Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1MC - 12 Mayıs 2011, 21:32:51
Başlık: Otomatik tuner hakkında yardım
Gönderen: TA1MC - 12 Mayıs 2011, 21:32:51
RAT-1000 1KW otomatik tunerin servis manualini buldum  fakat kontrol ucunu manual olarak nasıl dizayn etmek gerekiyor pek anlayamadım pinlerin hangi işe yaradığına dair bilgi mevcut.
4   A   KEY - Kevs the transmitter
      on for low-level carrier
      tuning. An open-collector
      NPN transistor capable of
      sinking 0.5 A to ground
      when activated.
1   C   Ground.
5   D   Initiate Tune - Starts tune
      cycle. Line is normally
      open. Pressing ATU button
      puts momentary ground on
      this line which activates
      coupler tune cycle.
7   E   Data* - Serial data from the
      transceiver provides chan-
      nel number information.
8   F   Check Tune* - Neeative-
      going pulse from trans-
      ceiver tells the tuner to
      "read" the channel number
      and set itself to the setting
      stored in memory.
6   G   Clock* - Toggles to allow
      data to be shifted and read
      properly.
3   H   Strobe* - A high level on
      this line allows parallel
      loading of the BCD channel
      data into the serial-out shift
      register.
9   J   +28 Vdc - Primarv Power.
* Used only in memory-option configuration.
Başlık: Ynt: Otomatik tuner hakkında yardım
Gönderen: TA1MC - 12 Mayıs 2011, 22:06:39
resim
Gönderen: TA1DX - 13 Mayıs 2011, 00:03:49
Sevgili Murat, Bu anten tüner, kendi orjinal telsizi ile çalışır. Çünkü 7. ve 8.  uçlardan, telsizin kanal-frekans bilgisi alarak içerisinde gerekli işlemleri başlatacak..  Ben böyle anlıyorum..
Kolay gelsin..
73! Atila
Gönderen: TA2N - 13 Mayıs 2011, 00:21:50
Murat bey,
Eğer herhangi bir cihazla, stand alone olarak kullanacaksanız: DC voltajı bağlayın  9 J - Cihazınızdan düşük güçte
RF gönderin - momentary bir butonla bir anlığına tune pinini negative DC  ucuna  bağlayın. Yani şase ile tune pini 5-D
arasına push button koyun ve bir kere basın. Tune başlıyacak ve swr düştükten sonra tune otomatik olarak duracaktır.
Artık full rf verebilirsiniz. Memory register yapmayacağınız için bu işlemi her bant değiştirdiğinizde yapmanız gerekiyor.
selamlar,
ta2n -  nursun
Gönderen: TA1MC - 13 Mayıs 2011, 01:30:33
Nursun hocam çok teşekkür ederim mesajımı ilk yazarken inşallah Nursun ağabey okur diye iç geçirmiştim zaten yarın deneyeceğim 73 ler.
