Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1EQ - 27 Mayıs 2008, 00:56:46
Selamlar olsun herkese anlatacagım antenin fiziksel boyu toplam 10 metre 1.8 mhz den 30 mhz e kadar en fazla swr 1,5 oluyor ben yaptım henüz dışarda denemedim ama evin içinde olsada fena çalışmıyor yapan arkadaşlara kolaylıklar dilerim
MEVCUTTAKİ BU DİRENÇ KARBON OLUP 50W MIDIR
Kablo bağlantısı nereden olacak ?Merakta bırakmayın.
KABLO BALUN UN GİRİŞİNE TAKILACAKTIR BALUN U İSTERSENİZ KENDİNİZ SARIP BİREBİR BALUN YAPABİLİR GİRİŞİNE DE PL TİPİ ŞASE KONNEKTÖR BAĞLAYABİLİRSİNİZ YADA BA BİREBİR BALUNLAR HAZIR SATILMAKTADIR BİYASADAN TEDARİK EDEBİLİRSİNİZ
Yukarıda verilen resmi ve bilgileri iyi inceleyiniz.
Ayrıca aşağıdaki linte verilen bilgilerde faydalı olacaktır diğer yapımlar için.Kolay gelsin. 73
http://www.turkkonferans.org/forum/viewtopic.php?t=819&sid=0766a4bbbb719ebf2fd4efd482b60d35
Yukarıda resimde balun oranını yazdım ama eğer 1/1 balun kullanırsanız SWR sonsuz olur . Kablo girişi balun girişine bağlanacak.
ARKADAŞLAR BİRE BİR BALUN ŞEMASI YADA RESMİ ELİNDE MEVCUT OLAN VAR İSE ARKADAŞLARLA PAYLAŞALIM FAYDALI OLUR BEN YARDIMCI OLMAYI DÜŞÜNDÜM BULAMADIM
Arkadaşlar ,
Bir konuyu netleştirmenin faydalı olacağına inanıyorum.
1. mesajda TA1EQ'in verdiği şemayı incelerseniz; kullanılan Balun'un 1/12 olduğu görülüyor.
Eğer bu balunu kendisi yapmayı düşünen olursa , Burada (http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-home&trurl=http%3A%2F%2Fwww.bls.fr%2Famatech%2Felectronique%2Fradio%2FBaluns%2FBaluns.htm&lp=fr_en&btnTrUrl=Translate) balun yapımı ile ilgili detaylı bir bilgi bulabilirsiniz.
Verilen ölçülerden 50/600 olanı kullanabilirsiniz.
50/600 3,5tur(Mavi) - 3,5 tur(Yeşil) - 2 tur(Kırmızı)
tüm emeği geçenlerin ve bilgi paylaşanların ellerine emeklerine sağlık
73's
