benim ayarladığım haliyle 12V üzerinde yeşil, 11,9-10,9 V arası sarı, 10,8V altında kırmızı yanıyor.
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/battery-charge-nominal-discharge-indicator-circuit
73,
Çağlar Akgüngör
TA2UH
Gönderen: TB2NDY - 27 Aralık 2011, 22:23:56
Onur,
İstersen sorunu tekrar düşün, eksik var ! soruda....hem de çok...
Selamlar.
Gönderen: TB6BOZ - 27 Aralık 2011, 22:39:14
sayın Onur Kervancıoğlu
Ben jel akü kullanıcısıyım jel aküler boşta dolu iken 12.50 volt gösterirler 10 volta düştüğünde ise tamamen bitmiş olurlar saygılar.
Sayın TA8A manyetik alandan etkilendiğini bilmiyordum bilgi için teşekkür ederim 73.
