Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA8BZ - 09 Nisan 2011, 18:35:54
merhaba arkadaşlar Kenwood TH-28A bu cihaz vhf mi uhf mi dualmi bir kaç yabancı siteye baktım anlayamadım ne oldugunu gönderme frekansları hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olmanızı beklıyorum 73 s
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF transceiver
Frequency range: 144-146 MHz
Mode: FM
RF Power output: Hi: 2.5-5 W (depending on voltage)
Lo: 0.5 W
El: 20 mW
Receiver system: N/A
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: 7.2-16 VDC
Current drain: RX: Max 55 mA
TX: Max 1.4 A
Impedance: 50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D): 49.5*115.8*37.8 mm
Weight: 330 gr (with PB-13, antenna, handstrap and belt hook)
Manufactured: 1992-19xx
Other: RX: 118-174 / 430-440 MHz
New price 1992 in Sweden: 3395:- SEK
Related documents: User manual (1.8 Mb)
Modifications:
cihaz 144 146 2 mtr vhf dir saygılarımla 73s
teşekkür ederim ama sanki uhf de dınleme yapıyor gibi birşey anladım doğrumudur ve cross özellıgı varmıdır ?
usa versiyonunda uhf sadece rx yapar dinleme yani cross özelliğide yoktur 73
kenwood th28 th 78 th79 bu cihazlardan uzak dırmanızı isterim sorunlu cihazlardır
çok teşekkür ederim yardımınız ve alaknız için.. 73 s
Degerli amator arkadasim,
Senelerce TH-28 kullandim.
VHF Alma gonderme UHF Dinleme yapar
Selam ve sevgilerimle.
Yasar GOCET
TA3D/VU
yaşat bey çok teşekkür ederim tavsiye edersiniz sanırım bide fiyatları hakkında bir bilginiz varmı cihaz sıfıra yakın cok temiz ?
Geniş bant dinleme yapmak istiyorsanız tavsiye etmem mesela 168 sağlığı dinleyeceksiniz yeni nesil cihazlar gibi değildir bariz sağır kalır amatörde sorun yok cihazın içini açmadıktan sonra kolay kolay arıza yaptıramazsınız ama cihaz açıldıysa almanızı tavsiye etmem elinizde kalır. Kullanımı çok kolay görünüşü harikadır ilk cihazımdı.
bu cihazlarda alt menüye giriş var 2000 senesinde kullanmıştım alt menüye girince bütün frekanslarda 108-135 hariç hepsinde tx yapıyor en sağ altta bulunan abcd tuşlarından birine uzun süre yada arka arkaya basınca giriyor yanlış hatırlamıyorsam ama notlarımı bulur söylerim
