Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1DX - 08 Ocak 2010, 12:24:27
Arkadaşlar, Team Viewer programı ile uzaktaki bir bilgisayara kumanda etmek çok kolaylaştı. Ben, bu şekilde bağlandığım uzaktaki PC yardımıyla, elektrikli cihazlara aç-kapa komutu vermek istiyorum. Bu amaçla, PC' nin Com Portu için devre şeması-hazır kit arıyorum.
Şimdiden teşekkürler..
Atila, TA1DX
sanıyorum bu adreste hazır kartlar var.
http://www.denizelektronik.com/
Levent
hazır devre şemasını bilmiyorum ancak nasıl birşey istediğinizi biraz ayrıntılı olarak yazarsanız sizin için tasarlayabilirim. Mesela seri porttan DTR-RTS sinyalleriylemi kontrol istiyorsunuz yoksa mikroişlemcili mi? Kaç adet cihaz kontrol etmek istiyorsunuz?
Cevaplar için çok teşekkür ederim.
Öncelikle çok basit bir devre arıyorum. Bu 1 kanala da kumanda edebilir, 2,3,4 kanalada.. Daha sonra, ilk devreler işimi görmezse yeni detaylı devre arayışlarına başlayabilirim..
Saygılarımla,
Atila, TA1DX
Seri port ile basitçe 2 cihazı kontrol edebilirsiniz, yazdığım DTR-RTS pinleri bu iş için kullanılabilir bu pinlere bağlayacağınız bir optocoupler ve transistör ile röle çektirerek cihaz kontrol edebilirsiniz.
Ancak eğer daha fazla cihaza ihtiyaç duyarsanız mikroişlemcili bir devre gerekecektir. böyle bir devre ile istediğiniz sayıda giriş,çıkış, analog giriş vs. alabilirsiniz.
Devrenin basit olmasını istiyorsanız size önerim bilgisayarınızda varsa paralel (yazıcı) portu kullanmanızdır. bu portta 8 adet data hattı bulunur ve bu sayede sadece röle transistör ve bikaç pasif devre elemanıyla 8 adet cihazı kontrol edebilirsiniz.
Atilla selamlar,
Delta marka Programmable Logic Controller var, 8 giriş, 6 çıkış. Kendinden röleli veya kendinden transistör çıkışlı versiyonları var. Bir sigara paketi kadar birşey. 24 Volt, 1 Amperlik küçük bir DC pow. supply ile sistem tamamlanıyor. Yazılımı da ücretsiz, distribütörün sitesinde var. FAST LTD. dağıtıyor. Toptancı fiyatı, güç kaynağı ile birlikte max. 125 tl civarına mal oluyor. İlgilenirsen çok kapsamlı bir sistem kurabilirsin. PLC nin temininde yardımcı olabilirim, perakendecilerde daha fiyatlı olabilir, sana geliş fiyatına verebilecek otomasyoncular tanıyorum, amatör işi olur yani. www.fastltd.net adresini inceleyebilirsin. PLC nin modeli DELTA DVP14SS11T2 'dir. 73 de TA1AJ Muharrem.
Değerli arkadaşlar, verdiğiniz fikirler için çok teşekkürler, Başlangıç olaraki DELAB 'dan en basit devreyi alıyorum. Bu vesileyle Delab Sahibi TA2FK Coşkun Beyle de yıllar sonra tekrar yazışma şansını buldum.. Bazen çözümler elimizin altında ama maalesef göremiyoruz..
Katkıda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.. Sevgiler..
Atila, TA1DX
