Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB6DO - 22 Mart 2010, 00:05:50
Arkadaşlar benim büyük bir sorunun var bir türlü çözüm bulamadım.Yozgat ta evimin bulunduğu yerden sabah güneş doğumundan 1-2 saat sonrasında rölelerden ne geri dönüşü nede konuşmaları duyamıyorum bu durum güneş battıktan 1 saat sonrasına kadar devam ediyor.(Ama ben roleleri açabiliyorum.sesimi karşı taraflar duyuyor ancak ben ne karşı tarafı nede rolenin geri dönüşünü duyuyorum)
hiç mi kimsenin yorumu ve düşüncesi yok bu konuda
Arkadaşım,
Sanırım söylediklerinize karşılık kimse somut bir cevap bulamadı.
Barış
sisteminde neler kullanıyorsunuz, yani anten cihaz kablo bilgileri verirmisiniz
saygılar
Merhaba, Bahsettiğiniz rölelere mesafeniz ne kadar? Hangi saatlerde sağlıklı görüşebiliyorsunuz? anteniniz, kablo ve cihaz tipiniz çıkış gücünüz?
Lütfen detaylı anlatırmısınız sorunuzu?
Sanırım Dursun Bey
Ankara R3 yada Merzıfon & Corum rolelerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor..
Local Röleler olmasa gerek
TB2NIM
Alaaddin
Bu röleler hangi röleler? Yozgat'a mesafeleri ne kadar?
Eğer yerel röle yoksa aklıma gelen şudur. Telsizinizin alışında sorun var. Fakat bu sorun gece atmosferde iyonlaşma olmadığı için rölelerin size daha kuvvetli gelmeleri sebebiyle gece sıkıntı çıkarmıyor. Ama gündüz olunca iyonlaşma başlıyor ve rölelerin size ulaşan sinyalleri azalıyor. Bunun sonucu olarak gündüz röleleri duymuyorsunuz.
Şu denemeyi yapabilir misiniz? Başka bir cihazınız varsa aynı anten sistemine bağlayın ve gündüz bu röleleri duyup duyamadığınızı test edin.
Aklıma başka bir şey gelmiyor.
arkadaşlar tüm sorulara tek tek cevap vermek istiyorum sırası ile
1-sistemde aselsan 4822 25wqt
2-motorola gm300
3-kablolar rg 213 10 ar metre
4-antenler cx500 izmir yapımı dual band-diğeri diamanod bc101 mono band
5-kuş ucumu olarak ortalama ankara r3 rolesine 100-120 km arası çorum r1 rolesi 100 km merzifon r2 rolesi 150 km civarı en fazla
6- akşam 18 den sonra rahat görüşme başlayabiliyorum
7- bana yakın rl istasyon yoktur en yakın isyasyon 5 km den daha uzakta.ayrıca 700-800 metre ileride 2 adet telefon verici direkleri var.
8-evimden 200-300 metre uzaklaştıktan sonra cihaz sinyal alıyorumkonuşmaları duyuyorum.evin bahçesindede sıkıntı devam ediyor
9-cihazları değiştirip denedim aynı durum devam ediyor
Merhaba.
Roleleri direk olarak göremediğiniz için yansıyan sinyal olarak ulaşıyorsunuz.
Tahminim gece gündüz farkı burdan kaynaklanıyor
Bulunduğunuz koridinatları verirseniz radio mobile programı ile elinizdeki ekipman ile nerelere kaç sinyal gönderdiğinizi görebiliriz.
Radio mobile ölçümü için
Coğrafi Koridinat
Anten kazancı
antenin zeminden yüksekliği
Çıkış gücü bilgileri gerekmektedir.
Ekli linkte Hintli amatör tarafından hazırlanan anten sistemleri ile ilgili bir site bulunmaktadır.
Yapılan çalışmada rolelere ulaşmak Anten kazancı ve radyasyon acısı çok önemlidir.
Gündüz atmosferik sartlar nedeniyle yansıyan ve direk giden sinyal birbirini söndürebilir. (Fading )
(http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/special/fading1.gif)
Tam çevirisini bulamadım linkte acılım çevirimi bulunmaktadır.
Fading Hakında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir.
Şahsi tavsiyem 4 elemanlı bir yagi ile netice alabileceğinizdir
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fading&ei=IHiqS--FDoLr4ganjJmfBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dfading%26hl%3Dtr%26sa%3DN (http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fading&ei=IHiqS--FDoLr4ganjJmfBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dfading%26hl%3Dtr%26sa%3DN)
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF-8&sl=en&tl=tr&u=http://www.hamradioindia.org/circuits/more_on_antennas.php (http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF-8&sl=en&tl=tr&u=http://www.hamradioindia.org/circuits/more_on_antennas.php)
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF-8&sl=en&tl=tr&u=http://www.hamradioindia.org/circuits/radiation_pattern.php (http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF-8&sl=en&tl=tr&u=http://www.hamradioindia.org/circuits/radiation_pattern.php)
(http://www.hamradioindia.org/circuits/images/RadPattern_FigA6.gif)
koordinatlarım bu:39.826587,34.84786
anten kazancım: 4db
yerden yükseklik çatı ölçüsü 7 metre 1 metrede direk toplam 8 mt
çıkış gücü 25wt..
(http://ytdp.ee.wits.ac.za/cctpng/Fading.png)
Sorunuzun cevabı linkte bulunmaktadır.
Tüm amatör arkadaşların faydalanacağı bir bilgi yazıyı sonuna kadar okuyunca nedenleri anlaşılıyor.
http://www.qsl.net/ta4bs/pp2-2.htm (http://www.qsl.net/ta4bs/pp2-2.htm)
ali abi cok detaylı bır yanıt yazmıssın.ellerıne saglık.ama yanılmıyorsam dursun abının sorunu cıhazlardan kaynaklanıyor.ben bu konuda elımden gelenı yapacagım.bılgı paylasımı ıcın tesekkurler.
yardımlarını esirgemeyen ve yorum yapan tüm arkadaşlara canı gönülden çok teşekkür ederim
