Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA0B - 16 Aralık 2010, 14:59:46
Değerli arkadaşlar,
piyasada nereden ve nasıl getirildiği belli olmayan ve muhtemelen kaçak "Wouxun" telsizlere çare olması amacıyla, tahmini
25 Aralık 2010 tarihinde KG-UVD1P model Dual Band El Telsizi yeniden tarafımca (Mobilcom) piyasaya arz edilecektir.
Cihazlar Resmi ithal ve garantilidir; Masa üstü Hızlı şarj cıhazı ve 1700mAH Li-Polimer batarya ile piyasaya arz edilecektir.
Ayrıca kısa bir süre boyunca fiyatlar, kayda değer biçimde "indirimli" olarak uygulanacaktır.
Sınırlı sayıda ürün ithal edileceğinden, arzu edenler www.mobilcom.com.tr sitesinden ön sipariş geçebilirler.
Yurt dışından malum yollarla getirilen cihazlar "refurbished" yenilenmiş/tamir görmüş ve daha düşük batarya kapasitelerine sahip olabilirler. Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla
Hayri Levi
Merhaba.
Hayırlı olsun . Amatör arkadaşlara büyük bir hizmet
Benim öğrenmek istediğim Türkiyede Wouxun servis hizmetinin kimin tarafından verildiği?
İzmir'den 73
Tekrar merhaba,
"Wouxun" marka Resmi ithal edilmiş PMR ve Dual-Band cıhazların tamir bakımı için firmamız,
bayisi ve web üzerinden dağıtımcısı olduğumuz bu markanın yetkili T.C. distribütörü ile cıhaz
kullanıcıları arasında aracılık hizmeti vermektedir. Tamir/bakım sorumluluğu ithalatçıya aittir.
Kaçak gelen cıhazlara maalesef bakım/tamir hizmeti verilememektedir.
Merhaba hayri bey.
Bende şuan Wouxun KG-UVD1p modeli el cihazı kullanmaktayım size şunu sormak istiyorum bu zamana kadar 4-5 defadır wouxun cihaz alıp sattım ve hepsinde sinyal göstergesi ve batarya göstergesinde kalibrasyon eksikliği bulunuyordu yani anlayacağınız s-metre göstergesi herkesi en derinden gelen istasyonu bile full geldiğini gösteriyor ve batarya göstergesi ise inmiyor inmiyor ve batarya cihazın kapanmasına çok az kala 2. kademeye düşüyor hatta 1.kademeye düştüğünü göremeden kendisini kapattığı zamanda olabiliyor bu sorun tüm wouxun kullanan arkadaşlarda var eğer sizin satışa sunacağınız yeni wouxun cihazlarda bu s-metre ve batarya kalibrasyon sorunları yine aynı olacakmı eğer olacaksa yine bu cihaz gözümde para etmez eğer bu sorunlar artık yok hal oldu noksanları giderildi diyorsanız ben bir adet sizden wouxun almak isterim ama fiyat farkınıda bilmem gerekir bu esnada. 73's...
Rasim
sorunuzu Bayisi olduğumuz "Wouxun" yetkili ithalatçısına ilettim. Gelecek cevabı size bildireceğim.
Yakında satışa yeniden başlanacak KG-UVD1P modeli için belirtilmiş %29 indirmli fiyat US$ 177,50+ Kdv dir.
Peşin alınırsa ilave %3 indirim uygulanıyor. Sitemizde taksitli alım seçeneklerimiz de var.
Saygılarımla
Hayri Levi
Teşekkürler cavabınızı bekleyeceğim 73's..
Tekrar merhaba,
gerekli bilgiler "Wouxun" firmasına e-posta ile soruldu, muhtemelen kısa sürede cevap gelecektir ve Sizlerle de gelecek cevabı net bir şekilde paylaşacağım.
