Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA1D - 21 Mayıs 2011, 21:15:48
Başlık: 8. TA VHF UHF Yarışması 3 Temmuz Pazar Günü
Gönderen: TA1D - 21 Mayıs 2011, 21:15:48
Arkadaşlar merhaba;
8. TA VHF - UHF (Contest) yarışmaya katılacaklara başarılar diliyoruz.
Bu yıl gerçekleştireceğimiz yarışma 3 temmuz 2011 PAZAR günü yapılacaktır.
Amaç; Yurt içi VHF ve UHF haberleşme yeteneği ve pratiğini arttırmak olan  bu yarışma,  yakın ülkelerden de VHF- UHF bandında çalışacak istasyonlarla qso imkanı verebilmektedir.
KURALLAR VE PUANLAMA:
Her  band ve modülasyonda ayrı puanlama yapılmaktadır ve karışık toplamda sertifika verilmemektedir.
Her band ve modülasyonda ayrı olarak yapılan QSO sayıları Her yeni yurt içi ve dışı LOCATOR
ile çarpılarak o band ve modülasyondaki puanı belirler.
Örnek: 2m FM modülasyonlu olarak 30 QSO, 15 LOCATOR  ile QSO yapmışsanız, 30 x 15= 450 puan
dır ve 2m FM Logunuza yazdığınız toplam QSO’ların en sonuna hesaplayarak; Puanınızı, yeni LOCATOR ve QSO sayıları yazılacaktır.
Mükerrer Locatorlar çarpan olarak kabul edilmez.
Yani aynı  locatordan üç kişiyle qso yapmışsanız qso sayınız 3, locatorunuz 1 olarak kabul edilecektir.
İstasyonlar klüp ve kişisel işaretlerle çalışabilirler.
Çok operatörle çalışan Klüp İstasyonları; klüp ve kişisel işaretlerle çalışabilirler. Çok operatörle çalışan Klüp istasyonlarının sertifikalarına katılan üyelerin işaretleri eklenmektedir.
Katılımcıların karşı istasyona ait LOCATOR bilgilerini mutlaka yapılan qso nun yanına yazmaları gerekmektedir. İstasyonlar QTH dışından açık arazide çalışıyorlarsa portable olduklarını belirtirler.
Şube klüp işaretiyle  çok operatörlü çalışmalarda, E mail ile gönderilen log’a çalışmaya katılan operatörlerin işaretleri log ek bilgi bölümüne eklenmelidir.
Qso sırasında:
UTC, Call, RST verme/alma , karşı istasyonun Locatoru,QSO sıra numarası
(sizin qso numaranız-karşı itasyonun qso numarası ve Locator’u  alınacaktır).
(RST raporları ,Locator ve Qso numaralarının alınması zorunludur)
Sıra numaraları yerli ve yabancı istasyonlara sırayla verilir.001,002,003 gibi.
Tek haneden başlamaz.TA dışı  istasyonlarada aynı sıra numarasından ilgili no  verilecektir.
Yabancı istasyonlardan ise sadece TA lar la yapılmış olduğu qso ların sıra numarası istenecektir.
Yani: o ana kadar kaçıncı TA istasyonuysanız o sayı istenecektir.
Aynı günlerde diğer ülkelerde de yarışmalar olabileceğinden ve ihtimal o ülkelerdeki daha fazla katılımcı sayesinde konuştuğunuz yabancı istasyon çok daha fazla qso yu kendi istasyonlarıyle yapmış ve yüksek puan almış olabilir.Bu karışıklığın önlenmesi için TA ile yapılan qso sayıları sırayla  yazılacaktır.
 Yabancı istasyonlardan sadece TA conteste katılmaları halinde verecekleri sıra numaraları kayıt edilecektir.
Aynı gün komşu ülkelerde ve Avrupada VHF yarışmaları mevcuttur.
Her band ve modulasyon için ayrı sıra numarası verilecektir. Loglarınızı lütfen karıştırmayın !!!
Dolayısıyle çalışacağınız her band ve modulasyon için ayrı log sayfaları hazırlamanızı tavsiye ederiz.
Toplamda iki band ( 2m- 70 cm) üç mode ( SSB-CW-FM ) altı ayrı kategoride de çalışma yapılabilecektir.
Burada bulunan bilgiler ve kurallar komşu ülkelerin  VHF managerlerine de gönderilerek kurallarımız hatırlatılacaktır.
