Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3EN - 19 Haziran 2011, 21:00:28
Başlık: HF BANDINDA PLL PROJESİ YAPAN VAR MI?
Gönderen: TA3EN - 19 Haziran 2011, 21:00:28
      Merhaba amatör arkadaşlar,
      QRP çalışmalarını bir çok amatör yapıyor. Ama bütün amatörler de  bu çalışmalarda frekansın kaydığını,  sık sık yeniden ayarlamak gerektiğinden şikayetçidir. Bu konuda PLL yapan kullanan varsa eğer o çalışamyı ben de yapmak ve qrp lerimde kullanmak istiyorum.
       Hatta minik metal kutu içinde hazır osilatör devreleri falan var. Onlar geniş band kaydırılabiliyor mu? PLL amaçlı kullanlılabir mi? PLL in polu değil de encoder ile çalışan olsun istiyorum.
       pll kitleri satan yerler var mı?
       Bu konuda yerli yabancı çalışmalardan haberdar olan, kendisi yapan varsa bilgilendirilirsem sevinirim.
       BÜRTÜN AMATÖRLERE ÖALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİM.
       73'LER   Hüseyin KARAGÖZ  www.ta3en.com   ta3enkaragoz@hotmail.com
Başlık: Ynt: HF BANDINDA PLL PROJESİ YAPAN VAR MI?
Gönderen: TA3EN - 20 Haziran 2011, 15:54:40
İlgilerinizi bekliyorum...
Gönderen: TA1MD - 22 Haziran 2011, 06:12:24
Hüseyin bey merhaba,
Öncelikle PLL in özet olarak çalışma mantığı ve hesaplamaları için daha önce yazdığım şu başlıktaki yazıya göz atabilirsiniz : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,15783.0.html
Öncelikle minik metal kutuda satılan osilatörlerden neyi kastettiğinizi anlayamadım ancak tahmin ettiğim kadarıyla şu elemanlardan bahsediyorsunuz:
(http://quarndon.co.uk/images/XTAL_DIL14b.GIF)
Eğer bahsettiğiniz devre elemanları bunlarsa, bu elemanlar VCO yani 'gerilim kontrollü osilatör' değil sadece osilatördür. Dolayısıyla PLL sisteminde kullanamazsınız. Bu elemana beslemeyi verdiğinizde çıkışından sabit frekansta bir sinyal alırsınız ve bu sinyalin frekansını değiştiremezsiniz.
PLL kitleri satılan biryer hiç duymadım, açıkçası çokda ihtimal vermiyorum çünkü PLL sistemi sizin devrenize göre çok değişiklik gösterebilir. Ancak qrp devrenizin çalışma mantığına uygun frekansta bir sinyal jeneratörü devresi belki bulabilirsiniz. Bu durumda QRP nizin üzerindeki VCO katını iptal ederek bunun yerine sinyal jeneratöründen aldığınız sinyali giriceksiniz.
PLL entegrelerinin çok büyük bir kısmına yazımda açıkladığım değerler seri olarak bir mikrokonrolör (pic,8051 vs.) tarafından gönderildiğinden zaten pot ile çalıştırma şansınız yok gibi. Zaten anlamsız olur. Yapacağınız sistem ya aşağı yukarı şeklinde butonlu yada encoder li olmak zorunda. Encoderi bir mikrokontrolör tarafından okuyup sağamı solamı çevrildiğini anladıktan sonra önceki frekansınızı ayarladığınız step aralığı kadar arttırıp yada azaltıp gerekli hesaplamaları yaparak PLL entegresine göndereceksiniz.
Yukarıdaki linkteki yazımda da yazdığım üzere yarışmaya katılmak için PLL devreleri üzerinde epey araştırma yaptım, hatta bir takım pic kodlarınıda yazdım ancak yarışma şartlarına sonradan eklenen bazı kısıtlamalar sebebiyle yarışmaya katılmaktan vazgeçtiğim için hiç bir zaman pratiğe dökme şansım olmadı. Eğer siz yapmak isterseniz en azından teorik kısımda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Şartlarınız nedir bilmiyorum ancak ben Ankara'da istediğim özelliklerde PLL entegresi bulamadım. Bulabilirseniz çalışma yapmanızı tavsiye ederim ancak eğer bulamazsanız FLL yani frequency locked loop devrelerine göz atabilirsiniz. PLL sistemi referans kristalinin ve vco frekansının fazlarını karşılaştırırken, FLL sistemi doğrudan sistemin çıkış frekansına bakar ve kaymaları tolere etmek amacıyla vco'ya müdahale eder. Hassasiyeti PLL kadar iyi ve PLL kadar hızlı değildir ancak yinede işinizi görür diye tahmin ediyorum. Aşağıdaki linkte Pic16F628 ile yapılmış bir FLL devresi göreceksiniz. Bu devreyi yapmadım ancak oldukça basit ve yazılanlara bakılırsa etkili gözüküyor. Maliyetide çok değil ve heryerde bulunabilecek malzemeler. İsterseniz bir deneyin.
http://www.9h1lo.net/fll/fll.pdf (http://www.9h1lo.net/fll/fll.pdf)
2. kart vco kartı bunu komple yapmak zorunda değilsiniz sadece vco katındaki varikap kısmını kendi devrenize adapte ederek ve qrp üzerindeki vco nun çıkışını (gerekliyse güçlendirerek veya zayıflatarak) 1.karttaki frekans girişine takarak çalıştırabilirsiniz.
