Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2ATG - 26 Kasım 2009, 00:37:04
Arkadaşlar bu eski model cihazı amatör bantlarda kullanmak üzere programlamak istiyorum.Ancak internette bu konu ile ilgili bilgi neredeyse hiç yok.Rib ve prog. hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.Herkese 73 ler.
tb2cb@hotmail.com
bilgisi olan arkadaşlar.yardımlarınızı bekliyorum.
Program işi sanırım halloldu ancak şimdi de arabirim konusunda eksiğimiz var.
program: http://www.kadirlitrac.org/projeler/program/4811.RAR
Arabirim devresi: Şemada (alıntıdır ve kimin çizdiğini bilmiyorum) küçük bir çelişki var...
BSS92 P kanal FET olmasına rağmen, altta Q1 ve Q2 için RFL1N08 kullanmamızı istiyor.
RFL1N08 ise N kanal FET tir.
Doğrusu N kanal FET kullanmak olacak ... RFL1N08 bulamaz iseniz BUZ77 kullanabilirsiniz.
(Ben BUZ77 kullanmıştım.)
(http://www.kadirlitrac.org/projeler/program/4811.JPG)
Yani sizce devreyi BUZ77 fetler ile mi kurmalıyım.Siz o şekilde çalıştırdıysanız diğerlerini aramaya gerek yok BUZ77 ile kurabilirim sanırım?
Ayrıca sonsuz teşekkürlerimi de iletmek isterim.
BUZ 77 ile yaptığım arabirim devresini kullanmaktayım.
Şemayı çizen kişi, çizim programından N Kanal FET i bulamadığı ( veya dalgınlıkla ) için bu hatayı yapmış olabilir.
BUZ 77 kullanın çalışacaktır. BUZ 77, TV tamircilerinde bile bulunabilen bir fet tir.
İyi çalışmalar.
Gültekin bey son bir sorum daha olacak.Şemada görülen C1 değeri nedir? Ve cihaza bağlantı kısmında bir uç 2-12 şeklinde belirtilmiş.Bu 2 ve 12. uçlara gidecek anlamında sanırım. Teşekkürler 73'ler
C1= 100nF
Doğrudur, 2 ve 12 ye gidecek.
Gültekin beycihazı rib aracılığıyla bilgisaraya bağladım.içinde hazır olan frekansları okudu ve ekrandan gördüm.yani doğru okudu.programın içinde bulunan hazır verilerden amatör frekansları telsize yaz deyip tamam ekranını gördükten sonra programdan çıkıp cihazı pc den ayırdım.Şimdi telsizi açtığımda kesik bipli uzun süren bir kesik bip sesi ile kırmızı led yanıp sönüyor.TX ve RX yok.Sizce muhtemel hata ne olabilir?
4800 serisi cihazlarla ilgili bir bilgim yok ama, cihazı tekrar bağlayarak daha yüksek frekanslarda bi deneyin, kullandığımız frekanslar aselsan cihazların standart frekans bandı dışında olduğundan böyle bir hata veriyor olabilir. Tabi birde yazma sırasında bir hata oldu ise cihazın programına zarar vermiş olabilirsiniz.
Yardımları için herkese teşekkür ederim.Ama sorunu çözdüm.Cihaz 2M amatör bantta mükemmel hassasiyetle çalışıyor.
Tansu bey sorunu nasıl çözdüğünüzü paylaşabilirmisiniz. 73 ler.
Muhtemelen 6.4 Mhz yerine 12.8 Mhz veya tersi TCXO işaretlenmiştir.Malum Bu cihazlarda iki türlü TCXO Var..
73'
Arkadaşlar öncelikle herkese 73s . Bende bu gün rip devresini bagladım telsizi okudu ancak 146 mhz den başlıyor 144 mhz nasıl indirmeliyiz . mesela 168.775 acil 112 yi programladım gayet saglıklı çalışıyor. benim problemim de 144-146 mhz arasında çalışmaması. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
TA4BU
Mesut Pargan
73s
mesut bey 146 dan aşagıya inmek için programı açtığınızda kullanıcı tanımlı kutucugunu işaretleyin sonra kanalları yazın. TA6AE 73..