Son 3 ay içerisinde KG-UVD1P model Dual Band Resmi ithal bu cıhazlardan 5-6 adet "Mobilcom" firması olarak sattım hatta 3 aydır kendim de büyük beğeniyle cıhazı kullandığımı hatta diğer cıhazlara göre performansının çok iyi olduğunu müşahade etmiş durumdayım. Belirtilen sinyal gücü veya batarya seviyesiyle ilgili ne ben ne de sattığım kişilerden bu konuda hiç bir olumsuz geri dönüş almadığım gibi, bu cıhazı kendilerine temin ettiğimden dolayı teşekkür ettiklerini biliyorum.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var. Uzak doğudan çeşitli gayri yasal yollarla Ülkemize getirilen bu model cıhazın bazılarının "refurbished" (yenilenmiş/tamir görmüş) olduğu bilinen bir durumdur zira yine Uzak Doğuda yerleşik birçok firma ve internetten satış yapan mağaza, bu tür cıhazları çok uygun fiyatlara alarak dünya ülkelerindeki alıcılara pazarlamaktadırlar ve bu işten de büyük meblağlar kazanmaktadırlar. Zira alıcılar bu tür bir hatayı farketseler bile cıhazı genelde geri gönderememe durumunda olup, sadece aldandıklarıyla kalmaktadırlar. Halbuki Ülkemizdeki Amatörlerin söz konusu cıhazları yasal yollardan ve yetkili distribütör firma ve bayilerinden almaları durumunda garanti süresindeki tüm olumsuzluklar ücret alınmadan giderileceği gibi gerektiğinde birebir değişim de yapılabilmektedir. Ayrıca garanti süresi sonunda da her türlü yedek parça temini ile cıhaz tamiri, ücreti karşılığında yapılabilecektir.
Sözün özü: Resmi ithal faturalı cıhaz alan her zaman kardadır.
Saygılarımla
Hayri Levi
Söylenildiği gibi wouxun cihazda s-metre ve batarya metre sorunları var.
Bunun dışında bir durum da, cihazın full şarjda 8,4v göstermesi 7,5v gösterdikten çok kısa bir süre sonra 6.0v a inerek kapanması.
Öncelikle takılan batarya 7.4v olduğu halde 8.4v nasıl görünüyor ben tam çözemedim. Bilgisi olan arkadaşlarımız açıklarsa sevinirim, yoksa bu da bir kalibrasyon sorunu mu?
Bunun dışında cihazın 6,0v un altında direk kapanması cihazın şarjlı pil kutusu takılarak şarjlı pillerle kullanım olayını çok güçleştiriyor. Zira 5 adet AA pil takıyoruz. Şarjlı pilin uzun süreli voltajının 1,2v olduğu düşünülürse zaten 6,00v süreğen değer olacağından piller hala dolu olduğu halde telsiz çalışmamaktadır.
Yeri gelmişken belirtmek istedim.
CİHAN BEY;
DEDİĞİNİZ OLAY ASELSAN VE YAESULARDADA VAR.ÖRNEĞİN ASELSAN 4400 SERİSİNİ ŞARJ EDİN ŞARJ SONUNDA BATARYAYI 8,5 OLARAK AYNI ŞEKİLDE YAESU VX 170 YADA BENDE OLAN VX 7 DE ŞARJ EDİN,ŞARJ SONUNDA 8,5-8,6 V GÖRÜRSÜNÜZ.
SELAMLAR.
ÖMER ÖZER
Bahsettiğiniz olay Li-ion pillerin yapısıyla ilgilidir. Li-ion pillerin tek bir hücresinin normal voltajı 3.6 volttur. bu değer şarjdan sonra 4.1-4.2v seviyesine çıkar. 3v a düştüğünde de pil boş kabul edilir. Bu bataryaların içinde seri bağlı 2 hücre var.(paralel bağlı gruplar olabilir hiç açmadım) Li-ion pillerde aşırı deşarj bu pillere diğer batarya türlerinden çok daha fazla zarar verir. Bu yüzden cihaz üreticisi bence mantıklı bir seçim yapmış ve böyle bir koruma sistemi konulmuş. Tabi menüye bataryayla ilgili bir ayar ekleyerek buna göre seçim yapması aslında çok daha pratik olurdu ama olucak o kadar.
pilin değerinin yüksek göstermesi pilleri şarj etme mantığı ile ilgilidir.genelde bütün piller kendi voltajlarının 1,14 katı ile şarş edilirler.
bunun mantığı akımın yüksek değerli voltajdan düşük değerli voltaja doğru akması ile alakalıdır.yoksa şarj olmaz.
neden yüzde 14 fazlası derseniz tam emin değilim ama birçok elektronik malzeme üretim aşamasında çalışma voltajından yaklaşık 1,14 volt kadar yüksek seçilirler.kondansatörler şişmesin direnç ve diğerleri ısıdan çabuk bozulmasın diye.