Başarılarınızın daim olması dileklerimle, 73
Mutlu
Gönderen: TA1LC - 22 Haziran 2011, 14:28:19
Ama bütün amatörler de  bu çalışmalarda frekansın kaydığını,  sık sık yeniden ayarlamak gerektiğinden şikayetçidir. demişsiniz . Evet seneler önce Tekirdag Fieltdai çalışmalarımda QRP homemade cihazım güneşi görünce frekans kayması yapıyordu ve ciddi bir şekilde bunu halletmeye kafaya taktım.Büyük maceralar ve ugraşlar sonucunda bu ortaya çıktı:http://www.telsizciler.org/index.php/topic,13309.msg29355.html#msg29355 (http://www.telsizciler.org/index.php/topic,13309.msg29355.html#msg29355) . Proje 9MHz arafrekas trx ile çalışmak için dizain edilmiş fakat  başka ara frekansları için de programlama dosyiaları  mevcut.Bana göre uzun araştırmalar sonucunda elde ettigim şeyden daha basit bişi olamaz veya var ise bu kalitede (servis) iş görmez. Bu işin teorisine girince işin ciddiyetini anlarsınız çünki. Bütün parçalar (dds çipi hariç ) bluemavi .com  sitesinde mevcut
Gönderen: TA1LC - 22 Haziran 2011, 14:48:49
Orjinal site linki http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF8&u=http://rd3ay.cqham.ru/old_sintes.htm .
Gönderen: TA3EN - 22 Haziran 2011, 16:11:21
       Yüksel Bey merhabalar,
       Qrp lerde 12.288 kristalinin kullanıldığı yerde kullanmak üzere bir Bir tane pik lm7001 gibi bir parça ve bir iki transistörden oluşan ve bir de osilatör katından olduğu devre oluşturulabilir mi?
Gönderen: TA1LC - 22 Haziran 2011, 20:26:56
VHF FM de  gereken step 5-10 Khz (kanal aralıgı) HF te ise 100 Herz  daha da iyisi 10 Herz step  (kiloherz degil) Bu durumda dediginiz gibi basit yapılır ise teoriye gore PLL faz kilitleme devresi çalışmaz hale geliyor.  Eger step 10khz - 10khz  yeterli ise  ise  o zaman  dediginiz olur ama yanına da ufak tune variabal gerekiyor aralara girmek için.
Başlık: ÇOK ve BASİT YER İŞGAL ETMEYEN QRP PLL'İ
Gönderen: TA3EN - 23 Haziran 2011, 10:33:13
          Evet ilk etapta  bu şekilde çalışan bir pll ile başlanabilir. Ayrıca Deeiğiniz gibi iki step arasına devrenin osilatör kısmında  kullanılacak bir pot ile osilatörün frekansı kaydırılarak aralıklara girme imkanı olabilir. Yoksa aradaki frekanslar kör noktada kalacak. Hatta qrp de hala hazırda frekans metre var. Yapılacak pllde frekans metreye yer vermeden 12c pik lerle(8pin) ve lm7001 kullanılarak hatta bir de osilatör devresiyle yapılabilir. İşte burada pic programcılık devreye giriyor. Bu konuda da benim eksikliğim var. Çalışan yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.
Gönderen: TA5CT - 26 Haziran 2011, 11:31:04
Hüseyin bey,
Sizinle msn üzerinden yaptıgımız sohbet sonrası bir devre oluşturdum. Benzeri internet ortamında da mevcut.
yazılımı yazıyorum  umarım bugün fırsat bulup bitirecegim. Sizlerle paylaşıp beraber deneriz.
Gönderen: TA5CT - 26 Haziran 2011, 22:08:36
Hüseyin bey,
Aşagıdaki kodları notepad'a yapıştırın ve sonra kaydederken uzantısını hex yapın.
12f675 e dosyayı yükleyin.