Yarışma 3-7-2011 Pazar günü (lokal) Yerel saatle 10.00 da başlıyacak ve akşam Yerel 19.00 da sona erecektir.
Aynı gün komşu ülkelerde benzer yarışmalar olduğunda,  VHF ve UHF Bandlarında  yakın ülke istasyonlarıyla ve oluşabilecek bir  Sporadic-E  açılmayla uzun mesafeli QSO yapmak mümkündür.
ÇALIŞMA FREKANSLARI
VHF SSB 144.300 MHz.+- 25 KHz.
VHF CW  144.050 MHz. +-25 KHz.
VHF FM 145.500 MHz. (Region 1 mobil çağrı frekansı), 145.525 , 145.550 MHz.
UHF SSB 432,200 MHz.+- 25 KHz
UHF CW 432.050 MHz. +-25 KHz.
UHF FM 433,500 MHz. 433.525 , 433.550 MHz.
Yönetmelik gereği VHF ve UHF Bandlarında:
SSB ve CW max: 400Watt PEP
FM max: 75 Watt
2m ve 70cm de SSB CW modunda nokta frekans yada +- 25KHz band genişliğinde çağrı yapılabilmektedir.
Yarışmaya katılmayan istasyonlar yarışma nedeniyle  katılımcılara öncelik tanımalarını rica ederiz.
Bazı  Propagasyon bilgileri:
Yarışmada yer dalgası ile gözün gördüğü mesafelerle qso yaparken vertikal anten kullanılabilir.
TROPO ve SPORADİC-E ile istasyonlar duyduğunuzda bu işaretlerin bize yatay polarizasyonda
gelmekte olduğunu unutmayın,
eğer anteniniz Yagi ve çok elemanlı  kazançlı bir anten ise yatay polarizasyona geçtiğinizde
işaretiniz daha da kuvvetlenecektir.
Yani; anten polarizasyonunuzun değişebilir olmasını tavsiye ediyoruz.
Sabit dikey antenle çalışan istasyonlar ise yine yer dalgası ile gelen ve çoğunluğu vertikal
olan yakın istasyonların işaretlerini kayıpsız dinleyebilir.
Bu tür çalışmalarda yükseklik önem arzetmektedir.500 m den yüksek yerlerde yapılacak çalışmalarda, dikey polarizasyonlu uzak işaretler de duyulabilir.
Tropo şartları ile qso yapmak için Birkaç yüz metrelik yükseklik avantaj olabilir.
Sporadic-E açılışı yakaladığınızda zaten işaret uzaktan ve yerle çok dar açı yaparak size ulaşıyordur.
Sporadic-E  açılışalrı için Batı - Kuzey Batı yönünüz ufuk hattında açık olmalı ve yükselti olmamalı
Nadiren bir sporodic-E ile 3 Bin km yi aşan görüşmeler yapılabilir. Ancak bazen 1700km ye kadar TROPO açılışları da olabilir.
Es Dünya rekoru  SSB  Romanya YO4FNG  - Kanarya adaları EA8AVI 4293 km , 2006 yılı Haziranı,Türkiye Rekoru TA7OM 3281km SSB Fransa En uzun mesafe ve TA1D  3264km SSB Portekiz en batıdaki nokta , 2006 yılı Haziranı
Sporodic-E de ortalama mesafeler 2500 - 1500 km dir.
( Bu mesafe kavramı görecelidir, kısa mesafelerde de Sporadic oluşabilir)
2m ve 70cm de (3000km üstü) bir ihtimalle tropo ile sporodic-E nin seri olarak birbirine bağlanması ile ya da iki Sporadic E nin seri bağlanmasıdır.
UHF Bandında ES açılışı çok nadir görülür.Yansıma noktasındaki  aktarma frekans üst noktası bazen 250 MHz lere kadar yükselebilir.
Nadiren Kuzey kutup dairesinde Aurora ve FAI oluşumu nedeniyle Güney batıdaki bir istasyon kuzey batıdan duyulabilir.
Aurora oluşumu bizim ülkemizden görülemez, daha çok Kuzey Kutup dairesine yakın ülkeler bu iyonik aktiviteye şahit olurlar.
Dünyamızın gün boyu Ultraviyole bombardımanı neticesinde üst iyonosferde zengin elektron  birikimi RF işaretlerini geri eğerek yansıtır ve haberleşmeyi sağlar.
