Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA8EO - 05 Nisan 2011, 00:38:37
Başlık: diamond x510
Gönderen: TA8EO - 05 Nisan 2011, 00:38:37
Merhabalar , yaklaşık 1 ay gibi bir süredir antenimde bir anormallik olduğunu algılıyordum . Arasıra swr düzelirken arrasıra saçmalıyordu . Bende pazar günü anteni söküp merçimek kondansatörleri kontrol etmeyiyi düşündüm vede yaptım ama kondansatörlerde bir sorun yoktu herşey normal görünüyordu . Sonra x510 un son bobinden sonra kısa gibi durduğunu fark ettim ( kuralı uzun zaman olmuştu ama yinede hatırladım ) , inçelediğimde birleşme yerinden yukarısının olmadığı ortaya çıktı . Fiber borunun içinde ayrı bir vaziyette duruyordu . Son kısımdaki pirinç malzeme 3mm kalınlığında 42cm uzunluğunda içi boş olarak yapılmış . Anteni takarken su girmemesi için tepe noktası ve ek yerlerine gerekli yalıtımı yapmıştım bu yüzden su değilde sanki sıcak soğuk faktörü yüzünde ortadan ikiye yarılmış ve kırılmış ( boru içinde duran buzun boruyu yardığı gibi ) . Uygun ölçüde aynı kalınlıktaki pirinç kaynak telini klemens parcası kullanarak lehimledim ve yerinde taktım . Swr sonunda düzeldi , saygılarımla .
Başlık: Ynt: diamond x510
Gönderen: TA1AJ - 05 Nisan 2011, 10:39:59
Paylaşım için mni tnx 73
Gönderen: TA3ATA - 05 Nisan 2011, 11:35:58
İNFOYA ÇOK TEŞEKKÜRLER..HALI DA ÇOOOK GÜZEL...:=)))
TA3ATA...M.TURGAY..73
Gönderen: TA8EO - 05 Nisan 2011, 20:25:21
Öğledir Turgay ağabey . Umarım amatör bir arkadaşa fikir olur , saygılarımla .
Gönderen: TA8EO - 06 Nisan 2011, 14:46:40
Resimler .
Gönderen: TA8EO - 06 Nisan 2011, 14:47:18
Resim .
Gönderen: TA8MS - 26 Kasım 2011, 18:53:06
kardeşim ellerine sağlık çalışmalarında başarılar erzincandan selamlar