Serdar bey çok teşekkür ederim muğla'dan Sinop'a 73s
Bende sanirim versiyon farki gibi bir durumdan sorun oldu.Daha sonra tek tek elle girip kutucukları dikkatli işaretleyince sorun kendiliğinden ortadan kalktı.Ben sorunun yazılımdan ziyade rib de olduğunu düşünmüştüm ama rib gayet sağlıklı çalışıyor.Şimdi de çıkış gücünün nerden ayarlandığını bulmaya çalışıyorum.Belli ki yazılımla değil cihazın içerisinden yapılıyor.Ama hangi potun yaptığını bilemiyorum.Bİlmeden bişey ellemek de istemedim.Konu ile ilgili bi resim de eklediğim bir başlık açtım.Bİlgisi olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,11257.0.html
Telsizi Programladıktan sonra "kesikli bip" ile karşılaşıyorsanız,
programladığınız frekans, "VCO sınır frekanları dışında" demektir.
Çözüm: Cihaz açılacak,
VCO, rx ve tx trimerleri ile uygun bölgeye çekilecek.
İlk fırsatta bu trimerlerin resimlerini ekleyeceğim.
Ben cihazın hiçbir yerine dokunmadan 145 mhz yazabildim.Tüm cihazlar buna müsade edermi tabii bilemem.Benim cihazım belediye frekansı (148-149) civarlarına programlı halde idi.Yani ben amatör frekansları yazdırmak için hiçbir fiziki değişiklik yapmadım.Buna rağmen programda hazır bulunan birkaç farklı 2m amatör frekans paketlerinin bazılarını yazdırdığımda o kesikli uzun süren bipi veriyor.Fakat bir tanesinde vermedi.Şimdi sorunsuz kullanıyor ve istediğim değişikliği yapabiliyorum.
ta5coz evet Gültekin bey aynen dediginiz gibi yapıyor cihaz biraz uzun süre bip bip ler veriyor sonra susuyor VCO tx ve rx trimpotlarını sagamı cevirelim solamı cevirelim.Tabi elimde frekans metre olmadıgından bunun nasıl yapılacagını kestiremiyorum.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
TA4BU
Mesut Pargan 73s
TP1 noktasındaki gerilim yaklaşık olarak,
Cihaz Rx halinde iken 4 Volt ( yaklaşık ) - C110 trimeri ile ayar edilerek,
Cihaz Tx halinde iken 4 volt ( yaklaşık ) - C121 trimeri ile ayar edilerek,
olmalıdır.
VCO PLL gerilimi -TP1- noktasına daha ayrıntılı bakalım,
TP1 noktası tam olarak şurası,
Anlaşılması için kapağı sökerek gösterdim,
aslında sökülmesi gerekmiyor. TP1 noktasından PLL geriliminin ölçülmesi,
kapağı sökmeden de yapılabilir.
Kıymetli Arkadaşlar,
Konuya ek olarak PLL voltajı değerini bilmediğin bir cihazın PLL voltajının değerinin nasıl bulunacağını anlatmak istiyorum.
Test noktası ölçülürken ayar elemanı (bazen bir bobin de olabiliyor, genelde trimmer) bir taraftaki limite çevrilir. Bu voltaj yazılır. Mesela 0,9 Volt. Sonra diğer taraftaki limite çevrilir voltaj yazılır. Mesela 5.9 Volt. Sonra aradaki fark bulunur. 5.9-0.9=5 Volt. Bu değer ikiye bölünür. 5/2=2.5 Volt. Bu değer küçük olan limit değerine eklenir. 0.9+2.5=3.4 Volt. Kullanacağımız frekans bandının ortasındaki bir frekansa ayarlı kanala gelinir. (Eğer 144-146 MHz bandı ise ayarlayacağımız frekans 145 MHz. dir) Bu kanalda PLL voltajı 3.4 Volt olarak ayarlanır.
Bu çalışmalar sırasında bir kaç farklı durum söz konusu olabiliyor.
Birincisi ayar elemanı ile PLL voltajının değişmemesi, maksimum ya da minimum noktada takılı kalması. Bu durumun tek sebebi yüklediğimiz frekansın VCO osilatörün limitlerinin dışında olmasıdır. İkincisi doğru programlama yapamamaktır. Üçüncüsü ise yaptığımız programın cihazla uyumlu olmayan sabit bilgiler içeriyor olmasıdır.
Birincisi teknik bir konudur. VCO devresindeki bobin ya da kondansatörün değerinin değiştirilmesi ile çözülür. (Bu konuda BİTLİK'te farklı başlıklarda anlatımlar var.) ikincisi ise doğru programlama yaparak çözülür. Üçüncüsünün ise basit bir çözümü vardır. Bir cihazı programlayacaksanız lütfen önce içindeki bilgileri okutun daha sonra YALNIZCA FREKANS BİLGİLERİNİ değiştirerek tekrar yükleyin. Bilmediğiniz hiç bir özelliği değiştirmeyin.