Bu anlarda gece gökyüzü Mor, Yeşil veya Mavi renklerde parlar ve bu parlaklıklar çok yavaş hareket ederek yer değiştirir. (Aurora)
FAI gündüz ve gece, Aurora genellikle dünyanın karanlık tarafında oluşur ve elektron yığınağı dünyanın karanlık tarafında balon gibi birikir.
FAI türkiyenin kuzeyinde görülebilir, bir İtalyan veya Yunan istasyonu kuzeyden duyulabilir.Türkiyeden bu tür Qso lar İtalyan ,Hırvat ve Yugoslav isayonlarıyle yapılmıştır. FAI ve Aurora qso larında ses de titreme ve kırılma şeklinde belirgin değişiklik olur ve qso
yapan istasyonlar bunu tecrübeyle anlayabilirler.QSL kartlarının son bölümüne fazladan PROP hanesi ayırarak buraya Tropo , ES , FAI , AURORA veya EME yazarlar.Yapılan qso nun hangi tabakaya yansıtılarak yapıldığını belirtir.
Logunuzda:
8. TA VHF UHF Yarışması 3-7-2011
Sıra no  Çağrı işareti   Verilen RST no   Alınan RST no   Verilen QSO no   Alınan QSO no  Karşı Locator   Çağrı İşaretiniz: Frekans:
Modülasyon, Toplam Qso , Toplam Yeni Locator,Toplam Puanınız
(Toplam qso x toplam Yeni Locator)   Bölümleri bulunmalıdır.
Log Örneği :
http://www.ta7ka.com/belgeler/TA_VHF-UHF_Log_Form.xls
Ek Olarak Çağrı işaretiniz, Ad soyad ve cep telefon numaranız e-maile eklenmelidir.
Yarışma Logları  en geç 31 Ağustos 2011 tarihine kadar tacontest@gmail.com  mail adresine gönderilmelidir.
Loglarınızdaki sonuçları lütfen hesaplıyarak ilgili haneye QSO sayısı,
toplam her yeni Locator sayısı (Mükerrer olmıyacak)ve  toplam puanınızı hesaplamış olarak yollayınız .
DİKKAT Aynı logda toplu istasyon logları yollamayınız.Her istasyonun Logu ayrı olacaktır.
Loglarınızda çalıştığınız frekans ve Modülasyonu belirtiniz
Bir diğer konu SSB ve CW işaretlerinin daha uzak mesafelere ulaşabileceğini hatırlatarak ,
imkanı olanların bu  modülasyonları da kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Dünyada VHF yarışmalar
genellikle FM dışındaki modelerde yapılır.
Bu yıl 8. sini gerçekleştireceğimiz Ulusal yarışmamıza tüm VHF kullanan arkadaşlarımızı bekliyoruz..
Yarışma gününe kadar yönlü antenlerinizi ve gerekli techizatınızı şimdiden planlıyarak ,açık arazide piknik ve fieldday ortamında  veya sabit istasyonlarınızdan havada görüşmek  dileği ile başarılar.
TA VHF UHF Düzenleme komitesi adına :
TA1DX Atilla Başkoçak
tacontest@gmail.com
VHF UHF  bandları için anten yapmak isteyen arkadaşlar
http://www.yu1arc.com/yu7ef
YU7EF nin web sayfasındak Antenleri güvenerek yapabilirler.
Son yıllarda hesaplanmış en efektif antenler bu sayfadadır.
DK7ZB nin Anten sayfası
http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
VHF/UHF Long Yagi Workshop
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/index.htm
Başlık: Ynt: 8. TA VHF UHF Yarışması 3 Temmuz Pazar Günü
Gönderen: TA4CS - 29 Mayıs 2011, 16:02:51
Havada Buluşmak Üzere..  73s    ta4cs
Gönderen: TA2OD_EX - 31 Mayıs 2011, 02:13:00
Bilgilendirme için teşekkürler.
Gönderen: TA2AD - 01 Haziran 2011, 10:45:30
144.050 - 144.300 ve 432.050 - 432.200 MHz de antenlerim batıya dönük olarak hazır ve nazır olacağım ,
Yarışmacı arkadaşlara başarılar .
Gönderen: TA3E - 25 Eylül 2011, 21:35:05
Merhaba.