:020000040000FA
:10000000A4280830A60037088400350833193320A7
:10001000331D352036088400340939202608031999
:100020009F2833185E2036088400A10CA00C00081D
:100030003404031C340680002020A60B13289F28BC
:1000400037088400350880062008A2002108A30094
:100050000030A10002304A202208A0002308A1009D
:1000600035088006080080043828FF3A80053928C2
:10007000FF3A841780059F28A301A200FF30A20742
:10008000031CA307031C9F280330A100DF304A2074
:100090003E28A101E83EA000A109FC30031C532822
:1000A000A00703185028A0076400A10F50282018AB
:1000B0005928A01C5D2800005D280800A201A301AA
:1000C0006528A10CA00CA20DA30DFF3E031861280A
:1000D0002308A1002208A0009F28A501A401103038
:1000E000A600210DA40DA50D2208A4022308031CBF
:1000F000230FA502031883282208A4072308031846
:10010000230FA5070310A00DA10DA60B7128200831
:100110009F281030A800A101A001A70CA60C031C69
:1001200097282208A00723080318230FA107A10C72
:10013000A00CA50CA40CA80B8D2824089F288313C1
:100140000313831264000800FF23831690008312B8
:100150000730990083169F0183120510831605103E
:1001600083128510831685108312051183160511DD
:1001700083120130C3000C30BA00BB019030B800CC
:100180000130B90064004308643C031DC828C20163
:1001900064004308323C031DCF280130C2006400D4
:1001A0004308193C031DD6280230C20064004308EE
:1001B0000A3C031DDD280430C20064004308053CEE
:1001C000031DE4280330C20064004308013C031D02
:1001D000EB280630C2003A08A6003B08A7006430AE
:1001E000A200A3018920BE002508BF003E08A00090
:1001F0003F08A1004308A200A3016D20BE00210812
:10020000BF003E08A6003F08A7000A30A200A301D5
:100210008920BE002508BF003808A0003908A100C9
:100220004308A200A3016D20C0002108C1003E08C0
:100230004007BC003F080318013E4107BD000130E4
:10024000A300F4303D2005148316051005308312F9
:10025000B6000230B4000530B7000430B5000230FB
:10026000B3003C08A0003D08A1000E30022005307C
:10027000B6000230B4000530B7000430B5000130DC
:10028000B300A001A101063002204208A000A10194
:10029000033002200130A000A1010130022005102E
:0A02A00083160510C83083123C20BD
:02400E00FC3F75
:00000001FF
devre de de ufak degişiklik yaptım.
Gönderen: TA7BB - 26 Haziran 2011, 23:00:50
merhaba.
yazılarınızı merakla takip ediyorum.sonucu çok merak ediyorum.
uzun zamandan beri bu proje aradım.
inşallah başarırsınız.
de ta7bb
ömer yenigün
Başlık: VCO DEVRESİ
Gönderen: TA3EN - 28 Haziran 2011, 16:58:07
       Taşkın Bey merhabalar,
       PLL'in vco devresini yaptım. Ama şemadaki bazı parçalar üzerinde değişiklik yapmam gerekti.Bunlardan ilki bobin.Şemada 5uHy iken 2.2uHy kullandım. Varikap olarak üzeri kırmızı noktalı olanlardan kullandım. Ayrıca 5V regülesi olan 7805' in çıkışına 470uF ve aynı yere 100n kondansatörleri ilave ettim. Bu son iki parça kondansatörleri kullanmadığınızda devrenin eksisine dokununca veya frekans metrenin  eksi ucunu bağlayınca frekans çok düşüyordu.
       Varikabın +1-4,5v voltaj alarak frekansının değişmesini merak ettim. Bunun için 10k potun bir ucunu eksiye orta ucunu varikaba diğer ucunuysa 2.2k ile artı 5V 'ye bağladım. Frekansın 7MHz ile 15.180MHz arasında değiştirebildim. Yani bu haliyle çalıştı. Pik yazılımını alacağım. Fırsat buldukça yapacağım.
Sonunçtan ara ara haberdar ederim.  TEŞEKKÜRLER....
       73 LER...
Gönderen: TA5CT - 28 Haziran 2011, 22:03:45
hüseyin bey,
vco u çalıştırdığınıza sevindim. bu ara ufak bir yogunlugum var akşamları pek pc başına geçemiyorum.
onu halleder halletmez yazılımı deneriz. Yazılımda da ufak tefek degişiklik yapmam gerekebilir.
Gönderen: TA1LC - 09 Ekim 2011, 14:36:09
projenizde ilerleme var mı acaba?
Gönderen: TA3EN - 12 Ekim 2011, 00:23:25
              Bu projenin çoksürüncemede kaldıüğının farkındayım. Ama sorun benden kaynaklanıyor. 12f675 e hex atamadım. Sebebi pic program kartının ve programının desteklememesi. Bunun için zif soketli bir devre yaptım. Pic projeden aldım. Onun da programını hata verip durduğu için hexi yükleyemedim. Taşkın bey den rica ettim. Bu hexi 16f84a ya yazacak ve onunla yapacağım. Onun da bu aralar işleri yoğıun. Zaman bulursa bunu yacağına eminim. Benim de şu aralar en çok eksikliğini duyduğum devre bu PLL. İnşallah hallolacaktır, arkadaşların yardımıyla.
            73 ler... TA3EN  Hüseyin KARAGÖZ
Gönderen: TA5CT - 13 Ekim 2011, 13:37:24
hüseyin bey,
Yogunluğum konusunda haklısınız firma degişikliği yaptım bu nedenle sistem kurmak için çok zaman harcıyorum.
ben size pickit2 programlama kiti almıştım. Daha önce de söylediğim gibi  adres bilginizi bekliyorum. Rica etsem bana bu bilgiyi ulaştırırmısınız.
16F84 için yazılımı bu hafta sonu düzenler size mail atarım. 73 ler