Fatih YETER
TA8AY-Gaziantep
anladım açıklamalar için teşekkür ederim. dediğim gibi şarj edilebilir piller kullanıldığında bu olay gerçekten büyük problem arz ediyor. 6v piller için normal olmasına rağmen cihaz için bitti kabul edilince hiçbir anlamı kalmıyor.
Sayın TA5ACC bende pil kutusu ile wouxunu kullandım bir süre. Voltaj 5.5 düşene kadar TX dahi sorun olmuyor.
Yaesu cihazlar 6V batarya voltajını görmezlerse açılmıyorlar, fakat wouxunda durum böyle değil, 5 volt ile dahi cihaz açılıyor ve dinleme yapıyor.
Wouxunda batarya koruması bataryanın içinde, yani batarya voltajı 6V altına düştüğü anda batarya dışarı voltaj vermiyor, cihaz kendini kapatmıyor batarya kapanıyor.
Düşündüğünüz gibi değil yani konu, batarya kutusu alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Eğer zaten kullanıyorsanız cihazınızın versiyonu eski olabilir. Fakat cihaz 5 volt ile dahi açılıyor, kapanma durumu söz konusu değil.
Ni-mh pillerin LSD (low self discharge) modelleri ile çok verimli oluyor.
adınıza sevindim. elinizdeki wouxun 5v ile çalışıyorsa çok şanslısınız. malesef 6.00v olduğu anda benim cihazım kapanmakta...
diğer wouxun kullanıcılarından da konuyla ilgili yanıt bekliyoruz. paylaşalım bilgilenelim.
bu arada cihazı 5v a kadar çalışanların arkada bataryayı çıkarıp cihazın içindeki seri numarayı yazmaları mümkün mü? böylece hangi versiyon olduğunu ve hangi ayda üretildiğini anlarız ve tekrar alacak arkadaşlara yardımı olur.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunabilecek kimse yok mu?
Tekrar merhaba,
Bu cihazlar nasıl kaçak diye adlandırılıyor anlamıyorum.
Cihazlar açık internet sitesinde satılıyor. Ve devletin resmi kargosu tarafından imza karşılığı evinize kadar teslim ediliyor. Şimdi Ptt kargo kaçakçılıkmı yapıyor. Yurtdışında getirileek mal 150 dolardı sanıyorum geçmediği sürece.Ve amatör lisansınız varsa.
TA1CFF
Feridun Bey Selamlar,
Evet malesef kaçak durumunda oluyoruz. Çok basit bu cihaz için bildirimde bulunup vergi verdikmi?.
Eğer cevap evet ise güzel çünkü global garantiden yararlanabiliriz.
Eğer cevap hayır ise böyle bir hakkımızın olmadığı. Tabi aldığınız yere geri gönderip tamir ettirmemiz mümkün.
Zaten global garatide bunu kapsamakta.
Yani açıkcası bizler akıllılık edip ucuza aldığımızı zannediyoruz. Bozulana kadar bir problem yok ama en ufak bir arızada malesef bu durumla karşılaşıyoruz.
Esasında tamir etmem demek pek uygun olmuyor. Yanlız tamir ederken istediği bedeli de yüksek tutabilir ki bu daha medeni olmakta. Eğer resmi almıyorsak malesef buna katlanmak zorundayz.
Selamlar ve sevgiler
uvd1 ve uvd1p model iki cihazıda az önce denedim ve cihaz 5 volt ile açılıyor doğru ancak 6v görmeden tx yapmıyor ve sürekli batarya boş anlamında bip bip yapıyor.
evet bu çok önemli bir problem. elimizde kalteli şarj edilebilir piller olmasına ve piller dolu olmasına rağmen kullanamıyoruz. bize bir çözüm lazım :(
Ayrıca 5v ile açılması bile önemli bir durum zira bendeki cihazlar 6.00v gösterdikten sonra kapanıyor. 5,90 gibi değerler hiçbir zaman göremiyorum.