Yarışmaya ilave olarak her mod daki en uzak görüşmeyi gerçekleştiren
istasyon en uzak görüşme birincisi olarak sertifikalanabilirmi?
Yarışmada emeği geçen herkeze teşekkürler .
Gönderen: TA1DX - 26 Eylül 2011, 09:03:28
Güzel bir düşünce, Yalnız LOG'lar o kadar değişik formatlarda geldiki normal puanlama bile çok uzun sürüyor. Biraz müsaade..
Selamlar..
Atila
Gönderen: TA3DJ - 26 Eylül 2011, 13:54:01
Atila Bey;
Bu yarışmanın bir log formatı yokmu, duyurulmadı mı?
Gönderen: TA2AD - 26 Eylül 2011, 15:02:32
Bu yarışmanın alışılagelmiş bir log formatı tabiki var . http://www.ta7ka.com/belgeler/TA_VHF-UHF_Log_Form.xls (http://www.ta7ka.com/belgeler/TA_VHF-UHF_Log_Form.xls)
Sağolsunlar Trabzon Şubesindeki arkadaşlar http://www.ta7ka.com/ (http://www.ta7ka.com/) sitelerine koymuşlar
bizede indirip hazıra konmak kalıyor kendilerine bu vesile ile teşekkürlerimi iletirim .
Gönderen: TA1DX - 26 Eylül 2011, 15:05:39
Locatörler arası mesafeyi Excell'de hesaplayacak bir program arıyorum.  İnternetteki Java programlar, bu tip loglar için kullanışlı değil.. Ya da iki locatör arası mesafenin nasıl hesaplandığını bilen arkadaşımız burada anlatabilirse belki benim işimi  görür..
selamlar..
Atila
Gönderen: TA3DJ - 26 Eylül 2011, 17:23:21
Log formatı varsa bu formata uymayanları neden hala değerlendirmeye alıyorsunuz ve güzel vaktinizi harcıyorsunuz? Adı üstünde yarışma bu, her köşesiyle değerlendirmek lazım, işini doğru yapan yarışmaya katılan arkadaşlara haksızlık olmuyormu? Yabancılar asla affetmiyor böyle hataları, standardı uygulamak lazım ki hata yapan birdaha bu hatayı yapmasın. Yoksa geçen sene ben doğru yaptım diyerek her sene farklı farklı formatlarla logların size gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
Gönderen: TA9J - 26 Eylül 2011, 19:45:15
http://www.chris.org/cgi-bin/finddis
Locator ları tam girdiğinde uzaklığı veriyor
Gönderen: TA9J - 27 Eylül 2011, 08:00:54
Atila bey 73, bir de WINGRID diye bir program var. Belki bu işinizi görür. Koordinatlardan Locator bulma işini yaptığı gibi alt kısıma sadece lokatorları girerseniz uzaklığı hesaplayabilirsiniz.
http://www.keplerian.com/software/WinGrid.zip
(http://www.qsl.net/ta9j/wingrid.gif)
Gönderen: TA2AD - 27 Eylül 2011, 09:57:07
"Log formatı varsa bu formata uymayanları neden hala değerlendirmeye alıyorsunuz ve güzel vaktinizi harcıyorsunuz? Adı üstünde yarışma bu, her köşesiyle değerlendirmek lazım, işini doğru yapan yarışmaya katılan arkadaşlara haksızlık olmuyormu? Yabancılar asla affetmiyor böyle hataları, standardı uygulamak lazım ki hata yapan birdaha bu hatayı yapmasın. Yoksa geçen sene ben doğru yaptım diyerek her sene farklı farklı formatlarla logların size gelmesi kaçınılmaz olacaktır."
Katılıyorum ,
Bu sene 300 QSO gibi iyi bir perfonmans çıkardığım ve oldukca ümitli olduğum CQ WW VHF Contest e
Log umu zamanında gönderemediğim için katılma hakkımı kaybettim .
TA contest deki esnekliği gösterselerdi belkide ilk üçe girmiştim !
Umit ederim Log gönderen 6 TA istasyonundan dereceye girenler olurda teselli bulurum .
Gönderen: TA3E - 27 Eylül 2011, 10:19:22
Bence log gönderirken herkez her mod daki en uzak mesafeyi locator ile hesaplayıp gönderirse
komite bunu bir liste halinde en uzak olanı tespit edebilir diye düşünüyorum.
Tüm logları tek tek hesaplamak çok zor.