Son bir not. Bazı telsizlerde PLL voltajı cihazın RF katlarının frekansa bağlı olarak ayrlanmasında kullanıldığından, PLL voltajı ile oynadığınız telsizin alış hassasiyeti ve çıkış gücü düşebilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir.
Kolay gelsin.
Bilal Ekmeki, TA8A
TB5COZ Gültekin bey dediğniz ayarları yaptım gönderme gayet güzel sequec var fakat karşıdan 145.500 den tb4dn gönderiyor ben dinliyemiyorum yani ses gelmiyor .tekrar ayarlarına baktım problem yok ama dinleme yapamıyorum.başka ne yapmam gerekecek. Selamlar
TA4BU
M.Pargan 73s
Daha önceden telsiziniz muhtemelen 160-170 Mhz bölgesine programlıydı...ve alıcı ayarları (muayen-ayarlı bobin-) da
bu bölgeye göre yapılmıştı.
Şimdi 2m bandı için bu ayarların yeniden yapılması gerekir.
Aselsan MH-4811 in alıcı ayarlarını,
anten yükselteci (BFR90A) nın öncesinde bulunan iki adet muayen ve
BFR90A nın sonrasında bulunan üç adet muayeni ayarlayarak yapacağız.
Alıcı frekansını düşürdüğümüz için bobin endüktanslarının artırılması gerekir...yani kömürü sıkmamız gerekir.
İşin en kritik noktası burası...elinizde uygun tornavida yoksa kömürü kırabilirsiniz.
Bendeki 4811 daha önce belediye frekanslarına (148-149 civarları) ayarlı olduğu için sorun çıkarmadı sanırım.Ben cihazın iç donanımına hiç dokunmadan amatör bantta kullanıyorum.Birçok amatör cihazla kıyasladığımda alışında da bi eksiklik görmedim.
Sözünü ettiğim alıcı muayenleri (ayarlı bobinleri) bunlar.
Mesut bey,
Elinizde alıcısı geniş band dinleme yapabilen ( örneğin VX1, VX2, VX3 gibi) bir telsiz varsa,
(ki bunu Sinyal Jeneratönünüz yok farzederek söylüyorum)
bu telsizi Sinyal Jeneratörü gibi kullanıp Aselsan 4811 in alıcısını ayar edebilirsiniz.
Diyelimki elinizde VX1 var;
VX1 in 1.IF değeri 41,450 MHz dir.
LO (Lokal Osilatör)= 1.IF (1. Ara Frekans) + Alıcı Frekansı ==> 41,450 + 145,500 = 186,950 MHz.
VX1 ile 145,500 ü dinlemeye aldığımızda,
VX1 in LO ü 186,950 MHz de çalışıyor (sinyal üretiyor) demektir.
Aynı mantıkla,
VX1 in LO ünün 145,500 MHz de çalışmasını (sinyal üretmesini) istiyorsak;
Alıcı frekansını 145,500 - 41,450 = 104,050 MHz ye getirmeliyiz.
Frekansı 104,050 MHz e ayarlanmış bir VX1, 145,500 MHz de sinyal üretecektir.
VX1 i, uygun uzaklığa (gerekiyorsa antenini sökerek) yerleştirerek, Aselsan 4811 in
gürültülü bir şekilde bu sinyali almasını sağlayın.
Şimdi 4811 i gürültü en az olacak şekilde ayar edin. (Ayar edeceğiniz muayenlerin resimlerini yukarıda vermiştim.)
Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var,
ilki,
Her iki telsizin de SQ (susturma) inin kapatılması gerekir.
ikincisi,
Profesyonel telsizlerde (motorola gibi) LO her zaman, 1.IF değeri kadar üstte çalışır,
Amatör telsizlerde her zaman böyle değildir... 1.IF değeri sabittir ama düşük alıcı frekanslarında üstte,
yüksek alıcı frekanslarında altta çalışır. ( Bunun bildiğim iki nedeni vardır; VCO bandı ne kadar yüksekse
gürültü de o kadar yüksektir ve geniş band VCO nun düşük frekanslara inme zorluğu vardır.)
