Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA4RC - 06 Nisan 2022, 23:01:55
IG-RY WORLD WIDE RTTY YARIŞMASI 2022
HERKESLE QSO SERBESTTİR.
1.AMAÇ
RTTY Modunu tanıtmak ve kurtarmak için Ocak 2017'de kuruldu . Bu nedenle,dünya çapındaki tüm amatör radyo istasyonlarını
RTTY Baudot Modunu (45,45) kullanarak mümkün olduğunca çok sayıda amatör radyo istasyonuyla iletişim kurmaya davet ediyoruz .
2. BAŞLANGIÇ TARİH VE SAAT :
Her yıl Nisan ayının 2. tam hafta sonu, Cumartesi 12.00z'den Pazar 18.00z'ye kadar. UTC= ZULU 2022'de: 09-10 Nisan.
3. AKTİF ÇALIŞMA SÜRELERİ:
30 saat. Tek Operatörlü istasyonlar, 30 saatin 24'ünde çalışabilir - kapalı süreler, hiçbir QSO'nun kaydedilmediği minimum 60 dakika olmalıdır . Çok operatörlü istasyonlar tam 30 saat çalışabilir.
4. BAND PLANI :
Yalnızca beş bant: 3,5, 7, 14, 21 ve 28 MHz. Yerleşik bant planlarına uyulması şiddetle tavsiye edili
5. KATEGORİLER
5.1 TEK OPERATÖR Kategoriler:
Bir kişi (operatör) tüm çalıştırma ve kayıt fonksiyonlarını gerçekleştirir. Herhangi bir zamanda yalnızca bir iletilen sinyale izin verilir.
A - Tek İşlem YÜKSEK GÜÇ Tüm Bantlar (SO-HP-AB) (Çıkış gücü 1500 Watt'ı geçemez)
B - Tek İşlem DÜŞÜK GÜÇ Tüm Bantlar (SO-LP-AB) (Çıkış gücü 100'ü geçemez Watt)
5.2 ÇOKLU OPERATÖRLER:
Herhangi bir sayıda operatöre izin verilir. Herhangi bir zamanda yalnızca bir iletilen sinyale izin verilir .
C - Yalnızca Multi-Op Tek Verici (MS) (Çıkış gücü 1500 Watt'ı geçemez)
Maksimum çıkış gücü hakkında: LÜTFEN ÜLKENİZİN YASAL DÜZENLEMELERİNE UYUN !!
6. BAND DEĞİŞİKLİKLERİ :
Bir bant değişikliğine 10 dakika sonra izin verilir. Süre, bir bantta oturum açan ilk QSO'dan başka bir bantta bir QSO oturum açana kadar sayılır . Bu kural AYRICA Tek OP girişleri için de geçerlidir. (Bu aynı zamanda SO2R veya bunun gibi bir şeyin mümkün olmadığı anlamına gelir )
7. QSO DEĞİŞİMİ :
RS (T) raporu + OPERATÖRÜN ŞİMDİYE KADAR İLK RESMİ AMATÖR RADYO LİSANSI YILININ dört basamaklı numarası (Çok kullanıcılı istasyon, en eski lisansın yılını kullanmalıdır, örneğin, bir OP lisanslı 1990 ve diğerleri 1990'dan sonra, sizin seçeceğiniz 1990)
8. ÇARPANLAR:
Çarpanlar, operatörün ilk resmi amatör radyo lisansı aldığı yılın farklı dört basamaklı sayılarıdır . Çarpan, bant başına bir kez sayılır.
9. QSO PUANLAR
Tamamlanan her geçerli kişi 1 puan sayılır.Aynı istasyon bant başına bir kez çalıştırılabilir.
10. KESİN SONUÇ
Toplam sonuç: (geçerli kişi sayısı) X (geçerli çarpan sayısı)
11. LOGLAR
Yalnızca Cabrillo biçimindeki elektronik günlükler kabul edilir. Yarışma bitiminde 5 gün içerisinde logs@ig-ry.de maille gönderiniz.
Sorunlarınız hakkında contest@ig-ry.de mail gönderiniz.
12. ÖDÜLLER :
Sertifikaları mevcut olacak https://www.ig-ry.de/contest-certificates her kategorinin İlk On'una ve kıta kazananlarına.
Her kategoride ilk üç sıralama için sponsorlu ahşap plaketler
A: 1.lik Plaketi DF2SD sponsorluğunda ahşaptan
2. lik plaketi DM5JBN sponsorluğunda ahşaptan
3. lük plaketi OZ9GA sponsorluğunda
B: 1.lik DO6SR sponsorluğunda Ahşap,
2. sıra PD1RP sponsorluğunda Ahşap,
3. sırada M3AWD sponsorluğunda Ahşap,
C: 1.lik DJ4MH sponsorluğunda Ahşap plaket
2. lik DK8ZZ sponsorluğunda Ahşap plaket
3. sırada LX1ER sponsorluğunda Ahşap plaket
13. LOG KONTROLÜ
Karşılık gelen kişinin günlüğünde (NIL) görünmeyen kesilen aramalar (kesinti) ve QSO'lar için QSO noktası kaldırılır.
Herhangi bir soru e-posta ile gönderilebilir contest@ig-ry.de
14. GENEL KURALLAR
Tüm kategoriler için Yarışma Koşulları:
a) Tüm katılımcılar, gönderdikleri puanları etkileyebilecek herhangi bir faaliyet gerçekleştirirken seçtikleri kategori sınırları içinde hareket etmelidir .
b) İstasyon yeri için amatör radyoya yönelik tüm kural ve yönetmeliklere göre çalışması gerekir.
c) Tüm operasyonlar tek bir operasyon sahasından yapılmalıdır. Vericiler, alıcılar ve antenler
500 metrelik bir daire içinde yer almalıdır (istasyon konumu dışındaki uzak alıcılara izin verilmez).
d) Tüm vericilerin, alıcıların ve antenlerin fiziksel konumu bir istasyon konumunda ise uzaktan çalıştırmaya izin verilir . Uzaktan çalıştırılan bir istasyon, tüm istasyon lisansına, operatör lisansına ve kategori sınırlamalarına uymalıdır . Kullanılan çağrı işareti, kuruluş tarafından verilmiş veya izin verilmiş olmalıdır. İstasyon konumunun Düzenleyici Otoritesi. İstasyon konumunun dışındaki uzak alıcılara izin verilmez.
e) Herhangi bir kamuya açık QSO uyarı yardımına tüm kategoriler için izin verilir. Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere,DX Küme tipi ağlar, yerel veya uzak Skimmer ve / veya Skimmer benzeri teknoloji ve ters işaret ağı dahildir.
f) Kendini tespit etmeye veya tespit edilmeyi istemeye izin verilmez. TELNET,DXSUMMIT,DXFUNCLUSTER,DXHEAD gibi yerlerde kendini spotlamak YASAKTIR. "..........freq qrv spot pse" yasaktır.
https://www.ig-ry.de/ig-ry-ww-contest
15. N1MM için bu yarışmanın udc si https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/ig_ww_rtty-udc/
MIXW VE DİĞERLERİ İÇİN KENDİNİZ OLUŞTURUNUZ.
ÖNCEKİ YIL SONUÇLARI İÇİN; https://www.ig-ry.de/ig-ry-ww-contest
Bir olalım Biz olalım ve yarışalım TA 'yı Dünya'ya daha fazla tanıtalım!!!.
73 de TA amatörleri adına TA4RC yarışmada başarılar dilerim!
