Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA4A - 20 Şubat 2011, 15:41:25
Başlık: X-510 Anten yayılımı
Gönderen: TA4A - 20 Şubat 2011, 15:41:25
Diamond X-510 antenin Radio Mobile programınında kapsama alanını çizdirmek istiyorum, fakat sistem bölümünde anten tipleri var hangisini seçmem gerekiyor en yakın sonuç için ? omni, yagi dipol......
Bu antenin yayılım patterni farklı biraz normal veritcal antene göre ?
http://www.rfparts.com/diamond/x510seriesrad.html
73'
Başlık: Ynt: X-510 Anten yayılımı
Gönderen: TA2SH - 20 Şubat 2011, 23:02:14
Omni-directional secmelisiniz verdiginiz link deki vertikal yayılımını gosteriyor.
Gönderen: TA4A - 18 Mayıs 2014, 18:42:23
Eski bir konu tekrar açmak istemedim
Radio mobile programında anten kazancı bölümünde dBi yazıyor buna göre X-50 tipi bir antendeki UHF de 7.5 dB ölçüsünü dBi ye çevirip mi yazmamız gerekiyor ?
Gönderen: TA4ACV - 19 Mayıs 2014, 01:12:50
X-50 7.5dbi dir.
Db degeri dbd ve dbi olarak ikiye ayrilir.
1 dbd = 2.15 dbi
Gönderen: TA8A - 19 Mayıs 2014, 11:14:55
Çağatay amcanın affına sığınarak dbd dbi çevirimi formülünü iki şekilde aşağıdaki gibi yazmak istiyorum.
dBd = dBi - 2.15
dBi = dBd + 2.15
Mesela 5 dBd lik antene 2.15 ilave edince dBi değerini buluruz. 5 + 2.15 = 7.15 Yani 5 dBd lik anteni dBi cinsinden ifade edersen 7.15 dBi olur.
Sağlıcakla kalınız.
Gönderen: TA4ACV - 19 Mayıs 2014, 20:37:11
bilal amcam biraz daha bir iki birşey yazayım dedim;
en başta desibel kavramı : iki güç veya voltaj düzeyini karşılaştırmada kullanılan bir terim.
dbd >> decibel over dipole
dbi >> decibel over isotropic
dbi için. >> hayali ( ideal ) tam kayıpsız anten için kullanılan bir terim.
her yönden gelen sinyallere eşit hassaiyette.. bunu şöyle açıklayabiliriz.
bir kürenin merkezinde bir kaynak var ve kürenin dış kabuğunun her yüzeyine eşit miktarda sinyal gönderiyor ve alıyor.
örnek: akkor lamba. :)
dbd için ise tam kayıpsız dipol antenin uzaydaki kazancı için kullanılan bir terim.
ölçmüşler biçmişler aradaki farkı 2.15 dbi bulmuşlar.
formulleri var hesaplamak için örnek olsun diye ingilizce hallerini koyuyorum fikir vermesi bakımından
dB = 10log (P1/P2) where P1 and P2 are two power levels.
It can also compare voltages, if the voltages are at the same impedance. The formula is:
dB = 20log (V1/V2) where V1 and V2 are the two voltage levels.
(For “extra credit,” if the resistances are not equal, you can
use the formula dB = 10log ((V12/R1)/(V22/R2)).