Bildiğim bazı telsizlerin 1.IF değerleri:
Yaesu VX-1 : 41,450 mhz
Yaesu VX-2 : 47,250 mhz
Yaesu FT-530 : 15,250 mhz
Merhaba Gültekin bey değerli bilgilerinizi paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum.Çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. ellerinize sağlık
TA4BU
Mesut Pargan
Muğla Yatağan dan 73s
Aselsan 4811-4815 program lazım gönderirmisiniz?
e-mail:atmaca2374@hotmail.com
4811 CİHAZLARIN,
1-- 2 ÇEŞİT TCXO U VAR CİHAZIN İÇİNİ AÇIP BAKTIKTAN SONTA YAZILIMDA ONU İŞARETLEMENİZ LAZIM
2--FREKANS İÇİN KULLANICI TANIMLI MENÜSÜNE 144 YAZMANIZ YETERLİ
3--YAZDIĞINIZ AMATÖR FREKANSLARA UYMASI İÇİN PLLTRİMERİNİ ÇEVİRE ÇEVİRE DENEMELER YAPMANIZ LAZIM YOKSA ÖTER DURUR
ÇOK UĞRAŞTIM ZAMANINDA LOKALDE,ECHOLİKTE İŞE YARAR BİR CİHAZDIR.
ACEMİLİĞİ ATMAK İÇİN YETERLİ BİR CİHAZDIR.
TA2JU
Mesut bey selamlar iyi bayramlar. Cihazı okuttuktan sonra frekans aralıgını Kullanıcı tanımlı olarak işaretleyin ve 144 yazın. Cihazın arka kapagını açıp sol üstteki metal mini kutun üzerinde 12.8MHz veya 6.84MHz ne yazıyorsa onu program sayfasındada aynısını işaretleyin. cihazda ton kartı var ise ton girerek frekanslarınızı yazıp cihaza yükleyin. bunu yapar iken adaptör degil batarya veya uygun bir akü kullanın. yükleme yaptıktan sonra cihazı kapatıp açın, açtıgınızda cihaz dı dı dı yapıp susuyor ve mandala bastıgınızda cihazın tx ışıgı hızlıca yanıp sönüyor ve gönderme yapmıyor ise; cihazın arka kapagını açıp mandal basılı iken TX VCO trimpotunu az az saga sola çevirerek ışıgın sabit yanmasını yani göndermesini ayarlayın. bunu yaparken zaman aşımı olup tekrar dı dı dı yaparsa cihazı kapatıp açarak devam edin.TX tamam oluzca aynı işlemi RX VCO trimpotundada yapın ancak mandala basarak degil başka bir cihazdan gönderme yapıp 4811 de dinleme yaparak. yinede olaz ise TA6EC Kubilay beyi arayın size yardımcı olacaktır.
Ondan sonrada olmaz ise benim gibi vitrine antikalık koyun, yok istemem derseniz bi başkasına yedek parça olarak verin, yok cihaz bedeli kargodan düşük degmez derseniz atın çöpe gitsin. KOLAY GELSİN İyi çalışmalar. TA6AE Serdar TOKUR
4012 vede 4811 programı nasıl bulurum bukonuda yardım edermisiniz
Sana bir gün yardım ederler acele etme
TB5COZ Hüseyin bey elimizdeki telsizlerin frekansı 136 mhz altına inmez ki osilatör işini nasıl halledecez.
Mesela TYT TH-UVF 1 var bende
TA2JU
Mrb. Arkadaşlar
Bu şemada 10 nolu pin cihazın kendi konnektörü üzerinde yok.yani 10 nolu pin RF çıkış jakının olduğu yer.acaba numaralandırma hatasımı var benmi yalnış görüyorum.Haliyle diğer pinlerinde pozisyon numaraları değişecektir.son pin 15 dir.
bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
pin sıralaması aşağıdaki gibidir.
Hamit bey merhaba,
10. pin sıkıntısını anlamadım...
Aşağıdaki resim yardımcı olabilir.
areste çizdiğim aselsan proğramlama rip dosyasını paylaşıyorum... faydalı olur inş..
http://www.dosya.tc/server18/FffRVT/4811-rip.ZIP.html (http://www.dosya.tc/server18/FffRVT/4811-rip.ZIP.html)
(http://imageshack.us/a/img266/277/uzdm.png)
(http://imageshack.us/a/img593/7227/x1o9.png)
(http://imageshack.us/a/img692/7883/ma6i.png)
Hamit bey sanırım sorununuz çözüldü... Afyon'dan, Artvin'e 73's...
Akif Bey teşekkür ediyorum elinize sağlık.
Hayırlı günler iyi çalışmalar.
İyi günler
Bu rib drvresini yapmak için bulunduğum yerde BSS92 ve 1N4728 parçalarını bulamadım.bunların muadil leri varmıdır.yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler.TA8AFD
